深入解析DS90LT012AH:高性能LVDS差分线接收器的卓越之选
在高速数据传输的世界里,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低噪声和高数据速率的优势,成为了众多应用领域的理想选择。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)的DS90LT012AH,一款专为超低温功耗、低噪声和高数据速率应用而设计的单通道LVDS差分线接收器。
文件下载:ds90lt012ah.pdf
1. 特性与描述
1.1 主要特性
- 宽温度范围:能够在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内稳定运行,适应各种恶劣环境。
- 高速率切换:支持超过 400 Mbps(200 MHz)的切换速率,满足高速数据传输的需求。
- 低差分偏斜:典型差分偏斜仅为 100 ps,确保信号的准确传输。
- 集成终端电阻:内置 100 Ω 的终端电阻,简化设计,减少外部元件。
- 低功耗设计:采用单 3.3 V 电源供电(范围 2.7 V 至 3.6 V),典型静态功耗仅为 10 mW。
1.2 功能描述
DS90LT012AH 接收低电压(典型 350 mV)差分输入信号,并将其转换为 3 V 的 CMOS 输出电平。其差分输入特性使其对共模耦合信号具有较强的抗干扰能力,同时集成的终端电阻可将驱动器输出的电流模式转换为电压模式,无需外部终端。
2. 应用领域
DS90LT012AH 的灵活性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
- 板对板通信:实现高速、可靠的数据传输。
- 测试与测量:满足高精度、高速度的测量需求。
- LED 视频墙:确保视频信号的清晰传输。
- 电机驱动:提供稳定的控制信号。
- 无线基础设施:支持高速无线通信。
- 电信基础设施:保障通信网络的稳定运行。
- 多功能打印机和网卡:提高数据传输效率。
- 机架服务器:满足服务器的高速数据处理需求。
- 超声波扫描仪:确保医疗设备的高精度成像。
3. 规格参数
3.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90LT012AH 的主要绝对最大额定值包括:
- 电源电压:-0.3 V 至 4 V
- 输入电压:-0.3 V 至 3.9 V
- 输出电压:-0.3 V 至 Vpp + 0.3 V
- 输出短路电流:-100 mA
- 最大结温:150°C
- 存储温度:-65°C 至 150°C
3.2 ESD 评级
该器件具有良好的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的 ESD 评级均为 2000 V。
3.3 推荐工作条件
为了获得最佳性能,建议在以下条件下使用 DS90LT012AH:
- 电源电压:2.7 V 至 3.6 V
- 环境温度:-40°C 至 +125°C
- 结温:不超过 130°C
3.4 电气特性
详细的电气特性参数包括输入电流、共模电压、输出电压等,这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
3.5 开关特性
开关特性参数如差分传播延迟、上升时间、下降时间等,决定了器件在高速信号处理中的性能表现。
4. 详细描述
4.1 概述
DS90LT012AH 采用单电源供电,输入符合 LVDS 标准(TIA/EIA - 644)的差分信号,输出为 3.3 V 的 LVCMOS/LVTTL 信号。其差分输入信号在 1.2 V 的共模电压下,标称信号电平为 340 mV。
4.2 功能框图
通过功能框图,我们可以清晰地了解器件的内部结构和工作原理。
4.3 特性描述
- 终端电阻:集成的 100 Ω 终端电阻适用于点对点应用,电阻值在 90 Ω 至 133 Ω 之间。
- 阈值:支持 -100 mV 至 0 V 的增强阈值区域,有助于实现故障安全偏置。
- 故障安全特性:内部故障安全电路可为浮动、终端或短路的接收器输入提供保护,确保输出处于稳定的高电平状态。
- 探测建议:在探测 LVDS 传输线时,应使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)的示波器探头和宽带宽(1 GHz)的示波器。
- 电缆和连接器选择:选择具有约 100 Ω 匹配差分阻抗的受控阻抗介质,如平衡电缆(如双绞线),可减少噪声并提高信号质量。
