电缆接地箱和电缆分支箱是功能完全不同的两种电力设备。简单来说,接地箱是电缆的“安全卫士”,主要负责处理电缆金属护层的接地,防止感应电压危害;而分支箱则是电力的“交通枢纽”,主要负责电能的分配和转接。
2026-01-04 09:25:14
在当今竞争激烈的商业世界里,电线电缆行业也面临着诸多挑战。生产计划的精准安排,对于企业的成本控制、交付时间以及客户满意度都有着至关重要的影响。而APS生产计划排单软件,就如同这个行业的“智慧大脑
2025-12-26 16:05:34
84
Molex推出了Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆是一种具有多阻抗,范围的平衡传输线缆,适用于连接数据中心和电信设备中的10、12和28 Gbps速率电路
2025-12-25 13:46:31
产品别称:架空输电线路导线弧垂监测装置、架空线路弧垂监测装置、电力弧垂监测系统、导线弧垂在线监测系统一、行业动态2023年9月,国家能源局在《关于加强输电线路安全运行管理的指导意见》中特别强调,需加
2025-12-11 11:15:45
Amphenol高温连接器:极端高温环境下的理想之选 在电子工程师的日常工作中,高温环境下的连接问题一直是一个挑战。无论是航空航天、国防还是工业领域,都需要能够在极端高温条件下稳定工作的连接器。今天
2025-12-10 14:15:02
232 事件频发。据国家电网最新统计,2023年因气象因素导致的输电线路故障占比已达42%,其中强风、覆冰、高温等微气象条件引发的故障占七成以上。这一数据凸显了在输电线路沿线
2025-12-10 11:18:41
FFC排线行业UL印字知识大全如何快速识别电线电缆电子线的规格和用途,合理准确地选择电缆电线规格,并能提供所需要的规格给采购部、开发部、工程部?一、UL印字基本概述1.UL认证与FFC排线UL
2025-12-08 12:10:31
542
在当今竞争激烈的市场环境中,电线电缆行业面临着诸多挑战。如何提高生产效率、降低成本、满足客户的多样化需求,成为了企业亟待解决的问题。而APS自动排程系统的出现,为电线电缆行业带来了新的曙光。 APS
2025-12-02 14:36:17
229
您是否曾被房间或办公室里杂乱的网络或电线所困扰?为了保持整洁美观,电缆管理必不可少。市场上有各种电缆管理工具,包括电缆扎带、标签、支架和线槽。电缆线槽是空心外壳,可帮助管理和整理电缆、电线和电线
2025-12-02 10:33:07
248 电缆故障监测是确保电缆系统的安全稳定运行的一种重要技术手段,能够对电缆的运行状态进行实时监测、分析和判断,从而及时发现电缆中存在的潜在故障或已发生的故障,并确定故障的位置、类型和严重程度,辅助运维
2025-11-27 11:42:31
258
某电缆厂通过加装计米器实现对电线电缆等产品的自动计量,但仍需要派人前往现场进行抄表,再汇总到管理系统中,存在效率低、工作量大等问题。现要求将产量数据采集起来到本地上位机中,物通博联提供高效可靠的物
2025-11-24 13:45:34
141
Molex成品 (OTS) Milli-Grid分立式电线电缆组件提供有各种电缆长度,用于基于2mmx2mm网格模式的连接器系统。这些双排组件为线对板、板对板和电缆对板应用提供设计灵活性。该系
2025-11-21 11:36:50
418 Jr. 包覆成型电缆包括应变消除,可减少电线和端子上的机械应力。应用包括各种汽车、商用车、消费类产品和工业用途。
2025-11-21 11:08:12
380 Molex现成 (OTS) Micro-Latch分立式电线电缆组件提供高达2.5A电流,脚距为2mm,可节省空间,采用2至10电路单排插头设计,灵活性较强。其他特性包括用于更好端子保持力的摩擦锁定
2025-11-21 10:23:09
313 质量。Micro TPA电缆组件符合RoHS指令,具有耐高温能力,适合用于恶劣环境。从插座到PCB接头的引脚对引脚映射,可提供现成的即插即用型连接。Molex OTS Micro TPA 2.0电缆组件非常适合用于洗衣机、空调和激光打印机等电器以及变速器、方向盘和内部连接其他装置等汽车应用。
2025-11-20 10:24:02
337 Molex现货型 (OTS) SW1电缆组件采用COEUR插座技术,具有大电流承载能力,提供三种尺寸:6mm时120A,8mm时185A,11mm时300A。该系列采用独特的正向锁定设计,可实现牢固
2025-11-18 14:07:07
