MAX35104评估套件:助力超声波计量设备开发
chencui 2026-05-31 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估和测试新的芯片和设备是不可或缺的环节。MAX35104评估套件(EV kit)就是这样一款专门用于评估MAX35104时间数字转换器的工具,它为超声波热量、水和气体表的开发提供了便利。下面,让我们深入了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX35104EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX35104评估套件为评估MAX35104时间数字转换器提供了必要的硬件和图形用户界面(GUI)软件。套件中安装了MAX35104ETL+芯片,并配备了用于与芯片通信USB - SPI接口。它既可以通过USB供电,简化评估设置,也可以使用香蕉插孔连接外部电源,如电池。此外,套件还提供了BNC连接器,方便连接压电换能器,以及终端块连接器,便于连接远程铂电阻温度探测器(RTD)。
(一)套件优势与特性
  • 易于评估:提供了两个压电换能器连接和两个RTD连接,方便进行各种测量。
  • 供电灵活:可选择USB供电,套件包含USB电缆;也支持外部电源供电。
  • 接口与兼容性:采用USB HID接口,软件兼容Windows XP和Windows 7系统。
  • 合规与质量:符合RoHS标准,拥有经过验证的PCB布局,并且是完全组装和测试好的。
(二)套件内容
  • 电路板:包含MAX35104ETL+和USB - SPI电路。
  • 配件:迷你USB电缆、五个分流跳线。
二、快速启动指南
(一)所需设备
  • 包含的设备:MAX35104 EV套件硬件、迷你USB电缆。
  • 未包含的设备:带有USB端口的Windows XP或Windows 7 PC、安装在卷轴体中的压电换能器(用于飞行时间测量)、铂电阻温度探测器(用于温度测量)。
(二)操作步骤
  1. 硬件连接与设置
    • 确保跳线J4和J8已安装。注意,USB - SPI电路和IC电路的接地平面和电源走线未连接,J1上的接地跳线必须连接,以确保在所有电源配置下USB - SPI和IC之间的正常通信。在仅使用USB供电的配置下,J5跳线也必须连接。
    • 确保8极DIP开关(S3)正确安装在插座中,并且所有开关都处于开启位置。
    • 将评估套件硬件放置在非导电表面上,以防止PCB上的元件短路。
  2. 连接到PC并安装驱动
    • 使用提供的迷你USB电缆将评估套件硬件连接到PC。电源LED(D20)应为绿色,通信LED(D2)应为红色并缓慢闪烁橙色。
    • Windows应自动开始安装必要的设备驱动。由于评估套件硬件的USB接口配置为HID设备,因此不需要独特的自定义设备驱动。驱动安装完成后,Windows系统图标菜单附近会出现消息,表明硬件已准备好使用。在看到此消息之前,请勿尝试运行GUI。
  3. 安装和运行软件
    • 驱动安装完成后,下载最新版本的评估套件软件MAX35104EVKitSoftwareInstall.ZIP,并保存到临时文件夹。
    • 打开.ZIP文件,双击.EXE文件运行安装程序。可能会出现提示“发布者无法验证。您确定要运行此软件吗?”,点击“是”。安装程序GUI出现后,点击“下一步”,然后点击“安装”。安装完成后,点击“关闭”。
    • 点击“开始”|“所有程序”,找到MAX35104EVKitSoftware文件夹,点击其中的MAX35104EVKitSoftware.EXE文件。初始启动画面后,GUI窗口底部状态栏右侧应显示“EV Kit Hardware Connected”和固件版本号,评估套件板上的通信LED(D2)应熄灭。
三、软件详细描述
(一)软件启动
当软件打开且MAX35104 EV套件已连接时,软件首先初始化硬件以进行通信,然后读取设备并更新GUI上显示的所有相关控制字段。如果软件启动时套件未连接,GUI将填充默认的评估套件值,连接套件后,GUI将执行上述操作。
(二)工具条菜单
  • 文件菜单:包含保存、加载和退出选项。点击“Save Config As”可将当前GUI配置保存到XML文件中;“Load Config”可使用所选XML文件中的值更新GUI,并将配置和RTC报警寄存器写入设备。
  • 发送设备命令菜单:使用基于SPI的接口,通过操作码/命令结构访问IC的功能和内存。可以从该菜单发送LDO Timed、LDO Off、LDO On、Reset、Initialize、Calibrate和Bandpass Calibrate等命令。选择该菜单并显示下拉菜单时,会读取校准结果寄存器,结果以微秒为单位显示在“Calibrate Command”文本旁边。