4.4 器件功能模式
在推荐工作条件下,DS90LT012AH 具有单一的工作模式。
5. 应用与实现
5.1 应用信息
DS90LT012AH 作为单通道 LVDS 接收器,其功能简单而灵活,适用于从无线基站到台式计算机等各种设计。
5.2 典型应用
5.2.1 点对点通信
点对点通信是 LVDS 缓冲器最基本的应用场景,具有一个发送器(驱动器)和一个接收器。在这种通信拓扑中,驱动器将单端输入信号转换为差分信号,通过 100 Ω 特性阻抗的平衡互连介质进行传输,接收器则将差分信号恢复为单端信号。
5.2.2 详细设计步骤
- 接收器旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用,可降低电源噪声。对于 LVDS 芯片,建议使用多层陶瓷芯片或表面贴装电容(如 0603 或 0805 尺寸),以减少引线电感。
- 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可以是双绞线、双轴电缆、扁平带状电缆或 PCB 走线,其标称特性阻抗应在 100 Ω 至 120 Ω 之间,变化不超过 10%。
- PCB 传输线:根据 LVDS 设计指南,常见的 PCB 传输线结构包括微带线和带状线。在设计差分对时,应保持迹线宽度和间距均匀,以确保恒定的差分阻抗。
6. 电源供应建议
DS90LT012AH 设计为使用 3 V 至 3.6 V 的单电源供电。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,此时应使用单独的电源,并确保两者之间的接地电位差小于 ±1 V。同时,应使用板级和本地设备级的旁路电容。
7. 布局指南
7.1 微带线与带状线拓扑
在 PCB 设计中,微带线和带状线是常见的传输线选项。微带线位于 PCB 的外层,而带状线位于两层接地平面之间。TI 建议在可能的情况下,将 LVDS 信号路由在微带传输线上。
7.2 介电类型和电路板结构
对于 LVDS 信号,FR - 4 或等效材料通常能提供足够的性能。如果信号的上升或下降时间小于 500 ps,则建议使用介电常数接近 3.4 的材料,如 Rogers™ 4350 或 Nelco N4000 - 13。
7.3 推荐堆叠布局
为了减少 LVCMOS/LVTTL 与 LVDS 之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板,六层板能提供更好的信号完整性,但制造成本较高。
7.4 迹线间距
迹线间距应根据可容忍的耦合量来确定。对于 LVDS 差分对,应保持紧密耦合以实现电磁场抵消,并确保差分对具有相同的电气长度。对于相邻的单端迹线,建议使用 3 - W 规则来减少串扰。
7.5 串扰和接地反弹最小化
为了减少串扰,应提供尽可能靠近原始迹线的高频电流返回路径,通常通过接地平面来实现。同时,应尽量缩短迹线长度,并避免接地平面出现不连续性。
7.6 去耦
每个高速设备的电源或接地引脚应通过低电感路径连接到 PCB。建议在电源引脚附近放置旁路电容,并使用不同值的电容并联以扩展工作频率范围。
8. 器件和文档支持
8.1 文档更新通知
用户可以在 ti.com 上注册,以接收器件文档的更新通知。
8.2 社区资源
TI 提供了丰富的社区资源,如 E2E™ 在线社区和设计支持,方便工程师交流和获取技术支持。
8.3 商标信息
了解相关商标信息,确保合法使用相关技术和产品。
8.4 静电放电注意事项
由于该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施。
8.5 术语表
参考 TI 提供的术语表,有助于更好地理解文档中的技术术语。
9. 机械、包装和订购信息
DS90LT012AH 提供 SOT - 23(DBV)封装选项,用户可以根据实际需求选择合适的订购型号。同时,文档中还提供了详细的包装材料信息、尺寸规格和引脚布局。
DS90LT012AH 以其卓越的性能和丰富的特性,为高速数据传输应用提供了可靠的解决方案。通过深入了解其特性、应用和设计要点,电子工程师可以更好地利用这款器件,实现高性能、低功耗的电路设计。你在使用类似的 LVDS 接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
385浏览量
7311
DS90LT012AH High Temperature 3V LVDS Differential Line Receiver
DS90LT012AH高温3V LVDS差动线路接收器数据表
