使用安规电容时,其电容量是越大越好吗
- 安规电容(24946)
- 电容量(8987)
热点推荐
一文读懂X电容与Y电容的核心差异
接口处。安规电容并非单一类型,主要分为 X 电容和 Y 电容两大类别。 一、应用场景:功能定位的核心差异 X 电容的核心功能是抑制差模干扰和实现阻容降压,其电容容量通常为 微法级 ,其中 X2 电容 因 性价比优势 应用最广。在实际电路
2026-01-04 11:14:23
26
26
滤波电容越大越好吗
260摄氏度。 四个误区(1)电容容量越大越好? 很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。 且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还
2025-12-30 06:01:21
合粤车规贴片铝电解电容,小体积大能量,车载集成优选
车规贴片铝电解电容凭借小体积、大能量、高可靠性及智能化设计,成为车载集成的优选元件,其核心优势与技术特性如下: 一、小体积与高能量密度:适应车载紧凑布局 体积缩小,容量提升 通过纳米级蚀刻铝箔技术
2025-12-26 15:44:41
87
87新能源汽车换电接口控制车规电容:150℃耐高温 + 快速负载识别
在新能源汽车换电接口控制系统中,采用 150℃耐高温车规电容 与 快速负载识别技术 的组合方案,可显著提升系统在极端工况下的稳定性与安全性。以下为具体技术解析与实施建议: 一、150℃耐高温车规电容
2025-12-18 17:11:48
513
513商用车车载尿素喷射系统车规电容:耐低温 - 55℃+ 抗尿素介质腐蚀
商用车车载尿素喷射系统在低温环境(-55℃)及抗尿素介质腐蚀场景下,需采用具备 耐低温陶瓷介质、抗腐蚀金属化层及特殊封装结构 的车规电容,以下为具体分析: 一、低温环境对电容的核心挑战 电解质凝固
2025-12-17 14:45:32
152
152新能源汽车三电系统车规电容:高纹波承受 + 125℃
在新能源汽车三电系统中,满足高纹波电流承受能力与125℃高温工作要求的车规电容,需通过材料创新、结构优化及严格测试实现性能突破,以下为具体分析: 一、核心性能需求解析 高纹波电流承受能力 电机控制器
2025-12-16 14:12:40
208
208铝电解电容的容量大小由什么决定?
。 一、铝箔面积:容量设计的物理基础 铝电解电容的容量与铝箔的有效面积呈正相关。铝箔作为电极材料,其表面积越大,单位时间内可储存的电荷量越多。例如,在高压电容中,铝箔需通过蚀刻工艺形成微孔结构,增加表面积以提升
2025-12-11 17:08:05
763
763
工业储能系统铝电解电容 大容量储能
在工业储能系统中,铝电解电容凭借其大容量、低成本、耐压高等特性,成为储能环节的关键元件,尤其在需要平滑电压波动、缓冲能量瞬态的场景中表现突出。以下从技术特性、选型要点、应用场景及优化策略四个维度展开
2025-12-10 11:13:57
311
311无功补偿电容2——电容容量该如何选择
在现代电力系统中,无功补偿是提升能效、稳定电压和降低运营成本的关键技术。合理选择补偿电容容量,直接关系到系统的安全性与经济性。本文将介绍无功补偿电容器容量的计算公式及其应用方法
2025-12-09 14:33:46
1124
1124
高容量密度 车规电容 小型化设计 新能源物流车电池包用
电解电容已难以满足高耐压、大容量的需求,而采用金属化聚丙烯薄膜(MKP)技术的车规电容,其体积比容达到3.5μF/cm³以上,在相同容量下体积可比电解电容缩小40%。 在直流支撑电路中,耐压1000V以上的高密度电容模块采用三维叠层设计,通过铜
2025-12-05 14:58:20
191
191三重加固结构 车规耐抗振电解电容 25G 振动下容量稳定
具备三重加固结构的车规耐抗振电解电容在25G振动下容量稳定,其通过材料革新、结构优化与工艺升级实现抗振性能突破,满足汽车电子系统严苛要求。 以下从技术特性、应用场景、市场验证三个维度展开分析: 一
2025-12-04 11:28:23
343
343
风华贴片电容的容量误差怎么看?