  • 设备引脚菜单:IC的几个引脚可配置或禁用,通过该菜单可轻松访问这些配置。选择该菜单时,会读取相应的寄存器,并在适当的配置旁边用复选标记显示当前编程的配置。要更改配置,只需从下拉菜单中选择所需选项。
  • 读取所有寄存器按钮:位于GUI窗口右上角,用于读取IC的所有必需寄存器,以更新GUI上当前显示的所有控件和字段。切换选项卡时也会执行此操作,但该按钮不会读取中断状态寄存器,因此不会更新中断状态组框。
(三)其他功能区域
  • 状态日志:位于GUI左下角,显示GUI执行的所有与用户相关的操作。可通过取消选中“Enable”复选框禁用日志,点击“Clear Log”按钮清除日志,当日志过长时会自动清除。
  • 中断状态显示:位于GUI底部中心,读取中断状态寄存器并以易于解读的表格显示结果。灰色指示器表示位未设置,红色指示器表示读取中断状态寄存器时相关位已设置。注意,中断状态寄存器中的位在读取后会自动清除。在事件定时模式执行期间,当中断引脚激活时,该组框也会更新。
  • 设备访问日志:位于GUI右下角,显示GUI与IC相关的所有操作。主机USB - SPI电路和IC之间的所有SPI事务都显示在此处。默认情况下,大型SPI事务不会记录,可通过取消选中“Small Access Only”复选框显示所有SPI事务。可通过取消选中“Enable”复选框禁用日志,点击“Clear Log”按钮清除日志,当日志过长时会自动清除。
  • 状态栏:位于GUI窗口底部,分为三个部分。左侧主要显示系统整体状态,用于显示GUI当前是否正在对IC进行任何类型的轮询(自动定时);中间显示当前运行的评估套件软件版本;右侧显示硬件(USB - SPI电路)当前是否已连接到GUI并与之通信。
  • 选项卡控件:GUI的大部分由选项卡控件组成,每个选项卡包含与设备各个模块相关的控件。用户与这些选项卡中的控件交互时,会尝试立即将更改的值写入IC,读取设备时也会更新这些控件。
(四)各选项卡功能
  • 飞行时间选项卡:包含设置和执行飞行时间测量所需的所有配置。其中有一个二级选项卡控件,包含“Result Data”和“AFE & Launch”两个选项卡。在“AFE & Launch”选项卡中,可配置电压升压电路和内置前置放大器;配置完成后,可使用“OneShot”按钮发送飞行时间命令,并在“Result Data”选项卡中查看结果。还可调整计算平均值和标准差的样本数量,并启用自动重复功能。
  • 温度选项卡:包含设置和执行温度测量所需的所有配置。连接铂电阻温度探测器或合适的NTC热敏电阻到J6端子后,可在“Temperature Configurations”组框中选择所需配置。配置完成后,使用“Temperature”按钮发送温度命令,结果显示在“Temperature Time Measurement on all Ports and Statistics”组框中。同样可调整样本数量,并启用自动重复功能。
  • RTC & WatchDog选项卡:用于设置实时时钟(RTC)、看门狗和闹钟。设备上电时RTC设置为全零,需要先设置日期和时间才能进行有效读取。可通过“Set the Date”和“Set the Time”组框设置日期和时间,也可使用“Set to PC Date & Time (24hr)”按钮使用PC内部时钟设置设备。闹钟和看门狗也可在相应组框中设置。使用“Read All Registers”按钮读取参数时,右侧“Read Clock Data”组框中的所有显示会更新,左侧“Set Clock Data”组框中除“Set the WatchDog”组框外的所有值也会更新。
  • 事件定时模式选项卡:用于评估IC的高级定时功能。使用该选项卡前,需先在飞行时间、温度和RTC & WatchDog选项卡中完成设备配置。配置“TOF Sequencing”和“Temp Sequencing”组框,使飞行时间序列和温度序列的持续时间相等。选择所需的校准配置,通过“Timing Options”组框确定事件定时运行时右侧数据表中填充的数据。可启用连续中断和连续操作功能,点击“EVTMGn”按钮启动事件定时模式。该选项卡旨在展示IC中断引脚(INT)的功能,启动事件定时模式后,每50ms轮询INT引脚,INT激活时自动读取中断状态寄存器,并根据寄存器中设置的位读取测量结果和序列结果数据。
  • 数据日志图形选项卡:提供一个基本的绘图工具,用于查看数据随时间的变化。该选项卡中的数据由飞行时间和温度选项卡中的命令重复功能生成。启动一个或两个命令重复功能后,切换到该选项卡选择要查看的数据集。可点击“Clear Data Log”按钮清除图形,使用放大镜形状的按钮进行缩放操作。
