探索 MAX2371/MAX2373 低噪声放大器评估套件
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是许多射频(RF)系统中的关键组件,它能够在放大信号的同时尽量减少噪声的引入。MAXIM 的 MAX2371/MAX2373 低噪声放大器以其出色的性能受到广泛关注,而其评估套件(EV 套件)则为工程师提供了一个便捷的平台来评估这些放大器的性能。今天,我们就来深入了解一下 MAX2371/MAX2373 评估套件。
文件下载:MAX2371EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX2371/MAX2373 评估套件旨在简化对 MAX2371/MAX2373 低噪声放大器的评估工作。它允许工程师测试设备的射频性能,并且不需要额外的支持电路。套件的信号输入和输出使用 SMA 连接器,方便连接射频测试设备。
套件特性
- 易于评估:能够轻松对 MAX2371/MAX2373 进行评估。
- 单电源操作:支持 2.65V 至 3.3V 的单电源供电。
- 模拟/数字控制:通过跳线实现模拟/数字控制。
- 包含关键组件:所有关键的外围组件都已包含在套件中。
- 全组装和测试:套件经过完全组装和测试,到手即可使用。
组件清单
MAX2371 组件
| 标识 | 数量 | 描述 |
| R1 | 1 | 1.10kΩ ±1% 电阻 CC0402 |
| R2 | 1 | 750Ω ±1% 电阻 CC0402 |
| R3 | 1 | 0Ω 电阻 CC0402 |
| L1 | 1 | 开路 |
| L2 | 1 | 56nH 电感器 Coilcraft 1008CS - 560XJBC |
| L4 | 1 | 33nH ±5% 电感器 Murata 0603_LQG18HN33NJ00 |
| L5 | 1 | 120nH ±5% 电感器 Coilcraft 1008CS - 121XJBB |
| U1 | 1 | MAX2371EGC Maxim MAX2371EGC |
| J1, J2, J3 | 3 | 1 ✕ 3 - 针插头 Digi - Key S1012 - 36 - ND |
| J4 | 1 | 1 ✕ 6 - 针插头 Digi - Key S1012 - 36 - ND |
| J5, J6 | 2 | 1 ✕ 2 - 针插头 Digi - Key S1012 - 36 - ND |
| P1, P2 | 2 | SMA 连接器(边缘安装)Johnson 142 - 0701 - 801 |
MAX2373 组件
| 标识 | 数量 | 描述 |
| C11 | 1 | 100nF ± 10% 电容器 Murata 0402_GRP155R61A104K |
| C12 | 1 | 0.015µF ± 10% 电容器 Taiyo Yuden 0402_EMK105B153KW - B |
| C13, C14 | 2 | 100pF ± 5% 电容器 Murata 0402_GRP1555C1H101J |
| C15 | 1 | 1.3pF ± 0.1pF 电容器 Murata 0402_GRP1555C1H1R3B |
| C16 | 1 | 1.0µF ± 20% 电容器 Taiyo Yuden 0805_LMK212BJ105MG - B |
| C17 | 1 | 开路 |
| C18 | 1 | 10nF ± 10% 电容器 Murata 0402_GRP155R71C103K |
| R4 | 1 | 1.10k Ω ± 1% 电阻 CC0402 |
| R5 | 1 | 1.5k Ω ± 1% 电阻 CC0402 |
| R6 | 1 | 0 Ω 电阻 CC0402 |
| L6 | 1 | 15nH ± 5% 电感器 Coilcraft 0402CS - 15NXJBW |
| L8 | 1 | 4.7nH ± 0.2nH 电感器 Murata 0402_LQP15MN4N7C00 |
| L9 | 1 | 1.8nH ± 0.3nH 电感器 Murata 0402_LQG15HN1N8S00 |