293 公制电线。Molex MX64电缆组件适合用于各种应用市场,包括消费类、商用车、工业自动化和医疗科技。
2025-11-18 11:36:59
459 Molex现成(OTS)零哈希电缆组件是标准分立式电线电缆组件,设计用于应对电子设备日益缩小的挑战。这些电缆组件提供节省空间的薄型解决方案,具有创新的双点接触特性,有2、4、6和8电路尺寸可供选择
2025-11-17 16:44:29
549 在当今科技飞速发展的时代,各行各业都在积极拥抱数字化转型,电线电缆行业也不例外。APS软件系统,即高级计划与排程软件系统,正逐渐成为电线电缆行业提升生产效率、优化管理的关键利器。 APS软件系统为
2025-11-12 15:43:18
233
伺服电缆作为工业自动化系统中的关键组件,其长度问题直接影响设备性能与系统稳定性。本文将围绕伺服电缆长度对信号传输、电磁干扰、电压降及安装维护的影响展开深度解析,并提供专业解决方案。 一、电缆长度
2025-11-01 07:40:22
668 在电线电缆耐漏电起痕试验中,电解液作为模拟环境污染物的核心介质,其电导率的稳定性直接影响测试结果的真实性。而温度变化往往会悄悄改变电解液的电导率,让原本贴合真实场景的测试条件出现偏差。电解液电导率
2025-10-14 15:54:09
317 AI低代码MES系统能够将线缆生产的各个环节紧密地联系起来,从原材料的采购入库开始,到生产加工过程中的每个工序操作,再到成品的检验包装出库,实现了全流程的数字化、智能化管理。
2025-09-25 11:35:30
384
对于漆包线、电线电缆行业而言,AI智能化MES不再只是一个管理软件,而是一个覆盖全流程、具备自主决策能力的工业智能系统。它将生产过程中的“人、机、料、法、环、测”数据全面融合、分析并赋能,最终帮助企业实现最高质量、最低成本、最快交付的卓越运营目标,在激烈的市场竞争中构建起坚实的数字化护城河。
2025-09-19 13:15:19
418 电线在长期运行过程中,很有可能由于接头接触不良、制作不良、接头老化等原因,在大电流作用下,接头温度升高,接触电阻增大,恶性循环造成安全隐患,而解决电缆过热问题是预防此事故发生的关键,从整个过程分析,若能在火灾潜伏期的温度缓慢或异常升高时期就及时发现,并才去补救措施,当是最佳的防范时期。
2025-09-08 11:17:54
1002
BV线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,也被称为塑铜线或布电线,以下是关于BV线的详细介绍: 一、命名含义 B:代表布电线类别,表示该电线适用于固定布线场景。 V:代表绝缘材料为聚氯乙烯(PVC),具有
2025-09-04 10:11:46
5899 CodeGenie基于生成式搜索能力,通过查询生成、内容优选服务高效理解用户意图,问答交互式地获取编码相关知识。
对话示例
在对话区域输入需要查询的问题,开始问答。示例如下:
ArkTS如何实现
2025-09-03 16:17:49
随着城市现代化建设的体量化增长,电力输送的庞大巡检需求使得从事这一工作的电力人员越来越不堪重荷。通过在线监测高压电缆的运行状态,可以指导维护部门及时处理和预防安全隐患,为电缆的安全运行提供保障,集电线路故障预警及定位系统就此应运而生。
2025-08-27 14:57:48
606 科技研发的电力电缆故障测距装置,凭借对故障信号的精准采集与分析,成功实现了对110kV及以上电压等级输电线路故障的快速准确测距,为故障抢修争取了宝贵时间。这款电力电缆
2025-08-22 17:43:02
1063
Molex推出了Temp-Flex混合型带状电缆,把各种类型和尺寸的电线结合在一起,同时提供一系列绝缘设计。
Temp-Flex混合型带状电缆的特点和优点是定制的混合型电缆可把各种尺寸和类型
2025-08-19 11:36:13
CodeGenie基于生成式搜索能力,在对话区域下拉框中选择所需要的智能体,通过查询生成、内容优选服务高效理解用户意图,问答交互式地获取编码相关知识。
CodeGenie现接入小艺
2025-08-15 11:07:18
览,而是一个 推动创新和促进电线电缆行业增长的动态平台 。这种合作促进了知识交流,展示了尖端技术,并为行业专业人士创造了探索的新机会。TÜYAP 和杜塞尔多夫展览公司共同帮助将欧亚线材展打造成一个必须
2025-08-15 10:23:01
和经济损失,影响社会秩序。因此,对高压电缆护层状态实时精准监测很重要,特力康推出 TLKS - PLGD 输电线路电缆护层环流在线监测装置,提供高效智能化方案。二、产品
