深度解析DS90LV018A:高性能LVDS单CMOS差分线接收器
在高速数据传输的电子设计领域,低功耗、低噪声和高数据速率是永恒的追求。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的DS90LV018A 3V LVDS单CMOS差分线接收器,看看它是如何满足这些需求的。
一、产品特性亮点
高速与精准
DS90LV018A具备超过400 Mbps(200 MHz)的切换速率,能够轻松应对高速数据传输的挑战。同时,其典型的50 ps差分偏斜和最大2.5 ns的传播延迟,保证了信号的精准传输,减少了数据失真的风险。
低功耗设计
该接收器采用3.3V电源设计,静态功耗仅为18mW,非常适合对功耗要求较高的应用场景。而且它还能与现有的5V LVDS网络互操作,增加了其兼容性和适用性。
信号处理与保护
它能够接受小摆幅(典型值350 mV)的差分信号电平,并支持开路、短路和终端输入的故障安全功能,确保在各种异常情况下都能稳定工作。此外,它还符合ANSI/TIA/EIA - 644标准,具有工业温度工作范围(−40°C至 +85°C),并提供SOIC封装,方便进行PCB布局。
二、工作原理与功能
DS90LV018A利用低压差分信号(LVDS)技术,将低电压(典型值350 mV)的差分输入信号转换为3V CMOS输出电平。其内部的故障安全电路设计巧妙,当输入出现开路、短路或终端连接等故障情况时,接收器输出将保持高电平,为系统提供了可靠的保护。
从功能图和真值表可以看出,当差分输入电压 (V{ID}) 大于等于0.1V时,输出为高电平;当 (V{ID}) 小于等于 - 0.1V时,输出为低电平。在全故障安全模式下,无论输入是开路、短路还是终端连接,输出都为高电平。
三、电气与开关特性
电气特性
在不同的电源电压和工作温度范围内,DS90LV018A展现出了稳定的电气性能。例如,其差分输入高阈值 (V{TH}) 典型值为 +100 mV,低阈值 (V{TL}) 典型值为 - 100 mV;输入电流 (I{IN}) 在不同条件下也有明确的范围。输出高电压 (V{OH}) 和低电压 (V_{OL}) 也能在特定负载和输入条件下保持稳定。
开关特性
开关特性方面,在 (V{CC}= +3.3 V ± 10 %) 和 (T{A}=-40^{circ} C) 至 +85°C的条件下,差分传播延迟高到低((t{PHLD}))典型值为1.6 ns,低到高((t{PLHD}))典型值为1.7 ns,差分脉冲偏斜((t{SKD1}))典型值为50 ps。最大工作频率 (f{MAX}) 典型值为250 MHz,能够满足高速数据传输的要求。
四、应用与设计要点
典型应用
DS90LV018A主要用于点对点配置的高速数据传输,如在平衡系统中,它可以与任何LVDS驱动器配合使用,实现数据的可靠传输。通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行电缆或PCB走线)连接驱动器和接收器,能够提供干净的信号环境。
设计要点
- 电源去耦:必须在电源引脚上使用旁路电容,建议使用0.1μF和0.001μF的高频陶瓷电容并联,并将最小电容值的电容靠近器件电源引脚。在印刷电路板上分散放置额外的电容可以提高去耦效果,同时使用多个过孔将去耦电容连接到电源平面。在印刷电路板的电源入口处,应连接一个10μF(35V)或更大的固体钽电容。
- PCB布局:使用至少4层PCB板,将LVDS信号、地、电源和TTL信号分开布局,避免TTL信号耦合到LVDS线上。尽量将驱动器和接收器靠近LVDS端口侧的连接器。
- 差分走线:使用受控阻抗走线,使其与传输介质和终端电阻的差分阻抗匹配。差分对走线应尽量靠近,短截线长度应小于10 mm,以减少反射和确保噪声以共模形式耦合。同时,要匹配走线之间的电气长度,减少偏斜,避免90°转弯,可使用圆弧或45°斜角。
- 终端匹配:使用一个90Ω至130Ω的终端电阻,最好是表面贴装的1% - 2%电阻。将电阻连接在接收器端的差分对上,并尽量减少PCB短截线、元件引脚和终端到接收器输入的距离,距离应小于10 mm(最大12 mm)。
- 故障安全功能:DS90LV018A的内部故障安全电路能为浮动、终端或短路的接收器输入提供保护。在高噪声环境下,可以使用外部5kΩ至15kΩ的上拉和下拉电阻来增强故障安全功能,并将共模偏置点设置为约1.2V(小于1.75V)。
- 探测与线缆选择:探测LVDS传输线时,应使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)的示波器探头和宽带宽(1 GHz)的示波器。选择LVDS线缆和连接器时,要使用受控阻抗介质,平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆更适合减少噪声和提高信号质量。对于距离小于0.5M的情况,大多数电缆都能有效工作;对于0.5M ≤ d ≤ 10M的距离,CAT 3双绞线电缆是一个不错的选择。
五、总结与思考
DS90LV018A作为一款高性能的LVDS单CMOS差分线接收器,在高速数据传输领域具有显著的优势。其低功耗、高速度、精准的信号处理和可靠的故障安全功能,使其成为众多应用的理想选择。
在实际设计中,我们需要充分考虑其电气和开关特性,以及PCB布局、终端匹配等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,我们也可以思考如何进一步优化这些设计,以适应不同的应用场景和更高的性能要求。例如,在更高噪声环境下如何更好地发挥故障安全功能,以及如何在更小的空间内实现更高效的PCB布局等。希望通过这篇文章,能为电子工程师们在使用DS90LV018A进行设计时提供一些有益的参考。
LVDS接收器
54浏览量
5660 -
高速数据传输
304浏览量
7237
DS90LV018A 3V LVDS 单路 CMOS 差动线路接收器
DS90LV028A LVDS双通道CMOS差分线路接收器数据表
