MMA8450Q 3轴数字加速度计:高效节能的智能之选
chencui 2026-06-01 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化、智能化和低功耗的今天,加速度计作为一种关键的传感器,在众多领域发挥着重要作用。Freescale Semiconductor的MMA8450Q 3轴数字加速度计,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了电子工程师们的理想选择。
文件下载:MAXCAMOV10640#.pdf
MMA8450Q概述
MMA8450Q是一款智能低功耗的3轴电容微机械加速度计,具备12位分辨率。它集成了多种嵌入式功能,用户可灵活编程配置,还能通过两个中断引脚输出信号。嵌入式中断功能可有效节省整体功耗,减轻主处理器持续轮询数据的负担。其嵌入式FIFO缓冲区可配置为记录多达32个X、Y和Z轴的12位(或8位以实现更快下载)数据样本,这不仅有助于更高效地分析手势和用户可编程算法,还能确保在共享 (I^{2}C) 总线上数据不丢失,同时通过允许应用处理器在数据记录时进入睡眠状态,实现系统级的功耗节省(最高可达总功耗的96%)。此外,该加速度计还提供低通滤波数据和高通滤波数据,可减少震动检测和快速过渡所需的数据分析。
产品特性
电源与量程
  • 电源电压:支持1.71V至1.89V的电源电压,适应多种供电环境。
  • 量程选择:提供±2g/±4g/±8g的动态可选满量程,可根据不同应用场景灵活调整。
数据输出与噪声
  • 输出数据速率:输出数据速率(ODR)范围从400 Hz到1.563 Hz,满足不同应用对数据采集频率的需求。
  • 噪声水平:在正常模式 (ODR = 400 Hz) 时,噪声为375 μg/√Hz,保证数据的准确性。
接口与功能
  • 数字输出:采用12位数字输出,通过 (I^{2}C) 数字输出接口(最高支持400 kHz快速模式)进行数据传输。
  • 中断引脚:可编程的两个中断引脚可处理八个中断源,包括四个通道的运动检测(自由落体或运动检测、脉冲检测、瞬态检测)以及具有滞后补偿的方向(纵向/横向)检测。
  • 其他特性:具备自动ODR更改功能,可实现自动唤醒和睡眠返回;拥有32样本FIFO、自测试功能;能承受10,000g的高冲击;符合RoHS标准。
典型应用
方向检测
  • 静态方向检测:可用于识别设备的纵向/横向、上/下、左/右、前/后位置,如手机、平板电脑等设备的屏幕自动旋转功能。
  • 实时方向检测:在虚拟现实和游戏中提供3D用户位置反馈,增强用户的沉浸感。
活动分析
  • 计步器:通过分析加速度数据实现步数计数功能。
  • 硬盘保护:检测自由落体掉落,保护硬盘数据安全。
  • GPS备份:在GPS信号丢失时,通过加速度计进行航位推算。
节能与监测
  • 便携式产品节能:实现手机、PDA、GPS、游戏设备等的自动睡眠和自动唤醒功能,延长电池续航时间。
  • 震动监测:用于机电补偿、运输和保修使用记录等。
用户界面
  • 菜单滚动:通过方向变化实现菜单滚动功能。
  • 点击检测:替代传统按钮,提供更便捷的交互方式。
技术细节
引脚描述
MMA8450Q采用16引脚QFN封装(3 mm x 3 mm x 1 mm),各引脚功能如下: Pin # Pin Name Description Pin Status
1 VDD 电源(仅1.8 V) 输入
2 NC/GND 连接到地或不连接 输入
3 NC/GND 连接到地或不连接 输入
4 SCL (I^{2}C) 串行时钟 开漏
5 GND 连接到地 输入
6 SDA (I^{2}C) 串行数据 开漏
7 SA0 (I^{2}C) 设备地址的最低有效位(0: $1C 1: $1D) 输入
8 EN 设备使能(1: (I^{2}C) 总线启用;0: 关机模式) 输入
9 INT2 惯性中断2 输出
10 GND 连接到地 输入
11 INT1 惯性中断1 输出
12 GND 连接到地 输入
13 GND 连接到地 输入
14 VDD 电源(仅1.8 V) 输入
15 NC 内部未连接 输入
16 NC 内部未连接 输入
在应用中,建议将引脚1和引脚14(VDD引脚)连接在一起,并在设备的引脚1和5附近放置电源去耦电容(100 nF陶瓷电容加4.7 μF大容量电容,或单个4.7 μF陶瓷电容)。 (I^{2}C) 连接的SDA和SCL为开漏输出,需要上拉电阻
工作模式
MMA8450Q具有多种工作模式,包括关机(OFF)、休眠(SHUTDOWN)、待机(STANDBY)和活动(ACTIVE)模式,不同模式下 (I^{2}C) 总线状态、电源电压和功能有所不同。在从活动模式切换到待机模式时,所有寄存器内容将被保留;而从待机模式切换到活动模式时,部分寄存器将被重置。
功能特性
设备校准
IC接口在出厂时已针对每个轴的灵敏度和零g偏移进行校准,校准值存储在非易失性存储器(NVM)中。上电时,校准参数将从NVM读取并应用到电路中。在正常使用中,一般无需在最终应用中进行进一步校准,但用户可在通电后调整每个轴的零g偏移。
数据输出
