MAX2120:卫星调谐器的卓越之选
在卫星通信和广播领域,调谐器的性能直接影响着信号接收和处理的质量。MAX2120作为一款专为卫星机顶盒和VSAT应用设计的低成本直接转换调谐器IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款调谐器。
文件下载:MAX2120.pdf
一、产品概述
MAX2120适用于QPSK、数字视频广播(DVB - S)、DSS和免费电视应用。它能够将来自低噪声块下变频器(LNB)的卫星信号通过宽带I/Q下变频器直接转换为基带信号,工作频率范围为925MHz至2175MHz。
该器件集成了低噪声放大器(LNA)、射频可变增益放大器、I和Q下变频混频器、具有可编程截止频率控制的基带低通滤波器以及数字控制的基带可变增益放大器,射频和基带可变增益放大器共同提供超过80dB的增益控制范围,并且与几乎所有QPSK解调器兼容。
此外,MAX2120还包含全单片压控振荡器(VCO)和完整的频率合成器,片上晶体振荡器及其缓冲输出可用于驱动其他调谐器和解调器。
二、产品特性
宽频率范围
工作频率范围从925MHz到2175MHz,能够满足多种卫星信号接收需求。
高性能VCO
采用单片VCO,无需校准,简化了设计流程。
高动态范围
具有 - 75dBm至0dBm的高动态范围,可适应不同强度的信号输入。
可变带宽低通滤波器
集成4MHz至40MHz的可变带宽低通滤波器,可根据实际需求灵活调整。
单电源供电
仅需单 + 3.3V ± 5% 电源,降低了电源设计的复杂度。
低功耗模式
具备低功耗待机模式,在不影响参考振荡器、数字接口和缓冲电路的情况下,关闭信号路径,有效降低功耗。
多调谐器应用支持
设有地址引脚,适用于多调谐器应用,可配置两种2线接口地址。
差分I/Q接口
提供差分I/Q接口,提高信号传输的抗干扰能力。
2线串行接口
采用I²C 2线串行接口,方便进行寄存器编程和设备配置。
小型封装
采用28引脚薄型QFN封装,节省电路板空间。
三、电气特性
直流电气特性
在特定测试条件下,其电源电压范围为3.13V至3.47V,接收模式下电源电流为100 - 160mA,待机模式下仅为3mA。不同引脚的输入电压、电流等参数也有明确的规定,例如地址选择输入(ADDR)的数字输入高电平为2.4V,低电平为0.5V。
交流电气特性
主信号路径性能方面,输入频率范围为925 - 2175MHz,RF增益控制范围(GC1)可达65 - 73dB,基带增益控制范围为13 - 15dB。还具备良好的线性度和噪声性能,如带内输入IP3为 + 2dBm,带外输入IP3为 + 15dBm,输入IP2为 + 40dBm,噪声系数在不同条件下有所不同。
基带输出特性方面,标称输出电压摆幅为0.5 - 1V P - P,I/Q幅度不平衡在500kHz测量时为 ± 1dB,I/Q正交相位不平衡为3.5°,单端I/Q输出阻抗为30Ω等。
频率合成器方面,RF分频器频率范围为925 - 2175MHz,参考分频器频率范围为4 - 30MHz等。
四、引脚说明
MAX2120共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC_RF2和VCC_RF1为LNA提供直流电源,需连接到 + 3.3V低噪声电源,并通过1nF电容旁路到地;RFIN为宽带75Ω射频输入,需通过隔直电容连接到射频源;GC1为RF增益控制输入,输入范围为0.5V至2.7V等。工程师在设计时,需要根据引脚功能进行合理的连接和布局。
五、寄存器配置
MAX2120包含12个用户可编程寄存器和2个只读寄存器。不同的寄存器用于设置不同的参数,如N分频器寄存器用于设置PLL整数分频系数,电荷泵寄存器用于控制电荷泵的相关参数,低通滤波器寄存器用于设置基带低通滤波器的3dB截止频率等。通过合理配置这些寄存器,可以实现调谐器的各种功能。
六、2线串行接口
MAX2120采用I²C兼容的2线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。主设备通过发起START条件开始数据传输,通过STOP条件结束传输。数据传输过程中,还涉及ACK和NACK信号,用于确认数据传输的成功与否。在读写操作时,需要按照特定的流程进行,例如写操作时,先发送从设备地址和写位,再发送要写入的寄存器地址和数据;读操作时,先发送从设备地址和写位以指定要读取的寄存器地址,然后再次发送从设备地址和读位开始读取数据。
七、应用信息
RF输入
RF输入内部匹配到75Ω,仅需一个隔直电容即可连接到射频源。
RF增益控制
可变增益低噪声放大器提供73dB的RF增益范围,电压控制范围为0.5V(最小衰减)至2.7V(最大衰减)。
基带可变增益放大器
接收机基带可变增益放大器提供15dB的增益控制范围,可通过SPI接口设置控制寄存器中的BBG[3:0]位进行编程。
基带低通滤波器
片上可编程7阶巴特沃斯滤波器的 - 3dB截止频率可通过设置低通寄存器中的LPF[7:0]位进行调整,范围约为4MHz至40MHz。
DC偏移消除
通过在IDC + 和IDC - 之间、QDC + 和QDC - 之间连接外部电容,形成I通道和Q通道的高通滤波器,以保持I/Q输出动态范围。
XTAL振荡器
内部参考振荡器、参考输出分频器和输出缓冲器,只需通过串联1nF电容连接晶体即可。晶体和串联电容应尽量靠近XTAL引脚,以减少寄生效应。
VCO自动选择(VAS)
MAX2120包含24个VCO,可通过编程VCO寄存器中的VCO[4:0]位手动选择本地振荡器频率,也可通过设置VAS位为逻辑高电平实现自动选择。
3位ADC
内部3位ADC连接到VCO调谐引脚(VTUNE),可用于检查VCO的锁定状态。
待机模式
通过I²C接口可设置正常工作模式和待机模式。将控制寄存器中的PWDN位置为逻辑高电平可启用掉电模式,此时除2线兼容总线外的所有电路均被禁用,可在掉电状态下对寄存器进行编程。
八、布局考虑
在PCB布局时,应参考MAX2120 EV套件。尽量缩短RF信号线,以减少损耗和辐射;对所有高频走线采用受控阻抗;将暴露焊盘均匀焊接到电路板的接地平面,使用大量过孔以实现最大散热;在RF走线之间使用大量接地过孔,以减少不必要的耦合;每个VCC引脚通过1nF电容尽可能靠近引脚旁路到地。
MAX2120以其卓越的性能、丰富的功能和良好的可配置性,为卫星调谐器设计提供了一个优秀的解决方案。工程师在使用时,需要深入理解其各项特性和参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势。你在使用类似调谐器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MAX2120
3浏览量
5962 -
性能特性
78浏览量
5547
MAX2120:卫星调谐器的卓越之选
