高速差分线路接收器SNx5LVDx3xx:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高速数据传输需求日益增长,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,成为了众多应用的首选。德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,就是LVDS技术的优秀代表。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:SN75LVDT390PW.pdf
一、产品概述
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,有4线、8线或16线接收器可供选择,能满足不同应用场景的需求。这些接收器符合ANSI TIA/EIA - 644标准,采用单3.3V电源供电,具有诸多出色的特性。
特性亮点
- 高速传输:设计用于高达250 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。
- 集成终端电阻:LVDT产品集成了110 - Ω线路终端电阻,减少了外部元件的使用,简化了设计。
- ESD保护:SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,提供了良好的静电防护能力。
- 低延迟与低偏斜:典型传播延迟时间为2.6 ns,输出偏斜100 ps(典型),器件间偏斜小于1 ns,确保了信号的准确传输。
- LVTTL电平5V容限:输出LVTTL电平具有5V容限,方便与其他电路接口。
- 开路故障保护:具备开路故障保护功能,当输入开路时能保证输出处于有效状态。
二、应用领域
SNx5LVDx3xx系列接收器广泛应用于多个领域,包括但不限于:
- 无线基础设施:在无线通信系统中,高速稳定的数据传输至关重要。该系列接收器能够满足无线基站、无线接入点等设备对数据传输的要求,确保信号的准确接收和处理。
- 电信基础设施:在电信网络中,如交换机、路由器等设备,需要高速可靠的数据传输。SNx5LVDx3xx接收器可以提供稳定的信号接收,保障通信的顺畅。
- 打印机:打印机在打印过程中需要快速准确地传输图像和文字数据。该系列接收器能够满足打印机对高速数据传输的需求,提高打印效率和质量。
三、产品选型
该系列产品有多种型号可供选择,不同型号在温度范围、接收器数量和ESD等级等方面有所差异。例如,SN65LVDS386有16个接收器,工作温度范围为 - 40°C至85°C,总线引脚ESD为15 kV;而SN75LVDS386同样有16个接收器,但工作温度范围为0°C至70°C,总线引脚ESD为4 kV。在选型时,需要根据具体的应用需求来选择合适的型号。
四、设计要点
1. 电源供应
LVDS驱动器和接收器设计为单电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板甚至不同的设备中,此时需要使用单独的电源。同时,要注意驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于±1 V。为了减少电源噪声,需要在电路板和器件层面使用旁路电容。
2. 布局设计
传输线拓扑
印刷电路板通常提供微带和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,而带状线是位于两个接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带传输线上,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射允许范围来指定必要的阻抗公差。
介质类型和电路板结构
信号在电路板上的传输速度决定了介质的选择。对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。同时,电路板的铜重量、镀层厚度等参数也会影响性能,需要按照一定的设计准则进行选择。
堆叠布局
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置有四层板和六层板,六层板可以更好地隔离信号层与电源层,提高信号完整性,但制造成本相对较高。
走线间距
走线间距取决于多个因素,主要由可容忍的耦合量决定。LVDS链路的差分对需要紧密耦合,以利用电磁场抵消的优势。差分对的走线应具有相同的电气长度,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循3 - W规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或从走线中心到中心的距离为走线宽度的三倍。
串扰和接地反弹最小化
为了减少串扰,需要为高频电流提供尽可能接近其源走线的返回路径,通常通过接地平面来实现。同时,要保持走线尽可能短,并确保接地平面不间断,以降低电流回路面积,减少串扰和电磁辐射。
3. 终端电阻
LVDS通信通道采用电流源驱动传输线,并通过终端电阻将传输的电流转换为接收器输入的电压。为了确保入射波切换,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,通常应在标称介质特性阻抗的±10%范围内。对于点到点通信,终端电阻应尽可能靠近接收器;对于多点通信,终端电阻应仅位于传输线的末端。
五、总结
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器以其出色的性能和丰富的特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电源供应、布局设计和终端电阻等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用SNx5LVDx3xx系列产品时提供一些参考和帮助。你在使用这类接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
304浏览量
7237 -
LVDS技术
39浏览量
5715