2025-08-13 11:02:19
架空电缆线路因其分布广泛且环境复杂,故障定位查找一直是电力维护中的难题。架空电缆常处于雷电频发、狂风肆虐的恶劣自然环境中,雷击可能瞬间击穿绝缘层,狂风则可能导致电缆断裂或杆塔倒塌;高温高湿环境加速
2025-08-11 18:17:06
508 YC电缆是重型通用橡套电缆,全称重型通用橡套软电缆,属于橡套线的一种。以下是对YC电缆的详细介绍: 一、基本特性 额定电压:适用于交流额定电压450/750V以下的电器设备。 使用温度:线芯的长期
2025-08-11 13:06:27
3166 生产电缆所需的原料种类多样,具体取决于电缆的类型(如电力电缆、通信电缆、控制电缆等)、用途(如高压输电、低压配电、数据传输等)以及性能要求(如耐高温、耐腐蚀、抗干扰等)。以下是生产电缆的主要原料
2025-08-06 09:53:20
1475 2025电赛题目问答(已更新)
2025-07-30 12:59:21
4814
在电线电缆生产领域,炭黑含量测试仪发挥着关键作用。它主要用于测定聚乙烯、聚丙烯等塑料材料中炭黑的含量。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制的温度和气氛条件下,随着
2025-07-21 14:58:03
419
低烟无卤电线与普通电线在材料、环保性、安全性、性能及适用场景等方面存在显著差异,以下是具体对比分析: 一、材料组成:从“有毒”到“环保”的跨越 低烟无卤电线: 绝缘层:采用交联聚乙烯(XLPE
2025-07-17 10:02:02
1595
传输线基础知识(带着以下两个问题开始我们的学习交流之旅)什么样的一条线才可以视为传输线?什么样的情况下,线材的传输被视为高频传输?电线电缆特性参数介绍■参数名称:衰
2025-06-26 07:34:11
637
高压电缆护层环流在线监测装置通过电磁感应、高精度采集与智能分析技术,实时监测电缆运行状态。该装置具备毫秒级响应、IP68防护、机器学习诊断等6大技术优势,在城市电网、新能源接入等场景中显著提升运维
2025-06-17 16:53:43
858
电线电缆作为电力和信息传输的重要载体,广泛应用于国民经济各个领域,如建筑、能源、通信、交通等。这个行业具有产品种类繁多、生产流程复杂、质量要求严格等特点。
2025-06-11 14:53:32
486 随着技术的飞速发展,商业、工业及汽车等领域对耐高温集成电路(IC)的需求持续攀升。高温环境会严重制约集成电路的性能、可靠性和安全性,亟需通过创新技术手段攻克相关技术难题。
2025-06-07 09:15:03
997
2025-06-06 13:56:56
1785
,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试。其使用行业范围遍布科研院所、商检仲裁机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、电线电缆、制鞋、皮革、
2025-05-28 10:22:50
453
一、方案概述 电线电缆行业对耐电弧性能检测要求趋严,传统人工监控方式存在效率低、成本高的弊端。基于物联网的远程监控方案,融合传感器、通信与云计算技术,实现试验机运行状态实时监测、远程控制及故障预警
2025-05-14 09:17:43
440 装置覆盖电缆、变压器、GIS 设备、发电机等六大类高压试品,可满足不同电力设备的耐压试验需求。其中,电缆耐压串联谐振装置支持 20Hz - 300Hz 宽频范围,能够适配不同长度的电缆,无论是短的配电线
2025-05-14 09:06:24
能添加氢氧化铝、氢氧化镁等无机阻燃剂。这些材料在燃烧时不会产生卤化氢等有毒气体。 不含重金属:在生产过程中排除了铅、镉、铬、汞等对环境有较大污染的重金属元素。 阻燃电缆: 阻燃剂类型:通过添加阻燃剂(含卤或无卤)使电线具有阻燃
2025-05-13 14:03:38
2064 聚乙烯护套电缆。 ZA、ZB、ZC:这些标识表示阻燃等级,ZA为A级阻燃,ZB为B级阻燃,ZC为C级阻燃。阻燃特性ZA>ZB>ZC,适用于不同火灾危险性的场所。 FR:在某些标识体系中,FR也表示阻燃特性。 耐火特性标识 NH:表示电线具有耐火特性。例如,NH-YJV表示
2025-05-09 10:31:32
7814 阻燃性能。 常见代号: WDZ-BYJ:低烟无卤阻燃布电线。 WDZ-YJY:低烟无卤阻燃型电力电缆。 WDZN-YJY:低烟无卤阻燃耐火型电力电缆,其中“N”表示耐火。 WDZB-BYR:低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘软电线。 应用场景: 阻燃低烟无卤电线因其环保、安全和高
