高速差分线路接收器SNx5LVDx3xx:技术解析与应用指南
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键需求,而低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰能力强等优点,成为了众多应用的首选。德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,正是LVDS技术的优秀代表。本文将对该系列接收器进行详细解析,探讨其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:SN65LVDS390PWRG4.pdf
一、产品概述
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,提供了4通道、8通道和16通道的接收器选择,能够满足不同应用的需求。这些接收器符合ANSI TIA/EIA - 644标准,集成了110 - Ω线路终端电阻(LVDT产品),设计用于高达250 Mbps的信号速率,具有出色的性能表现。
(一)主要特性
- 多通道选择:提供4通道('390)、8通道('388A)和16通道('386)的接收器,满足不同数据传输需求。
- 集成终端电阻:LVDT产品集成了110 - Ω线路终端电阻,简化了设计,提高了信号完整性。
- 高速信号传输:设计用于高达250 Mbps的信号速率,能够满足高速数据传输的要求。
- ESD保护:SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,提供了良好的静电保护。
- 单电源供电:工作于单一3.3 - V电源,降低了电源设计的复杂度。
- 低延迟和低偏斜:典型传播延迟时间为2.6 ns,输出偏斜100 ps(典型),部分间偏斜小于1 ns,确保了信号的准确传输。
- LVTTL电平兼容:LVTTL电平具有5 - V容差,方便与其他电路接口。
- 开路故障安全:当输入开路时,接收器能够提供有效的逻辑输出状态。
(二)应用场景
该系列接收器广泛应用于无线基础设施、电信基础设施和打印机等领域,为这些高速数据传输场景提供了可靠的解决方案。
二、器件选项与参数
(一)器件选项
SNx5LVDx3xx系列提供了多种器件选项,包括不同的温度范围、通道数量和ESD等级。例如,SN65LVDS386DGG工作温度范围为 - 40°C至85°C,具有16个接收器通道,总线引脚ESD为15 kV;而SN75LVDS386DGG工作温度范围为0°C至70°C,ESD为4 kV。
(二)参数规格
- 绝对最大额定值:包括电源电压范围、输入电压范围、输出电流等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以避免器件损坏。
- ESD额定值:不同型号的ESD等级有所不同,SN65'系列的ESD防护能力更强。
- 推荐工作条件:如电源电压、输入电压、输出电流等,在推荐条件下工作可以保证器件的性能和可靠性。
- 热信息:提供了不同封装的热阻和功率额定值,有助于进行散热设计。
- 电气特性:包括输入电压阈值、输出电压、电源电流等参数,这些参数直接影响器件的性能。
- 开关特性:如传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜等,对于高速数据传输至关重要。
三、功能原理与模式
(一)功能原理
SNx5LVDx3xx接收器的输入信号为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。当接收器的差分输入信号大于100 mV时,输出为高电平;当差分输入电压低于 - 100 mV时,输出为低电平;当输入电压在 - 100 mV至100 mV之间时,输出状态不确定。
(二)开路故障安全
当接收器输入开路时,LVDS接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近(V_{CC}),并使用与门检测这种情况,强制输出为高电平,确保了系统的可靠性。
(三)共模范围
接收器的输入共模范围为(½ × V{ID})至(2.4 - ½ × V{ID}),只要输入信号在这个范围内且差分幅度大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态。
(四)通用比较器功能
SNx5LVDx3xx接收器不仅符合LVDS标准,还可以作为通用比较器使用,只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,输出就能忠实反映输入信号。
(五)功能模式
| 根据差分输入和使能信号的不同组合,接收器有不同的输出状态,具体如下表所示: | 差分输入(1) | 使能(1) | 输出(1)Y |
| (V_{ID} ≥ 100 mV) | H | H | |
| (-100 mV < V_{ID} ≤ 100 mV) | H | ? | |
| (V_{ID} ≤ -100 mV) | H | L | |
| X | L | Z | |
| 开路 | H | H |
注:H = 高电平,L = 低电平,X = 无关,Z = 高阻抗(关),? = 不确定
四、应用与设计要点
(一)应用信息
SNx5LVDx3xx系列接收器主要用于高速、点对点数据传输,适用于地面差异小于1 V的场景。LVDS驱动器和接收器提供了高速信号速率,且不需要ECL类设备的高功率和双电源要求。
(二)典型应用
- 点对点通信
- 设计要求:包括驱动器和接收器的电源电压、输入电压、信号速率、互连特性阻抗、终端电阻等参数。
- 详细设计步骤
- 驱动器电源电压:LVDS驱动器如SN65LVDS387可在3 V至3.6 V的单电源下工作,差分输出电压标称值为340 mV。
- 驱动器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,可采用多层陶瓷芯片或表面贴装电容,以减小引线电感。
- 驱动器输出电压:驱动器输出为1.2 - V共模电压,标称差分输出信号为340 mV。
- 互连介质:互连介质可以是双绞线、同轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线,其标称特性阻抗为100 - 120 Ω,变化不超过10%。
- PCB传输线:常用的PCB传输线结构有微带线和带状线,设计时需注意保持迹线宽度和间距均匀,以及两条线的对称性。
- 终端电阻:终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,且应尽可能靠近接收器放置。
- 多点通信
- 设计要求:与点对点通信类似,但接收器节点数量为2至32个。
- 详细设计步骤:多点系统的互连与点对点系统有较大差异,需要注意总线架构、发射器位置、终端电阻位置以及负载分布等因素,以减少信号反射和噪声。
(三)电源供应建议
LVDS驱动器和接收器设计为单电源供电,电源电压范围为2.4 V至3.6 V。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,此时需要使用单独的电源,且驱动器和接收器电源之间的接地电位差应小于±1 V。同时,应使用板级和局部器件级旁路电容。
(四)布局设计
- 布局指南
- 微带线与带状线拓扑:推荐在可能的情况下使用微带线传输LVDS信号,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射允许值指定必要的阻抗公差。
- 电介质类型和电路板结构:对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能;当TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps时,建议使用介电常数接近3.4的材料。
- 推荐堆叠布局:为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的堆叠配置有四层和六层电路板。
- 迹线间距:差分对的迹线应紧密耦合,以实现电磁干扰抵消;相邻单端迹线和差分对之间应保持足够的间距,可采用3 - W规则。
- 串扰和接地反弹最小化:提供靠近原始迹线的高频电流返回路径,使用接地平面可以减少串扰;保持迹线短且不间断的接地平面可以降低电磁辐射。
- 布局示例:通过合理的布局,如交错迹线布局和确保每个信号过孔都有相邻的接地过孔,可以减少串扰和接地反弹,提高信号完整性。
五、总结
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为高速数据传输提供了可靠的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑器件的参数规格、功能原理、应用要求以及布局设计等因素,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能为电子工程师在使用SNx5LVDx3xx系列接收器进行设计时提供有价值的参考。
你在使用SNx5LVDx3xx系列接收器时遇到过哪些问题?或者对于LVDS技术在其他应用场景中的应用有什么想法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
357浏览量
7299 -
LVDS技术
41浏览量
5732
