SNx5LVDx3xx高速差分线路接收器:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-01-08 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,得到了广泛应用。TI的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器便是LVDS技术的典型代表。今天,我们就来深入探讨一下这款接收器的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:SN75LVDT390D.pdf
二、产品概述
2.1 产品型号与特性
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,分别具有4、8或16个线路接收器。这些接收器满足或超越了ANSI TIA/EIA - 644标准,具备以下显著特性:
  • 集成终端电阻:LVDT产品集成了110 - Ω的线路终端电阻,省去了外部电阻,简化了设计。
  • 高速信号传输:设计用于高达250 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输需求。
  • ESD保护:SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,增强了产品的可靠性。
  • 单电源供电:可从单一3.3 - V电源供电,降低了电源设计的复杂度。
  • 低延迟与低偏移:典型传播延迟时间为2.6 ns,输出偏移100 ps(典型),部分间偏移小于1 ns,确保了信号的准确传输。
  • 5 - V容限:LVTTL电平具有5 - V容限,提高了与其他设备的兼容性。
  • 开路故障保护:具备开路故障保护功能,当输入开路时能保证输出处于有效状态。
2.2 应用领域
该系列产品适用于多种领域,包括无线基础设施、电信基础设施和打印机等。其高速、低功耗和高可靠性的特点使其成为这些领域中数据传输的理想选择。
三、详细特性分析
3.1 接收器输出状态
接收器的输出状态取决于差分输入信号的大小。当差分输入信号大于100 mV时,输出为高电平;当差分输入电压低于 - 100 mV时,输出为低电平;当输入电压在 - 100 mV和100 mV之间时,输出状态不确定。当接收器禁用时,输出为高阻抗状态。
3.2 开路故障保护
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。SNx5LVDx3xx系列接收器通过独特的开路故障保护机制解决了这个问题。当输入开路时,接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近(V_{CC}),并使用一个输入电压阈值约为2.3 V的与门来检测这种情况,强制输出为高电平,确保了在异常情况下信号的可靠传输。
3.3 共模范围
接收器的输入共模范围为(1 / 2 ×V{ID} V)到(2.4 - 1 / 2 ×V{ID } V)。只要输入信号在这个范围内,并且差分幅度大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态。
3.4 通用比较器功能
除了作为LVDS标准兼容接收器外,SNx5LVDx3xx系列接收器还可以作为通用比较器使用。只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,接收器的输出就能忠实反映输入信号。
3.5 接收器等效原理图
接收器的等效输入和输出原理图显示,SNx5LVDS3xx的输入是一个高阻抗差分对,而SNx5LVDT3xx接收器在输入端口跨接了110 Ω的内部终端电阻。每个输入还包含7 - V齐纳二极管,用于提供ESD保护。输出结构是一个带有额外齐纳二极管的CMOS反相器,进一步增强了ESD保护能力。
四、应用与实现
4.1 点对点通信
点对点通信是LVDS缓冲器最基本的应用。在这种应用中,一个发送器(驱动器)和一个接收器通过平衡互连介质进行通信。设计时需要考虑以下要点:
  • 电源电压:LVDS驱动器如SN65LVDS387可在3 V至3.6 V的单一电源下工作,差分输出电压在整个输出范围内标称值为340 mV。
  • 旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。在高速数字电路中,应使用较小的电容(nF至μF范围)并安装在集成电路附近,以降低电感值。
  • 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是满足LVDS标准要求的任何平衡配对金属导体,如双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。互连的标称特性阻抗应在100 Ω至120 Ω之间,变化不超过10%。
  • PCB传输线:PCB传输线的结构和特性阻抗对信号传输至关重要。常见的传输线结构包括微带线和带状线,其特性阻抗由结构尺寸和介电材料特性决定。
  • 终端电阻:为了确保入射波切换,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,且应尽可能靠近接收器放置。
4.2 多点通信
多点通信是LVDS缓冲器的另一个常见应用。在多点配置中,一个驱动器和一个共享总线与两个或多个接收器(最多32个)相连。与点对点通信相比,多点通信的互连设计更为复杂,需要考虑以下因素:
  • 互连介质:多点系统的互连与点对点系统有很大不同。总线型架构需要更仔细的设计,包括发射器的位置、总线终端电阻的放置以及分支节点的处理等。
  • 信号反射:为了减少信号反射,应尽量减少分支节点的短截线长度,并确保总线终端电阻的正确放置。
五、电源供应与布局建议
5.1 电源供应
LVDS驱动器和接收器设计为从单一电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。驱动器和接收器之间的电源地电位差应小于|±1 V|。在设计中,应使用板级和本地设备级旁路电容,以确保电源的稳定性。
5.2 布局指南
  • 微带线与带状线拓扑:建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,因为微带线在高速传输方面具有一定优势。
