深入剖析DS90LV012A/DS90LT012A:低功耗高速LVDS接收器的卓越之选
lhl545545 2025-12-30 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的高速信号传输解决方案至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的DS90LV012A和DS90LT012A两款单CMOS差分线路接收器,看看它们如何满足高速、低功耗的设计需求。
文件下载:ds90lv012a.pdf
一、产品概述
DS90LV012A和DS90LT012A专为需要超低功耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。它们采用低压差分摆幅(LVDS)技术,能够支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率,并且与ANSI TIA/EIA - 644 - A标准兼容。这两款接收器可以将低电压(典型值350 mV)的差分输入信号转换为3 - V CMOS输出电平,同时支持开路、短路和终端(100Ω)输入故障保护,在各种故障情况下输出都将为高电平。
二、产品特性亮点
2.1 高性能表现
  • 高速切换:具备超过400 Mbps(200 MHz)的切换速率,能够满足大多数高速数据传输的应用需求。
  • 低偏斜:典型差分偏斜仅100 ps,确保信号的准确传输。
  • 低传播延迟:最大传播延迟仅3.5 ns,有效减少信号传输的时间损耗。
2.2 低功耗设计
  • 静态功耗低:在3.3V静态条件下,典型功耗仅10mW,非常适合对功耗要求严格的应用场景。
  • 电源范围宽:采用单3.3V电源设计,工作电压范围为2.7V至3.6V,增强了产品的适应性。
2.3 集成与便利性
  • 集成终端电阻:DS90LT012A集成了终端电阻(典型值102Ω),适用于点对点应用,减少了外部元件的使用。
  • 引脚布局优化:DS90LV012A的引脚布局便于PCB设计,降低了设计难度和成本。
2.4 封装多样
提供SOT - 23 5引脚封装和无铅WSON - 8封装(3x3 mm主体尺寸),方便不同应用场景的选择。
三、引脚配置与功能
Package Pin Number PIN Name Description
SOT - 23: 4
WSON: 1
IN - 反相接收器输入引脚
SOT - 23: 3
WSON: 3
IN + 同相接收器输入引脚
SOT - 23: 5
WSON: 8
TTL OUT 接收器输出引脚
SOT - 23: 1
WSON: 6
VDD 电源引脚,+3.3V ± 0.3V
SOT - 23: 2
WSON: 2.7
GND 接地引脚
SOT - 23: 4.5
WSON: NC
无连接
通过合理的引脚配置,工程师可以方便地将这两款接收器集成到自己的电路设计中。
四、规格参数详解
4.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意产品的绝对最大额定值,以确保设备的安全。例如,电源电压范围为 - 0.3V至4V,输入电压范围为 - 0.3V至3.9V等。具体参数如下表所示:
MIN MAX UNIT
Supply Volage Vo - 0.3 4 V
Input Voltage (IN +, IN -) - 0.3 3.9 V
Output Voltage (TTL OUT) - 0.3 0.3 V
Output Short Circuit Current - 100 mA
Package Power Dissipation 25
NGK Package 2.26 W
Derate NGK Package 18.1 25 mW/
Thermal resistance (0JA) 55.3 C/W
DBV Package 902 mW
Derate DBV Package 7.22 25 mW/
Thermal resistance (JA) 138.5 °CN
Storage temperature, Tstg - 65 150
Lead Temperature Soldering (4 sec.) 260
Junction Temperature 150
4.2 推荐工作条件
为了保证产品的性能和稳定性,建议在推荐的工作条件下使用。电源电压推荐范围为 + 2.7V至 + 3.6V,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
MIN NOM MAX UNIT
Supply Voltage (VoD) + 2.7 + 3.3 + 3.6 V
Operating Free Air Temperature (TA) - 40 25 + 85
4.3 电气特性
电气特性是衡量产品性能的重要指标。例如,差分输入高阈值(VTH)在指定的共模电压范围内有效,典型值为0 mV;差分输入低阈值(VTL)为 - 100 mV。其他电气特性参数可参考文档中的详细表格。
4.4 开关特性
开关特性决定了产品在高速信号处理中的表现。如差分传播延迟高到低(tPHLD)典型值为1.8 ns,最大为3.5 ns;最大工作频率(fMAX)典型值为250 MHz。
五、详细特性分析
5.1 终端电阻
DS90LV012A需要外部匹配差分阻抗的终端电阻,阻值应在90Ω至130Ω之间,建议使用表面贴装1% - 2%的电阻,并尽量减小PCB走线、元件引脚和终端电阻到接收器输入的距离。而DS90LT012A集成了终端电阻,阻值在90Ω至133Ω之间,适用于点对点应用。
5.2 阈值特性
LVDS标准规定接收器的最大阈值为±100mV,而DS90LV012A和DS90LT012A支持 - 100mV至0V的增强阈值区域,这对于故障保护偏置非常有用。典型情况下,接收器在 - 30mV左右切换,通过合理设置外部故障保护偏置,可以获得合适的差分噪声裕量(DNM)。
5.3 故障保护功能
这两款接收器具有强大的故障保护功能,能够在输入开路、短路或终端的情况下,确保输出为高电平。在实际应用中,如果遇到电缆断开、驱动器断电等情况,也能保证系统的稳定运行。同时,还可以通过使用外部上下拉电阻来增强故障保护能力,但要注意电阻值应在5kΩ至15kΩ之间,以减少对驱动器的负载和波形失真。
5.4 探测注意事项
在探测LVDS传输线时,一定要使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)的示波器探头和宽频带(1 GHz)的示波器,否则可能会得到不准确的结果。