风华贴片电容的容量误差可通过以下方法识别,核心逻辑围绕误差等级划分、标记解读及实际测量验证展开: 一、误差等级划分与标记解读 风华贴片电容的容量误差等级通常分为三级,对应不同的偏差范围: I级误差
2025-12-01 15:23:29
173
173
高纹波电流耐受 合粤车规电容适配车载逆变器辅助电路
合粤车规电容凭借 高纹波电流耐受能力、低ESR特性、耐高温及抗振动设计 ,成为车载逆变器辅助电路的理想选择,其技术适配性与应用效果具体分析如下: 一、高纹波电流耐受能力:适配逆变器高频开关需求 车载
2025-11-28 14:31:47
204
204低漏电流设计 合粤车规电容赋能车载无钥匙进入系统长续航
合粤车规电容通过 低漏电流设计(低至0.01CV5,即额定电压下漏电流仅为标称容量的1%) ,显著降低车载无钥匙进入系统的待机功耗,延长电池续航,同时其抗振动、耐高温特性保障系统在复杂环境下的稳定
2025-11-28 14:18:53
127
127安规电容与普通电容:差异与深度解析
特定安全认证,外观标识也较为随意,甚至可能省略品牌信息;而安规电容必须通过国际或国家权威机构的安全认证,外壳上不仅要清晰标注品牌,还需印有认证标志、容量、耐压值等关键参数。这种严格的标识要求,是安规电容安全性
2025-11-28 11:26:07
788
788
EMI安规电容器选型时需要考虑什么
安规电容是在电子电路中用于抑制电源电磁干扰的电容器,其核心的作用有两方面:一是消除电源线路中的噪声,对共模,差模干扰进行滤波;二是要满足安全规范 IEC60384-14 的要求。
2025-11-25 16:15:06
501
501
MLCC的尺寸对电容的影响是什么
与容量成正比:在相同介质材料和叠层工艺下,MLCC的物理尺寸(长度、宽度、厚度)越大,其内部可堆叠的陶瓷介质层数越多,单层面积越大,从而总电容值越高。例如,0402尺寸(1.0×0.5mm)的MLCC电容值通常为几pF至0.1μF,而1210尺寸(3.2×2.5mm)的电容值可达10μF以上。
2025-11-24 15:53:02
299
299新能源汽车动力总成:车规电容的核心应用与可靠性保障
新能源汽车动力总成中车规电容的核心应用与可靠性保障 一、核心应用场景 车规电容在新能源汽车动力总成中扮演着“电流稳定器”和“能量缓冲池”的关键角色,其核心应用场景包括: 电机控制器(逆变器) 功能
2025-11-21 09:03:39
364
364
村田超薄贴片电容的容量有多大
村田超薄贴片电容的容量范围广泛, 小至0.5pF,大至47μF甚至更高 ,具体取决于封装尺寸、材质及电压等级。以下是一些典型示例: 1、小容量超薄贴片电容 : 封装尺寸如0201(0.6mm
2025-11-20 14:48:00
157
157合粤电容在新能源汽车电池包中的应用 国产车规电解电容
合粤车规电解电容在新能源汽车电池包中应用广泛,其国产车规电解电容以高可靠性、耐高温、抗振动等特性,成为保障电池安全与性能的核心元件,以下是对其具体应用及优势的详细分析: 一、核心应用场景 电压
2025-11-17 15:40:42
242
242
如何从电容值去区分电容的类型及使用范围
如何从电容值去区分****电容的类型及使用范围
电容值(容量)是区分电容类型和应用范围的一个非常强大且直观的“第一线索”。不同类型的电容,由于其结构和介质的物理限制,其容量范围有着天壤之别。通过容量
2025-11-13 15:20:07
车规贴片电容与普通贴片电容的区别
车规贴片电容与普通贴片电容在应用定位、认证标准、性能参数、生产工艺及价格成本等方面均存在显著差异,具体分析如下: 一、应用定位与认证标准 车规贴片电容 :专为汽车电子设计,定位高端市场,应用于汽车
2025-11-10 16:41:05
492
492电池充放电容量检测:洞察能源之芯的脉搏
在现代社会的运转中,电池作为不可或缺的能源载体,其性能的优劣直接关系到电子设备、交通工具乃至能源系统的可靠性与效率。而电池充放电容量检测,恰如一位严谨的医师,为这颗“能源之芯”进行全面的健康诊断
2025-11-04 17:50:58
493
493车规级高容量铝电解电容 新能源汽车电池辅助供电用
新能源汽车的快速发展对电子元器件提出了更高要求,车规级高容量铝电解电容作为电池辅助供电系统的关键元件,正迎来技术升级与市场扩张的双重机遇。在800V高压平台成为行业趋势的背景下,这类电容器的性能
2025-10-31 16:29:13
1685
1685
法拉电容放电能达到多少安
法拉电容凭借高放电能力在智能电表、汽车电子等领域应用广泛,其放电电流受电容容量、内阻及放电阶段影响,需结合物理定律与工程实际进行优化。
2025-10-24 09:26:00
952
952
国巨贴片电容常用的材质有哪些?
