探索MAX14906评估套件:功能、操作与应用
在工业电子领域,对于数字输出和输入设备的评估与测试是确保系统稳定性和性能的关键环节。MAX14906评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷且高效的平台,用于评估MAX14906这一四通道工业数字输出、数字输入设备。下面,我们将深入探讨该评估套件的各个方面。
文件下载:MAX14906EVKIT#.pdf
套件概述
MAX14906评估套件是一款经过验证的设计,旨在全面评估MAX14906的各项功能。它允许用户在每个通道的基础上,将MAX14906配置为数字输出(高侧开关或推挽驱动器配置)或Type 1和3、Type 2数字输入。同时,该套件还能监测MAX14906的诊断信息,包括开路情况、输出通道状态、多个欠压警报、全局和每通道过温警报以及多个故障警报。
供电要求
评估套件需要由外部24V直流电源供电,当所有DOI_输出通道满载且有2倍负载浪涌电流选项时,电源需能提供高达6.4A(最大值)的电流。
通信接口
套件通过USB端口与PC上的图形用户界面(GUI)进行通信。板载的FT2232控制器与MAX14906的控制信号接口相连。此外,用户也可以通过20针接头(J13)使用来自微控制器或FPGA的外部SPI接口。
产品特性
- 易于评估:支持按通道配置,方便对MAX14906进行评估。
- SafeDemag™技术:在数字输出模式下,可安全关闭无限电感。
- 可配置输入:支持IEC 61131 - 2 Type 1和3或Type 2数字输入。
- 隔离功能:与MAX14483和MAX14937配合,支持高达3.75kVRMS的电隔离。
- 通信支持:支持与外部微控制器或FPGA通信。
- 输出切换:允许通过高速并行接口或SPI串行接口进行输出切换。
- 软件兼容:与Windows 10、Windows 8.1和Windows 7兼容的GUI软件。
- PCB布局:经过验证的PCB布局,完全组装和测试,符合RoHS标准。
快速启动
所需设备
- MAX14906评估套件
- 24V、6.4A(最大值)直流电源
- 带有备用USB端口的Windows 10、Windows 8.1或Windows 7 PC
- USB A - 到 - micro - B电缆
操作步骤
- 访问www.maximintegrated.com下载最新版本的评估套件软件(如MAX14906EVKitSetupV1.0.2.ZIP或更新版本)。
- 将软件保存到临时文件夹并解压ZIP文件。
- 运行临时文件夹中的MAX14906EVkitSetup - V1.0.2.EXE程序,在计算机上安装评估套件软件和USB驱动程序。
- 安装过程中,某些版本的Windows可能会显示软件来自未知发布者的警告信息,这并非错误,可继续安装。安装USB设备驱动程序需要管理员权限。
- 安装完成后,安装程序会启动FTDI Chip CDM驱动程序的安装,按照提示操作,完成后点击“Finish”。软件默认安装在程序文件目录中。
- 验证所有跳线是否处于默认位置(参考表1)。
- 将直流电源连接到评估套件的VDD香蕉插孔和GND香蕉插孔,将电源输出设置为+24V,然后启用输出。观察评估套件上的VDDOK和FAULT LED亮起,表明套件已上电。
- 使用USB A - 到 - micro - B电缆将PC连接到评估套件板。首次连接时,Windows会显示相应消息。若显示“ready to use”,则可进行下一步。
- 在Windows“开始”|“程序”|“Maxim Integrated”菜单中打开评估套件软件图标,启动软件。验证右下角状态栏是否显示评估套件硬件已连接。GUI会自动检测到套件与PC的连接并启用串行通信。可在“Register Settings”选项卡上进行任何配置更改。
- 默认情况下,“SYNCH”在“Register Settings”选项卡中已启用。
- 选择“GlobalErr”寄存器(0x07),按一次“Read Selected”按钮读取默认值0x1F,再按一次清除GUI中最初检测到的所有欠压全局条件。
硬件详细描述
外部电源
