MAX19710 - MAX19713评估套件:全面解析与使用指南
在电子工程领域,准确评估和测试模拟前端(AFE)芯片的性能至关重要。MAX19710 - MAX19713评估套件为工程师提供了一个便捷且高效的平台,用于评估这些AFE的性能。本文将详细介绍该评估套件的组成、特点、使用方法以及相关的软硬件配置。
文件下载:MAX19710EVCMODU+.pdf
评估套件概述
MAX19710 - MAX19713评估系统(EV系统)由评估套件(EV套件)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。如果需要使用个人计算机对MAX19710 - MAX19713进行全面评估,可以订购完整的EV系统。若之前已购买过Maxim EV系统的命令模块,或者要在其他基于微控制器(µC)的系统中进行定制使用,也可以单独订购EV套件。
评估套件特点
- 宽采样率范围:ADC/DAC采样率从7.5Msps到45Msps,能够满足不同应用场景的需求。
- 低电压低功耗:采用低电压和低功耗设计,有助于降低系统能耗。
- 可调增益:具备可调增益的低速DAC缓冲器,可根据实际需求进行灵活调整。
- 板载时钟整形电路:能够从交流正弦波输入信号生成时钟信号,确保系统的稳定运行。
- 板载电平转换I/O驱动器:方便与其他设备进行接口连接。
- 预组装和测试:套件中的PCB已完成组装和测试,节省了工程师的时间和精力。
- 可下载软件:提供与Windows 98SE/2000/XP兼容的软件,具有用户友好的界面。
器件选择
| PART | SPEED (Msps) | Tx CDMA FILTERS |
| MAX19710EVKIT+ | 7.5 | No |
| MAX19711EVKIT+ | 11 | Yes |
| MAX19712EVKIT+ | 22 | No |
| MAX19713EVKIT+ | 45 | No |
硬件详细介绍
电源供应
为了实现最佳性能,MAX19710 - MAX19713 EV套件需要单独的模拟、数字、时钟和缓冲电源。推荐使用两个单独的+3.0V和+1.8V电源分别为AFE的模拟(VDD)和数字(OVDD)部分供电。时钟电路(CVDD)由+3.0V电源供电,DAC输出由双电源运放缓冲,正电源轨(VOP)使用+5V电源,负电源轨(VON)使用 - 5V电源。还可以使用单独的+1.8V电源(BVCC)为缓冲驱动器(U2)供电,以隔离电源。
时钟电路
板载时钟整形电路从施加到CLOCK SMA连接器的交流正弦波信号生成时钟信号。信号频率对于MAX19713不应超过45MHz,正弦输入信号的频率决定了AFE的采样频率(fCLK)。差分线接收器(U3)处理输入信号以生成CMOS时钟信号,信号的占空比可以通过电位器R63进行调整。
Rx ADC输入
尽管MAX19710 - MAX19713 AFEs接受差分模拟输入信号,但EV套件只需要用户提供单端模拟输入信号。单端信号源连接到IA SMA连接器(I通道)和QA SMA连接器(Q通道)。板载变压器(T1,T2)将单端模拟输入信号转换为差分模拟信号,并在ADC的差分输入引脚处生成差分信号。
Tx DAC输出
默认情况下,板载超低失真运放(U4和U5)对MAX19710 - MAX19713 EV套件上的DAC输出进行缓冲。运放将AFE的差分信号转换为单端50Ω信号。可以在QD SMA连接器(Q通道)和ID SMA连接器(I通道)处测量缓冲后的输出信号。
参考电压
MAX19710 - MAX19713具有两种参考操作模式。EV套件可以配置为使用内部(1.024V)参考电压或用户提供的外部参考电压,通过REFIN焊盘施加。AFE根据所选参考电压生成REFP和REFN电压。
数字数据接口
MAX19710 - MAX19713 EV套件具有两个10位并行数据总线,用于全双工操作。通过头连接器J2(Rx ADC总线)和J3(Tx DAC总线)访问这两个数据总线。
软件详细介绍
用户界面面板
软件的用户界面易于操作,可以使用鼠标或Tab和箭头键的组合来操作软件。每个按钮对应于Maxim IC的命令和配置字节中的位,通过选择这些按钮可以生成正确的SPI写操作,以更新MAX19710 - MAX19713的内部寄存器。
