MAX2130:电视调谐器应用的理想宽带双输出低噪声放大器
在电视调谐器应用领域,一款性能出色的放大器至关重要。今天我们要探讨的 MAX2130 宽带、双输出、低噪声放大器,就是为电视调谐器应用量身打造的优秀产品。
文件下载:MAX2130.pdf
一、产品概述
MAX2130 是一款工作在 44MHz 至 878MHz 频率范围内的宽带、高增益、低失真、低噪声放大器(LNA),具有两个输出端。它采用 +5V 单电源供电,并且具备外部可调偏置控制电路,这一特性使得它在满足最低线性度要求的同时,还能有效降低电流消耗。该器件将通常由分立元件实现的功能集成到了节省空间的 8 引脚 µMAX - EP 封装中。
二、应用领域
MAX2130 适用于多种电视相关设备,如 DVB - T 数字广播接收器、数字/地面电视调谐器、机顶盒、电缆调制解调器以及模拟电视调谐器等。这些应用场景对放大器的性能要求较高,而 MAX2130 凭借其出色的特性能够很好地满足需求。
三、产品特性
电源与频率范围
- 单电源供电:采用 +5V 单电源供电,简化了电源设计,降低了系统复杂度。
- 宽频率范围:工作频率范围为 44MHz 至 878MHz,能够覆盖大部分电视信号频段,具有广泛的适用性。
电气性能
- 低噪声与高增益:在 44MHz 至 878MHz 频率范围内,可提供 +15dB 的增益,噪声系数小于 3.2dB。以 (Icc = 93mA)((R_{BIAS}=15kΩ))为例,LNA 的增益为 15dB,噪声系数为 2.8dB;Loop - Out 放大器的增益为 8.7dB,噪声系数为 4.2dB。
- 高线性度:输入 IP3 和 IP2 指标表现优秀,如 LNA 的输入 IP3 为 +17.5dBm,输入 IP2 为 +27dBm;Loop - Out 放大器的输入 IP3 为 +17dBm,输入 IP2 为 +29dBm。
- 输入回波损耗:在整个频率范围内,保证最小 7.4dB 的输入回波损耗,有助于提高信号传输的稳定性。
可编程特性
线性度与电源电流可通过单个电阻 (R{BIAS}) 进行外部编程。当 (R{BIAS}) 为 15kΩ 时,可设置输入 IP3 为 +17.5dBm,输入 IP2 为 +27dBm,电源电流为 93mA。减小 (R{BIAS}) 值可提高线性度,但会增加电源电流;增大 (R{BIAS}) 值则会降低电源电流,但线性度会有所下降。不过,增益受 (R_{BIAS}) 值的影响并不显著。
四、电气特性
直流电气特性
在 (V{CC}= + 4.75V) 至 +5.25V,(T{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C,(R{BIAS}=15kΩ ± 1%) 且无输入信号的条件下,典型值在 (V{CC}= + 5V),(T{A}= + 25^{circ}C) 时,电源电压范围为 4.75V 至 5.25V,在 (T{A}= + 25^{circ}C) 时,电源电流典型值为 93mA,最大值为 104mA。当 (R_{BIAS}=30kΩ) 时,电源电流为 49mA;当 BIAS 未连接时,电源电流为 10mA。
交流电气特性
在 MAX2130 EV 套件中,(V{CC}= + 4.75V) 至 +5.25V,(R{BIAS}=15kΩ ± 1%),(f{IN}=500MHz),(Z{O}=75Ω) 的条件下,典型值在 (V{CC}= + 5V),(T{A}= + 25^{circ}C) 时:
- LNA:增益范围为 13.4dB 至 16.6dB,增益平坦度在 (T_{A}=-40^{circ}C) 至 +85°C 时最大为 0.8dB,噪声系数典型值为 2.8dB,最大为 3.2dB,输入 1dB 压缩点典型值为 2.7dBm 等。
- Loop - Out 放大器:增益范围为 7.1dB 至 10.2dB,噪声系数典型值为 4.2dB,最大为 4.6dB,输入 1dB 压缩点典型值为 - 0.5dBm 等。
五、典型工作特性
MAX2130 的典型工作特性图展示了增益与频率、电源电流与 (R{BIAS})、电源电流与温度等之间的关系。通过这些特性图,工程师可以直观地了解放大器在不同条件下的性能变化,从而根据实际需求进行合理的参数设置。例如,从增益与频率的特性图中可以看出在不同 (R{BIAS}) 值下,增益随频率的变化情况;从电源电流与 (R{BIAS}) 的特性图中可以选择合适的 (R{BIAS}) 值来平衡线性度和电源电流。
六、引脚说明
电源引脚
- VCC:电源电压输入引脚,需使用 1000pF 电容与 47pF 电容并联,尽可能靠近引脚进行旁路,以保证电源的稳定性。
输入引脚