评估套件由单个电源供电,可接受10V至40V直流的宽范围电源电压。电源通过两个香蕉插孔(VDD (+)和GND (-))接入。MAX14906的V5引脚需要5V直流电源,当J7接头保持开路时,可由内部5V线性稳压器供电;当J7处于1 - 2位置时,也可由外部5V直流电源供电。逻辑电源VL定义所有I/O逻辑引脚的电平,当J7接头保持开路且J5处于1 - 2位置时,可由内部5V线性稳压器供电;若需要其他逻辑电平(如3.3V),则需通过VL测试点使用2.5V至5.5V的外部电源为VL引脚供电,此时J5接头应保持开路。每个DOI_通道由各自的现场电源VDD1至VDD4供电,当所有跳线闭合时,每个VDD_直接通过跳线J8至J11连接到VDD。为保护MAX14906免受高反向电流流入DOI_引脚,并允许DOI_输入电压高于VDD电源电压且不被钳位到现场电源上方一个二极管压降,可将跳线J8至J11配置为开路位置,并通过在OpnWrEn寄存器(0x08)中将GDrvEn1至GDrvEn4位设置为1来启用Q1至Q4 pMOS晶体管的栅极驱动输出。
上电顺序
- 启用+24V直流电源。
- 启动评估套件软件。
当GUI未打开时,由于设备默认处于高侧DO模式,D_输入为高,DOI_输出也为高;当GUI打开时,软件将D_输入拉低,DOI_输出也随之变低。
数字输出操作
在数字输出模式下,用户可以控制D_逻辑输入或HighO_位来启用或禁用DOI输出。具体的DO模式(如高侧、高侧2倍浪涌电流、简单推挽和有源钳位推挽)可在“System”选项卡的下拉菜单中选择,也可通过在ConfigDO寄存器(0x0D)中使用DoMode[1:0]位选择所需的输出模式。D_逻辑输入可以由评估套件GUI控制,也可以在使用相应开关(SW1)通道将D_信号与板载微控制器断开连接时,由外部源控制。外部D_输入信号可以应用于D1至D4测试点或J13连接器。
数字输入操作
用户可以通过在“System”选项卡的下拉菜单中选择“DI Mode”,或在SetOUT寄存器(0x00)中将SetDi1至SetDi4位设置为1,将DOI_通道配置为数字输入。所有DOI_通道可以配置为Type 1和3或Type 2数字输入,但由于内部电流吸收器全局设置为2.3mA(典型值,适用于Type 1和3)或7mA(典型值,适用于Type 2输入),因此不能混合输入类型。默认情况下,Typ2Di位设置为0,即Type 1和3配置。DOI_输入支持-3V至+30V的最小工作范围,符合IEC 61131 - 2数字输入标准。输入电压可以应用于J12端子块或DOI_测试点。
LED指示灯
现场电源VDD诊断故障通过VDDOK LED显示。如果通过寄存器启用了诊断功能,全局诊断故障和每通道诊断故障将通过FAULT LED显示。默认情况下,由于GlobalErr寄存器中默认设置的欠压故障,上电时FAULT LED亮起。每通道输出状态和每通道故障条件可通过LED矩阵SLED1至SLED4和FLED1至FLED4分别查看。其他诊断信息可通过SPI接口读取诊断寄存器0x02至0x07获得。
隔离域
MAX14906评估套件使用MAX14483对4线SPI、SYNCH、FAULT和READY信号进行电隔离,使用MAX14937对D_逻辑输入/输出(D1、D2、D3和D4)进行电隔离,其双向通道允许D_信号在同一线路上双向传输。隔离逻辑域仅由USB连接器J202供电。数字隔离器MAX14483(U4)和MAX14937(U2和U3)将USB接地与MAX14906的其余电路分开。评估套件左上角提供了保护接地(PE),在现场接地(GND)和PE之间有一个安全额定的Y电容(C13)。
外部pMOS晶体管
MAX14906评估套件为每个通道配备了一个外部pMOS晶体管,以保护MAX14906在DO模式下免受高反向电流流入DOI_引脚,并在DI模式下支持高达30V的输入电压。使用外部pMOS晶体管时,确保J8、J9、J10和J11接头开路,并在OpnWrEn寄存器(0x08)中将GDrvEn_位设置为1以启用栅极驱动引脚G1至G4。在DI模式和高阻抗低泄漏模式下,外部pMOS晶体管始终关闭,G1至G4引脚短接到VDD1至VDD4。
浪涌和ESD保护
