TDK InvenSense IAM - 20381HT:高性能汽车级三轴加速度计的卓越之选
在汽车电子领域,对于高性能、小尺寸且功能丰富的传感器需求日益增长。TDK InvenSense的IAM - 20381HT三轴加速度计就是这样一款满足市场需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款加速度计。
文件下载:TDK InvenSense IAM-20381HT 3 轴加速计.pdf
产品概述
基本信息
IAM - 20381HT是一款适用于汽车非安全应用的2级三轴加速度计,采用了3×3×0.75 mm³的16引脚LGA超薄封装。这种小巧的封装设计,使得它在空间有限的汽车电子系统中能够轻松集成。
核心优势
它配备了4096字节的FIFO(先入先出)寄存器,这可是一个非常实用的功能。FIFO可以降低串行总线接口的通信流量,通过允许系统处理器进行突发读取传感器数据,然后进入低功耗模式,从而有效降低功耗。而且,三轴集成的设计让制造商无需再为离散设备的复杂选择、鉴定和系统级集成而烦恼,确保了最佳的运动性能。
量程与校准
该加速度计具有用户可编程的满量程范围,包括±2g、±4g、±8g和±16g。同时,传感器经过工厂校准的初始灵敏度,大大减少了生产线校准的需求,提高了生产效率。
产品特性
加速度计特性
- 数字输出与ADC集成:提供数字输出的X、Y和Z轴加速度计,可编程满量程范围,集成16位ADC,保证了高精度的数据采集。
- 双可编程中断:两个用户可编程中断,为系统的灵活控制提供了更多可能。
- 唤醒运动中断:Wake - on - Motion(WoM)中断可实现应用处理器的低功耗运行,在需要检测运动时才唤醒处理器,节省能源。
- 自测试功能:方便对传感器的机械和电气部分进行测试,确保产品的可靠性。
其他特性
- 超薄封装:采用了适用于汽车应用的最薄LGA封装,尺寸为3×3×0.75 mm³,满足汽车电子对空间的严格要求。
- FIFO缓冲:4096字节的FIFO缓冲器,使应用处理器能够进行突发数据读取。
- 温度传感器:集成数字输出温度传感器,可实时监测设备温度。
- 数字滤波器:用户可编程的数字滤波器,可对加速度计和温度传感器的数据进行滤波处理。
- 高抗冲击性:能够承受10,000g的冲击,保证了在恶劣环境下的稳定性。
- 通信接口:支持400 kHz的快速模式I2C和8 MHz的SPI串行接口,方便与其他设备进行通信。
- 密封结构:MEMS结构在晶圆级进行气密密封和键合,提高了产品的可靠性。
- 环保合规:符合RoHS和绿色标准,满足环保要求。
电气特性
加速度计规格
在典型工作电路条件下(VDD = 1.8 V,VDDIO = 1.8 V,TA = 25°C,Full Scale = 8g,低噪声模式启用),加速度计的灵敏度、零g输出和噪声等规格都包含了电路板焊接的影响。例如,在不同的满量程范围设置下,灵敏度的LSB/g值不同,AFS_SEL = 0时为16,384 LSB/g,AFS_SEL = 1时为8,192 LSB/g等。灵敏度比例因子公差在所有轴、25°C初始条件下为±0.25 %,非线性度在2g、25°C时为±0.05 %。
电气规格
- 电源电压:VDD和VDDIO的工作范围均为1.71V至3.6V,为系统设计提供了一定的灵活性。
- 电源电流:正常模式下,3轴加速度计、4 kHz ODR时电流为390μA;加速度计低功耗模式下,100 Hz ODR、1x平均时电流为57μA;全芯片睡眠模式下电流仅为6μA。
- 温度范围:指定温度范围为 - 40°C至 + 105°C,在这个范围内性能参数有保障。
通信接口时序
I2C和SPI接口都有详细的时序特性。例如,I2C的SCL时钟频率最大为400 kHz,START和STOP条件、数据传输和确认等都有明确的时间要求;SPI在8 MHz操作时,SPC时钟频率最大为8 MHz,各信号的建立时间、保持时间等也都有规定。
绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、加速度、温度范围等都有明确的最大额定值,使用时必须严格遵守,以避免对设备造成永久性损坏。
应用信息
典型应用
IAM - 20381HT适用于多种汽车应用,如升降门运动检测、倾斜测量、信息娱乐和导航系统、汽车警报、远程信息处理、保险车辆跟踪等。
引脚图与信号描述
详细的引脚图和信号描述,为硬件设计提供了清晰的指导。例如,VDDIO为数字I/O电源电压,SCL/SPC和SDA/SDI分别为I2C串行时钟和数据、SPI串行时钟和数据输入等。
典型工作电路与外部组件
提供了典型工作电路的原理图和外部组件的物料清单。I2C线路为开漏输出,需要上拉电阻;外部组件包括REGOUT电容、VDD和VDDIO旁路电容等。
可编程中断与数字接口
可编程中断
IAM - 20381HT具有可编程中断系统,可在INT引脚生成中断信号。中断源包括运动检测、FIFO溢出和数据就绪等。以Wake - on - Motion中断为例,需要进行一系列的配置步骤,如确保加速度计运行、配置加速度计参数、启用运动中断、设置运动阈值等。
数字接口
支持I2C和SPI串行接口。I2C是两线接口,IAM - 20381HT作为从设备与作为主设备的系统处理器进行通信,最大总线速度为400 kHz;SPI是4线同步串行接口,IAM - 20381HT在标准主从SPI操作中作为从设备。
寄存器映射与描述
寄存器映射
详细列出了各个寄存器的地址、名称和位定义。例如,从地址0D(十进制13)的SELF_TEST_X_ACCEL寄存器到地址7E(十进制126)的ZA_OFFSET_L寄存器,涵盖了加速度计自测试、采样率分频、配置、中断控制、传感器数据等多个方面的寄存器。
寄存器描述
对每个寄存器的功能和内容进行了详细描述。以加速度计自测试寄存器为例,其中的值用于与后续用户进行的自测试输出进行对比;采样率分频寄存器用于控制传感器数据输出率和FIFO采样率等。
装配与参考信息
装配指南
提供了关于组装TDK - InvenSense MEMS加速度计LGA封装的一般指南,包括轴的方向和封装尺寸等信息。轴的方向图明确了引脚1的标识,封装尺寸表详细列出了各个尺寸的最小值、标称值和最大值。
参考资料
建议参考“InvenSense MEMS Motion Handling and Assembly Guide (AN - IVS - 0002A - 00)”,其中包含了制造建议、装配指南、PCB设计指南、MEMS处理说明、ESD注意事项等多方面的信息。
TDK InvenSense的IAM - 20381HT三轴加速度计凭借其丰富的特性、优秀的电气性能和广泛的应用场景,为汽车电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置寄存器,正确处理电源和通信接口,以充分发挥该加速度计的优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
高性能石英加速度计,为航空级测量而生
小巧身躯,精准感知:走进MEMS加速度计的轻量化高性能时代
TDK InvenSense IIM-20670:工业级6轴运动追踪MEMS器件的卓越之选
TDK InvenSense ICM - 42370 - P:高性能三轴加速度计的深度剖析
IAM-20680HV:高性能汽车6轴运动跟踪设备解析
探索NXP FXLS8964AF 3轴低g加速度计:特性、应用与设计要点
深入解析FXLS8971CF:3轴低g加速度计的卓越性能与应用
深入解析FXLS8961AF:汽车应用中的3轴低g加速度计
IMI微功耗ICP®嵌入式加速度计:无线物联网设备的理想之选
加速度计伺服电路模块原理与应用
传统格局将被打破?这款MEMS加速度计如何实现石英级精度
MEMS加速度计与石英加速度计的发展现状与水平对比
