MAX1385评估套件与评估系统:全方位解析
在电子工程领域,评估套件和系统对于测试和验证新设备的性能至关重要。今天我们就来深入探讨一下MAXIM的MAX1385评估套件和评估系统。
文件下载:MAX1385EVKIT+.pdf
一、概述
MAX1385评估套件(EV kit)是一块经过组装和测试的PCB,它主要用于展示MAX1385双射频LDMOS偏置控制器的功能。配套的Windows 2000/XP兼容软件提供了一个便捷的用户界面,方便我们对MAX1385的各项特性进行测试。
MAX1385评估系统(EV system)则包含了MAX1385 EV套件、高速I2C接口模块(HSI2CMOD)以及68HC16微控制器(µC)模块(68HC16MODULE - DIP)。如果你想使用PC对MAX1385进行全面评估,就可以订购完整的EV系统。要是你之前已经在其他Maxim EV系统中购买了68HC16MODULE - DIP模块,或者想将其用于其他基于µC的系统,那么单独订购EV套件即可。而且,这个EV套件不仅可以评估MAX1385,还能用于评估MAX1386。
二、套件与系统组成
(一)MAX1385 EV系统
| PART | QTY | DESCRIPTION |
| MAX1385EVKIT+ | 1 | MAX1385 EV套件 |
| HSI2CMOD | 1 | 高速I2C接口模块 |
| 68HC16MODULE - DIP | 1 | 68HC16 µC模块 |
(二)MAX1385 EV套件
套件中包含了各种电容、电阻、LED、晶体管等元件,具体如下:
- 电容:不同规格的陶瓷电容,如1.0µF、0.1µF、10µF、4.7µF等,用于滤波和储能。
- 电阻:从几十欧姆到几千欧姆的电阻,精度有±1%、±5%等,用于分压、限流等。
- 其他元件:还包括红色LED、各种引脚插座、铁氧体磁珠、nFET、晶体管等。
三、特性亮点
(一)简单的Vgs(温度)查找控制回路
该套件展示了一个简单的Vgs(温度)查找控制回路,有助于我们更好地理解和测试MAX1385在不同温度下的性能。
(二)丰富的资源
包含68HC16汇编源代码,为开发者提供了更多的开发和定制空间;拥有经过验证的PCB布局,确保了系统的稳定性和可靠性;提供完整的评估系统和数据记录软件,方便我们进行全面的测试和数据记录。
(三)环保设计
该套件符合无铅(Pb)和RoHS标准,体现了环保理念。
四、订购信息
| PART | TYPE | INTERFACE |
| MAX1385EVKIT + | EV套件 | 用户提供的I2C接口 |
| MAX1385EVC16 | EV系统 | 带有RS - 232串口的Windows PC |
需要注意的是,MAX1385 EV套件软件包含在套件中,但它是为完整的EV系统设计的。如果不使用Windows软件,也可以单独购买MAX1385 EV套件板,而不配备µC。
五、快速启动步骤
(一)所需设备
- 8V、500mA直流电源
- 10V、1000mA直流电源
- MAX1385 EV系统(包括MAX1385 EV套件、高速I2C接口模块、68HC16 µC模块)
- 带有备用串口(COM)的Windows 2000/XP PC
- 9针I/O扩展电缆
(二)操作步骤
- 确保MAX1385 EV套件的跳线设置符合表1的要求。
- 将HSI2CMOD的40针插头与68HC16MODULE - DIP模块的40针连接器对齐并轻轻按下,然后将MAX1385 EV套件的20针连接器连接到HSI2CMOD板。
- 将8V直流电源连接到68HC16MODULE - DIP模块顶部边缘靠近开关的端子块上,注意极性。
- 用电缆将计算机的串口连接到68HC16MODULE - DIP模块。如果使用9针串口,使用直连的9针母对公电缆;如果只有25针连接器的串口,则需要一个标准的25针转9针适配器。
- 访问Maxim网站(www.maxim - ic.com/evkitsoftware)下载最新版本的EV套件软件,通过运行1385Rxx.msi安装MAX1385评估软件。
- 打开8V直流电源。
- 在开始菜单中打开MAX1385 EV套件程序。
- 点击“Next”按钮接受默认系统参数。
