MAX4986评估套件:助力SAS/SATA信号评估
在电子设计领域,对于SAS/SATA信号的处理和评估是至关重要的。今天就带大家深入了解一下MAX4986评估套件,它能为我们评估MAX4986 SAS/SATA 2:1/1:2多路复用器/解复用器提供有力支持。
文件下载:MAX4986EVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX4986评估套件包含四个主要部分:应用电路、特性电路以及两组校准走线。
应用电路
该电路旨在展示MAX4986对SAS/SATA信号的多路复用和均衡功能。它由外部+5V电源供电,通过板载LDO稳压至+3.3V为MAX4986供电。所有走线均为100Ω差分受控阻抗走线,配备三个SATA连接器(J1、J2、J3),可在SAS/SATA环境中评估MAX4986。其中J1和J2作为设备,J3作为主机。不过,该套件默认采用故障安全配置,若要实现两个主机和一个设备的操作,需将三个SATA连接器安装在套件背面。
特性电路
此电路用于通过SMA连接器和50Ω受控阻抗走线进行眼图评估。它由外部+3.3V电源供电,可进行眼图、回波损耗等合规性测量。需要注意的是,应用电路和特性电路的接地是分开的,因此电源和接地都需要分别连接。
校准走线
套件下半部分提供了两组校准走线,其长度与特性电路中从SMA连接器到MAX4986的走线相匹配。一组包含50Ω负载端接,另一组为直通走线,为评估MAX4986设备的性能提供参考。
套件组件清单
| 评估套件中包含了多种组件,如不同规格的陶瓷电容器、电阻、开关、测试点、连接器以及集成电路等。以下是部分关键组件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C3, C4, C9, C10, C19, C22, C27, C28, C37 | 10 | 0.1μF ±10%, 16V X7R陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71C104K | |
| R1 | 1 | 300Ω ±5%电阻 (0603) | |
| SW1, SW2, SW3 | 3 | 8通道SPST DIP开关 | |
| U1, U2 | 2 | SAS/SATA多路复用器 (42 TQFN - EP) Maxim MAX4986CTO+ | |
| U3 | 1 | 500mA线性稳压器 (8 TDFN - EP) Maxim MAX8902AATA+ |
快速启动步骤
所需设备
- MAX4986评估套件
- +5V、200mA电源
- 两条SATA电缆
- 两个SATA设备(如硬盘)
- SATA主机(如PC)
操作步骤
- 验证跳线JU1和JU2处于默认位置,可参考表1。
- 确保SW1和SW2开关设置在低位置。
- 将SATA源连接到MAX4986评估套件的J3(主机)。
- 用SATA电缆A将J1(设备A)连接到第一个SATA硬盘A,用SATA电缆B将J2(设备B)连接到第二个SATA硬盘B。
- 在VIN和GND之间施加+5V电源。
- 为硬盘供电。
- 通过将SW2的第8位EN置高来启用MAX4986。
- 主机应识别设备A为硬盘,此时可对设备A进行写入操作。硬盘需预先格式化,具体安装和挂载操作可参考操作系统说明。
- 将SW1的第1位SEL置高,主机应识别设备B为硬盘,此时可对设备B进行写入操作。
硬件详细描述
输入电源
应用电路必须由+3.3V供电,有两种获取方式:一是通过板载LDO(U3),LDO可由4针Molex连接器(H1)或连接到VIN和GND引脚的外部+5V电源供电,此时电源LED(D1)会指示VIN电源的存在;二是直接连接到SATA电源连接器上的+3.3V电源,需移除跳线JU1上的分流器,并在TP1和TP2之间施加+3.3V电源。
应用电路功能
该电路为主机(PC)与SAS/SATA设备(如硬盘)的连接提供了便捷方式,可进行MAX4986的功能测试。通过使用不同长度和类型的电缆,能测试使能、驱动器选择、预加重、均衡和OOB阈值设置等。可通过改变DIP开关(SW1、SW2)的位置来控制MAX4986在应用部分的设置,具体设置选项可参考表2和表3。
电缆检测功能
若要测试电缆检测功能,需移除电阻R9。当设备插入J1或J2时,若未安装R9,EN会短路到GND。测试此功能时,EN必须为高电平,且电缆检测仅适用于J1或J2。
特性电路功能
特性电路作为一个独立的测试电路,用于对MAX4986进行眼图评估。它允许对单个通道进行详细的频率分析,所有通道设计上具有相似的性能。该电路提供差分SMA输入和输出,采用50Ω受控阻抗走线。DIP开关SW3的选项较少,因为它仅处理一个通道,部分设置不适用或在硬件中已设置,具体设置可参考表4。
外部逻辑电源
VL逻辑电源可连接到比VCC更低的电压,最低可达+1.8V。连接外部逻辑电源还可将泄漏电流与VCC电流分离。
总结
MAX4986评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX4986在SAS/SATA信号处理方面的性能。通过其精心设计的应用电路、特性电路和校准走线,结合丰富的组件和详细的操作步骤,工程师们可以深入了解MAX4986的功能和特性,为实际的电子设计提供有力的参考。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎交流分享。
电子设计
42文章
3387浏览量
50029
