IMI微功耗ICP®嵌入式加速度计:无线物联网设备的理想之选
在电子工程师的日常工作中,为无线、电池供电的物联网设备选择合适的加速度计是一项关键任务。今天,我们就来深入了解一下IMI的微功耗ICP®嵌入式加速度计(型号66203RPZ1和66213RPZ1),看看它有哪些独特的优势。
文件下载:Amphenol PCB Piezotronics 66203RPZ1和66213RPZ1嵌入式加速度计.pdf
卓越性能与低功耗优势
超低功耗设计
这款加速度计的功耗极低,仅为180µW,电流消耗为60µA。这种低功耗特性不仅能够显著延长电池寿命,与类似产品相比,电池续航能力可提高3 - 4倍,减少频繁更换电池的需求,对于需要持续进行机器健康监测的应用来说至关重要,确保设备能够不间断地运行。而且在设备闲置时,它的电流消耗为零,进一步节省了能源。
快速响应能力
其典型稳定时间为350µs,这使得它能够实现快速读数,能够及时捕捉到设备的振动和冲击变化,为工程师提供准确的数据。
基于运算放大器的电路
广泛的应用领域
振动与冲击测量
它非常适合用于无线、电池供电的物联网解决方案中的振动和冲击测量。在一些对电池续航要求较高的无线监测场景中,这种加速度计能够发挥出其低功耗的优势,同时准确地测量振动和冲击数据。
关键状态监测
对于需要宽频率范围的关键状态监测应用,如轴承、风扇、泵、齿轮箱和其他旋转设备的高频监测,它也是一个理想的选择。其频率范围广泛,最高可达12,500 Hz(± 3 dB),能够满足不同设备的监测需求。
易于集成与卓越设计
行业领先的传感器技术
IMI的微功耗ICP®嵌入式加速度计采用了行业内最受信赖的机器健康监测传感器技术,在性能和可靠性方面表现出色。它具有多种灵敏度选项,如50或100 mv/g,能够根据不同的应用需求进行选择,为电机、泵、风扇和其他旋转设备的关键数据收集提供了有力支持。
独特的设计优势
该加速度计采用了低轮廓设计,并且压电传感元件位于加速度计的底部。这种设计使得它可以在设备内以多种方式安装,与类似的MEMS设备相比,能够确保传感器与被测物体之间更紧密的耦合,减少不必要的振动,从而保证了卓越的信号完整性。
详细规格参数
| 型号参数 | 66203RPZ1(英制) | 66203RPZ1(公制) | 66213RPZ1(英制) | 66213RPZ1(公制) |
| 灵敏度(±20%) | 50mV/g | 5.1 mV/(m/s²) | 100mV/g | 10.2mV/(m/s²) |
| 测量范围 | ±25g | ±245m/s² | ±12.5g | ±123m/s² |
| 频率范围(±3dB) | 60 to 750 kcpm | 1 to 12.5k Hz | 120 to 750kcpm | 2 to 12.5k Hz |
| 谐振频率 | >1500kcpm | >25kHz | >1500kcpm | >25kHz |
| 宽带分辨率 | 550 µg rms | 5.4 mm/sec² | 400µg | 3.9 mm/sec² |
| 非线性 | ≤1% | ≤1% | ||
| 横向灵敏度 | ≤7% | ≤7% | ||
| 过载极限(冲击) | 5,000 g pk | 49,000m/s²pk | 5,000g pk | 49,000m/s²pk |
| 温度范围 | -65 to 250°F | -54 to 121°C | -65 to 250°F | -54 to 121°C |
| 电流消耗 | 60µA | 60µA | ||
| 尺寸(唇径x高度) | 0.36 in x 0.38 in | 9.1 mm x 9.7 mm | 0.36 in x 0.38 in | 9.1 mm x 9.7 mm |
| 重量 | 0.1 oz | 3 gm | 0.1oz | 3 gm |
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为加速度计功耗过高而导致电池续航不足的问题呢?IMI的这款微功耗ICP®嵌入式加速度计或许能够为你提供一个很好的解决方案。你可以根据具体的应用需求,参考上述规格参数,来判断它是否适合你的项目。
加速度计
6文章
830浏览量
48419 -
微功耗
152浏览量
12498 -
ICP
80浏览量
13999
基于ADI的MEMS加速度计关键参数和特性,选出最适合你的MEMS加速度计
MEMS加速度计安徽提供大时代低功耗振动测量怎么样
加速度计的幻想与现实
MEMS加速度计如何选择
MEMS加速度计中的振动校正是如何发生的?
2227-050加速度计模块
1527J-010加速度计
基于微加速度计的低功耗无线惯性鼠标的设计Design of
MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
探索Series 660低成本可嵌入式加速度计:应用与技术解析