设备控制
通过设备控制框中的直观控件可以配置设备的操作模式。可以使用操作模式控件选择MAX19710、MAX19711、MAX19712、MAX19713数据手册中概述的模式。
Tx DAC控制
可以通过下拉框选择所需选项来调整共模电压和DAC满量程电压。需要注意的是,DAC满量程控制仅在使用MAX19711时可用。
辅助DAC控制
通过EV套件软件的辅助DAC选项卡可以访问MAX19710 - MAX19713的辅助DAC。通过调整Aux - DAC 1、Aux - DAC 2或Aux - DAC 3滑块来设置所需辅助DAC的输出电压。
辅助ADC控制
通过EV套件软件的辅助ADC选项卡可以访问MAX19710 - MAX19713的辅助ADC。尽管这些AFE仅具有一个10位、低速ADC,但它们可以将四个电压多路复用到其输入。
简单SPI命令
与AFE通信有两种方法:通过正常的GUI面板或通过选择选项下拉菜单中的3 - 线接口诊断项获得的SPI命令。SPI(3 - 线接口)对话框接受十六进制格式的数字数据。
快速启动步骤
命令模块设置(CMODUSB)
- 访问Maxim网站(www.maxim - ic.com/evkitsoftware)下载最新版本的EV套件软件,将其保存到临时文件夹并解压ZIP文件。
- 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序,将程序文件复制到计算机并在Windows开始菜单中创建图标。
- 在VDD选择跳线的2 - 3引脚之间放置一个跳线,将命令模块工作电压设置为3.3V。
- 使用标准USB A - B电缆将计算机的USB端口连接到命令模块(CMODUSB)接口板。
- 按照添加新硬件向导的指示安装USB设备驱动程序。
EV套件设置
- 验证跳线安装位置,确保JU1(1 - 2)连接CS,JU1(3 - 4)连接SCLK,JU1(5 - 6)连接DIN,JU1(7 - 8)连接DOUT,JU2安装以启用内部参考,JU3(1 - 2)使用OVDD为U2供电。
- 连接电源供应,包括+3.0V(VDD)、+3.0V(CVDD)、+1.8V(OVDD)、+5V(VOP)和 - 5V(VON)电源。
- 将EV套件的40引脚连接器(J1)与CMODUSB接口板的40引脚头(P4)对齐并轻轻按下。
Rx ADC设置
- 将时钟信号发生器连接到时钟带通滤波器的输入。
- 将时钟带通滤波器的输出连接到EV套件标记为CLOCK的SMA连接器。
- 将模拟信号发生器连接到所需带通滤波器的输入,并将滤波器输出连接到EV套件的IA和QA连接器。
- 确保所有信号发生器锁定到公共参考频率以进行相干采样。
- 将逻辑分析仪连接到J2,并设置为在I通道的下降沿或Q通道的上升沿捕获10位CMOS数据。
- 打开电源供应和信号发生器,设置时钟信号发生器输出45MHz信号,模拟输入信号发生器输出所需频率的信号。
- 启动MAX19710 - MAX19713程序,选择使用的Maxim设备,点击POR复位按钮并启用逻辑分析仪进行数据捕获。
Tx DAC设置
- 连接时钟信号发生器和频谱分析仪,将数据发生器连接到J3。
- 打开电源供应和信号发生器,设置时钟信号发生器输出45MHz信号。
- 将所需测试模式加载到数据发生器中。
- 启动MAX19710 - MAX19713程序,选择使用的Maxim设备,点击POR复位按钮,启用数据发生器和频谱分析仪进行数据分析。
总结
MAX19710 - MAX19713评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估这些AFE的性能。通过详细了解套件的硬件和软件配置,以及遵循快速启动步骤,工程师可以高效地进行测试和验证工作。在实际应用中,根据具体需求进行适当的调整和配置,能够充分发挥这些AFE的性能优势。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估套件
304浏览量
13484