MAX14906评估套件对DIO_和现场接地之间施加的±1kV浪涌脉冲(1.2/50µs,根据IEC 61000 - 4 - 5)具有免疫力。在没有外部保护设备的情况下,MAX14906的DOI_通道根据IEC 61000 - 4 - 5(42Ω/0.5µF)可抵御负1kV浪涌。为保护MAX14906免受DOI_引脚上的正浪涌瞬变影响,在VDD和GND之间安装了一个抑制器/TVS二极管(D5)。为保护MAX14906免受静电放电(ESD)事件(根据IEC 61000 - 4 - 2)的影响,可在每个DOI_引脚的C4、C8、C9和C10上安装一个470pF电容。此外,如果启用了外部pMOS晶体管Q1至Q4(J8至J11开路),在C18和C19焊盘上安装1μF旁路电容;如果不使用外部pMOS晶体管(J8至J11闭合),在每个VDD_引脚的C1、C2、C11和C12焊盘上安装1μF旁路电容。
软件详细描述
MAX14906 GUI提供了对所有寄存器的访问,并允许对MAX14906进行全面配置和控制。有两个选项卡可用于控制评估套件:
系统选项卡
“System”选项卡允许通过第一个下拉菜单将DOI_引脚配置为数字输出模式,通过第二个下拉菜单选择数字输出模式的类型,包括高侧模式、高侧2倍浪涌电流模式、有源钳位推挽模式和简单推挽模式。第三个下拉菜单允许将DOI_输出设置为开、关或驱动方波。选择“On”后,评估套件将驱动输出;驱动方波时,用户需点击GUI右下角的“Drive Square”按钮来驱动输出。连接到OUT1至OUT4引脚的指示器显示每个输出的状态。将示波器探头连接到评估套件上的DOI_测试点,可实时查看输出信号。用户还可以通过在第一列的下拉菜单中选择“DI Mode”将MAX14906设置为数字输入模式。在“DI Mode”下,第二列的下拉菜单允许用户将所有数字输入配置为Type 1和3或Type 2输入。此外,用户还可以通过在第一列的下拉菜单中选择“LowLeakage Mode”将MAX14906配置为低泄漏高阻抗模式。
寄存器设置选项卡
“Register Settings”选项卡允许对设备进行全面配置。该选项卡左侧显示MAX14906的完整寄存器映射,右侧显示逐位控制和描述表。在寄存器表中选择寄存器时,位描述表将显示每个位的详细描述。可以使用位描述表中每个位的“Setting”单元格中的下拉菜单更改位值。两个表是同步的,在一个表中所做的更改会同时显示在两个表中。位描述表下方的相应控制按钮提供了多种读写选项:
- 自动写入:选择“Auto Write”按钮后,输入或通过“Setting”下拉菜单选择的任何数据将自动写入相应的可写寄存器。再次点击该按钮可取消自动写入功能。
- 读取所有:点击“Read All”按钮可对所有寄存器进行读取操作。
- 写入选定:“Write Selected”按钮允许仅写入选定的寄存器。
- 写入修改:“Write Modified”按钮在每次点击后对所有修改过的寄存器进行写入操作。
- 突发写入:“Burst Write”允许GUI在一个SPI周期内仅写入寄存器0x00和0x01。
- 突发读取:“Burst Read”允许GUI在一个SPI周期内读取多个连续寄存器0x02至0x07(DoiLevel、Interrupt、OvrLdChF、OpnWirChF、ShtVDDChF和GlobalErr寄存器)。按钮下方有一个MAX14906 I/O Pins框和一个SDO Diagnostic Result框,每次SPI读写操作后,SDO诊断故障信息会更新。要启用或禁用SPI接口上的CRC功能,需要同时匹配软件和硬件配置。启用CRC时,将跳线J1设置为1 - 2位置,并将CRCEN滑块设置为启用位置;禁用CRC时,将跳线J1设置为2 - 3位置,并将CRCEN滑块设置为禁用位置。SYNCH滑块允许手动同步多个设备。用户必须将评估套件上的A0和A1跳线位置(默认2 - 3位置)与寄存器映射表下方“Address”下拉菜单中选择的SPI地址相匹配,默认地址为00。每个SPI事务会显示在“Device Mode Info”框中,方便用户查看。
订购信息
评估套件的订购型号为MAX14906EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX14906评估套件为工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估和测试MAX14906的各项功能。通过详细了解套件的硬件和软件特性,工程师们可以更好地利用该套件进行产品开发和测试,确保系统的稳定性和性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业电子
2文章
199浏览量
24321