  • 寄存器选项卡:可访问IC中的所有可访问寄存器,以原始十六进制格式显示所有值。所有寄存器均可读取,点击“Read All”按钮可读取并更新整个可见寄存器空间。左侧第一列可通过点击所需单元格并输入十六进制值,然后按键盘上的Enter键或选择另一个单元格进行写入。输入的数据会进行有效性检查,无效数据将填充为零,并在单元格中显示通知图形。右侧三列是只读的,无法编辑。
四、硬件详细描述
(一)硬件框图与连接
评估套件硬件的框图展示了所需的系统级连接,同时还突出了重要的硬件组件,如焊桥、PCB连接、跳线、瞬时开关和LED等。
(二)重要组件说明
  • 焊桥:如J11、J38、J42等,移除焊桥可禁用相应的LED。
  • PCB连接器:包括接地香蕉插孔(J2)、VCC香蕉插孔(J3)、压电换能器连接(J30、J27)、迷你USB连接(J20)、RTD终端块连接(J6)、CIP/CIN连接(J7)、RXP/RXN连接(J9)和8通道DIP开关插座(S3)等。
  • 跳线:J1用于连接USB - SPI转换器电路和IC的接地平面;J4用于选择是否使用USB供电;J5用于连接USB - SPI转换器电路和IC的电源;J8用于连接电源或插入串联电流表进行电流消耗测量。
  • 瞬时开关:S1用于控制IC的CSW输入,S2用于控制IC的RESET输入。
  • LED:D2用于指示通信状态,D4用于指示中断引脚状态,D5用于指示看门狗设备引脚状态,D20用于指示USB电源状态。
(三)外部电源供电
若要使用外部电源改变供电电压或连接电池为评估套件供电,需移除跳线J4,保留跳线J1、J5和J8,并将外部电源的接地和偏置电压连接到香蕉插孔(J2和J3)。
五、故障排除
尽管评估套件经过精心设计和测试,但在极少数情况下可能会出现问题。以下是一些常见症状及解决方法:
  • GUI显示“Hardware not found”
    • 检查D20 LED是否为红色。如果是,则电子保险丝(U21)处于故障状态,需检查PCB上是否有电气短路,并确保PCB未放置在导电表面上。LED变红后,需对电路板进行电源循环。
    • 检查GUI运行时D2 LED是否停止闪烁。如果没有,退出GUI并重新运行;如果仍然闪烁,退出GUI并尝试将USB电缆连接到PC的另一个USB端口,等待Windows显示硬件准备好使用的消息后再运行GUI;如果仍然闪烁,拔下USB电缆并重启PC,重新连接USB电缆并打开GUI。
    • 检查是否有任何LED亮起。如果没有,则PCB可能未从USB获得电源,尝试使用不同的USB电缆或USB端口。
  • 数据无法正确从设备读取
    • 检查DIP开关S3,确保所有S3 DIP开关都处于开启位置,且DIP开关正确安装在插座中,检查DIP开关上信号的连续性。如果DIP开关损坏,可能需要在PCB刻痕线上进行硬跳线。
    • 检查USB - SPI电路和IC电路之间是否有公共接地参考,可通过J1跳线实现。
六、套件物料清单
评估套件的物料清单详细列出了各种组件,包括电容二极管、LED、连接器、电感、MOSFET、电阻、微控制器、电流限制开关、LDO稳压器、晶体等,以及一些配件,如跳线、橡胶脚、迷你USB电缆和PCB等。
七、订购信息
MAX35104评估套件的型号为MAX35104EVKIT#,该套件符合RoHS标准,但可能包含根据RoHS要求豁免的铅(Pb)。
总之,MAX35104评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX35104时间数字转换器在超声波计量设备中的性能。通过熟悉套件的硬件和软件功能,以及掌握故障排除方法,工程师们可以更高效地进行开发和测试工作。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX35103评估套件:开启超声波计量新征程
    探索MAX35103评估套件:开启超声波计量新征程 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 05-31 15:15 27次阅读
    MAX3107评估套件助力UART评估开发
    MAX3107评估套件助力UART评估开发 在硬件设计和
    的头像 发表于 05-31 14:05 34次阅读
    探索 MAX2754 评估套件助力 VCO 评估与设计
    探索 MAX2754 评估套件助力 VCO 评估与设计 在电子设计领域,准确评估和测试压控振荡
    的头像 发表于 05-31 13:30 58次阅读
    MAX2022评估套件助力无线基站应用开发
    MAX2022评估套件助力无线基站应用开发 在无线通信领域,基站设备的性能直接影响着整个通信网
    的头像 发表于 05-31 09:45 37次阅读
