MAX17614:高性能理想二极管/电源选择器的设计秘籍
在电子设计领域,电源管理和保护是至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的MAX17614,一款具有电流限制、欠压(UV)和过压(OV)保护功能的4.5V至60V、3A理想二极管/电源选择器。它在众多应用场景中展现出卓越的性能,下面就为大家详细解析其特点、工作原理及应用设计。
文件下载:MAX17614.pdf
产品亮点剖析
理想二极管特性
MAX17614具备理想二极管操作特性,能够实现快速的反向电流阻断保护,响应时间仅为140ns,可有效防止反向电流对系统造成损害。同时,它还能实现无缝的电源切换,确保系统在不同电源之间切换时不会出现供电中断的情况,大大提高了系统的可靠性和稳定性。
强大的保护功能
- 宽输入电压范围:支持+4.5V至+60V的宽输入电源范围,能适应多种不同的电源环境。而且,它具有高达35V输入电源的热插拔耐受性,无需瞬态电压抑制器(TVS),还能承受-65V的负输入电压,为系统提供了更广泛的应用场景和更强的保护能力。
- 低导通电阻:其内部nFET的典型导通电阻低至130mΩ,可有效降低功耗,提高系统效率。
- 热关断保护:当芯片结温过高时,会自动触发热关断保护,防止芯片因过热而损坏,保障了系统的长期稳定运行。
- 可编程功能:用户可以根据实际需求,对启动消隐时间、输入欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)阈值、正向电流限制等参数进行编程设置,使设计更加灵活多样。
灵活的设计选项
MAX17614提供了多种可编程选项,如可调节的UVLO和OVLO阈值,以及三种可编程的电流限制故障响应模式(自动重试、连续和锁定关断模式)。此外,它还内置了故障指示信号(UVOV和FLAG),方便用户实时监测系统的工作状态。
节省空间和成本
采用20引脚、4mm x 4mm的TQFN - EP封装,集成了背靠背nFETs,大大节省了电路板空间,同时减少了外部物料清单(BOM)数量,降低了设计成本。
关键参数解读
绝对最大额定值
MAX17614规定了一系列绝对最大额定值,如IN到GND的电压范围为-70V至+65V,IN到OUT为-65V至+65V等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免超出范围导致芯片损坏。
电气特性
文档中详细列出了MAX17614的各项电气特性参数,包括输入电压范围、关断输入电流、反向输入电流等。例如,输入电压范围为4.5V至60V,典型的关机输入电流为33μA。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。
引脚功能详解
MAX17614共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能。下面为大家介绍几个关键引脚:
- IN引脚:作为输入引脚,连接低ESR陶瓷电容可增强ESD保护。在热插拔应用中,还需注意其相关的设计要求。
- UVLO和OVLO引脚:分别用于输入欠压锁定和过压锁定的调整,通过连接外部电阻分压器,可以设置相应的阈值。
- CLMODE引脚:用于选择电流限制模式,可设置为自动重试、连续或锁定关断模式,以满足不同的应用需求。
- SETI引脚:用于设置过流限制,并可作为电流监测输出。通过连接一个电阻到GND,可以精确设置过流限制值。
- EN引脚:为高电平有效使能输入引脚,内部上拉至1.4V。当该引脚悬空时,设备处于始终开启状态。
- UVOV和FLAG引脚:作为开漏故障指示输出引脚,可用于指示不同的操作和故障信号。
工作原理深入分析
输入欠压和过压锁定
通过连接外部电阻分压器到UVLO和OVLO引脚,可以分别调整输入欠压和过压锁定的阈值。当输入电压低于或高于设定的阈值时,相应的输出nFET Q2会被关闭,同时UVOV信号会被置高,以保护系统免受欠压和过压的影响。
输入消抖保护
MAX17614具有输入消抖保护功能,当输入电压上升到4.2V以上时,输入nFET Q1会在200μs后开启。只有当输入电压高于输入UVLO阈值持续1.25ms以上时,输出nFET Q2才会开启。这一功能可以有效避免因输入电压波动而导致的误操作。
电流限制设置