测量的加速度数据以2的补码12位数字形式存储在OUT_X_MSB、OUT_X_LSB、OUT_Y_MSB、OUT_Y_LSB、OUT_Z_MSB和OUT_Z_LSB寄存器中。每个轴的最高有效8位存储在OUT_X (Y, Z)_MSB中,需要8位结果的应用可使用这些寄存器,忽略OUT_X(Y, Z)_LSB。不同满量程设置下,测量范围和每个LSB对应的g值不同。
内部FIFO数据缓冲区
MMA8450Q包含一个32样本的内部FIFO数据缓冲区,可减少 (I^{2}C) 总线上的流量。FIFO可在所有输出数据速率下运行,用户可选择访问完整的12位数据或仅8位数据。FIFO有填充缓冲区模式、循环缓冲区模式和禁用三种模式,还可配置水印,当缓冲区填充到指定数量的样本时触发中断。
低功耗模式
通过设置系统控制寄存器2(0x39)中的第0位为1,可将MMA8450Q设置为低功耗模式。低功耗模式下,设备可访问所有可配置的采样率和功能,通过内部更长时间的睡眠和更少的数据平均来降低功耗。
自动唤醒/睡眠模式
MMA8450Q可根据设备的五个中断功能在不同采样率(及其相应的功耗)之间切换。自动唤醒指设备被中断功能触发,切换到更高的采样率;睡眠模式则在加速度计在用户定义的超时时间内未检测到中断时触发,设备将切换到指定的较低采样率。可唤醒设备的中断包括点击检测、方向检测、运动/自由落体1、运动/自由落体2和瞬态检测。
自由落体和运动检测
MMA8450Q具有灵活的中断架构,可通过两个运动/自由落体中断功能检测自由落体和运动。一个中断可配置为检测线性自由落体,另一个可配置为检测旋转运动,两者组合可检测翻滚(旋转与自由落体的组合)。
瞬态检测
MMA8450Q内置高通滤波器,可消除偏移(DC)和低频信号。高通滤波器的截止频率可由用户根据输出数据速率(ODR)设置为四个不同的频率。嵌入式瞬态检测功能使用高通滤波后的数据,允许用户设置阈值和去抖计数器。
方向检测
MMA8450Q采用先进的算法进行方向检测,可检测包括纵向/横向在内的所有6种方向,并提供大量可配置选项,为系统设计师提供了极大的灵活性。该功能还考虑了设备在非方向变化典型加速度下的情况,通过1g锁定阈值增强了方向检测的可靠性。
中断寄存器配置
MMA8450Q有八个可配置的中断,包括自动睡眠、FIFO、瞬态检测、方向检测、脉冲检测、自由落体/运动和数据就绪事件。这些中断源可路由到两个中断引脚之一,需要启用和配置相应的中断源。
串行 (I^{2}C) 接口
加速度数据可通过 (I^{2}C) 接口访问,设备具有中断信号,可指示新的测量加速度数据何时可用,简化了数字系统中的数据同步。MMA8450Q始终处于从模式,通过EN引脚控制 (I^{2}C) 接口的启用和禁用。 (I^{2}C) 接口支持单字节读取、多字节读取、单字节写入和多字节写入操作。
寄存器描述
MMA8450Q的寄存器涵盖了数据寄存器、FIFO寄存器、方向检测寄存器、自由落体和运动检测寄存器、瞬态检测寄存器、点击检测寄存器、自动睡眠寄存器、系统控制寄存器和用户偏移校正寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和配置选项,通过对这些寄存器的操作,可实现对加速度计的各种功能控制。
总结
MMA8450Q 3轴数字加速度计以其低功耗、高分辨率、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在各种应用中提供了强大的支持。无论是消费电子工业控制还是物联网等领域,MMA8450Q都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可根据具体需求,合理配置寄存器和工作模式,充分发挥该加速度计的优势,实现高效、智能的系统设计。
你在使用MMA8450Q过程中遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能3数字加速度计ADXL350:特性、应用与设计要点
    高性能3数字加速度计ADXL350:特性、应用与设计要点 在电子设备不断追求高性能、低功耗的今天,加速度计作为一种重要的传感器,在众多领域
    的头像 发表于 05-29 11:40 242次阅读
    探索EVAL - ADXL345Z:3数字加速度计评估板
    探索EVAL - ADXL345Z:3数字加速度计评估板 在电子设计领域,加速度计是一种常见且重要的传感器,广泛应用于各种设备中。今天我们
    的头像 发表于 05-29 11:40 251次阅读
    ADXL323:小尺寸、低功耗的2加速度计的卓越
    ADXL323:小尺寸、低功耗的2加速度计的卓越 在电子设备不断追求小型化、低功耗的今天,一款性能出色的加速度计对于众多应用场景来说至
    的头像 发表于 05-29 11:40 252次阅读
    深度剖析LIS3DE:超低功耗高性能3加速度计的卓越
    深度剖析LIS3DE:超低功耗高性能3加速度计的卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-16 11:10 327次阅读
    TDK InvenSense IAM - 20381HT:高性能汽车级三加速度计的卓越
    TDK InvenSense IAM - 20381HT:高性能汽车级三加速度计的卓越 在汽车电子领域,对于高性能、小尺寸且功能丰富的传感器需求日益增长。TDK InvenSen