电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器,填充介质由铷、钐等稀有氧化物组成。在-55℃至+125℃温度范围内,容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率及相对使用寿命的变化极小。 适用场景 : 高频电路、精密仪器、医疗设备等对温度稳定性要求极高的场景。例如,国巨AQ系列高频电容采
2025-10-23 14:44:03
480
480
车规铝电解电容:保障冬季汽车低温启动的可靠组件
车规铝电解电容是保障冬季汽车低温启动的可靠组件,其通过特殊工艺和材料创新,在极端低温下仍能保持高容量、低ESR(等效串联电阻)和稳定性能,成为汽车电源管理模块电压调节的核心元件。以下从性能突破、技术
2025-10-17 14:07:13
373
373
优科检测助力弘源电子安规电容器产品通过UL+CB认证
近日,广东优科检测认证有限公司凭借雄厚的技术实力与丰富的国际认证经验,成功助力东莞市弘源电子有限公司旗下安规电容器产品顺利通过UL+CB认证,全面满足UL 60384-14 & IEC 60384-14标准要求,为其全球市场拓展再添坚实保障!
2025-10-14 17:30:57
1123
1123低漏电流车规铝电解电容有哪些技术优势呢
%纯度铝箔,通过纳米级孔洞控制技术将有效表面积提升30%以上,单位体积静电容量显著增加。例如,合粤电子的车规电容通过此技术,使漏电流指标低至0.01CV5(即额定电压下漏电流仅为标称容量的1%),远低于行业平均的0.03CV-0.05CV。 导电聚合物阴
2025-10-10 16:02:28
289
289风华瓷片电容器的规格与分类解析
与应用场景。 一、核心规格参数解析 风华瓷片电容器的规格参数涵盖电容量、耐压值、温度系数及尺寸精度等关键指标,以下以典型型号为例展开说明: 电容量与耐压值 以CS1-F6Y5V2B104ZSPW与CT1-F5Y5P2A104KSPW两款104瓷片电容为例,二者标称电
2025-09-28 17:09:20
664
664
车规车规铝电解电容抗电磁干扰:新能源汽车雷达识别准
随着新能源汽车和自动驾驶技术的快速发展,车载电子系统的电磁兼容性(EMC)问题日益凸显。作为关键电子元器件的车规铝电解电容,其抗电磁干扰(EMI)性能直接关系到雷达识别的准确性和自动驾驶系统的安全性
2025-09-25 10:29:09
433
433电池充放电容量检测:保障能源设备性能的关键环节
在现代生活中,电池作为能量存储与释放的核心部件,广泛应用于手机、电动车、储能电站等领域。其充放电容量直接决定了设备的续航能力、使用寿命及安全性。因此,科学开展电池充放电容量检测,成为确保电池性能稳定
2025-09-24 14:44:12
508
508怎么辨认电解电容和法拉电容
电解电容与法拉电容在结构、性能和应用上有显著差异,电解电容采用铝箔与电解液储能,法拉电容则基于双电层原理,容量更大,外观和标识也有明显区别。
2025-09-21 09:12:00
1118
1118
X安规电容器和普通薄膜电容的区别
如果仅从产品外观来看,X安规电容和普通的盒装薄膜电容区别不大,而且电容器的生产方式也差不多,X安规电容器和普通薄膜电容有什么区别?