2025-05-08 10:27:21
5115 电源容量需求,既节能又高效。同时,该装置支持 20Hz - 300Hz 宽频范围,适配不同长度电缆,无论是短的配电线路还是数公里的高压电缆,都能进行准确的耐压测试,有效解决了传统工频试验的局限性。另外
2025-04-28 09:54:29
传输电能有两种基本形式:一种是架空输电线路输电;另一种是电力电缆输电。输电方式主要有交流输电和直流输电两种。通常所说的交流输电是指三相交流输电。直流输电则包括两端直流输电和多端直流输电,绝大多数
2025-04-23 15:25:33
1948
电线标准型号的识别方法 电线标准型号是判断电线性能、用途和安全性的关键依据,通常由字母和数字组合表示。以下是识别电线型号的步骤和要点: 一、型号的构成 电线型号一般由 类别代号、绝缘材料代号、导体
2025-04-23 09:32:25
8604
弱电线可以用作网线,但需满足特定条件,且通常不推荐作为长期解决方案。以下是详细分析: 一、弱电线与网线的核心区别 定义差异 弱电线:泛指传输低电压信号的线缆(如电话线、监控线、音频线等),种类繁多
2025-04-22 10:33:46
1225
电线电缆炭黑含量测试仪,是一款用于测定聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料等材料中炭黑含量的仪器,在电线电缆生产领域发挥着关键作用。其工作原理基于在氮气保护下,对试样进行高温分解后的重量分析。在严格控制
2025-04-18 10:07:13
480
电线电缆行业是典型的重资产行业,原材料成本高、产品价值高、资金占用大、产品规格型号多达数万种,BOM管理繁杂,现场管理粗放,订单经常会合并或拆分生产,对排程要求高。
2025-04-18 09:08:09
506 Molex推出了Temp-Flex混合型带状电缆,把各种类型和尺寸的电线结合在一起,同时提供一系列绝缘设计。
2025-04-07 12:08:44
摘 要: 耐高温光纤可以在高温等恶劣环境中保持良好的光学稳定性和机械可靠性。光纤本身的材质为二氧化硅,能够耐受高温,因而耐高温光纤的耐温性能取决于其涂层材料。本文介绍了4种耐高温涂料及其对应的耐高温
2025-04-02 13:37:15
1345
KDGXG-I 输电线路参数测试仪能够准确测量各种高压输电线线路架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设的工频参数正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、互感和耦合电
2025-03-18 09:42:50
YJVP和YJVP2电缆的主要区别体现在它们的特性和应用场景上。以下是对两者的详细对比: 具体来说,YJVP电缆具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能,且结构简单
2025-03-13 13:30:43
1486
YJV电缆全称为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。以下是对YJV电缆的详细解释: 一、构造及材质 绝缘层:YJV电缆的绝缘层采用交联聚乙烯(XLPE)材料。XLPE绝缘具有出色的电气性能和热稳定性
2025-03-13 13:20:45
7239 耐高温屏蔽网线主要采用以下几种材质制成: 一、绝缘层材质 氟塑料(PTFE/铁氟龙):具有出色的耐高温性能,能够在极端高温条件下保持稳定的电气和机械性能。一些特殊型号的耐高温屏蔽网线,如
2025-03-13 13:09:08
1387 UTP电缆,即非屏蔽双绞线电缆(Unshielded Twisted Pair),是一种广泛使用的网络电缆类型。以下是对UTP电缆的详细解释: 一、结构与组成 UTP电缆由多对相互缠绕的铜线和一层
2025-03-07 10:34:03
2491 ,避开了工频电场对测试的干扰,解决了强电场干扰下准确测量的难题。武汉凯迪正大KDGXG-I 输电线路参数测试仪能够准确测量各种高压输电线线路架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设的工频参数正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、互感和耦合电