- IN:宽带输入引脚,为低噪声放大器和 Loop - Out 放大器提供输入信号。该引脚内部匹配到 75Ω,在 44MHz 至 878MHz 频率范围内,保证最小 7.4dB 的输入回波损耗。使用时需通过 0.1µF 的直流阻隔电容进行交流耦合。
偏置引脚
- BIAS:偏置设置电阻连接引脚。通过连接一个电阻 (R_{BIAS}) 从 BIAS 到 GND,可以设置 LNA 和 Loop - Out 放大器的线性度和电源电流。
输出引脚
- OUT1:低噪声放大器的开漏输出引脚。需要一个上拉电感连接到 VCC 进行适当偏置,同时还需要一个 0.1µF 的直流阻隔电容。
- OUT2:Loop - Out 放大器的输出引脚。该放大器内部偏置,无需上拉电感,同样需要通过 0.1µF 的直流阻隔电容进行交流耦合。
接地引脚
- 4、6、7、EP:接地引脚,需使用低电感连接方式连接到电路板的接地平面,并且要将暴露的焊盘均匀焊接到接地平面上。
七、详细设计要点
输入设计
IN 端口是宽带 75Ω 输入,在整个工作频率范围内能保证良好的输入回波损耗。通过 0.1µF 的直流阻隔电容进行交流耦合,可以有效隔离直流成分,避免对信号产生干扰。大家在设计时,要注意电容的选择和布局,确保信号传输的稳定性。
输出设计
- OUT1 端口:作为 LNA 的输出,需要上拉电感和直流阻隔电容。上拉电感的选择至关重要,只要其在 44MHz 至 878MHz 频率范围内,10MHz 时的宽带阻抗大于 150Ω(小于 500Ω)即可。推荐的电感型号有 Murata 的 BLM11A221S、BLM11A471SG 等。
- OUT2 端口:Loop - Out 放大器的输出,内部偏置,无需上拉电感,但同样需要 0.1µF 的直流阻隔电容进行交流耦合。
偏置电路设计
线性度和电源电流可通过单个电阻 (R{BIAS}) 进行外部编程。当 (R{BIAS}) 为 15kΩ 时,能得到一组较为理想的性能参数。工程师可以根据实际需求调整 (R{BIAS}) 的值,以平衡线性度和电源电流。这里大家可以思考一下,在不同的应用场景中,如何选择最合适的 (R{BIAS}) 值呢?
动态线性度调整
通过改变 BIAS 端口的电流,可以动态调整 LNA 和 Loop - Out 放大器的线性度。BIAS 端口内部偏置为 1.2V,连接 (R{BIAS}) 到地设置偏置电流,再通过连接 (R{ADJ}) 到外部电压源(如 DAC)来改变 BIAS 端口的电流。例如,选择 (R{ADJ}=R{BIAS}=20kΩ),并将 DAC 的电压从地变化到 2.4V,可使 BIAS 端口看到的等效电阻从 10kΩ 变化到开路。
电源旁路设计
在高频电路中,电源旁路设计非常关键。VCC 引脚需要使用 1000pF 电容与 47pF 电容并联进行旁路,并且要尽可能靠近引脚,以保证电路的稳定性。大家在实际布线时,要注意电容的布局和连接方式,避免引入不必要的干扰。
八、总结
MAX2130 是一款性能卓越的宽带双输出低噪声放大器,适用于多种电视调谐器应用。它具有宽频率范围、低噪声、高增益、高线性度以及可编程等优点,通过合理的设计和参数设置,可以满足不同应用场景的需求。在使用过程中,工程师需要重点关注输入输出匹配、偏置电路设计、动态线性度调整以及电源旁路等方面,以充分发挥该放大器的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
低噪声放大器
6文章
567浏览量
33977 -
电视调谐器
17浏览量
10455
MAX2686L/MAX2693L:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
ADM-10703PSM宽带低噪声放大器
MAX2180A:汽车AM/FM天线低噪声放大器的理想之选
ADM-10701PSM超宽带低噪声放大器Marki
BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器 skyworksinc
400 至 6000 MHz 宽带低噪声放大器 skyworksinc
2300 至 6000 MHz 宽带高增益低噪声放大器 skyworksinc
5 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
具有旁路模式的 40 MHz 至 1 GHz 宽带 75 Ω CATV 低噪声放大器 skyworksinc
2.4 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
平衡低噪声放大器 skyworksinc
200 至 3800 MHz 宽带低噪声放大器 skyworksinc
1.5 至 3.8 GHz 双级、高增益、低噪声放大器 skyworksinc
