产品概述
VPX650 是一款基于 6U VPX 系统架构的 VU13P FPGA + XC7Z100 SOC 超宽带信号处理平台,该平台采用一片 Xilinx 的 Virtex UltraScale+系列 FPGA(XCVU13P)作为主处理器,完成复杂的数 据采集、回放以及数据预处理。采用 1 片 ZYNQ SOC 来完成信号处 理算法。
该平台的主处理器 VU13P 外挂两组 72 位 DDR4 SDRAM,来 实现超大容量数据缓存,数据缓存带宽可以达到 2400MHz。VU13P FPGA 可以通过背板与其他板卡进行数据交互。VU13P FPGA 外挂 2 个 FMC+ HPC 接口,支持 2 个 FMC 子卡的扩展。该平台的 1 片 zynq SOC,PS 支持 1GByte 的 DDR3 数据缓存,支持 1 路千兆以太网接 口。两片 FPGA 之间通过 GTH 高速接口进行数据交互。
该板卡还支持 1 片单片机进行健康管理,并将状态信息通过 IPMB 总线上报, 该板卡为 VPX 风冷架构,具有优良的抗振动设计、散热性能和 独特的环境防护设计,适合于航空、航天、船舶等应用场景。
技术指标
1. 标准 6U VPX 规格,符合 VITA46 规范; 2. 板载高性能 FPGA 处理器:XCVU13P-2FHGB2104I
- 外挂 2 组 72 位 DDR4 SDRAM,每组 4GByte 容量;
- 外挂 2 片 QSPI Flash,总共 1Gbit 容量,用于 FPGA 的加载;
- 外挂 2 个 FMC+ HPC 接口;
3. 板载 1 片高性能 ZYNQ SOC 处理器:XC7Z100-2FFG900I
- PL 外挂 1 组 64 位 DDR3 SDRAM,总容量 2GByte;
- PS 外挂 1 组 32 位 DDR3 SDRAM,总容量为 1GByte;
- PS 外挂 1 片 EMMC 存储器,总容量为 32GByte;
- PS 外挂 2 片 QSPI Flash 存储器,总容量为 512Mbit;
- PS 端支持 1 路 GBE 网口,PL 端支持 1 路 GBE 网口;
4. 互联性能
- VPX P1:支持 4 路 x4 GTY 连接至 VU13P FPGA;
- VPX P2:支持 4 路 x4 GTY 连接至 VU13P FPGA;;
- VPX P3:支持X8 GTX连接至ZYNQ FPGA(For PCI Express);
- VPX P4:支持 1 路 GBE,8 路 RS422 连至 VU13P FPGA;
- VPX P5:32 路 LVDS 连接至 ZYNQ FPGA;
- VU13P 与 ZYNQ 之间互联:8*GTX、24*LVDS;
5. 前面板接口
6. 物理与电气特征
- 板卡尺寸:160 x 233mm
- 板卡供电:6A max@+12V(±5%)
- 散热方式:风冷散热;
7. 环境特征
- 工作温度:-40°~﹢85°C,
- 存储温度:-55°~﹢125°C;
- 工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
- 提供底层接驱动程序;
- 支持软件定制开发;
应用范围
1. 软件无线电;2. 雷达与基带信号处理;
FPGA
1663文章
22493浏览量
638946 -
soc
40文章
4619浏览量
230080 -
信号处理
49文章
1157浏览量
105238
基于VPX架构的6U VPX高速数据处理平台
【 VPX638】青翼凌云科技基于KU115 FPGA+C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台
【VPX637】青翼凌云科技基于 XCKU115 FPGA+ZU15EG MPSOC 的 6U VPX 双 FMC 接口通用信号处理平台
【VPX361】青翼凌云科技基于3U VPX总线架构的XCZU47DR射频收发子模块
【VPX315】青翼凌云科技基于 3U VPX 总线架构的 JFMQL100TAI + FT-M6678 智能信号处理平台
【TES818 】青翼凌云科技基于 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 的 8 路 100G 光纤通道处理平台
【VPX650 】青翼凌云科技基于 VPX 系统架构的 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 超宽带信号处理平台