    MAX14820 评估套件助力 IO-Link 设备开发
    MAX14820 评估套件助力 IO-Link 设备开发 在电子
    的头像 发表于 05-30 13:30 67次阅读
    龙芯中科发布超声波计量芯片QFN新封装
    龙芯中科发布超声波计量芯片QFN新封装
    的头像 发表于 03-12 16:43 540次阅读
    龙芯中科发布<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>计量</b>芯片QFN新封装
    MAX35104气体流量计SoC:高精度与低功耗的完美结合
    MAX35104气体流量计SoC:高精度与低功耗的完美结合 引言 在当今的工业与医疗领域,对于气体流量和温度的精确测量需求日益增长。MAX35104作为一款专为超声波气体流量计和医疗呼吸机市场
    的头像 发表于 01-14 14:50 359次阅读
    气体流量传感器的革新:超声波技术引领燃气计量精准化浪潮
    未来,基于超声波技术的气体流量传感器将继续以其出色的计量性能和稳定的工作特性,为能源计量的智能化升级提供持续的技术动力,助力构建更加安全、高效的能源管理体系。
    的头像 发表于 11-28 15:46 1363次阅读
    气体流量传感器的革新:<b class='flag-5'>超声波</b>技术引领燃气<b class='flag-5'>计量</b>精准化浪潮
    超声波清洗设备厂家,如何根据清洗物体的大小来定制设备
    在今天的制造业中,清洗被视为电子制造业的重要部分。超声波清洗设备是清洗技术中的重要设备,可以用于几乎任何材料的清洗,从金属到玻璃,从橡胶到陶瓷。但是不同大小的清洗物体需要不同的设备。在
    的头像 发表于 07-24 16:39 852次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>清洗<b class='flag-5'>设备</b>厂家,如何根据清洗物体的大小来定制<b class='flag-5'>设备</b>?
    超声波清洗机是什么,它如何通过超声波振动来清洗物品?
    超声波清洗机的工作原理超声波清洗机是一种广泛用于清洗物品的设备,它利用超声波振动来去除污垢和杂质。本文将深入探讨超声波清洗机的工作原理以及它
    的头像 发表于 06-30 16:59 1581次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>清洗机是什么,它如何通过<b class='flag-5'>超声波</b>振动来清洗物品?
    超声波换能器:原理与多领域应用解析
    ,受到了广大消费者的青睐 。 (四)其他领域 水下探测与通信:在海洋开发和水下工程领域,超声波换能器是实现水下探测和通信的关键设备。由于超声波在水中具有良好的传播性能,传播距离远且衰减
    发表于 06-28 15:09
    一文读懂超声波换能器:原理、应用与未来趋势
    在科技飞速发展的今天,超声波技术已经渗透到我们生活的各个领域,从日常的清洗设备到高端的医疗诊断仪器,从工业生产中的无损检测到智能交通中的流量监测,超声波换能器都发挥着不可或缺的作用。那么,超声
    发表于 06-23 16:51
    如何选择合适的工业化超声波清洗设备
    如何选择合适的工业化超声波清洗设备?专家指导在制造业中,选择合适的工业化超声波清洗设备至关重要。不同的应用需要不同类型的设备,而且性能和功能
    的头像 发表于 06-18 17:24 943次阅读
    如何选择合适的工业化<b class='flag-5'>超声波</b>清洗<b class='flag-5'>设备</b>?
    超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
    超声波换能器应用:无处不在的“小能手” 医学领域:生命的守护者 在医学领域,超声波换能器是超声成像设备的关键部件,宛如生命的守护者,为医生的诊断提供了强有力的“眼睛”。它能发出
    发表于 06-11 17:30
    超声波清洗设备的清洗效果如何?
    超声波清洗设备是一种常用于清洗各种物体的技术,它通过超声波振荡产生的微小气泡在液体中破裂的过程来产生高能量的冲击波,这些冲击波可以有效地去除表面和细微裂缝中的污垢、油脂、污染物和杂质。超声波
    的头像 发表于 06-06 16:04 1090次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>清洗<b class='flag-5'>设备</b>的清洗效果如何?
