SNx5LVDx3xx高速差分线路接收器:设计与应用全解析
璟琰乀 2026-02-27 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高速数据传输一直是一个关键的研究方向,而低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点,成为了众多应用场景的首选。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,为大家详细介绍其特点、应用和设计要点。
文件下载:SN65LVDT388ADBTR.pdf
一、产品概述
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,它们分别提供4路、8路或16路线路接收器,满足不同的应用需求。这些接收器采用LVDS技术,能够将输入的差分信号转换为LVTTL数字信号输出,符合ANSI TIA/EIA - 644标准。部分LVDT产品还集成了110Ω的线路终端电阻,简化了设计。
该系列接收器具有以下显著特点:
  1. 高速性能:设计用于高达250 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。
  2. 低功耗:采用单3.3 V电源供电,降低了功耗,同时也减少了散热问题。
  3. ESD保护:SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,有效提高了产品的可靠性和稳定性。
  4. 低传播延迟:典型传播延迟时间仅为2.6 ns,输出偏斜小,部分型号的输出偏斜典型值为100 ps,器件间偏斜小于1 ns,确保了数据传输的准确性和同步性。
  5. 宽输入共模范围:能够适应一定的地电位差异,可承受1 V的接地电位差,增强了系统的抗干扰能力。
  6. 开路故障保护:具备开路故障保护功能,当输入开路时,输出会被强制置为高电平,避免了不确定状态的出现。
二、产品选型与参数
2.1 产品型号与封装
该系列产品提供多种封装选择,以适应不同的应用场景,具体如下: 部件编号 封装 主体尺寸(标称值)
SN65LVDS386 TSSOP (64) 17.00 mm x 6.10 mm
SN65LVDS388A TSSOP (38) 9.70 mm x 4.40 mm
SN65LVDS390 SOIC (16)、TSSOP (16) 9.90 mm x 3.91 mm、5.00 mm x 4.40 mm
2.2 电气参数
产品的电气参数对于设计至关重要,以下是一些关键参数:
  • 绝对最大额定值:电源电压范围为 - 0.5 V至4 V,输入电压范围根据不同引脚有所不同,输出电流范围为 - 12 mA至12 mA等。
  • ESD额定值:SN65型号的ESD达到Class 3, A(15000 V),SN75型号为Class 2, A(4000 V)。
  • 推荐工作条件:电源电压推荐范围为3 V至3.6 V,高电平输入电压最小为2 V,低电平输入电压最大为0.8 V等。
2.3 热性能
热性能参数包括结到环境的热阻、结到外壳(顶部)的热阻等,这些参数对于散热设计非常重要。不同型号的热性能参数有所差异,例如SN65LVDS386的结到环境热阻为57.3 mW/°C。
三、内部结构与工作原理
3.1 功能框图
SNx5LVDx3xx系列接收器的功能框图展示了其内部结构。输入为差分LVDS信号,经过放大器比较器等处理后,输出LVTTL数字信号。部分型号还集成了终端电阻,以提高信号的完整性。
3.2 工作模式
接收器的输出状态取决于输入的差分电压和使能信号。当差分输入电压大于100 mV时,输出为高电平;小于 - 100 mV时,输出为低电平;当输入电压在 - 100 mV至100 mV之间时,输出状态不确定。当使能信号为低电平时,输出为高阻态。
3.3 特色功能
  • 开路故障保护:当输入开路时,接收器通过300 kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC,使用一个输入电压阈值约为2.3 V的与门检测此状态,并强制输出为高电平,确保了系统的稳定性。
  • 通用比较器功能:只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,接收器的输出就能忠实反映输入信号,可用于更广泛的信号处理应用。
四、应用场景与设计
4.1 应用场景
SNx5LVDx3xx系列接收器广泛应用于无线基础设施、电信基础设施、打印机等领域,适用于高速、点对点的数据传输,尤其在地面差异小于1 V的场景中表现出色。
4.2 典型应用设计
4.2.1 点对点通信
这是LVDS缓冲器最基本的应用,由一个发送器(驱动器)和一个接收器组成,通信拓扑通常称为单工通信。设计时需要考虑以下因素:
  • 电源电压:驱动器和接收器的电源电压范围为3.0 V至3.6 V。
  • 旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,可采用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以减小引电感。计算公式为 (C_{LVDS}=left(frac{1 A}{0.2 V}right) × 200 ps = 0.001 μF) 。
  • 输出电压:驱动器输出的共模电压为1.2 V,标称差分输出信号为340 mV。
  • 互连介质:可选用双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线等,其标称特性阻抗为100 Ω至120 Ω,变化不超过10%。
  • 终端电阻:终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,推荐值为100 Ω,且应尽可能靠近接收器放置。
4.2.2 多点通信
在多点配置中,有一个驱动器和共享总线,以及两个或更多的接收器(最多32个)。设计时需要注意:
  • 互连介质:与点对点系统不同,多点系统的总线架构需要更仔细的考虑,要尽量减少分支的长度,以降低信号反射。
  • 终端电阻:终端电阻应仅位于传输线的末端,以吸收入射行波。
五、PCB布局要点
5.1 传输线拓扑