2025-09-16 16:29:46
914
914别再搞混了!安规Y电容的「耐温」和「温度特性」根本不是一回事
3.容量需求:Y5U和Y5V更适合大容量应用
4.长期可靠性:对寿命要求长的设备建议使用Y5P
确认安规认证:最终确保所选电容通过了所需的安规认证(如Y1, Y2)
耐温是电容的“身体健康”指标,而
2025-09-08 09:54:39
薄膜电容器的容量精度越高越好吗
受限于材料和生产技术,目前我们生产出来的薄膜电容器无法做到零误差,做出来的薄膜电容器的实际容量都会存在一些误差,从理论上来讲,当然是容量误差越小越好,薄膜电容的精度怎么表示?根据IEC标准,电容器的精度范围有下面这些。
2025-08-21 15:40:32
899
899车规电容的应用场景有哪些
在电子元器件领域,电容作为基础元件广泛应用于各类电路中。然而,当应用场景从普通消费电子转向汽车电子时,对电容的性能要求便产生了质的飞跃。车规电容与普通电容之间的差异不仅体现在技术参数上,更深刻反映了汽车电子对可靠性、安全性和环境适应性的严苛标准。
2025-08-19 09:48:37
794
794新能源汽车电池管理系统,车规铝电容如何守护电池安全?
在新能源汽车的核心技术中,电池管理系统(BMS)如同“大脑”般掌控着电池组的健康与安全。而车规级铝电解电容器(以下简称“车规铝电容”)作为BMS中不可或缺的被动元件,其稳定性直接关系到高压电路的滤波
2025-08-13 15:37:38
610
610
从原材料选择到制造工艺,车规铝电容的品质是如何铸就的?
在现代汽车电子系统中,车规铝电解电容器作为关键元器件,其品质直接关系到整车电路的稳定性和使用寿命。从原材料筛选到制造工艺的每个环节,都需遵循比普通电容更严苛的标准。本文将深入解析车规铝电容的品质锻造
2025-08-13 15:32:03
501
501
车规铝电解电容的 “极性保护” 设计:接反也不怕的安全冗余
兴起的"极性保护"设计通过多重安全冗余机制,彻底改变了车规级铝电解电容的应用格局。 **一、传统铝电解电容的极性风险溯源** 电解电容的极性敏感性源于其内部构造。以普通铝电解电容为例,其阳极采用蚀刻铝箔形成氧化膜介质
2025-08-12 17:18:04
851
851薄膜电容的容量范围有多广?如何适配不同电路需求?
薄膜电容器作为电子电路中不可或缺的被动元件,其容量范围和应用适配性一直是工程师关注的重点。从皮法级到法拉级,薄膜电容的容量跨度之大远超其他类型电容器,这种特性使其能够满足从高频信号处理到能量存储
2025-08-11 16:59:21
1525
1525冠坤台系电容:以高性价比优势,抢占车规电容市场 “C 位”
近年来,随着新能源汽车、智能驾驶等技术的快速发展,车规电容市场需求呈现爆发式增长。在这一背景下,冠坤电子(Su'scon)凭借其台系电容的高性价比优势,正逐步抢占车规电容市场的“C位”,成为行业不可
2025-08-06 15:53:11
914
914铝电解电容会容量衰减下降的原因
铝电解电容容量衰减下降主要由电解液蒸发、电极腐蚀、氧化膜增厚、环境因素及制造工艺缺陷等因素导致,以下是具体分析: 1、电解液蒸发 :电解液是铝电解电容的核心介质,其蒸发是容量衰减的主因。电解液减少会
2025-08-01 15:36:51
951
951雨刮控制系统中的车规电容:应对极端天气的信号滤波能手
在汽车电子系统中,智能雨刮控制系统作为提升驾驶安全性的关键部件,其稳定性和可靠性直接关系到恶劣天气下的行车安全。而车规电容在这一系统中扮演着不可或缺的角色,尤其是在应对极端天气条件下的信号滤波方面
2025-07-29 16:49:07
480
480贴片电解电容在性能和可靠性上有哪些主要差异?
