深度剖析LIS3DE:超低功耗高性能3轴加速度计的卓越之选
chencui 2026-04-16 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,加速度计是一个关键的组件,它能为设备带来感知运动和方向的能力。今天,我们要深入探讨的是ST公司的LIS3DE,一款超低功耗高性能的3轴“nano”加速度计,它在众多应用场景中展现出了强大的性能。
文件下载:LIS3DETR.pdf
产品概述
LIS3DE属于“nano”家族,采用LGA - 16(3x3x1 mm)封装,具备广泛的应用前景。它拥有数字I2C/SPI串行接口标准输出,支持宽范围的电源电压(1.71 V至3.6 V),独立的IO电源(1.8 V),并且与电源电压兼容。其超低功耗模式下的功耗可低至2 μA,能有效延长设备的续航时间。
特性亮点
  1. 多量程可选:提供±2g/±4g/±8g/±16g动态可选的满量程,能满足不同应用场景对加速度测量范围的需求。
  2. 丰富的功能:具备8位数据输出、2个独立可编程中断发生器,可用于自由落体和运动检测;支持6D/4D方向检测、“睡眠唤醒”和“返回睡眠”功能;内置温度传感器、自测试功能和FIFO缓冲器;还拥有10000 g的高抗冲击能力,并且符合ECOPACK®、RoHS和“绿色”标准。
应用领域
LIS3DE的应用十分广泛,涵盖了运动激活功能、自由落体检测、点击/双击识别、手持设备的智能节能、计步器、显示方向控制、游戏和虚拟现实输入设备、冲击识别和记录以及振动监测和补偿等领域。
技术细节解析
机械电气特性
  1. 机械特性:测量范围可通过FS位设置,灵敏度也会随FS位变化而不同。例如,FS位设置为00时,测量范围为±2.0 g,灵敏度为15.6 mg/digit。同时,还给出了灵敏度随温度的变化、典型零g电平偏移精度以及自测试输出变化等参数。
  2. 温度传感器特性:温度传感器输出随温度变化,刷新速率与输出数据速率(ODR)相关,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
  3. 电气特性:电源电压范围为1.71 V至3.6 V,不同工作模式下的电流消耗不同,如正常模式50 Hz ODR时电流消耗为11 μA,低功耗模式50 Hz ODR时为6 μA。系统带宽为ODR/2 Hz。
通信接口
  1. SPI接口:SPI时钟频率最高可达10 MHz,给出了SPI时钟周期、CS设置时间、SDI输入设置时间等详细的时序参数。
  2. I2C接口:支持标准模式(100 kHz)和快速模式(400 kHz),提供了SCL时钟频率、SDA设置时间、SCL时钟低时间等时序参数。
功能特性
  1. 正常模式和低功耗模式:通过CTRL_REG1的LPen位选择,1为低功耗模式,0为正常模式。
  2. 自测试功能:当自测试位(ST)编程为‘1’时,可模拟一定的输入加速度,通过输出信号的变化来检查传感器功能是否正常。
  3. 6D/4D方向检测:在特定配置下,当设备稳定在已知方向时可生成中断,4D配置下禁用Z轴位置检测。
  4. 睡眠唤醒和返回睡眠功能:通过设置Act_THS和Act_DUR寄存器,当加速度低于阈值时自动切换到低功耗模式,高于阈值时恢复正常模式。
FIFO缓冲器
LIS3DE内置32级FIFO缓冲器,支持旁路、FIFO、流和流到FIFO四种模式。不同模式下,数据的存储和处理方式不同,可根据应用需求选择合适的模式。例如,在FIFO模式下,缓冲器会持续填充数据直到满,满后停止收集数据;在流模式下,当缓冲器满时会覆盖旧数据。
寄存器配置
文档详细介绍了各个寄存器的功能和配置方法,包括状态寄存器、输出寄存器、控制寄存器等。例如,CTRL_REG1用于设置数据速率和工作模式,CTRL_REG4用于选择满量程和自测试模式等。通过合理配置这些寄存器,可以实现对LIS3DE的各种功能控制。
应用提示
在使用LIS3DE时,需要注意电源供应和去耦电容的放置,确保设备正常工作。同时,在焊接时要遵循相关标准,如LGA封装符合ECOPACK®、RoHS和“绿色”标准,焊接时应将“Pin 1 Indicator”保持未连接状态。
总结
LIS3DE以其超低功耗、高性能和丰富的功能,成为了众多应用场景下的理想选择。无论是在消费电子、工业监测还是其他领域,它都能为设备提供准确的加速度测量和运动感知能力。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求合理配置LIS3DE的各项参数,充分发挥其优势,为产品带来更好的性能和用户体验。你在使用加速度计时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 低功耗
  • 加速度计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    小巧身躯,精准感知:走进MEMS加速度计的轻量化高性能时代
    在现代工业和科技应用中,MEMS加速度计因其独特的微型化、集成化和高性能特点,正逐步取代传统加速度计,成为振动监测、姿态感知、运动控制等领域的核心元件。它不仅实现了传感器尺寸与功耗的大
    的头像 发表于 01-13 17:44 504次阅读
    小巧身躯,精准感知:走进MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>的轻量化<b class='flag-5'>高性能</b>时代
    TDK InvenSense IAM - 20381HT:高性能汽车级三加速度计卓越
    的头像 发表于 12-25 17:15 650次阅读
    TDK InvenSense ICM - 42370 - P:高性能加速度计深度剖析
    TDK InvenSense ICM - 42370 - P:高性能加速度计深度剖析 在当今的电子设备设计领域,
    的头像 发表于 12-25 17:10 611次阅读