2025-03-01 17:43:42
2 输电线路参数测试仪能够准确测量各种高压输电线线路架空、电缆、架空电缆混合、同杆多回架设的工频参数正序电容、零序电容、正序阻抗、零序阻抗、互感和耦合电容、相间电容等。
2025-02-24 14:49:11
719
TMS-SCE-1/2-2.0-9电线标签是Raychem瑞侃生产的一种高性能、耐用的热收缩电缆标识产品,适用于各种电线和电缆的标识需求。其白色聚烯烃材料、热收缩特性以及广泛的配套打印机选择,使得
2025-02-24 09:43:13
有问必答 | 深视智能对射型边缘测量传感器常见问答
2025-02-17 08:18:34
497
远东电缆凭借其卓越的产品性能、创新的服务模式以及对用户需求的深度洞察,当之无愧地成为家装电线领域的领军品牌。
2025-02-11 17:44:06
663
TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签现货库存Raychem瑞侃TMS-SCE-3/32-2.0-9电线标签是由Raychem瑞侃生产的一种热缩电线标签,主要用于电线和电缆的标识。产品特点材料
2025-02-10 09:24:34
关于耐高温光纤的国家标准,主要涉及到的是国际电工委员会(IEC)发布的相关标准,这些标准在全球范围内具有广泛的认可度和影响力。以下是对耐高温光纤国家标准的详细阐述: 一、主要标准 IEC
2025-02-07 11:12:09
1352 在电气系统中,电线虚接是一个严重的问题,它可能导致电气设备运行不稳定、发热甚至引发火灾等安全事故。为有效避免电线虚接,可从接线前准备、接线操作过程以及接线后检查等方面采取措施。 接线前准备 电线
2025-02-05 14:21:00
3103 在电气工程的庞大网络中,电线如同忙碌的使者,穿梭于各个角落,传递着能量的信息。每当它们相遇对接,一场关于安全与可靠的考验便随之展开。在这关键时刻,防水连接器挺身而出,承担起守护使命。让我们揭开神秘
2025-02-05 11:31:07
685 安规常规测试项有哪些?安规常规测试项有哪些?安规常规测试项有哪些?安规测试通常包含多个项目,具体的测试项会根据产品的特性和所处的市场进行确定。一般来说,安规测试至少涵盖以下几个方面:电气安全测试:包括绝缘电阻测试、接地电阻测试、电气强度测试等,以确保产品在正常使用过程中不会对用户产生电击风险。电磁兼容性测试:主要测试产品是否能够在电磁环境中正常运行,不受到来
2025-01-20 17:27:58
869
在电子和电气工程领域,选择合适的电缆对于确保设备性能和安全性至关重要。美国线规(AWG)是一种广泛使用的电线规格标准,它定义了不同直径和横截面积的电线。然而,在全球范围内,还有其他几种电缆规格标准
2025-01-13 18:07:11
3427 Gauge)是一种用于指定电线直径的系统。AWG数值越小,电线直径越大,电流承载能力越强。在选择连接器之前,了解电缆的AWG规格是非常重要的。 2. 确定连接器类型 连接器类型应与电缆类型相匹配。常见的连接器类型包括: 香蕉插头/插座 :适用于低电流应用,如音频和视频设
2025-01-13 17:20:28
1898 美国线规(AWG)是一种用于指定电线直径的标准化系统,它在美国广泛使用。AWG系统基于电线的直径,数字越小,电线越粗。电线的材料类型对于其性能、成本和应用至关重要。以下是一些AWG电缆的常见材料类型
2025-01-13 17:19:16
1821 电子发烧友网站提供《AN-354: 应用工程师问答——1几个问题.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:43:31
0 ,也注入到电线电缆绝缘材料的应用当中,如何选用合适的材料变得至关重要,今天我们整理汇总常用电缆塑料材料分享给大家,线用的线缆绝缘塑料一般都比较轻,它的实体相对密度约
2025-01-09 07:33:07
3301
液流电池测试设备设备用途ELTS系列载流量测试设备主要用于电线电缆、接触器、断路器、接线端子、连接器、汽车电线束或电气设备用连接器等产品载流量测试、电流温升试验、电压降和电缆热循环试验。能够自动记录
2025-01-08 16:36:57
近日,江苏欣宏泰机电有限公司(以下简称“欣宏泰”)与苏州汇川技术有限公司(以下简称“汇川技术”)战略合作签约仪式在汇川技术苏州总部成功举行。双方围绕电线电缆高端装备国产化、智能化、低碳化,数字能源管理等领域达成合作意向。
2025-01-08 09:24:54
1092
