深入解析LTC4413-1/LTC4413-2:理想二极管的卓越之选
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。理想二极管作为电源管理中的关键组件,能够有效降低功耗、提高系统效率。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现属亚德诺半导体)的LTC4413-1/LTC4413-2这两款理想二极管。
文件下载:LTC4413-1.pdf
产品概述
LTC4413-1和LTC4413-2均包含两个单片理想二极管,每个二极管能够在2.5V至5.5V的输入电压下提供高达2.6A的电流。它们采用100mΩ的P沟道MOSFET,将INA连接到OUTA,INB连接到OUTB。在正常正向操作时,这些二极管的压降可低至18mV,静态电流在二极管电流高达1A时小于80µA。
特性亮点
低损耗与快速响应
LTC4413-1/LTC4413-2可作为PowerPath™或二极管的低损耗替代品,其正向导通电阻低至140mΩ(在3.6V时最大),反向泄漏电流也极低。与LTC4413相比,它具有更快的响应速度。
全面的保护功能
- 过压保护(仅LTC4413-2):具备过压保护传感器,其驱动输出可用于外部P沟道MOSFET,当检测到过压情况时,能有效保护设备。
- 电流限制保护:内部集成电流限制保护,最大正向电流限制为2.6A,确保设备在过载时的安全。
- 热保护:内部热保护功能可防止设备在过热情况下损坏。
灵活的控制与状态指示
- 可编程通道开关:支持可编程通道的开启和关闭,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
- 状态输出:通过状态输出引脚,可指示所选通道是否导通,为系统监控提供便利。
宽工作范围与小封装
- 工作范围:工作电压范围为2.5V至5.5V,适用于多种电源场景。
- 封装形式:采用低轮廓(0.75mm)的10引脚3mm × 3mm DFN封装,节省电路板空间。
应用场景
电池与适配器的二极管“或”操作
在手持产品中,可实现电池和墙壁适配器的二极管“或”操作,以及备用电池的二极管“或”操作,确保系统在不同电源之间的自动切换。
电源切换与USB外设
适用于电源切换应用,以及USB外设的电源管理,提高系统的稳定性和可靠性。
不间断电源
在不间断电源系统中,可实现电源的无缝切换,保障设备的持续供电。
典型应用电路分析
电池到墙壁适配器的自动切换
以电池到墙壁适配器的自动切换电路为例,当墙壁适配器接入时,输出电压上升,LTC4413-2会自动关闭电池通道,使负载电流主要由墙壁适配器提供。同时,STAT引脚可用于指示当前是墙壁适配器还是电池在为负载供电。若墙壁适配器电压超过OVI触发阈值,则通过外部PFET断开墙壁适配器,保护设备免受过高电压的损害。
多电池充电应用
在多电池充电电路中,LTC4413-1可实现自动双电池充电。电压较低的电池将优先获得较大的充电电流,直到两个电池电压相等,然后同时充电。STAT引脚可提供关于OUTA端电池是否正在充电的信息。
电气特性与性能参数
绝对最大额定值
- 电压范围:INA、INB、OUTA、OUTB、STAT、ENBA、ENBB引脚电压范围为 -0.3V至6V;OVI、OVP引脚电压范围为 -0.3V至13V。
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C至85°C,存储温度范围为 -65°C至125°C。
- 功率耗散:连续功率耗散为1500mW,在70°C以上以25mW/°C的速率降额。
电气参数
- 工作电源范围:通道A或B的工作电源范围为2.5V至5.5V。
- 静态电流:正向调节时的静态电流较低,不同条件下的静态电流参数也有所不同,如在正向调节时,通过GND测量的静态电流在VINA = 3.6V、IINA = 100mA、VINB = 0V、IINB = 0mA时,典型值为40µA,最大值为58µA。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以直观地了解LTC4413-1/LTC4413-2在不同条件下的性能表现,如静态电流与负载电流、温度的关系,正向电压降与负载电流的关系等。
引脚功能与工作原理
引脚功能
- INA和INB:分别为主要和次要理想二极管的阳极,同时也是正电源输入引脚。
- ENBA和ENBB:用于控制通道A和B的开启和关闭,高电平关闭相应通道。
- OUTA和OUTB:分别为主要和次要理想二极管的阴极,也是输出引脚。
- OVP(仅LTC4413-2):用于驱动外部OVP开关PMOS晶体管,防止过压损坏设备。
- OVI(仅LTC4413-2):过压保护模块的感应输入引脚。
- STAT:状态指示引脚,高电平表示二极管导通。
工作原理
当电源电压高于欠压锁定(UVLO)电压且相应的控制引脚为低电平时,内部PFET导通,系统进入正向调节状态,负载由电源供电。随着负载电流的变化,内部电路会调节PFET的栅极电压,以维持较小的正向电压降。当出现过流、过压或过热情况时,设备会自动采取保护措施,确保系统的安全运行。
总结
LTC4413-1/LTC4413-2以其低损耗、快速响应、全面的保护功能和灵活的控制特性,成为电源管理应用中的理想选择。无论是在手持设备、电池充电系统还是不间断电源中,都能发挥出色的性能。作为电子工程师,我们在设计电源管理电路时,不妨考虑一下这两款优秀的理想二极管,相信它们会为我们的设计带来意想不到的效果。大家在实际应用中是否遇到过类似理想二极管的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8711浏览量
148356 -
理想二极管
1文章
140浏览量
14051
深入解析LTC4413-1:理想二极管的卓越之选