贴片电解电容与贴片电容(以陶瓷电容为主)在性能和可靠性上的主要差异如下: 一、核心性能差异 1、容量与体积 贴片电解电容:单位体积电容量大,可达数千微法(μF)甚至法拉(F)级,适合储能需求高的场景
2025-07-15 16:31:54
942
942你知道什么原因会导致安规电容损坏吗?
安规电容通常用于抑制噪声、滤波或电气隔离等。安规电容在设计时必须具备一定的安全标准,以保证在故障情况下不会对使用者造成电击或火灾等危险。然而,安规电容也有可能因各种原因发生损坏,常见的原因包括: 一
2025-07-13 11:03:59
998
998电池充放电容量检测:守护电动出行设备动力核心的安全防线
在电动自行车、滑板车、扭扭车等轻型电动交通工具快速普及的当下,电池作为设备的“能量心脏”,其性能稳定性直接决定了用户体验与安全水平。电池充放电容量检测技术通过量化电池在充放电过程中的实际能量存储
2025-07-09 16:36:21
480
480优科检测助力惠州精勤安规电容器通过最新国际标准测试
在全球电子元器件加速迈向高标准、高可靠的背景下,优科检测助力惠州精勤电子元件有限公司(以下简称“惠州精勤”)X1/Y2安规电容器成功通过最新版国际标准IEC 60384-14:2023测试,荣获最新版UL CB证书。
2025-07-03 15:20:49
866
866为什么铝电解电容会容量衰减下降?
为什么铝电解电容会容量衰减下降?铝电解电容作为电子设备中不可或缺的储能元件,其容量衰减问题长期困扰着工程师与制造商。从消费电子到工业电源,容量衰减不仅影响电路性能,更直接关联到产品寿命与可靠性。 一
2025-07-02 15:29:12
699
699电容知识大全(精彩讲义)
等效电路如附图所示。对于电子设备来说,要求 R S 愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角要小。
5. 电容器的温度特性。通常是以 20 ℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示
2025-06-27 15:14:27
固态贴片电解电容的作用
里,固态贴片电解电容发挥着重要的滤波作用。电源提供的电压往往包含各种频率的交流噪声和纹波,这些干扰成分会影响后续电路的性能。固态贴片电解电容具有较大的电容量,能够在低频段展现出良好的滤波特性。它就像一个“蓄
2025-06-26 15:23:53
712
712超级电容器的优缺点
超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的独特储能装置,其核心优势是电容量高、循环寿命长、充电速度极快。但其局限性在于能量密度低,存储相同能量需要更大体积或重量。
2025-06-26 10:13:00
1794
1794
为什么电解电容会随着使用时间容量下降?
电解电容作为储能与滤波元件,广泛应用于电源电路中,但其容量随使用时间逐渐衰减的特性是制约长期可靠性的关键因素。容量下降不仅影响电路性能,还可能导致系统失效。本文从材料老化、电化学机制及环境应力三个
2025-06-25 15:46:29
1107
1107风华贴片电容的容值漂移与温度关系
温度补偿特性,其填充介质由铷、钐等稀有氧化物组成。在温度从 -55℃ 到 125℃ 时,其容量变化仅为 0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于 ±0.3ΔC,漂移或滞后小于 ±0.05%,相对使用寿命的变化小于 ±0.1%,电容量和介质损耗最稳定,适合用于振荡
2025-06-23 16:02:43
598
598超级法拉电容的容量怎么测大小
本文介绍了超级电容的容量测试方法——基于RC时间常数的恒流充电测试法。其原理是通过测量电压上升曲线精确记录跨越1V所需的时间,从而得到电容容量。选择1.5V-2.5V电压区间,以避免非线性区和效率下降。
2025-06-21 09:29:00
1154
1154
为什么LTM4650A在12V转1V时需要接100uF*8+470uF*4这么大的电容量?
为什么LTM4650A在12V转1V时需要接100uF*8+470uF*4这么大的电容量,而在12V转5V的情况下只需要100uF*16。再者用470uF的poscap并联有什么特殊的意义吗,比如
2025-06-20 06:32:06
电容分为哪几种,各有什么用途呢?
