MAX2121B评估套件:助力IC直采调谐器测试与评估
chencui 2026-05-31 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,对IC直采调谐器进行高效准确的测试和评估至关重要。MAX2121B评估套件(EV kit)就是这样一款能简化测试流程的工具。接下来,我们就深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2121BEVKIT#.pdf
套件概述
MAX2121B评估套件专为MAX2121B IC直采调谐器的测试和评估而设计。该套件在工厂完成了全面的组装和测试,配备了标准的50Ω SMA和BNC连接器,方便在测试台上快速轻松地进行评估。此文档涵盖了评估设备所需的设备清单、验证功能的测试程序、EV套件电路说明、电路原理图、套件组件列表以及PCB各层的设计图。
组件列表
评估套件包含多种组件,下面为大家列举一些关键组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
ADDR 0 Not installed, 3 - pin (1 x 3) inline header, 0.01in centers Sullins PEC36SAAN
C1–C6, C9 7 1000pF Q 10% ceramic capacitors (0603) Murata GRM188R71H102K
C7, C13, C20, C21, C25, C26, C27, C75 8 0.1μF Q 10% ceramic capacitors (0603) Murata GRM188R71C104K
R1, R12, R13, R17 4 49.9Ω Q1% resistors (0603); use lead - free parts only
U1 1 DVBS tuner (28 TQFN - EP) Maxim MAX2121BETI+
这里大家可以思考一下,不同规格的电容电阻在电路中分别起到了怎样的作用呢?
套件特点
  • 易于评估:能够轻松对MAX2121B进行评估。
  • 标准接口:配备50Ω RF输入SMA连接器和50Ω基带输出BNC连接器。
  • 电源要求:采用单一3.3V ±5%电源供电。
  • 通信接口:具备I2C 2线串行接口。
  • 组件齐全:包含所有关键外围组件。
  • 成熟布局:拥有经过验证的PCB布局,并且已完成全面组装和测试。
PC控制软件
PC控制软件可从www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。它为我们控制和测试评估套件提供了便利,大家可以在实际操作中体验一下软件的功能。
快速启动
测试设备要求
  • MAX2121B EV套件
  • 双输出电源,能够为Vcc提供高达3.3V且电流>160mA的电源,为VGC增益控制电压提供3V且电流>50mA的电源
  • RF信号发生器,能够在高达2.175GHz的频率下提供至少0dBm的输出功率
  • RF频谱分析仪,能够覆盖设备的工作频率范围
  • 配备Windows XP、Windows 7或8操作系统以及USB端口的PC、笔记本电脑或平板电脑
  • USB A公头到USB B公头电缆
  • US键盘
  • 多通道数字示波器(可选)
  • 网络分析仪(用于测量回波损耗,可选)
  • 电流表(用于测量电源电流,可选)
测试步骤
  1. 验证所有跳线是否就位。
  2. 在输出禁用的情况下,将直流电源连接到VGC并设置为0.5V(最大增益)。
  3. 在输出禁用的情况下,将直流电源设置为3.3V,连接到EV套件的VCC(如有需要可通过电流表)和GND端子,若有条件可将电流限制设置为200mA。
  4. 在输出禁用的情况下,将RF信号发生器设置为955MHz频率、-69dBm,以考虑6dB电阻衰减器的损耗。测量噪声系数时,除非移除衰减器,否则需从测量的噪声系数中减去6dB。
  5. 将RF信号发生器的输出连接到评估板上标有RF _INPUT的SMA连接器。
  6. 使用USB A公头到USB B公头电缆将PC连接到INTF3000接口板,在INTF3000上,在JU1(VBUS Pos)的1 - 2引脚之间放置跳线,将INTF3000的25针连接器(J4)直接连接到EV套件的25针连接器(J6)。
  7. 先打开3.3V VCC电源,再打开3V增益控制电源。3.3V VCC电源的供电电流约为150mA,3V VGC的供电电流约为50μA,注意调整电源以考虑电流表上的任何电压降。
  8. 安装并运行IC控制软件,软件可从www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。
  9. 通过点击“Edit: Load Defaults”从控制软件加载默认寄存器设置。
  10. 将输出连接到频谱分析仪或示波器
  11. 启用RF信号发生器的输出。
  12. 激活并设置RF发生器的功率电平,以在IP/IN或QP/QN上实现1VP - P差分。注意,预期的200Ω差分负载取决于每个基带输出正确端接到50Ω。
  13. 检查I/Q输出。
  14. 观察5MHz时的基带输出,差分1VP - P。
布局注意事项