    的头像 发表于 12-25 17:15 758次阅读
    TDK InvenSense ICM - 42370 - P:高性能三加速度计的深度剖析
    - 42370 - P三加速度计,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: TDK InvenSense ICM-42370-P高性能3
    的头像 发表于 12-25 17:10 718次阅读
    探索NXP FXLS8964AF 3低g加速度计:特性、应用与设计要点
    探索NXP FXLS8964AF 3低g加速度计:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对于高性能、低功耗的传感器需求日益增长。NXP的FXLS8964AF 3
    的头像 发表于 12-25 10:20 703次阅读
    深入解析FXLS8971CF:3低g加速度计的卓越性能与应用
    深入解析FXLS8971CF:3低g加速度计的卓越性能与应用 在当今工业和医疗物联网(IoT)领域,对于高性能、低功耗的传感器需求日益增长。NXP Semiconductors
    的头像 发表于 12-24 14:00 868次阅读
    深入解析FXLS8961AF:汽车应用中的3低g加速度计
    深入解析FXLS8961AF:汽车应用中的3低g加速度计 在汽车电子领域,传感器技术的发展日新月异。其中,3
    的头像 发表于 12-24 13:55 649次阅读
    IMI微功耗ICP®嵌入式加速度计:无线物联网设备的理想
    IMI微功耗ICP®嵌入式加速度计:无线物联网设备的理想 在电子工程师的日常工作中,为无线、电池供电的物联网设备选择合适的加速度计是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下IMI的
    的头像 发表于 12-10 16:00 697次阅读
    IMI微功耗ICP®嵌入式<b class='flag-5'>加速度计</b>:无线物联网设备的理想<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    探索Model 674A91 ICP®加速度计:工业设备状态监测的理想
    探索Model 674A91 ICP®加速度计:工业设备状态监测的理想 在工业自动化日益复杂的今天,设备的健康监测变得至关重要。准确的设备状态评估、及时的故障预警以及高效的数据处理
    的头像 发表于 12-10 16:00 632次阅读
    探索Model 674A91 ICP®<b class='flag-5'>加速度计</b>:工业设备状态监测的理想<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    加速度计都有哪些分类?
    加速度计的分类主要依据其工作原理和测量维度(数),以下是详细的分类:按工作原理分类(这是最核心的分类方式)这是根据加速度计内部如何感知和转换加速度信号来划分的。
    的头像 发表于 12-04 15:55 895次阅读
    <b class='flag-5'>加速度计</b>都有哪些分类?
    加速度计伺服电路模块原理与应用
    在惯性导航与姿态控制这一尖端技术领域,系统感知运动状态的能力直接决定了其精度与可靠性。而将物理世界的加速度精确转换为可用电信号的关键,在于一个核心部件——加速度计伺服电路模块。该模块专为光电加速度计
    的头像 发表于 11-28 15:43 749次阅读
    MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
    在工程测量与惯性导航领域,加速度计是感知运动与振动的核心传感器。其中,微机电系统(MEMS)加速度计和石英加速度计是两种技术路线迥异但应用广泛的重要类型。它们各自的发展现状和技术水平呈现出一种既竞争又互补的格局。
    的头像 发表于 09-19 14:55 1588次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>与石英<b class='flag-5'>加速度计</b>的发展现状与水平对比
    贸泽开售提供精确工业状态监测维护的 Amphenol Wilcoxon 883M数字MEMS加速度计
    数字微机电系统 (MEMS) 加速度计。该高精度传感器可为状态监测维护和故障诊断提供全面的振动分析。883M MEMS加速度计专为旋转机械、传动系统、制造设备、HVAC系统以及其他
    的头像 发表于 07-23 16:13 1971次阅读
    贸泽开售提供精确工业状态监测维护的 Amphenol Wilcoxon 883M<b class='flag-5'>数字</b>三<b class='flag-5'>轴</b>MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>