    探索NXP FXLS8964AF 3低g加速度计:特性、应用与设计要点
    探索NXP FXLS8964AF 3低g加速度计:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,对于高性能低功耗的传感器需求日益增长。NXP的F
    的头像 发表于 12-25 10:20 557次阅读
    深入解析FXLS8971CF:3低g加速度计卓越性能与应用
    深入解析FXLS8971CF:3低g加速度计卓越性能与应用 在当今工业和医疗物联网(IoT)领域,对于高性能
    的头像 发表于 12-24 14:00 653次阅读
    深入解析FXLS8961AF:汽车应用中的3低g加速度计
    FXLS8961AF是一款紧凑的3MEMS加速度计,专为各种汽车安全和便利性应用而设计。它具备超低功耗的运动唤醒功能,同时在宽温度范围内表现出色。该器件支
    的头像 发表于 12-24 13:55 502次阅读
    IMI微功耗ICP®嵌入式加速度计:无线物联网设备的理想
    加速度计.pdf 卓越性能低功耗优势 超低功耗设计 这款加速度计功耗极低,仅为180µW,电
    的头像 发表于 12-10 16:00 582次阅读
    IMI微<b class='flag-5'>功耗</b>ICP®嵌入式<b class='flag-5'>加速度计</b>:无线物联网设备的理想<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    加速度计都有哪些分类?
    加速度计的分类主要依据其工作原理和测量维度(数),以下是详细的分类:按工作原理分类(这是最核心的分类方式)这是根据加速度计内部如何感知和转换加速度信号来划分的。
    的头像 发表于 12-04 15:55 719次阅读
    <b class='flag-5'>加速度计</b>都有哪些分类?
    加速度计伺服电路模块原理与应用
    在惯性导航与姿态控制这一尖端技术领域,系统感知运动状态的能力直接决定了其精度与可靠性。而将物理世界的加速度精确转换为可用电信号的关键,在于一个核心部件——加速度计伺服电路模块。该模块专为光电加速度计
    的头像 发表于 11-28 15:43 592次阅读
    LIS2DUX12:面向可穿戴与物联网的超低功耗智能加速度计
    STMicroelectronics LIS2DUX12超低功耗加速度计 是一款智能数字3轴线性加速度计。STMicroelectronic
    的头像 发表于 10-29 15:24 664次阅读
    <b class='flag-5'>LIS</b>2DUX12:面向可穿戴与物联网的<b class='flag-5'>超低功耗</b>智能<b class='flag-5'>加速度计</b>
    LIS2DUXS12:集成AI与Qvar感知的超低功耗加速度计
    STMicroelectronics LIS2DUXS12超低功耗加速度计是一款智能、数字、3轴线性加速度计。 MEMS和ASIC旨在让常
    的头像 发表于 10-29 14:41 904次阅读
    <b class='flag-5'>LIS</b>2DUXS12:集成AI与Qvar感知的<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>加速度计</b>
    MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
    在工程测量与惯性导航领域,加速度计是感知运动与振动的核心传感器。其中,微机电系统(MEMS)加速度计和石英加速度计是两种技术路线迥异但应用广泛的重要类型。它们各自的发展现状和技术水平呈现出一种既竞争又互补的格局。
    的头像 发表于 09-19 14:55 1417次阅读
    MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>与石英<b class='flag-5'>加速度计</b>的发展现状与水平对比
    ADXL366——嵌入式低功耗设计中的实用加速度计
    在做电池供电的可穿戴设备和 IoT 节点时,加速度计功耗经常被忽略,但它可能是系统待机电流的大头。 Analog Devices 的 ADXL366 是我用过的功耗最低的三
    的头像 发表于 08-12 16:37 2294次阅读
    Analog Devices Inc. ADXL373微功耗3MEMS加速度计数据手册
    Analog Devices Inc. ADXL373微功耗3MEMS加速度计是一款超低功耗、±400g微机电系统(MEMS)
    的头像 发表于 06-26 14:30 1171次阅读
    Analog Devices Inc. ADXL373微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>轴</b>MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>数据手册
    Analog Devices Inc. ADXL359低功耗3MEMS加速度计数据手册
    Analog Devices Inc. ADXL359低功耗3MEMS加速度计是一款低噪声密度、低0g失调漂移微机电系统(MEMS)加速度计
    的头像 发表于 06-20 09:27 1582次阅读
    Analog Devices Inc. ADXL359<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>3</b><b class='flag-5'>轴</b>MEMS<b class='flag-5'>加速度计</b>数据手册