  • RF信号线路:尽量缩短RF信号线,以减少损耗和辐射,所有高频走线采用受控阻抗。
  • 散热处理:将暴露焊盘均匀焊接到电路板的接地平面,以确保正常运行,并在暴露焊盘下方使用大量过孔以实现最大散热。
  • 接地处理:在RF走线之间使用大量接地过孔,以减少不必要的耦合
  • 电源布局:理想的电源布局是星形配置,在中央VCC节点处有一个大的去耦电容,VCC走线从该节点分支出来,每个走线连接到IC的不同VCC引脚,每个VCC引脚必须在感兴趣的频率下具有低阻抗接地的旁路电容,且不要在连接到PCB接地平面的多个连接之间共享接地过孔。
订购信息
PART TYPE
MAX2121BEVKIT# EV Kit
号表示符合RoHS标准。
在使用这个评估套件的过程中,大家可以根据实际情况灵活调整测试步骤和布局设计,以达到最佳的测试和评估效果。希望这篇文章能对大家了解和使用MAX2121B评估套件有所帮助,大家在实际操作中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 测试评估
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX44211评估套件助力电力线通信驱动评估
    MAX44211评估套件助力电力线通信驱动评估 在电力线通信(PLC)领域,高性能的线路驱动
    的头像 发表于 05-31 16:15 40次阅读
    MAX3522B评估套件助力DOCSIS 3.1上游放大器测试评估
    MAX3522B评估套件助力DOCSIS 3.1上游放大器测试评估 在电子工程领域,对于新器
    的头像 发表于 05-31 15:30 42次阅读
    MAX3521评估套件助力DOCSIS 3.0上游放大器测试评估
    MAX3521评估套件助力DOCSIS 3.0上游放大器测试评估 在电子工程领域,对于新器件
    的头像 发表于 05-31 15:15 46次阅读
    MAX2679/MAX2679B评估套件助力GPS/GNSS低噪声放大器评估
    MAX2679/MAX2679B评估套件助力GPS/GNSS低噪声放大器评估 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-31 14:15 27次阅读
    MAX2900 - MAX2904评估套件助力高效测试与开发
    MAX2900 - MAX2904评估套件助力高效测试与开发 在无线通信领域,对于射频芯片的
    的头像 发表于 05-31 13:40 44次阅读
    MAX2837评估套件助力WiMAX应用测试
    MAX2837评估套件助力WiMAX应用测试 在电子工程领域,对于WiMAX应用中设备性能的测试
    的头像 发表于 05-31 13:35 57次阅读
    探索 MAX2754 评估套件助力 VCO 评估与设计
    探索 MAX2754 评估套件助力 VCO 评估与设计 在电子设计领域,准确评估
    的头像 发表于 05-31 13:30 58次阅读
    MAX2121评估套件助力IC直接转换调谐器测试评估
    的头像 发表于 05-31 10:55 233次阅读
    探索MAX2121:完整的直接转换L波段调谐器
    探索MAX2121:完整的直接转换L波段调谐器 在卫星机顶盒和VSAT应用领域,一款优秀的调谐器至关重要。今天我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX2121,这是一款低成本、直接转
    的头像 发表于 05-31 10:45 249次阅读
    MAX2112评估套件助力IC直接转换调谐器测试评估
    的头像 发表于 05-31 10:45 259次阅读
    MAX14430 - MAX14432评估套件助力数字隔离评估
    的头像 发表于 05-30 12:20 186次阅读
    哪些独特之处。 文件下载: MAX2121.pdf 一、产品概述 MAX2121是一款低成本的直接转换调谐器IC,专为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。它能够利用宽带I/Q下变频
    的头像 发表于 04-30 17:40 3590次阅读
    MAX2121B:L波段可编程基带滤波调谐器的卓越之选
    这些应用提供了理想的解决方案。本文将深入剖析MAX2121B的特性、电气参数、寄存配置以及应用注意事项,帮助电子工程师更好地了解和使用这款调谐器。 文件下载: MAX2121B.pd
    的头像 发表于 04-30 17:40 3578次阅读
    MAX15046B评估套件助力电源设计的实用工具
    MAX15046B评估套件助力电源设计的实用工具 作为电子工程师,在电源设计中,一款性能可靠且易于评估的控制
    的头像 发表于 04-02 14:05 206次阅读
    MAX15026B评估套件:性能评估与使用指南
    组装和测试过的印刷电路板(PCB),包含了评估MAX15026B 10A同步降压控制性能所需的所有组件。该套件需要一个
    的头像 发表于 04-02 13:55 348次阅读
