DS90LV048A:高性能低功耗LVDS差分线接收器的设计与应用
在高速数据传输的电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术因其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点而被广泛应用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的DS90LV048A 3 - V LVDS四通道CMOS差分线接收器,了解它的特性、应用以及设计中的关键要点。
文件下载:DS90LV048ATMTCX.pdf
一、DS90LV048A的特性亮点
1. 高速切换能力
DS90LV048A具备超过400 - Mbps(200 - MHz)的切换速率,能够满足高速数据传输的需求,在需要处理大量数据的应用场景中表现出色。
2. 简化PCB布局
采用直通式引脚排列(Flow - Through Pinout),这一设计极大地简化了PCB布局。工程师在设计时可以更轻松地匹配驱动端和接收端之间差分对走线的电气长度,同时也能使走线更紧密,将噪声耦合为共模信号,提高抗干扰能力。
3. 低偏斜与延迟
通道间偏斜(Channel - to - Channel Skew)典型值仅为150 ps,差分偏斜(Differential Skew)典型值为100 ps,最大传播延迟为2.7 ns。这些优秀的参数确保了信号传输的准确性和稳定性,减少了信号失真和误码率。
4. 低功耗设计
采用3.3 - V电源供电设计,静态功耗仅为40 mW。即使在高速运行时,其动态功耗也相对较低,有助于降低整个系统的功耗。
5. 兼容性与可靠性
与现有的5 - V LVDS驱动器互操作,能够接受小摆幅(典型值为350 mV)的差分信号电平。同时,支持输入故障安全功能,包括开路、短路和端接情况,在各种异常情况下都能保证输出为高电平,确保系统的可靠性。
6. 宽温度范围
工作温度范围为–40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣的环境条件,如工业控制、汽车电子等领域。
7. 多种封装选择
提供SOIC和TSSOP两种封装形式,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
二、应用领域
1. 多功能打印机
在多功能打印机中,需要高速、稳定地传输图像和数据信息。DS90LV048A的高速切换能力和低功耗特性能够满足打印机内部数据传输的要求,同时其抗干扰能力也能保证数据传输的准确性。
2. LVDS - LVCMOS转换
在一些系统中,需要将LVDS信号转换为LVCMOS信号。DS90LV048A可以很好地完成这一转换任务,实现不同信号电平之间的兼容。
三、详细描述
1. 工作原理
LVDS驱动器和接收器通常采用点对点配置,通过平衡介质(如标准双绞线、平行对电缆或PCB走线)连接。DS90LV048A能够检测低至100 mV的信号,其交流参数针对推荐的0 V至 + 2.4 V输入电压范围进行了优化。在工作时,将接收到的低电压差分输入信号转换为3 - V CMOS输出电平。
2. 故障安全功能
这是DS90LV048A的一个重要特性。其内部故障安全电路能够在输入引脚开路、端接或短路时,确保输出为高电平,提供稳定的状态。例如,当输入引脚开路时,内部的上拉和下拉电阻会将输出设置为高电平;当驱动端断开或处于三态、断电状态时,即使有100 Ω的端接电阻,输出依然为高电平;当输入引脚短路时,输出也保持高电平。不过,短路输入故障安全功能仅在没有外部共模电压的情况下支持。
四、设计与应用要点
1. 传输介质选择
在使用LVDS设备时,要选择具有可控阻抗的PCB走线、电缆组件和连接器,所有传输介质的差分阻抗应匹配,约为100 Ω。对于短距离传输(< 0.5 M),大多数电缆都能有效工作;对于0.5 M ≤ d ≤ 10 M的距离,CAT5双绞线电缆是一个不错的选择,它价格实惠且易于获取。
2. 探测方法
在探测LVDS传输线时,一定要使用高阻抗(> 100 kΩ)、低电容(< 2 pF)的示波器探头和宽带宽(1 GHz)的示波器。不当的探测方法会导致结果不准确。
3. 阈值设置
LVDS标准规定接收器的最大阈值为±100 mV,而DS90LV048A支持增强的–100 mV至0 V阈值区域,这对于故障安全偏置非常有用。典型的DS90LV048A LVDS接收器在约–35 mV时切换,通过合理设置外部故障安全偏置,可以提高差分噪声裕量(DNM)。
4. 电源设计
虽然DS90LV048A在静态时功耗很低,但动态电流会增加整体功耗。在设计电源连接时,要考虑到这部分额外的电流消耗,以满足最大功率需求。
5. PCB布局
- 分层设计:使用至少4层PCB,分别用于LVDS信号、接地、电源和TTL信号。将TTL信号与LVDS信号隔离,最好将它们放在不同的层,并通过电源/接地平面进行隔离,以防止TTL信号耦合到LVDS线上。
- 电源去耦:在电源引脚上使用旁路电容。推荐使用高频陶瓷电容,将0.1 - μF和0.001 - μF的电容并联在电源引脚处,其中最小电容值的电容应最靠近器件电源引脚。在印刷电路板上分散放置额外的电容可以提高去耦效果。使用多个过孔将去耦电容连接到电源平面,并在印刷电路板的电源入口点连接一个10 - μF(35 - V)或更大的固体钽电容。
- 差分走线:使用可控阻抗的走线,使其与传输介质和端接电阻的差分阻抗匹配。差分对走线应尽可能靠近,离开IC后的走线长度应小于10 mm。匹配走线的电气长度以减少偏斜,避免90°转弯,使用圆弧或45°斜角。保持同一对走线之间的距离恒定,以维持接收器的共模抑制能力。
- 端接设计:使用与传输线差分阻抗匹配的端接电阻,电阻值应在90 Ω至130 Ω之间。通常在接收器端跨接一个电阻即可。表面贴装的1%至2%电阻是最佳选择,要尽量减小PCB走线、元件引脚以及端接电阻到接收器输入的距离,端接电阻与接收器之间的距离应小于10 mm(最大12 mm)。
五、总结
DS90LV048A作为一款高性能的LVDS差分线接收器,在高速数据传输和低功耗设计方面表现出色。其丰富的特性和良好的兼容性使其适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑传输介质、阈值设置、电源设计和PCB布局等关键因素,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LVDS接收器
54浏览量
5660 -
高速数据传输
304浏览量
7237
DS90LV048A 3V LVDS 四路 CMOS 差动线路接收器
DS90LV048A 3V LVDS四路CMOS差分线路接收器数据表