信号,隔断直流分量。
旁路电容抑制高频噪声,提升信号完整性。
电路保护
安规电容(X/Y电容)抑制EMI,保护电源输入端。
三、典型应用场景
消费电子
手机/平板:多层陶瓷电容
2025-06-05 15:29:10
电容知识大全
部还有等效电阻,它的简化等效电路如附图所示。对于电子设备来说,要求 R S 愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角要小。
2025-05-26 15:52:47
汽车贴片电容为何比普通贴片电容更昂贵?
汽车贴片电容价格较高的原因。 一、高标准的质量要求 车规级贴片电容必须符合汽车行业严格的标准和规范。这些标准不仅涵盖了电容的基本电气性能,如容量、电压、损耗等,还涉及到了电容的可靠性、温度稳定性、抗震性等多
2025-05-26 15:18:37
1104
1104
三星车规级贴片电容代理指南:如何选择优质供应商
随着新能源汽车、智能网联汽车和自动驾驶技术快速发展,车规级电子元器件市场迎来爆发式增长。三星电机作为全球MLCC(多层陶瓷电容器)领域的技术领先者,其车规级贴片电容在电动汽车BMS系统、智能座舱
2025-05-22 16:26:42
598
598
风华104的电容的耐压是多少?
风华104的电容,即指风华品牌下标称电容量为100nF(0.1uF)的瓷片电容器,其耐压值可能因具体型号而异。以下是一些风华104电容的耐压值信息: CS1-F6Y5V2B104ZSPW型号:该
2025-05-15 14:15:47
1289
1289
贴片Y电容和安规Y电容是同一个电容吗?
贴片Y电容是一种采用贴片式封装的特殊Y类电容。贴片Y电容外观为扁平的矩形,可以直接贴装在电路板的表面上,无需像传统插件式电容器那样通过引脚插入电路板。
贴片Y电容体积小、重量轻、易于自动化安装等优点,通常用于小型化、集成化的电子产品中,实现信号的耦合、滤波、退耦等功能。
2025-05-15 11:00:00
716
716
好文推荐!工程师总结!铝电解电容详解
过程时电介质层的一些受损进行修复。
⑧全检,包装
老化之后,将对所有产品进行电气特性检查。并进行端子加工,编带等。最后进行包装。
3 、基本特性
3.1 、静电容量
电极表面积越大,容量(储存电荷的能力)越大
2025-05-13 11:11:24
太诱陶瓷电容器的静电容量与电压的关系
静电容量是电容器存储电荷的能力,这一能力通常由电容器的公式C=Q/V来表示,其中C代表电容量,Q为电荷量,V为电压。在理想情况下,电容器的静电容量并不随电压的变化而改变。然而,在实际应用中,尤其是在
2025-04-28 14:18:33
611
611
贴片电容代理-电容厚度与电容量关系
在电子元件领域,电容作为储能与信号处理的核心组件,其电容量参数直接影响电路性能。然而,行业长期存在“电容越厚电容量越高”的认知误区。 一、电容结构与电容量基础理论 电容器的核心结构由两个平行金属电极
2025-04-18 14:41:26
967
967
信号变送器的变送输出负载越大越好吗
在探讨信号变送器的变送输出负载是否越大越好这一问题时,我们首先需要理解信号变送器的基本工作原理及其输出负载能力的概念。信号变送器是一种对各种信号进行处理的设备,如温度信号、电流、电量信号等,它能够将
2025-04-17 16:22:00
787
787
安规电容在新能源行业的应用有哪些?
