深入解析 LTC2172-12/LTC2171-12/LTC2170-12 12 位四通道 ADC
在电子设计领域,模拟信号数字化是一个关键环节,而 ADC(模拟 - 数字转换器)则是实现这一过程的核心器件。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC2172 - 12、LTC2171 - 12 和 LTC2170 - 12 这三款 12 位四通道 ADC,了解它们的特点、性能以及应用场景。
文件下载:LTC2172-12.pdf
产品概述
LTC2172 - 12、LTC2171 - 12 和 LTC2170 - 12 是专为数字化高频、宽动态范围信号而设计的 4 通道同时采样 12 位 A/D 转换器。它们在通信、医疗成像、数据采集等众多领域都有广泛的应用。这三款 ADC 的主要区别在于采样率,LTC2172 - 12 的采样率为 65Msps,LTC2171 - 12 为 40Msps,LTC2170 - 12 为 25Msps,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
产品特性
高性能指标
- 高 SNR 和 SFDR:这三款 ADC 具有 71dB 的 SNR(信噪比)和 90dB 的 SFDR(无杂散动态范围),能够准确地数字化信号,减少噪声和杂散信号的干扰,为后续的信号处理提供高质量的数据。
- 低噪声和高线性度:DC 规格方面,具有 ±0.3LSB INL(积分非线性)和 ±0.1LSB DNL(微分非线性),且在全温度范围内无丢失码,过渡噪声低至 0.3LSBRMS,保证了信号转换的准确性和稳定性。
低功耗设计
- 总功耗低:不同采样率下的总功耗分别为 306mW(LTC2172 - 12)、198mW(LTC2171 - 12)和 160mW(LTC2170 - 12),单通道功耗分别为 77mW、50mW 和 40mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
- 多种节能模式:支持关机和休眠模式,进一步降低功耗,延长设备的续航时间。
灵活的输入输出配置
- 可选输入范围:输入范围可在 1VP - P 至 2VP - P 之间选择,适应不同的信号幅度要求。
- 串行 LVDS 输出:数字输出采用串行 LVDS 接口,可选择每通道输出 1 位或 2 位,减少数据线路数量,提高信号传输的可靠性。
其他特性
- 高带宽采样保持:具有 800MHz 的全功率带宽采样保持电路,能够快速准确地采集信号。
- SPI 接口配置:通过串行 SPI 端口进行配置,方便用户对 ADC 的工作参数进行设置。
- 引脚兼容:14 位和 12 位版本引脚兼容,便于用户在不同精度需求之间进行切换。
应用场景
通信领域
在通信系统中,如蜂窝基站和软件定义无线电,需要对高频信号进行准确的数字化处理。LTC2172 - 12/LTC2171 - 12/LTC2170 - 12 的高采样率、高 SNR 和 SFDR 能够满足通信信号处理的要求,提高通信质量。
医疗成像
在便携式医疗成像设备中,对功耗和性能都有较高的要求。这三款 ADC 的低功耗设计和高性能指标,能够在保证图像质量的同时,延长设备的使用时间。
多通道数据采集
在工业自动化、测试测量等领域,需要同时采集多个通道的信号。LTC2172 - 12/LTC2171 - 12/LTC2170 - 12 的 4 通道同时采样功能,能够满足多通道数据采集的需求。
无损检测
在无损检测领域,需要对微弱信号进行准确的检测和分析。这三款 ADC 的高灵敏度和低噪声特性,能够有效地检测到微弱信号,提高检测的准确性。
电气特性
绝对最大额定值
在使用这三款 ADC 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压 VDD 和 OVDD 的范围为 - 0.3V 至 2V,模拟输入电压范围为 - 0.3V 至 (VDD + 0.2V) 等。
转换器特性
- 分辨率:三款 ADC 均为 12 位分辨率,无丢失码,保证了信号转换的精度。
- 线性度:积分线性误差和微分线性误差较小,保证了信号转换的线性度。
- 偏移误差和增益误差:偏移误差和增益误差在规定范围内,且具有较好的温度稳定性。
模拟输入特性
- 输入范围:模拟输入范围可在 1 至 2VP - P 之间选择,输入共模电压范围为 VCM - 100mV 至 VCM + 100mV。
- 输入电流:不同采样率下的输入共模电流和输入泄漏电流不同,需要根据具体应用进行考虑。
动态精度
在不同输入频率下,三款 ADC 都具有较好的动态精度,如 SFDR 在 5MHz、30MHz、70MHz 和 140MHz 输入时均能达到 90dB 左右,S/(N + D) 也能满足实际应用的需求。
内部参考特性
内部参考电压具有较好的稳定性和温度特性,输出电压和温度漂移都在规定范围内。
数字输入输出特性
数字输入输出具有明确的电压范围和电流要求,如 ENC 输入的差分输入电压、共模输入电压等,以及数字输出的差分输出电压、共模输出电压等。
电源和功耗特性
- 电源电压:模拟电源电压和输出电源电压范围均为 1.7V 至 1.9V。
- 功耗:不同工作模式下的功耗不同,如睡眠模式功耗为 1mW,休眠模式功耗为 75mW 等。
时序特性
三款 ADC 具有明确的时序要求,如采样保持延迟时间、数据输出延迟时间、SPI 端口时序等,在设计电路时需要严格按照时序要求进行设计。
总结
LTC2172 - 12、LTC2171 - 12 和 LTC2170 - 12 这三款 12 位四通道 ADC 具有高性能、低功耗、灵活配置等优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择采样率、输入输出配置等参数,并严格按照电气特性和时序要求进行设计,以充分发挥这三款 ADC 的性能优势。
你在使用这三款 ADC 时遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
