SNx5LVDx3xx 高速差分线路接收器:设计与应用全解析
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键的挑战。为了满足日益增长的高速、低功耗数据传输需求,德州仪器(TI)推出了SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器。今天,我们就来深入探讨一下这个系列产品的特点、应用以及设计要点。
文件下载:sn65lvds386.pdf
产品概述
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,它们分别提供4、8或16个线路接收器,能够满足不同的应用需求。这些接收器符合ANSI TIA/EIA - 644标准,支持高达250 Mbps的信号速率,非常适合用于高速数据传输。
产品特性
- 集成110 - Ω线路终端电阻:LVDT产品集成了110 - Ω的线路终端电阻,无需外部电阻,简化了设计。
- 低功耗:采用单3.3 - V电源供电,典型传播延迟时间仅为2.6 ns,输出偏斜为100 ps(典型值),部分间偏斜小于1 ns,功耗低且性能出色。
- 高ESD保护:SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,提供了良好的静电保护。
- 宽温度范围:有不同的温度范围可供选择,如SN65系列支持 - 40°C至85°C,SN75系列支持0°C至70°C。
应用领域
该系列产品的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
- 无线基础设施:在无线通信系统中,高速、可靠的数据传输至关重要。SNx5LVDx3xx系列能够满足无线基站等设备的高速数据传输需求。
- 电信基础设施:在电信网络中,如交换机、路由器等设备,需要处理大量的高速数据。这些接收器可以确保数据的准确传输。
- 打印机:在打印机中,需要高速传输图像和文本数据。SNx5LVDx3xx系列可以提供稳定的高速数据传输,提高打印效率。
技术细节
输入输出特性
- 输入信号:输入信号为差分LVDS信号,需要±100 mV的输入信号来确定接收信号的正确状态。接收器的输入共模范围为 (1/2 × V{ID}) 至 (2.4 - 1/2 × V{ID}) ,只要输入信号在这个范围内,且差分幅度大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态。
- 输出信号:输出为LVTTL数字信号,高电平输出电压典型值为3 V,低电平输出电压典型值为0.4 V。
功能模式
根据差分输入信号和使能信号的不同,接收器有不同的输出状态。当差分输入电压 (V{ID} ≥ 100 mV) 且使能信号为高电平时,输出为高电平;当 (V{ID} ≤ - 100 mV) 且使能信号为高电平时,输出为低电平;当使能信号为低电平时,输出为高阻态。
开路故障保护
当接收器输入开路时,LVDS接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近 (V_{CC}) 。故障保护功能使用一个输入电压阈值约为2.3 V的与门来检测这种情况,并强制输出为高电平,确保了系统的可靠性。
设计要点
电源设计
该系列产品采用单电源供电,推荐电源电压为3.3 V,范围在3.0 V至3.6 V之间。为了确保电源的稳定性,需要使用旁路电容。在板级和器件级都应使用旁路电容,以减少电源噪声。对于高速应用,建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容,以降低电感。
布局设计
- 传输线选择:推荐使用微带传输线来路由LVDS信号,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射允许值来指定 (Z_{0}) 的必要公差。
- 介质选择:对于LVDS信号,FR - 4通常可以提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。
- 堆叠布局:为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两层独立的信号平面。常见的堆叠配置包括四层和六层板,通过合理安排电源层、接地层和信号层,可以提高信号完整性。
- 走线间距:单端走线和差分对之间应保持至少两到三倍单个走线宽度的间距,以减少串扰。对于长距离平行走线,应增加信号路径之间的间距。
总结
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑电源、布局等方面的因素,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
电子设计
42文章
3243浏览量
49988