- 软件与68HC16MODULE - DIP和HSI2CMOD板建立通信,按照提示连接µC模块并打开电源,选择正确的串口,点击“OK”,软件会自动下载到模块中。在连接过程中,可能需要移动HSI2CMOD Rev A板的跳线JU5分流器。
- 等待软件进入开环系统检查模式。
- 打开10V直流电源。
- 点击“Start Calibration”按钮,成功校准后,总漏极电流约为250mA。
六、软件详细说明
(一)系统参数设置
在“Step 1: System Parameter Selection”选项卡中确定系统参数和MAX1385的配置设置。无效参数会用红色圆圈斜线“NO”标记,屏幕底部会显示错误信息。如果通道2与通道1相同,可以点击“Copy all CH1 parameters”按钮。所有参数有效后,点击“Next”按钮进入下一个屏幕。
(二)校准和调节
打开68HC16MODULE - DIP µC电源,点击“Step 2: Calibration and Regulation”选项卡,可执行代码会加载到µC中,从而可以访问MAX1385寄存器。µC加载完成且MAX1385初始化后,开始开环系统检查。操作GATE1/GATE2滑块,观察电流指示器,验证MAX1385是否连接到目标FET。确认栅极控制、温度和电流测量连接无误后,点击“Start Calibration”按钮。
(三)其他功能
点击“Shut Down”按钮可停止µC上的调节回路;点击“Power Up”按钮可发送序列0x64 <— 0x0008, 0x0008以再次启动设备;点击“Regulate”按钮可根据第一屏的设置启用通道1和/或通道2的调节;点击“Pause”按钮可禁用两个通道的调节。“Hardware Connection”选项卡允许对MAX1385和HSI2CMOD板内的DI2CM核心寄存器进行读写访问。
七、硬件详细说明
(一)元件功能
为了进行桌面演示,板上提供了两个MOSFET(M1和M2),代替实际应用中的LDMOS FET。二极管连接的BJT晶体管U4和U5用于感应每个FET的温度,同时通过PCB铜层实现电气隔离。电容C20和C21用于过滤外部温度测量信号,栅极驱动通过R14/C28和R15/C29进行低通滤波。Kelvin连接的精密电阻R7和R8,经过R12/C22和R13/C23滤波后,用于测量漏极电流。漏极电压通过6:1电阻分压器R9/R2和R5/R3进行感应。
(二)电源供应
电源由连接到J1的HSI2CMOD板提供。数字电源通过跳线JU8直接连接到5V。板上的MAX1615稳压器U3通过跳线JU12和铁氧体磁珠L1提供5V模拟电源。板上的MAX6126电压参考U2通过跳线JU5和JU6驱动REFADC和REFDAC。MAX1385的电源由电容C1 - C5旁路。
八、评估其他功能
(一)评估MAX1386
可以在与MAX1385相同的布局上评估MAX1386,唯一的区别是栅极增益为4V/V而不是2V/V。在设备下拉菜单中选择MAX1386即可。
(二)评估SPI接口
MAX1385 EV套件软件不支持SPI接口,但PCB布局支持硬件。将跳线JU11设置到1 - 2位置,SPI接口引脚与MAX1385的SCL、SDA、A0和A1引脚相同。
九、故障排除
(一)无法与MAX1385通信
MAX1385在地址0x64(关机寄存器)接收到两个上电命令之前不会工作。典型的初始化命令序列为:
- WriteWord(0x64, 0x0008)
(二)无法与HSI2CMOD和/或68HC16MODULE - DIP板通信
确保在68HC16MODULE - DIP模块的J2端子块提供了足够的电源电压和电流。HSI2CMOD需要大于8V的电源,电流约为300mA。HSI2CMOD跳线JU1应处于2 - 3位置,跳线JU5应未连接(仅在引脚1上有分流器),直到软件要求移动该跳线。
(三)无电流测量
GATEVDD电源必须通电,CS1 +和CS2 +都必须大于5V才能使电流测量PGA正常工作。如果只使用一个FET,断开未使用的GATE输出,并将未使用的CS +连接到DVDD。
通过以上对MAX1385评估套件和评估系统的详细介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求进行灵活配置和测试,充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估系统
45浏览量
8832 -
评估套件
304浏览量
13485
