探索 MAX3872/MAX3874 评估套件:功能、操作与应用
chencui 2026-05-31 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们将深入探讨 MAX3872/MAX3874 评估套件,了解其特点、操作模式以及如何使用它进行有效的测试。
文件下载:MAX3872EVKIT#.pdf
套件概述
MAX3872/MAX3874 评估套件(EV 套件)旨在简化对 MAX3872 和 MAX3874 时钟和数据恢复带限幅放大器集成电路的评估。这些套件能够对 MAX3872 和 MAX3874 的所有功能进行测试。套件提供了 SMA 连接器用于差分输入和输出,并且所有高速输入和输出都配备了板载交流耦合电容器,可直接连接到 50Ω 测试设备。
订购信息
部件 温度范围 IC 封装
MAX3872 EVKIT -40°C 至 +85°C 32 QFN
MAX3874 EVKIT -40°C 至 +85°C 32 QFN
组件供应商
套件中的组件来自多个供应商,包括 AVX、Coilcraft、Digi - Key、EF Johnson 和 Murata 等。在向这些供应商订购组件时,请务必说明使用的是 MAX3872/MAX3874。
套件特性
  • SMA 连接器:为所有高速输入/输出提供 SMA 连接器,方便连接测试设备。
  • 操作模式选择引脚:可通过引脚设置不同的操作模式。
  • 失锁 LED:当出现失锁情况时,LED 会发出指示。
  • 单 +3.3V 电源供电:只需单一的 +3.3V 电源即可运行。
  • 完全组装和测试:套件经过工厂组装和测试,开箱即用。
组件列表
套件包含多种组件,如不同容值的陶瓷电容器、钽电容器、LED、电阻器电感器、SMA 连接器、引脚头和测试点等。具体组件信息可参考文档中的表格。
测试设备要求
要对 MAX3872/MAX3874 进行测试,需要以下测试设备:
  • +3.3V 电源:具有 200mA 的电流能力。
  • 信号:最小能力为 2.7Gbps。
  • 抖动分析仪:能够处理 2.7Gbps 的性能。
  • 示波器:至少具有 3GHz 的性能。
快速启动步骤
若要将评估板设置为 2.48832Gbps 正常操作模式,且禁用输入阈值调整,可按以下步骤操作:
  1. 在 J13 的引脚 2(SIS)和 3(GND)之间放置一个跳线。
  2. 在 J14 的引脚 1(VCC)和 2(LREF)之间放置一个跳线。
  3. 在 J15 的引脚 2 和 3 之间放置一个跳线。
  4. 在 J17 的引脚 2(RS1)和 3(GND)之间放置一个跳线。
  5. 在 J18 的引脚 2(RS2)和 3(GND)之间放置一个跳线。
  6. 在 J19 的引脚 2(RATESET)和 3(GND)之间放置一个跳线。
  7. 在 J9 的引脚 1(VCC)和 2(VCTRL)之间放置一个跳线。
  8. 移除 J10 上的跳线。
  9. 在 J12 的引脚 2(FREFSET)和 3(GND)之间放置一个跳线。
  10. 使用 50Ω 电缆将 2.48832Gbps PRBS NRZ 信号连接到串行数据输入(SDI±),不连接 SLBI± 输入。
  11. 将串行数据和时钟输出(SDO±,SCLKO±)连接到 50Ω 高速示波器,并将任何未使用的输出端接 50Ω 到地。
  12. 将 +3.3V 连接到 J20(VCC),将地连接到 J21(GND)。
此外,通过将 EV 套件与误码率测试仪(BERT)和抖动分析仪适当连接,还可以进行抖动分析和产品性能观察。
操作模式
MAX3872/MAX3874 具有三种操作模式:正常模式、系统环回模式和时钟保持模式。这三种操作模式可通过连接 JU13(SIS)和 JU14(LREF)的相应引脚进行编程
  • 正常模式:需要在 SDI± 输入处提供串行数据流。
  • 系统环回模式:需要在 SLBI± 输入处提供串行数据流。
  • 时钟保持模式:需要在 SLBI± 输入处提供参考时钟信号。
数据速率设置
通过三个跳线(RS1、RS2、RATESET)可以设置 SDI± 或 SLBI± 输入以接收适当的数据速率。同时,在正常或系统环回模式下,FREFSET 引脚可以设置为高或低。
时钟保持模式下的时钟频率设置
通过适当设置 RS1、RS2、RATESET 和 FREFSET,可以设置输入参考时钟频率和输出串行时钟频率。
自动切换到时钟保持模式
当 SDI± 输入没有数据转换时,通过在 J15 的引脚 1 和 2 之间放置一个跳线,将 LOL 直接连接到 LREF,可自动从正常模式切换到时钟保持模式。
垂直阈值调整
为了补偿波分复用(WDM)传输系统中掺铒光纤放大器(EDFAs)在数据逻辑高电平上产生的光噪声,提供了一个外部模拟控制输入,用于将数据判决阈值调整到最佳水平。要启用数据判决阈值调整,需要在 J9 的引脚 2 和 3 之间放置一个跳线,并在 J10 的引脚 1 和 2 之间放置一个跳线,然后通过调节电位器 R8 来设置判决阈值,VCTRL 引脚的判决阈值中心点为 1.2V。