安规电容(安全电容器) 因其高可靠性、耐高压、抗干扰和符合国际安全标准(如IEC、UL)的特性,在新能源行业中被广泛应用于关键电路的滤波、电磁干扰(EMI)抑制和安全保护。以下是其在新能源领域
2025-04-14 15:31:31
938
938贴片电容“103”标识的电容量解析
在电子元件领域,贴片电容凭借其小型化、高精度特性广泛应用于各类电路中。其表面常标注的“103”等数字编码,实则为电容容量的简化标识方法。通过特定规则换算,可准确解读其实际电容量。 编码规则解析 贴片
2025-04-08 16:08:19
8508
8508
电源滤波电容大小计算
低,低于交流电压有效值;适用于大电流,电流越大滤波效果越好。电容和电感的很多特性是恰恰相反的。一般情况下,电解电容的作用是过滤掉电流中的低频信号,但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级。因此为了适合
2025-04-07 15:40:39
电容知识大全(精彩讲义)
2025-04-01 13:55:30
器件基础知识——电容
一、认识电容1、储能能力电容是电抗元件,其储存的能量称为静电能,理想情况下它自身不消耗能量,E为电感储存的能量,C为电容量,V为电容两端电压2、电容电压无法突变,若电压发生突变,即du/dt很大
2025-03-28 19:31:55
2752
2752
开关电源安规认证知识详述【干货】
本文仅适用于信息设备用开关电源。
一. 安规申请
1.为什么要申请安规认证?
许多国家都要求出口到其国家的特定产品应通过安全认证且印有相应的安全标记,如欧洲的CE Mark 认证,中国从 2002
2025-03-07 16:14:16
三星电容的耐压与容量,如何满足不同电路需求?
三星电容的耐压与容量是满足不同电路需求的关键因素。以下是对三星电容耐压与容量的详细分析,以及如何根据电路需求进行选择的方法: 一、三星电容的耐压值识别与选择 1、耐压值的概念 :电容长期可靠地工作
2025-03-03 15:12:57
975
975
Y电容的应用与选取(可下载)
如上图所示,安规 Y 电容在我们的隔离电源的应用。 隔离电源在初次级上加 Y 电容是为了给次级的共模电流提供一 个回路到初级,减少共模电流对输出的影响。有时候 Y 电容串接 在大电解电容的正和或者是
2025-02-27 15:13:46
4
4Y电容的应用与选取
Y电容的应用与选取(可下载)完整技术文章,点击链接可下载:Y电容的应用与选取.docx.pdf上传完成如上图所示,安规 Y 电容在我们的隔离电源的应用。隔离电源在初次级上加 Y 电容是为了给次级的共
2025-02-26 17:33:57
1
1多层陶瓷电容(MLCC)的选型与应用
多层陶瓷电容器(MLCC)作为现代电子设备中不可或缺的元件,凭借其小型化、大容量、高频特性好等优点,在滤波、去耦、旁路、储能等多个方面发挥着重要作用。以下是对MLCC选型与应用的详细探讨。 一
2025-02-22 09:54:07
1813
1813
国巨电容的优势在哪?揭秘其厚膜电容的技术亮点!
技术,使得产品能够实现小型化、大容量,满足现代电子产品对元器件尺寸和性能的双重需求。 高尺寸精度 : 国巨电容具有高精度的尺寸控制,保证了元件安装的高效率,降低了生产过程中的错误率和成本。 容量低漂移 : 国巨电容的容量
2025-02-19 15:32:27
735
735
充电器中的Y电容的作用是什么?
值,如5v则耐压值是10v,该电容也是滤波作用,使充电器输出平稳的直流电,至于容量的大小,前面耐压大的电容一般选择47470uF,输出电容一般1001000uF,原则上是容量越大越好,但实际上容量越大
2025-02-07 17:57:37
村田贴片电阻电容报价是多少
几十元不等。具体来说,小型、低容量的电容可能价格较低,而大型、高容量的电容则可能价格较高。此外,采购数量也会影响单价,通常采购数量越大,单价越低。 二、常见型号及报价 以下列出了一些常见型号的村田贴片电阻电容及其
2025-01-20 16:16:53
1134
1134
法拉电容的实验测试方法
法拉电容(超级电容器)的实验测试方法主要包括以下几种: 一、静电容量测试 测试原理 : 采用对电容器恒流放电的方法测试静电容量。 计算公式:C=It/(U1-U2),其中C为静电容量,I为恒定放电
2025-01-19 09:35:35
2923
2923法拉电容的电压规格选择
法拉电容,又称超级电容或电化学电容器,是一种具有极高电容量的电子元件,其电压规格多样,选择合适的电压规格对于确保设备的正常运行和性能发挥至关重要。以下是对法拉电容电压规格选择的分析: 一、法拉电容
2025-01-19 09:23:17
2715
2715法拉电容的容量分类
电容的工作原理基于电荷的物理存储,而不是像电池那样的化学反应。它们由两个电极和一个电解质组成,电荷存储在电极和电解质之间的界面上。这种设计使得法拉电容能够承受数百万次的充放电循环,而不会显著退化。 2. 容量分类 法拉
2025-01-19 09:18:32
1820
1820贴片安规Y2电容器产品介绍
贴片安规Y2电容器 SMD-Y2.CAP(2PF-2200PF) 贴片安规Y2电容器是专门设计用于满足安全规范的电容器,通常用于抑制电源电磁干扰,具有高介电系数和优异的电气性能。它们被广泛应用
2025-01-17 14:01:06
1448
1448
如何去选择更好的贴片铝电解电容?
