MAX2121:完整的直接转换L波段调谐器
在卫星机顶盒和VSAT应用领域,一款性能卓越的调谐器至关重要。今天我们就来深入了解一下Maxim公司推出的MAX2121直接转换L波段调谐器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MAX2121.pdf
一、产品概述
MAX2121是一款低成本的直接转换调谐器IC,专为卫星机顶盒和VSAT应用而设计。它能够利用宽带I/Q下变频器将来自LNB的卫星信号直接转换为基带信号,工作频率范围从925MHz到2175MHz。
1. 内部组成
该器件集成了低噪声放大器(LNA)、射频可变增益放大器、I和Q下变频混频器、基带低通滤波器以及数字控制的基带可变增益放大器。其中,射频和基带可变增益放大器共同提供超过80dB的增益控制范围。此外,它还包含全单片压控振荡器(VCO)和完整的分数N频率合成器。
2. 其他特性
芯片上配备了晶体振荡器,并提供缓冲输出,可用于驱动其他调谐器和解调器。通过2线串行接口可以完成合成器编程和设备配置。该IC具有VCO自动选择(VAS)功能,能自动选择合适的VCO。对于多调谐器应用,设备可以配置为具有两个2线接口地址之一。同时,它还具备低功耗待机模式,在该模式下信号路径关闭,但参考振荡器、数字接口和缓冲电路保持活跃,这为单调谐器和多调谐器应用提供了降低功耗的方法。
二、产品特性
1. 频率范围广
工作频率范围为925MHz至2175MHz,能满足多种卫星信号接收需求。
2. 低相位噪声
在10kHz处的相位噪声低至 -97dBc/Hz,有助于提高信号的稳定性和质量。
3. 无需校准
使用过程中无需进行校准,简化了设计和调试过程。
4. 高动态范围
动态范围为 -75dBm至0dBm,能够适应不同强度的信号输入。
5. 集成LP滤波器
集成了123.75MHz的低通滤波器,有效滤除不需要的信号。
6. 单电源供电
采用单一 +3.3V ±5% 电源供电,降低了电源设计的复杂度。
7. 低功耗待机模式
可有效降低功耗,延长设备的使用寿命。
8. 多调谐器应用支持
具有地址引脚,适用于多调谐器应用。
9. 差分I/Q接口
提供差分I/Q接口,方便与其他设备进行连接。
10. 小封装
采用5mm x 5mm、28引脚的TQFN封装,节省电路板空间。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意器件的绝对最大额定值,如VCC_到GND的电压范围为 -0.3V至 +3.9V,所有其他引脚到GND的电压范围为 -0.3V至 (VCC + 0.3V) 等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
2. DC电气特性
包括电源电压、电源电流、地址选择输入、模拟增益控制输入、VCO调谐电压输入、2线串行输入和输出等方面的特性。例如,电源电压范围为3.13V至3.47V,接收模式下电源电流典型值为148mA,待机模式下为3mA。
3. AC电气特性
涵盖主信号路径性能、基带输出特性、压控振荡器和本振生成、晶体/参考振荡器输入和输出缓冲等方面。如最小增益在2175MHz时为72dB,增益平坦度在925MHz至2175MHz范围内最大为6dB。
四、引脚配置与功能
MAX2121的引脚配置和功能设计合理,每个引脚都有其特定的作用。例如,引脚1是LNA的直流电源,需要连接到 +3.3V低噪声电源,并通过1nF电容旁路到GND;引脚5是宽带75Ω射频输入,需通过直流阻断电容连接到射频源。
五、寄存器描述
MAX2121包含12个用户可编程寄存器和两个只读寄存器。所有寄存器必须在设备上电后100µs之后写入。其中,VCO自动选择电路通过写入寄存器5触发,因此寄存器5应最后写入,以确保PLL正确锁定。每个寄存器都有其特定的功能和默认值,例如N分频器MSB寄存器用于设置PLL整数分频数的最高有效位,电荷泵寄存器用于控制电荷泵的最小脉冲宽度和线性度等。
六、2线串行接口
MAX2121使用2线I²C兼容串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。该接口支持高达400kHz的时钟频率,主设备通过发送START和STOP条件来启动和终止数据传输,数据传输过程中会有ACK和NACK信号来确认传输是否成功。通过该接口,主设备可以对MAX2121进行读写操作,实现对设备的配置和数据读取。
七、应用信息
1. RF输入
RF输入内部匹配到75Ω,只需一个直流阻断电容即可。
2. RF增益控制
具有可变增益低噪声放大器,提供73dB的RF增益范围,电压控制范围为0.5V(最小衰减)至2.7V(最大衰减)。
3. 基带可变增益放大器
接收机基带可变增益放大器提供15dB的增益控制范围,可通过I²C接口设置控制寄存器中的BBG[3:0]位进行串行编程。
4. 基带低通滤波器
集成了片上5阶巴特沃斯滤波器,并带有1阶群延迟补偿。
5. DC偏移消除
需要进行DC偏移消除以保持I/Q输出动态范围,通过在IDC+和IDC-之间、QDC+和QDC-之间连接外部电容形成高通滤波器。
6. XTAL振荡器
内部包含参考振荡器、参考输出分频器和输出缓冲,只需通过串联1nF电容连接晶体即可。
7. 分数N合成器编程
利用分数N型合成器进行LO频率编程,通过确定N和F值来实现。
8. VCO自动选择(VAS)
MAX2121包含24个VCO,可手动选择或通过设置VAS位自动选择。自动选择过程中,VAS例程在加载F分频器LSB寄存器字(寄存器5)后启动。
9. 3位ADC
内部3位ADC连接到VCO调谐引脚,可用于检查VCO的锁定状态。
10. 待机模式
通过I²C接口设置控制寄存器中的STBY位为逻辑高,可使设备进入待机模式,在此模式下只有2线兼容总线、晶体振荡器、XTAL缓冲器和XTAL缓冲器分频器保持活跃。
八、布局考虑
在PCB布局时,应参考MAX2121 EV套件。尽量缩短RF信号线,以减少损耗和辐射;对所有高频走线采用受控阻抗;将外露焊盘均匀焊接到电路板的接地平面;在RF走线之间使用大量接地过孔,以减少不必要的耦合;每个VCC引脚通过尽可能靠近引脚的1nF电容旁路到地。
综上所述,MAX2121是一款功能强大、性能卓越的直接转换L波段调谐器,在卫星机顶盒和VSAT应用中具有很大的优势。各位电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑使用这款调谐器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX2121
5浏览量
8162
深入剖析MAX2223:超宽带L波段卫星调谐器的卓越性能与应用
MAX2170/MAX2171:数字音频广播的低中频调谐器解决方案
MAX2120:卫星调谐器的卓越之选
MAX2121B:L波段可编程基带滤波器调谐器的卓越之选
深入解析MAX2112:卫星调谐器的理想之选
探索Si2177:全球领先的数字与模拟电视调谐器
探索Si2151:全球领先的数字与模拟电视调谐器
探索ADP2121 6 MHz降压转换器评估板:设计与应用指南
MAX690A/MAX692A/MAX802L/MAX802M/MAX805L 微处理器监控电路详解
MAX2130:电视调谐器应用的理想宽带双输出低噪声放大器
深入剖析RC2121xA:高性能汽车可编程时钟发生器的卓越之选
探索BGSC4331MN10:超紧凑型40V RF开关与C - 调谐器组合的魅力
ADC12DJ5200-EP 12 位射频采样模数转换器技术文档总结
坤驰科技丨L波段射频信号采集记录与回放系统 QTS12331-L