跳线、控制和测试点
文档中的表 4 总结了 MAX3872/MAX3874 EV 套件所有跳线、控制和测试点的功能。工程师可以根据需要进行相应的设置和操作。
总结
MAX3872/MAX3874 评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估 MAX3872 和 MAX3874 芯片的性能。通过了解套件的特性、操作模式和测试方法,工程师可以更好地利用这个套件进行芯片测试和开发。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 芯片测试
  • 操作模式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX3160E评估套件:多功能串口通信解决方案
    探索MAX3160E评估套件:多功能串口通信解决方案 在电子设计领域,串口通信一直是数据传输的重要方式。今天,我们将深入
    的头像 发表于 05-31 14:05 25次阅读
    探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计
    探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计 在电子设计领域,准确评估和测试压控振荡
    的头像 发表于 05-31 13:30 57次阅读
    探索 MAX2371/MAX2373 低噪声放大器评估套件
    探索 MAX2371/MAX2373 低噪声放大器评估套件 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是许多射频(RF)系统中的关键组件,它能够
    的头像 发表于 05-31 13:15 46次阅读
    探索MAX22517 - MAX22519:MAX22518评估套件的深度解析
    探索MAX22517 - MAX22519:MAX22518评估套件的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-31 11:55 241次阅读
    探索MAX2235评估套件功能、组件与测试指南
    探索MAX2235评估套件功能、组件与测试指南 在电子工程领域,对于功率放大器的评估和测试是产
    的头像 发表于 05-31 11:30 247次阅读
    MAX2016评估套件功能、使用与设计要点
    MAX2016评估套件功能、使用与设计要点 一、引言 在电子工程领域,对于新器件的评估和测试是非常重要的环节。
    的头像 发表于 05-31 09:40 34次阅读
    探索MAX17600 - MAX17605评估套件:高性能MOSFET驱动评估利器
    探索MAX17600 - MAX17605评估套件:高性能MOSFET驱动评估利器 在电子设计领
    的头像 发表于 05-31 09:10 52次阅读
    MAX16141评估套件功能与使用指南
    MAX16141评估套件功能与使用指南 在电子设计领域,保护电路免受各种故障条件的影响至关重要。MAX16141
    的头像 发表于 05-30 16:50 334次阅读
    探索MAX15501评估套件:精准评估MAX15500/MAX15501的利器
    的头像 发表于 05-30 15:20 53次阅读
    探索 MAX14870 评估套件:助力 DC 电机驱动设计
    探索 MAX14870 评估套件:助力 DC 电机驱动设计 在电子工程师的日常工作中,评估套件
    的头像 发表于 05-30 15:15 42次阅读
    探索MAX14906评估套件功能操作与应用
    探索MAX14906评估套件功能操作与应用 在工业电子领域,对于数字输出和输入设备的
    的头像 发表于 05-30 14:20 57次阅读
    探索 MAX14874 评估套件功能、使用与设计要点
    探索 MAX14874 评估套件功能、使用与设计要点 在电子工程领域,评估
    的头像 发表于 05-30 14:05 38次阅读
    探索MAX14571评估套件功能、使用与配置
    探索MAX14571评估套件功能、使用与配置 作为电子工程师,我们总是在寻找高效、可靠的评估
    的头像 发表于 05-30 13:50 45次阅读
    探索MAX11300评估套件:开启可编程混合信号I/O评估之旅
    探索MAX11300评估套件:开启可编程混合信号I/O评估之旅 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 05-30 12:30 185次阅读
    探索MAX606评估套件:设计与应用指南
    探索MAX606评估套件:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试芯片性能
    的头像 发表于 04-03 14:55 316次阅读
