MAX2121评估套件:助力IC直接转换调谐器测试与评估
在电子设计领域,对于IC直接转换调谐器的测试和评估是确保产品性能的关键环节。Maxim Integrated推出的MAX2121评估套件(EV kit),为工程师们提供了便捷且高效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2121EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX2121评估套件主要用于对MAX2121 IC直接转换调谐器进行测试和评估。该套件在工厂完成了全面的组装和测试,配备了标准的50Ω SMA和BNC连接器,方便在测试台上进行快速简易的评估。
二、套件特点
轻松评估
该套件极大地简化了对MAX2121的评估过程,工程师可以快速上手进行测试。
接口配置
- 50Ω RF输入SMA连接器:方便接入射频信号。
- 50Ω 基带输出BNC连接器:用于输出处理后的基带信号。
电源要求
只需单一的3.3V ±5%电源供电,减少了电源设计的复杂性。
通信接口
集成组件
包含所有关键的外围组件,为工程师省去了额外寻找和匹配组件的麻烦。
成熟布局
经过验证的PCB布局,为工程师在实际设计中提供了可靠的参考。
出厂状态
套件在出厂时已完成组装和测试,到手即可使用。
软件支持
提供PC控制软件,可从www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载,方便对设备进行控制和配置。
三、组件清单
套件中的组件丰富多样,涵盖了电容、电阻、连接器、芯片等多个类别,以下是部分关键组件:
电容类
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1–C6, C9 | 7 | 1000pF ±10%陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71H102K |
| C7, C13, C20, C21, C25, C26, C27, C75 | 8 | 0.1μF ±10%陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71C104K |
| C10, C11 | 2 | 0.047μF ±10%陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71C473K |
电阻类
| R1, R12, R13, R17 | 4 | 49.9Ω ±1%电阻 (0603);仅使用无铅部件 |
| R4 | 1 | 1kΩ ±5%电阻 (0603);仅使用无铅部件 |
| R5 | 1 | 820Ω ±5%电阻 (0603);仅使用无铅部件 |
连接器类
| IN, IP, QN, QP | 4 | SMA PC顶部安装连接器 Emerson 142 - 0701 - 201 |
| J6 | 1 | DB25直角公连接器 AMP 5747238 - 4 |
芯片类
| U1 | 1 | DVBS调谐器 (28 TQFN - EP) Maxim MAX2121ETI+ |
| U3 | 1 | 74LV07A六缓冲器/驱动器OC TI SN74LV07ADR |
四、快速启动
测试设备要求
- MAX2121 EV套件:核心测试对象。
- 双输出电源:能够为VCC提供高达3.3V、160mA的电源,为VGC增益控制电压提供3V、>50μA的电源。
- RF信号发生器:能够在高达2.175GHz的频率下提供至少0dBm的输出功率。
- RF频谱分析仪:能够覆盖设备的工作频率范围。
- PC、笔记本电脑或平板电脑:运行Windows XP、Windows 7或8操作系统,并具备USB端口。
- USB A公对USB B公电缆:用于连接PC和评估套件。
- US键盘:用于操作控制软件。
- 多通道数字示波器(可选):用于观察信号波形。
- 网络分析仪(可选):用于测量回波损耗。
- 电流表(可选):用于测量电源电流。
测试步骤
- 检查跳线:确保所有跳线都已正确安装。
- 连接VGC电源:将直流电源输出禁用,将其设置为0.5V(最大增益)并连接到VGC。
- 连接VCC电源:将直流电源输出禁用,设置为3.3V,连接到评估套件的VCC(如有需要,可通过电流表连接)和GND端子。若电流表可用,可将电流限制设置为200mA。
- 设置RF信号发生器:将RF信号发生器输出禁用,设置频率为955MHz,功率为 - 69dBm,以补偿6dB的电阻衰减。在测量噪声系数时,若未移除衰减器,需从测量的噪声系数中减去6dB。
- 连接RF信号:将RF信号发生器的输出连接到评估板上标有RF _INPUT的SMA连接器。
- 连接PC:使用USB A公对USB B公电缆将PC连接到INTF3000接口板。在INTF3000上,在JU1(VBUS Pos)的引脚1 - 2之间放置一个跳线。将INTF3000的25针连接器(J4)直接连接到评估套件的25针连接器(J6)。
- 开启电源:先开启3.3V VCC电源,再开启3V增益控制电源。3.3V VCC电源的电流应约为150mA,3V VGC电源的电流应约为50μA。注意调整电源以补偿电流表上的电压降。
- 安装并运行软件:从www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载并安装IC控制软件。
- 加载默认设置:在控制软件中点击“Edit: Load Defaults”加载默认寄存器设置。
- 连接输出设备:将输出连接到频谱分析仪或示波器。
- 启用RF信号:启用RF信号发生器的输出。
- 设置功率电平:激活并设置RF发生器的功率电平,使IP/IN或QP/QN之间的差分电压达到1VP - P。注意,200Ω的差分负载取决于每个基带输出正确端接到50Ω。例如,将IP端接到50Ω的频谱分析仪,将IN端接到50Ω。在这种配置下,频谱分析仪输入处IP/IN之间的1VP - P差分电压将降至250mVP - P( - 8dBm)。
- 检查I/Q输出:检查I/Q输出是否正常。
- 观察基带输出:观察5MHz时的基带输出,应具有1VP - P的差分电压。
五、布局考虑
RF信号处理
- 缩短线路:尽量缩短RF信号线的长度,以减少损耗和辐射。
- 控制阻抗:在所有高频迹线上使用受控阻抗。
散热与接地
- 均匀焊接:将暴露的焊盘均匀焊接到电路板的接地平面,以确保正常工作。
- 增加过孔:在暴露焊盘下方使用大量过孔,以实现最大的散热效果。在RF迹线之间使用大量接地过孔,以减少不必要的耦合。
电源布局
采用星型配置的理想电源布局,在中央VCC节点处放置一个大的去耦电容。VCC迹线从该节点分支出来,每条迹线连接到IC的不同VCC引脚。每个VCC引脚必须在感兴趣的频率下具有低阻抗接地的旁路电容。避免在多个连接到PCB接地平面的连接中共享接地过孔。
六、订购信息
套件型号为MAX2121EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
在实际使用MAX2121评估套件时,工程师们可以根据上述介绍进行操作和设计。你在使用过程中是否遇到过类似套件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
测试评估
7浏览量
5730