下降。 选择建议:应确保电容的额定电压高于或等于电路中可能出现的最大电压,并留有一定的安全裕量。特别是在复杂多变的电路环境中,预估电压峰值并据此选择适当的额定电压尤为重要。 二、电容量 重要性:电容量是衡量电容
2025-01-16 16:18:05
680
680
贴片安规Y1电容器TGY1系列高容产品介绍
贴片安规Y1电容器(TRX SMD-Y1.CAP 680PF-10000PF) 贴片安规Y1电容器(TRX SMD-Y1.CAP 680PF-10000PF)是小型卧式贴片单层陶瓷Y1电容器的高容
2025-01-16 15:08:56
1066
1066
充电器中的Y电容的作用是什么?
和各工业国的安规认证,一般产品上都有认证标识。
手机充电器y电容,y电容,jec y电容,y电容器
手机充电器y电容用于共模滤波,原则上是容量越大越好.但实际上容量越大漏电流越大,y电容通交流阻直流.所以我们为手机充电时要选择质量好的充电器,而y电容的品质好坏直接充电器的质量.
2025-01-15 17:33:14
教你如何正确选择贴片电容的容量
了解电路的具体功能,如电源滤波、信号耦合、去耦等,以确定所需电容的类型和容量范围。 确定工作电压 :根据电路的工作电压,选择具有适当额定电压的电容。通常,电容的工作电压应低于其额定电压,以确保电容在正常工作条件下不会损坏
2025-01-15 16:24:01
996
996贴片安规Y1电容器产品介绍
贴片安规Y1电容器TRX SMD-Y1.CAP10PF-2200PF 贴片安规Y1电容器TRXSMD-Y1.CAP10PF-2200PF是一款高性能的小型卧式贴片单层陶瓷电容器。它采用
2025-01-14 15:29:01
1302
1302
顺络贴片电容有哪些材质代码?
也被称为COG,是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。 特性:NPO电容器的填充介质由铷、钐和其他稀有氧化物组成,具有非常稳定的电容量和介质损耗。在-55℃到+125℃的温度范围内,其容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。
2025-01-14 15:19:21
883
883
钽电容在电子产品中的应用
大 :钽电容相较于其他类型的电容器,能够在更小的体积内提供更大的电容量。 可靠性高 :钽电容的稳定性和可靠性使其在高温、高压等恶劣环境下仍能保持性能。 寿命长 :钽电容的使用寿命通常比其他类型的电容器更长。 漏电流低 :钽电容
2025-01-10 09:10:29
1232
1232如何判断钽电容质量
逆时针回复。 如果指针不能复原,则稳定后的读数就是电容器的漏电电阻。阻值越大,表示电容器的绝缘性能越好。 若在上述的检测过程中,表头指针无摆动,说明电容器开路。 若表头指针向右摆动的角度大且不复原,说明电容器已击穿或严重漏
2025-01-10 09:07:42
2480
2480村田电容量对比其它品牌有什么区别
村田电容与其他品牌电容在电容量方面的对比主要体现在以下几个方面: 一、电容性能 高电容值 : 村田电容,特别是其多层陶瓷电容器(MLCC),以高电容值著称。据报道,村田MLCC的电容是其他品牌相同
2025-01-09 14:32:22
1045
1045
电子发烧友App