  • 微带线:是PCB外层的走线,适用于高速传输,但容易产生辐射和干扰。
  • 带状线:走线位于两个接地平面之间,能有效屏蔽干扰,但会增加电容,影响信号传输速度。推荐在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上。
5.2 介质类型与板结构
  • 介质选择:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
  • 板结构参数:铜的重量、镀层厚度、阻焊层等都会影响性能,例如铜重量推荐从15 g(1/2 oz)开始,镀到30 g(1 oz)。
5.3 堆叠布局
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号平面。常见的堆叠配置有四层板和六层板,六层板能更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
5.4 走线间距
  • 差分对:LVDS差分对应紧密耦合,以实现电磁场抵消,同时保持相同的电气长度,以减少偏斜和信号反射。
  • 单端走线:相邻单端走线应遵循3 - W规则,即走线间距应大于单根走线宽度的两倍,或从走线中心到走线中心的距离为三倍走线宽度。
5.5 串扰与地弹最小化
提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持走线短而直,避免接地平面的不连续性,以降低串扰和地弹的可能性。
六、总结与展望
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的高速数据传输解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择产品型号,注意电气参数和热性能,同时遵循PCB布局的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。
随着电子技术的不断发展,高速数据传输的需求将越来越高,LVDS技术也将不断创新和完善。未来,我们期待看到更多具有更高性能、更低功耗和更强大功能的LVDS接收器产品出现,为电子工程领域带来更多的可能性。
电子工程师们在使用这些产品时,也需要不断学习和实践,积累经验,以应对日益复杂的设计挑战。希望本文能为大家在SNx5LVDx3xx系列接收器的设计和应用中提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LVDS技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SNx5LVDx3xx系列LVDS高速分线路接收器详解
    SNx5LVDx3xx系列LVDS高速分线路接收器详解 一、引言 在当今高速数据传输的时代,低
    的头像 发表于 12-31 11:20 1428次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:性能、应用与设计要点
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:性能、应用与设计要点 在高速数据传输的领域中,低电压
    的头像 发表于 12-31 11:25 595次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器详解
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器详解 在高速数据传输领域,低电压
    的头像 发表于 12-31 13:50 674次阅读
    深入解析SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器
    深入解析SNx5LVDx3xx系列高速分线路接收器 在现代电子设计中,
    的头像 发表于 12-31 13:50 383次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-31 14:00 380次阅读
    SNx5LVDx3xx 高速分线路接收器:设计与应用解析
    的头像 发表于 12-31 15:25 1095次阅读
    详解SNx5LVDx3xx系列高速分线接收器
    详解SNx5LVDx3xx系列高速分线接收器高速数据传输的领域中,低电压
    的头像 发表于 12-31 15:50 1071次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:设计与应用详解
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:设计与应用详解 在高速数据传输的领域中,低电压
    的头像 发表于 12-31 16:35 321次阅读
    的头像 发表于 12-31 17:10 1899次阅读
    的头像 发表于 01-07 15:55 445次阅读
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:特性、应用与设计要点
    SNx5LVDx3xx高速分线路接收器:特性、应用与设计要点 一、引言 在高速数据传输领域,低
    的头像 发表于 01-08 17:20 1820次阅读
    深入剖析SNx5LVDx3xx高速分线路接收器
    深入剖析SNx5LVDx3xx高速分线路接收器高速数据传输领域,低电压
    的头像 发表于 02-10 10:40 332次阅读
    深入解析SNx5LVDx3xx高速分线接收器
    深入解析SNx5LVDx3xx高速分线接收器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-13 16:25 307次阅读
    的头像 发表于 03-30 16:40 130次阅读
    高速分线路接收器SNx5LVDx3xx:特性、应用与设计要点
    高速分线路接收器SNx5LVDx3xx:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高速数据传输需求
    的头像 发表于 04-15 15:35 71次阅读
