深入解析SNx5LVDx3xx高速差分线接收器
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键的研究方向。SNx5LVDx3xx系列高速差分线接收器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这个系列的接收器。
文件下载:SN65LVDT390PW.pdf
一、产品概述
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多个型号,它们能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644标准的要求。这些接收器有4线('390)、8线('388A)或16线('386)的不同配置,适用于多种应用场景。
1.1 主要特性
- 高速传输:设计用于高达250 Mbps的信号速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。例如,在一些对数据传输速度要求较高的无线基础设施和电信基础设施中,它可以高效地完成数据的接收和处理。
- 集成电阻:LVDT产品集成了110 - Ω的线路终端电阻,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
- ESD保护:SN65版本的总线终端ESD超过15 kV,提供了良好的静电防护能力,增强了产品的可靠性。
- 低功耗:采用单3.3 - V电源供电,典型传播延迟时间仅为2.6 ns,输出偏斜为100 ps(典型值),部件间偏斜小于1 ns,有效降低了功耗和信号延迟。
- 故障安全:具备开路故障安全功能,当输入开路时,能够确保输出处于确定状态,提高了系统的稳定性。
1.2 应用领域
- 无线基础设施:在无线通信基站中,用于高速数据的接收和处理,确保信号的稳定传输。
- 电信基础设施:在通信网络中,实现数据的高效传输和处理,提高通信质量。
- 打印机:在打印机的控制系统中,用于数据的快速传输,保证打印的准确性和高效性。
二、产品详细分析
2.1 工作原理
SNx5LVDS3xx设备是LVDS线接收器,输入信号为差分LVDS信号,输出为LVTTL数字信号。它需要±100 mV的输入信号来确定接收信号的正确状态,并且能够在输入共模电压范围内接受输入信号。SNx5LVDT3xx设备与LVDS变体的不同之处在于,它集成了终端电阻。
2.2 功能模块
2.2.1 接收器输出状态
当接收器差分输入信号大于100 mV时,输出为高;当差分输入电压低于 - 100 mV时,输出为低;当输入电压在 - 100 mV和100 mV之间时,输出不确定。当接收器禁用时,输出为高阻抗。
2.2.2 接收器开路故障安全
当输入开路时,LVDS接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近(V_{CC}),并使用与门检测此条件,强制输出为高电平,确保系统的稳定性。
2.2.3 共模范围
SNx5LVDx3xx接收器的输入共模范围为(½ × V{ID}) V到(2.4 - ½ × V{ID}) V,只要输入信号在这个范围内且差分幅度大于或等于100 mV,接收器就能正确输出LVDS总线状态。
2.2.4 通用比较器
SNx5LVDx3xx接收器不仅符合LVDS标准,还可用于更广泛的信号处理。只要输入信号在所需的差分和共模电压范围内,接收器输出就能准确反映输入信号。
2.2.5 接收器等效原理图
SNx5LVDS3xx的接收器输入是高阻抗差分对,SNx5LVDT3xx接收器在输入端口集成了110 Ω的内部终端电阻。每个输入都包含7 - V齐纳二极管用于ESD保护,输出结构是带有附加齐纳二极管的CMOS反相器,同样用于ESD保护。
2.3 电气特性
在推荐的工作条件下,该系列接收器具有一系列优秀的电气特性。例如,正转差分输入电压阈值为100 mV,反转差分输入电压阈值为 - 100 mV;高电平输出电压在(I{OH} = - 8 mA)时为2.4 V(典型值为3 V),低电平输出电压在(I{OL} = 8 mA)时为0.2 V(典型值为0.4 V);不同型号的电源电流也有所不同,如'LVDx386在启用且无负载时为50 mA(典型值),禁用时为70 mA。
2.4 开关特性
开关特性方面,传播延迟时间低到高电平输出((t{PLH}))典型值为2.6 ns,高到低电平输出((t{PHL}))典型值为2.5 ns;输出信号上升时间((t{r}))和下降时间((t{f}))在500 - 1200 ps之间;脉冲偏斜((|t{PHL} – t{PLH}|))为150 - 600 ps,输出偏斜为100 - 400 ps,部件间偏斜小于1 ns。
三、应用与设计