| L10 | 1 | 12nH ± 5% 电感器 Murata 0402_LQG15HN12NJ00 |
| U2 | 1 | MAX2373EGC Maxim MAX2373EGC |
| J7, J8, J9 | 3 | 1 ✕ 3 - 针插头 Digi - Key S1012 - 36 - ND |
| J10 | 1 | 1 ✕ 6 - 针插头 Digi - Key S1012 - 36 - ND |
| J11, J12 | 2 | 1 ✕ 2 - 针插头 Digi - Key S1012 - 36 - ND |
| P3, P4 | 2 | SMA 连接器(边缘安装)Johnson 142 - 0701 - 801 |
组件供应商信息
| 供应商 | 电话 | 传真 |
| CoilCraft | 847 - 639 - 6400 | 847 - 639 - 1469 |
| Digi - Key | 800 - 344 - 4539 | 218 - 681 - 3380 |
| Murata | 770 - 436 - 1300 | 770 - 436 - 3030 |
| Taiyo Yuden | 800 - 348 - 2496 | 847 - 925 - 0899 |
需要注意的是,在联系这些组件供应商时,请表明你正在使用 MAX2371/MAX2373。
快速启动与测试设备
评估套件已经完全组装并经过工厂测试。要进行正确的设备评估,需要按照连接和设置部分的说明进行操作。
所需测试设备
- RF 信号发生器:两个,能够在工作频率下提供至少 5dBm 的输出功率(如 HPE4433B 或等效设备)。
- RF 功率传感器:一个,能够在工作频率下处理至少 20dBm 的输出功率(如 HP8482A 或等效设备)。
- RF 功率计:一个,能够在工作频率下测量高达 20dBm 的输出功率(如 HP437B 或等效设备)。
- RF 频谱分析仪:覆盖 MAX2371/MAX2373 工作频率范围以及一些谐波(如 FSEB20)。
- 网络分析仪:(可选)用于测量小信号回波损耗和增益(如 HP8753D)。
- 电源:两个,能够在 2.65V 至 3.3V 提供高达 1A 的电流。
- 电流表:(可选)用于测量电源电流。
- SMA 电缆。
连接和设置步骤
在进行连接和设置时,务必在所有连接完成后再打开直流电源和 RF 信号发生器:
- 将设置为 2.775V 的直流电源(如果需要,通过电流表)连接到评估套件的 VCC 和 GND。此时不要打开电源。
- 将一个 RF 信号发生器连接到 LNA_IN SMA 连接器。不要打开发生器的输出,设置好发生器的输出频率和功率水平。
- 将频谱分析仪连接到 LNA_OUT。将频谱分析仪设置为中心频率 150MHz(MAX2371)或 900MHz(MAX2373)。
- 连接跳线以设置所需的操作模式(RX 启用/禁用、高/低衰减、高/低电流)。
- 将设置为 1.3875V(VCC/2 以获得最大增益)的直流电源连接到 AGC。此时不要打开电源。
- 打开直流电源。
- 激活 RF 发生器的输出。参考数据手册中的电气特性表,了解不同操作模式下的规格。
- 另一种确定增益的方法是使用网络分析仪(可选)。这种方法除了显示输入回波损耗外,还能显示增益与扫频带的关系。具体设置细节请参考网络分析仪制造商的用户手册。
布局问题
在 RF 电路设计中,一个好的 PCB 板是至关重要的。评估套件的 PCB 板可以作为使用 MAX2371/MAX2373 进行电路板布局的参考。为了最小化辐射和插入损耗,应尽量缩短承载 RF 信号的走线长度。对所有 RF 信号走线使用阻抗控制,并在 PCB 板的 VCC 节点上连接去耦电容到最近的接地端。更多信息请参考 MAX2371/MAX2373 数据手册的布局部分。
总之,MAX2371/MAX2373 评估套件为工程师提供了一个全面且便捷的平台来评估这两款低噪声放大器的性能。通过合理使用评估套件和测试设备,工程师可以更好地了解 MAX2371/MAX2373 的特性,为实际应用做好准备。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低噪声放大器
6文章
579浏览量
33996 -
评估套件
304浏览量
13484