六、应用与实施建议
6.1 应用信息
LVDS驱动器和接收器主要适用于点对点配置,为驱动器的快速边沿速率提供干净的信号环境。接收器通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)连接到驱动器,介质的特性阻抗通常为100Ω。在选择其他配置(如多接收器配置)时,需要考虑中间连接器、电缆分支、阻抗不连续性、接地偏移、噪声裕量限制和总终端负载等因素。
6.2 典型应用
文档中给出了平衡系统点对点应用的示例图,展示了DS90LV012A和DS90LT012A在实际应用中的连接方式。
七、电源与布局建议
7.1 电源建议
在电源引脚处必须使用旁路电容,建议使用高频陶瓷电容(推荐表面贴装),将0.1μF和0.001μF的电容并联在电源引脚处,且最小电容值的电容应最靠近设备电源引脚。同时,在印刷电路板的电源入口点之间连接一个10μF(35V)或更大的固态钽电容,以提高电源的稳定性。
7.2 布局准则
  • 多层板设计:建议使用至少4层PCB板,分别用于LVDS信号、接地、电源和TTL信号,将TTL信号与LVDS信号隔离,避免信号干扰。
  • 缩短距离:将驱动器和接收器尽量靠近(LVDS端口侧)连接器,减少信号传输的距离。
  • 差分走线:使用控制阻抗的走线,使其与传输介质和终端电阻的差分阻抗匹配。差分对走线应尽量靠近,减少反射和噪声干扰。同时,要匹配走线的电气长度,减少信号偏斜,避免90°转弯,可使用弧线或45°斜面。
  • 电缆与连接器:选择具有匹配差分阻抗(约100Ω)的电缆和连接器,尽量使用平衡电缆(如双绞线),以减少噪声和提高信号质量。对于距离小于0.5M的应用,大多数电缆都可以有效工作;对于距离在0.5M至10M之间的应用,CAT 3(3类)双绞线电缆是一个不错的选择。
八、总结
DS90LV012A和DS90LT012A作为高性能的LVDS接收器,具备高速、低功耗、抗干扰能力强等优点,适用于各种高速数据传输应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择产品,并遵循电源和布局建议,以确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用这两款产品。你在使用LVDS接收器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • LVDS接收器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析DS90LV048A:高性能LVDS差分线接收器卓越
    的头像 发表于 03-18 17:25 464次阅读
    DS90LV048A:高性能低功耗LVDS差分线接收器的设计与应用
    DS90LV048A:高性能低功耗LVDS差分线接收器的设计与应用 在高速数据传输的电子设计领域,低电压差分信号(
    的头像 发表于 03-15 17:15 1085次阅读
    深入剖析DS90LV031A低功耗高速LVDS线驱动卓越
    的头像 发表于 01-04 14:20 461次阅读
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器的技术洞察
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器的技术洞察 在电子设计的广阔领域中,高速数据传输和低功
    的头像 发表于 01-04 14:20 433次阅读
    探索DS90LV019:高性能LVDS驱动/接收器的深度剖析
    探索DS90LV019:高性能LVDS驱动/接收器的深度剖析 在电子设计领域,高速低功耗且稳定
    的头像 发表于 01-04 14:20 356次阅读
    深入解析DS90CR216A/DS90CR286A LVDS接收器:特性、应用与设计要点
    深入解析DS90CR216A/DS90CR286A LVDS接收器:特性、应用与设计要点 在高速
    的头像 发表于 01-04 14:00 346次阅读
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线路接收器
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线路接收器 引言 在高速数据传输领域,
    的头像 发表于 01-04 14:00 367次阅读
    探索DS90CF364ADS90CF384ALVDS接收器卓越
    的头像 发表于 01-04 14:00 1168次阅读
    深度剖析DS90LV018A:3V LVDS单CMOS差分线路接收器
    深度剖析DS90LV018A:3V LVDS单CMOS差分线路接收器高速数据传输的电子设计领域,低功
    的头像 发表于 01-04 14:00 331次阅读
    DS90LV048A:高性能LVDS差分线接收器的深度剖析
    DS90LV048A:高性能LVDS差分线接收器的深度剖析高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS
    的头像 发表于 01-04 11:10 614次阅读
    德州仪器DS90LV012A/DS90LT012A低功耗高性能LVDS接收器卓越
    的头像 发表于 12-30 14:50 654次阅读
    深入解析DS90LT012AH:高性能LVDS差分线接收器卓越
    的头像 发表于 12-29 10:30 441次阅读
    汽车级LVDS差分线路接收器DS90LT012AQ:特性、应用与设计要点
    汽车级LVDS差分线路接收器DS90LT012AQ:特性、应用与设计要点 作为一名电子工程师,在高速数据传输和低功耗设计领域,
    的头像 发表于 12-25 15:50 716次阅读
    深入剖析DS90CR286ADS90CR216A LVDS接收器:特性、应用与设计要点
    深入剖析DS90CR286ADS90CR216A LVDS接收器:特性、应用与设计要点 在电子
    的头像 发表于 12-25 10:55 522次阅读
    深入剖析DS90C402:LVDS接收器卓越
    的头像 发表于 12-15 17:35 584次阅读