  • 介电类型与电路板结构:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
  • 推荐堆叠布局:为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个独立的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,通过合理安排信号层、接地层和电源层,可以提高信号完整性。
  • 走线间距与串扰:为了减少串扰,单端走线和差分对之间应保持至少两到三倍单个走线宽度的间距。对于长距离并行走线,应增加信号路径之间的间距。在电路板空间有限的情况下,可以采用交错走线布局。
  • 接地平面:提供一个尽可能靠近信号源的高频电流返回路径,通常通过接地平面实现。保持接地平面的连续性,避免接地平面的不连续性,以降低串扰和接地反弹。
六、总结
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器以其出色的性能和丰富的特性,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择产品型号,并遵循布局和电源设计的建议,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文对广大电子工程师在使用SNx5LVDx3xx系列产品时有所帮助。你在使用这些产品过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • LVDS技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SNx5LVDx3xx系列LVDS高速分线路接收器详解
    SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器,就是LVDS技术的优秀代表。本文将详细介绍该系列接收器
    的头像 发表于 12-31 11:20 1455次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:性能、应用与设计要点
    的头像 发表于 12-31 11:25 633次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器详解
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器详解 在高速数据传输领域,低电压
    的头像 发表于 12-31 13:50 693次阅读
    深入解析SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器
    深入解析SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器 在现代电子设计中,高速、可靠的数据传输是一
    的头像 发表于 12-31 13:50 414次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:设计与应用全解析
    )的SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器,就是LVDS技术应用的杰出代表。今天,我们就来深入探讨一下这个系列
    的头像 发表于 12-31 14:00 402次阅读
    SNx5LVDx3xx 高速分线路接收器:设计与应用全解析
    SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器。今天,我们就来深入探讨一下这个系列产品的特点、应用以及设计
    的头像 发表于 12-31 15:25 1153次阅读
    详解SNx5LVDx3xx系列高速分线接收器
    详解SNx5LVDx3xx系列高速分线接收器高速数据传输的领域中,低电压
    的头像 发表于 12-31 15:50 1085次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:设计与应用详解
    深入探讨一下德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器,了解其特性、应用以及
    的头像 发表于 12-31 16:35 338次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:设计与应用详解 在高速数据传输的领域中,低电压
    的头像 发表于 12-31 17:10 1918次阅读
    )的SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器,正是LVDS技术的杰出代表。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特点、应用以及设计
    的头像 发表于 01-07 15:55 462次阅读
    深入剖析SNx5LVDx3xx高速分线路接收器
    系列高速分线路接收器,便是LVDS技术的杰出代表。今天,我们就来深入剖析这款产品,探讨它的特性、应用与设计
    的头像 发表于 02-10 10:40 359次阅读
    应用场景的首选。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器,为大家详细介绍其特点、应用和设计
    的头像 发表于 02-27 17:15 658次阅读
    深入解析SNx5LVDx3xx高速分线接收器
    深入解析SNx5LVDx3xx高速分线接收器 在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键的研究
    的头像 发表于 03-13 16:25 323次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:设计与应用全解析 在电子设计领域,高速数据传输一直是一
    的头像 发表于 03-30 16:40 186次阅读
    高速分线路接收器SNx5LVDx3xx特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-15 15:35 107次阅读