3.1 点对点通信
3.1.1 设计要求
- 驱动电源电压((V_{CCD})):3.0 - 3.6 V
- 驱动输入电压:0.8 - 5.0 V
- 驱动信号速率:DC - 200 Mbps
- 互连特性阻抗:100 Ω
- 终端电阻:100 Ω
- 接收器节点数量:1
- 接收器电源电压((V_{CCR})):3.0 - 3.6 V
- 接收器输入电压:0 - 2.4 V
- 接收器信号速率:DC - 200 Mbps
- 驱动和接收器之间的接地偏移:±1 V
3.1.2 详细设计步骤
- 驱动电源电压:LVDS驱动如SN65LVDS387可在3 - 3.6 V的电源下工作,差分输出电压在整个输出范围内标称值为340 mV。
- 驱动旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,可采用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如0603或0805尺寸),以降低引线电感。其值可根据公式(C_{LVDS }=left(frac{1 A}{0.2 V}right) × 200 ps = 0.001 mu F)计算。
- 驱动输出电压:SNx5LVDSxx驱动输出的共模电压为1.2 V,标称差分输出信号为340 mV,峰 - 峰差分电压为680 mV。
- 互连介质:互连介质可以是双绞线、双轴线、扁平带状电缆或PCB走线,其标称特性阻抗在100 - 120 Ω之间,变化不超过10%。
- PCB传输线:PCB传输线有微带线和带状线两种常见结构,微带线是顶层或底层的信号走线,带状线是内层的信号走线。在设计时,要确保走线宽度和间距均匀,保持良好的对称性,以维持恒定的差分阻抗。
- 终端电阻:终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,位于靠近接收器的位置,以确保入射波切换。在多点拓扑中,终端电阻应仅位于传输线的末端。
3.2 多点通信
3.2.1 设计要求
与点对点通信类似,但接收器节点数量为2 - 32个。
3.2.2 详细设计步骤
- 互连介质:多点系统的互连与点对点系统有很大不同,需要更仔细地考虑。在多点系统中,总线架构需要注意发射器的位置、终端电阻的设置以及分支节点的影响。发射器位于总线一端时,需要在远端设置单个终端电阻;分支节点会产生短截线,应尽量减小短截线的长度,以减少信号反射。
四、布局与电源建议
4.1 布局指南
4.1.1 微带线与带状线拓扑
印刷电路板通常提供微带线和带状线两种传输线选项。微带线是PCB外层的走线,带状线是两层接地平面之间的走线。TI建议在可能的情况下,将LVDS信号路由在微带线传输线上。
4.1.2 电介质类型和电路板结构
对于LVDS信号,FR - 4或等效材料通常能提供足够的性能。如果TTL/CMOS信号的上升和下降时间小于500 ps,建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。在电路板结构方面,要注意铜重量、镀层厚度、阻焊层等参数。
4.1.3 推荐的堆叠布局
为减少TTL/CMOS到LVDS的串扰,建议使用至少两层独立的信号层。常见的堆叠配置有四层板和六层板,六层板能更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
4.1.4 走线间距
差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场抵消,同时保持相同的电气长度,以减少偏斜和信号反射。相邻单端走线和LVDS差分对之间应遵循3 - W规则,即间距大于单条走线宽度的两倍或从走线中心到中心测量的宽度的三倍。
4.1.5 串扰和接地反弹最小化
为减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持走线短且不间断的接地平面在其下方,可以减少电磁辐射。避免接地平面的不连续性,以降低接地反弹。
4.2 电源建议
LVDS驱动和接收器设计为使用单电源供电,电源电压范围为2.4 - 3.6 V。在实际应用中,驱动和接收器可能位于不同的电路板或设备中,应使用独立的电源,并确保驱动电源和接收器电源之间的接地电位差小于|±1 V|。同时,应使用板级和本地设备级旁路电容。
五、总结
SNx5LVDx3xx系列高速差分线接收器以其高速、低功耗、高可靠性等优点,在多个领域得到了广泛应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择型号,并注意布局和电源设计,以确保系统的性能和稳定性。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
371浏览量
8663