通过连接一个电阻到SETI引脚,可以设置设备的电流限制。电流限制范围为0.15A至3A,可根据实际需求进行灵活调整。当设备电流达到或超过设定的电流限制时,内部nFET Q2会被控制以将电流限制在设定值。
反向电流保护
该设备具备反向电流保护功能,可防止电流从OUT引脚流向IN引脚。当检测到反向电流时,会根据反向电流的大小和持续时间,分别触发慢速和快速反向电流阻断机制,确保系统的安全运行。
启动消隐时间编程
通过连接一个电容到TSTART引脚,可以对启动消隐时间进行编程设置。该时间用于规定输出电压VOUT在达到指定值(VIN - VFA)之前的允许时间。如果在编程时间内输出电压未能达到指定值,FLAG信号将被置低。
应用场景及设计要点
理想二极管/电源MUX应用
在传统的冗余电源架构中,通常使用肖特基二极管来实现电源的“OR”操作。但这种解决方案存在功率损耗大、温度上升高等问题。而MAX17614采用内部背靠背nFETs,提供了一种高度集成、高效且可靠的理想二极管解决方案,能够实现快速无缝的电源切换,同时显著减少了组件数量和设计复杂度。
电源选择器应用
通过MAX17614的EN引脚,系统微控制器可以控制电源的开关,从而根据不同的工作条件选择合适的电源。在设计过程中,需要注意引脚的连接和信号的控制,以确保电源切换的顺畅。
优先电源选择器应用
利用MAX17614的OVLO和UVOV引脚,可以实现优先电源选择器的功能。只有当优先电源VIN1的电压低于其下降输入欠压阈值时,备份电源VIN2才会开始为负载供电,从而保证了系统在不同电源条件下的稳定运行。
其他设计要点
- 输入电容:建议在IN引脚到GND之间连接一个0.47μF - 1μF的陶瓷电容,以降低辐射发射并增强ESD能力。
- 热插拔:在热插拔应用中,由于寄生电缆电感和输入电容的存在,可能会导致过冲和振铃现象。为了保护系统,应在输入端子附近放置一个能够将浪涌电压限制在60V(最大)的瞬态电压抑制器(TVS)。
- 输出续流二极管:对于需要保护电感负载或长电缆免受突然短路影响的应用,建议在OUT端子和地之间连接一个肖特基二极管,以防止短路事件中因电感反冲而导致的OUT端负电压摆动。
- 布局和散热:输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。同时,应使用从暴露焊盘到接地平面的热过孔,为内部接地平面提供足够的散热。
- ESD保护:当IN引脚通过0.47μF低ESR陶瓷电容旁路到地时,设备在IN引脚上具有±15kV(HBM)的典型ESD电阻;在无电容的情况下,IN引脚的典型ESD保护为±2kV(HBM),所有引脚均具有±2kV(HBM)的典型ESD保护。
MAX17614以其丰富的功能、灵活的设计选项和出色的性能,为电子工程师在电源管理和保护设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置各个参数,以充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。大家在使用MAX17614的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
理想二极管
1文章
140浏览量
14051
探索ADI LTC4359:理想二极管控制器的卓越性能与应用
安森美UJ3D1220KSD SiC二极管:高性能电源系统的理想之选
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
深度解析LM73100:理想二极管的卓越应用与设计秘籍
LTC4355:高性能正高压理想二极管-OR控制器的深度解析
LT4351 MOSFET二极管或控制器:多电源系统的理想选择
LTC4415:高性能双路理想二极管控制器的深度解析
深入解析LTC4353:理想二极管控制器的卓越性能与应用
LT4320理想二极管桥控制器:高效电源设计的利器
MAX16173:理想二极管控制器的卓越之选
高性能理想二极管LTC4451:设计应用全解析
高性能理想二极管:LTC4450的深度解析与应用指南
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17614EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17614理想二极管/电源选择器数据手册
