探索DS90LV012A/DS90LT012A:高性能LVDS单CMOS差分线接收器
在高速数据传输的电子世界里,低功耗、低噪声和高数据速率是永恒的追求。德州仪器(TI)的DS90LV012A和DS90LT012A单CMOS差分线接收器,就是满足这些需求的优秀解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:DS90LT012ATMF.pdf
产品概述
DS90LV012A和DS90LT012A专为超低功耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。它们采用低压差分摆幅(LVDS)技术,支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率,能将低电压(典型350 mV)差分输入信号转换为3V CMOS输出电平。
产品亮点
兼容性与高速性能
- 标准兼容:与ANSI TIA/EIA - 644 - A标准兼容,确保了在不同系统中的通用性。
- 高速切换:具备超过400 Mbps(200 MHz)的切换速率,满足高速数据传输的需求。
- 低偏斜:典型100 ps的差分偏斜,保证信号的准确性和稳定性。
- 低延迟:最大3.5 ns的传播延迟,减少数据传输的时间损耗。
集成与低功耗设计
- 集成终端电阻:DS90LT012A集成了典型值为102Ω的线路终端电阻,简化了电路设计。
- 单电源供电:采用单3.3V电源设计(电压范围2.7V至3.6V),降低了电源设计的复杂度。
- 低功耗:典型静态功耗仅10mW(3.3V时),适合对功耗敏感的应用。
输入特性与故障保护
- 小摆幅信号接收:能接受典型350 mV的小摆幅差分信号,增强了信号的适应性。
- 多输入类型支持:LVDS接收器输入可接受LVDS/BLVDS/LVPECL输入。
- 故障保护:支持开路、短路和终端输入的故障保护,在各种异常情况下输出保持高电平。
封装与工艺优势
- 多种封装选择:提供SOT - 23 5引脚封装和无铅WSON - 8封装(3x3 mm尺寸),方便不同的PCB布局需求。
- 先进工艺:采用先进的CMOS工艺技术制造,提高了器件的性能和可靠性。
- 宽温度范围:工业温度工作范围为 - 40°C至 + 85°C,适应各种恶劣环境。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压(VDD) | - 0.3V至 + 4V |
| 输入电压(IN + 、IN - ) | - 0.3V至 + 3.9V |
| 输出电压(TTL OUT) | - 0.3V至(VDD + 0.3V) |
| 输出短路电流 | - 100mA |
| 最大封装功耗(+25°C) | NGK封装2.26 W;DBV封装902mW |
| 存储温度范围 | - 65°C至 + 150°C |
| 焊接温度(4秒) | + 260°C |
| 最大结温 | + 150°C |
推荐工作条件
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(VDD) | + 2.7 | + 3.3 | + 3.6 | V |
| 工作环境温度(TA) | - 40 | 25 | + 85 | °C |
电气参数
在不同的电源电压和工作温度范围内,器件具有一系列的电气参数,如输入阈值、输入电流、输出电压等。例如,差分输入高阈值和低阈值与VDD有关,典型值分别为0 mV和 - 30 mV。
开关特性
| 差分传播延迟高到低(tPHLD) | 1.0 | 1.8 | 3.5 | ns |
| 差分传播延迟低到高(tPLHD) | 1.0 | 1.7 | 3.5 | ns |
| 差分脉冲偏斜(tSKD1) | 0 | 100 | 400 | ps |
| 差分器件间偏斜(tSKD3) | 0 | 0.3 | 1.0 | ns |
| 差分器件间偏斜(tSKD4) | 0 | 0.4 | 1.5 | ns |
| 上升时间(tTLH) | 350 | 800 | ps | |
| 下降时间(tTHL) | 175 | 800 | ps | |
| 最大工作频率(fMAX) | 200 | 250 | MHz |
应用指南
典型应用
DS90LV012A和DS90LT012A通常用于点对点应用,通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接驱动器和接收器。在这种配置中,需要选择100Ω的终端电阻来匹配介质,以确保信号的准确传输。
电源去耦
为了保证器件的稳定工作,必须在电源引脚使用旁路电容。建议使用0.1μF和0.001μF的高频陶瓷电容并联,其中最小电容值的电容应最靠近器件电源引脚。此外,在印刷电路板上分散布置更多电容可以改善去耦效果。
PCB设计考虑
- 分层设计:至少使用4层PCB板,分别为LVDS信号层、接地层、电源层和TTL信号层,以隔离TTL信号和LVDS信号,避免干扰。
- 布局优化:将驱动器和接收器尽量靠近LVDS端口侧的连接器,减少信号传输的距离。
- 差分走线:使用受控阻抗走线,匹配传输介质的差分阻抗和终端电阻。差分对走线应尽量靠近,减少反射和噪声耦合。同时,要注意匹配走线的电气长度,减少偏斜。
终端匹配
- DS90LV012A:使用90Ω至130Ω的终端电阻,表面贴装1% - 2%的电阻效果最佳。电阻应尽量靠近接收器输入引脚,距离不超过10mm(最大12mm)。
- DS90LT012A:集成了用于点对点应用的终端电阻,电阻值在90Ω至133Ω之间。
阈值与故障保护
LVDS标准规定接收器的最大阈值为 ± 100mV,DS90LV012A和DS90LT012A支持 - 100mV至0V的增强阈值区域,有助于故障保护偏置。接收器的内部故障保护电路可以为浮动、终端或短路的输入提供稳定的高电平输出。
探测与线缆选择
- 探测:使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)和宽带宽(1 GHz)的示波器探头进行探测,避免测量结果的误导。
- 线缆和连接器:选择具有匹配差分阻抗(约100Ω)的受控阻抗介质,平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆(如扁平电缆、简单同轴电缆)更有利于降低噪声和提高信号质量。
总结
DS90LV012A和DS90LT012A是两款性能卓越的LVDS单CMOS差分线接收器,具有高速、低功耗、低噪声等优点,适用于各种高速数据传输应用。在设计过程中,我们需要根据其电气特性和应用指南,合理选择电源、进行PCB设计、匹配终端电阻等,以确保器件的最佳性能。你在使用类似的LVDS接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低功耗
12文章
4147浏览量
106962 -
LVDS接收器
60浏览量
5664 -
高速数据传输
367浏览量
7299
DS90LV012A/DS90LT012A,pdf data
DS90LT012A 3V LVDS 单路 CMOS 差动线路接收器
DS90LV012A 3V LVDS 单路 CMOS 差动线路接收器
DS90LV012A和DS90LT012A单通道CMOS差分线路接收器数据表
