MAX2170/MAX2171 DAB/T - DMB数字无线电调谐器技术解析
在当今数字化的时代,数字音频广播和移动电视等技术发展迅速。MAX2170/MAX2171 DAB/T - DMB数字无线电调谐器在这一领域发挥着重要作用。本文将详细介绍该调谐器的相关技术,帮助电子工程师更好地了解和应用这一产品。
文件下载:MAX2170ETL/V+T.pdf
一、标准简介
1. DAB标准
数字音频广播(DAB)是适用于欧洲、亚洲和加拿大的数字音频广播标准,它可用于移动、固定和便携式接收器。DAB为音频广播带来了更高的质量和更多的功能。
2. T - DMB标准
地面数字多媒体广播(T - DMB)是韩国用于移动电视和音乐的标准,其RF要求采用DAB标准。RF广播使用编码正交频分复用(COFDM)技术,在VHF - III频段和L频段进行。
二、MAX2170/MAX2171调谐器架构及工作原理
1. 系统框图
基于MAX2170/MAX2171直接转换为低中频调谐器和一个解调器/解码器的典型DAB/T - DMB接收器框图中,调谐器将RF输入转换为2.048MHz的低中频输出。低中频信号进入解调器,在那里由ADC采样、解调和解码,最终输出MPEG - 2传输流(TS)。
2. 输入频率范围
集成调谐器覆盖168MHz至230MHz和1452MHz至1492MHz(VHF - III和L频段)的输入频率范围。单天线输入通过RF IN连接器提供,同时为VHF和L频段滤波路径供电。
3. 滤波与信号处理
- VHF跟踪滤波器:用于最小化远距离干扰信号的影响。由于VHF频段所需的带宽百分比更宽,因此需要集成可变通带的VHF跟踪滤波器。
- L频段滤波器:使用低损耗、固定通带的陶瓷带通滤波器来最小化L频段的远距离干扰。
- RF开关:选择VHF或L频段路径,并在RF VGA中调整RF增益。
- 直接转换与调制:调谐器将RF信号直接转换为基带,然后重新调制以提供以2.048MHz为中心的平衡低中频输出。这种架构可以在基带实现集成低通滤波,从而消除IF SAW滤波器。
4. VCO架构
MAX2170/MAX2171的VCO架构针对COFDM应用优化了近场和宽带相位噪声。在COFDM应用中,对1kHz相位噪声和与强相邻信号相关的宽带相位噪声的敏感性可能是一个问题。此外,通过设置集成滤波器覆盖87MHz至108MHz的频率范围,还可以实现FM接收。
5. 参考振荡器输出
MAX2170和MAX2171的唯一区别在于缓冲参考振荡器输出频率。MAX2170的参考输出与晶体频率相同,而MAX2171的参考输出是晶体频率的三分之一。这两种参考输出选项允许与只接受其中一种的解调器配合使用。24.576MHz的晶体频率或其分频版本对于DAB解调是通用的。典型的ADC采样时钟频率为8.192MHz(24.576MHz/3),这是在满足奈奎斯特准则并有一定余量和通过选择低频降低功耗之间的折衷。
三、系统规格
| 所有接收器限制均在维特比解码后误码率(BER)≤ (10^{-4}) 时测量。 | 参数 | 条件 | DAB标准 | 备注 |
| 工作频率范围(MHz) | VHF - III | 174至240 | / | |
| L频段 | 1452至1492 | / | ||
| 灵敏度(dBm) | / | ≤ - 81 | 不包括外部天线/电缆损耗和额外的连接器损耗 | |
| 最大输入功率(dBm) | VHF - III | ≥ - 10 | 适用于移动接收器,固定接收器和便携式接收器的要求分别降低到 - 15dBm和 - 20dBm | |
| L频段 | ≥ - 25 | 适用于所有接收器:移动、固定和便携式 | ||
| 相邻信道选择性(dB)(相邻DAB信道) | / | ≥ 30 | / | |
| 远场选择性(dB)(偏移> 5MHz的不需要的FM信道) | / | ≥ 40 | / |
四、DAB RF信号频率规划
DAB RF信号使用1.712MHz的信道间隔,在1.536MHz的带宽内广播。推荐的信道图中,某些信道略有偏移,以允许在由在较低相邻信道中运行的B/PAL/NICAM电视发射机覆盖的区域中使用。加拿大的L频段频率规划有所不同,包括23个信道,在频段边缘有208kHz和48kHz的保护带。
五、总结与思考
MAX2170/MAX2171 DAB/T - DMB数字无线电调谐器为数字音频广播和移动电视应用提供了强大的解决方案。其先进的架构和良好的性能指标,使得它在相关领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求选择合适的调谐器,并结合系统规格进行优化。那么,在实际应用中,你认为哪些因素会对调谐器的性能产生较大影响呢?如何进一步优化系统设计以提高整体性能?这些都是值得我们深入思考的问题。
