MAX17612A评估套件:全方位解析与应用指南
在电子设计领域,一款性能出色且功能丰富的评估套件对于工程师来说至关重要。今天就来深入探讨一下MAX17612A评估套件,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:MAX17612AEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX17612A评估套件(EV kit)是一款经过全面组装和测试的电路板,它主要用于展示MAX17612A这款4.5V至60V、250mA的电流限制器。该电流限制器具备过压(OV)、欠压(UV)和反向保护功能,采用10引脚TDFN - EP封装。此评估套件可进行灵活配置,以展示可调的过压、欠压、不同的电流限制类型以及不同的电流限制阈值。
特点亮点
- 宽工作电压范围:支持4.5V至60V的工作电压,适应多种应用场景。
- 防护设计:输入两端跨接TVS二极管,输出端跨接肖特基二极管,增强电路的稳定性和安全性。
- 功能评估全面:可评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种电流限制类型以及电流限制阈值。
- 默认参数设置:UVLO预设为4.5V,OVLO预设为36V;默认电流限制模式为自动重试;默认电流限制阈值为250mA。
- 成熟PCB布局:经过验证的PCB布局,保证了电路的性能和可靠性。
- 完整组装与测试:出厂前已完成组装和测试,节省工程师的时间和精力。
二、快速启动指南
推荐设备
在使用评估套件之前,需要准备以下设备:
设备设置与测试步骤
- 检查跳线:确保所有跳线处于默认位置。
- 连接电源:将USB电缆从计算机连接到J1,或者将5V直流电源连接到TP3。
- 验证电源指示灯:确认LED1亮起,表示逻辑电源可用。
- 测试输入输出:将60V直流电源设置为5V并连接到IN(J2/TP6),验证OUT(J3/TP8)电压为5V。
- 过压测试:逐渐增加直流电源电压,当输入电压达到约36V时,验证OUT电压下降且UVOV信号变低。
- 欠压测试:逐渐降低直流电源电压,当输入电压达到约34.8V时,验证OUT电压恢复且UVOV信号变高。
- 电流限制测试:将直流电源电压设置为24V,在OUT和GND端子之间连接可调负载,并串联万用表测量电流。逐渐增加负载电流,当负载电流超过250mA时,验证OUT电压下降且FLAG信号变低。
- 电流限制阈值调整:通过配置跳线JU1来改变电流限制阈值,重复步骤7验证不同的电流限制操作。
需要注意的是,在对VIN施加负输入时,应在输出电容完全放电且VBUS未供电的情况下进行负输入测试。
三、详细配置说明
输入电源
评估套件由用户提供的4.5V至60V电源供电,电源连接在J2/TP6(输入电源)和GND之间。
使能设置
| 要使能设备,可以将计算机的USB - A公头连接器连接到USB - B母头连接器J1,或者将外部5V电源连接到TP3和GND。这将为VBUS和EN引脚提供5V电压(默认情况下,JU5将VBUS连接到EN)。通过设置JU5可以启用或禁用MAX17612A的操作,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION | MAX17612A STATUS |
| JU5 | 1 - 2* | EN pin connected to V BUS | ON | |
| 2 - 3 | EN pin connected to GND | OFF | ||
| Open | EN pin floating | ON |
*Default position.
UVLO/OVLO阈值设置
- 欠压保护阈值:通过R9、R10电阻分压器设置输入电压的UVLO阈值。计算公式为:[R 10=frac{R 9}{left(frac{V{U V L O}}{V{R E F}}-1right)}],其中R9可选择2.2MΩ,VREF为1.5V,VUVLO为所需的欠压保护阈值。
- 过压保护阈值:通过R11、R12电阻分压器设置输入电压的OVLO阈值。计算公式为:[R 12=frac{R 11}{left(frac{V{OVLO }}{V{REF }}-1right)}],其中R11可选择2.2MΩ,VREF为1.5V,VOVLO为所需的过压保护阈值。
电流限制阈值选择
| 评估套件通过跳线JU1选择电流限制阈值,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU1 | 1 - 2 | Current limit 10mA | |
| 3 - 4 | Current limit 100mA | ||
| 5 - 6* | Current limit 250mA | ||
| 7 - 8 | Current limit adjustable |
*Default position.
电流限制类型选择
| 通过跳线JU4选择不同的电流限制响应类型,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU4 | 1 - 2 | Latch - off | |
| 2 - 3 | Continuous | ||
| Open* | Autoretry |
*Default position.
输出负载电容连接
| 使用JU6将OUT引脚连接到OUT测试点(TP8),使用跳线JU7将输出连接到330µF电容。具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU7 | Installed | OUT connected to C4 and C5. | |
| Not installed* | OUT not connected to C4 and C5. |
*Default position.
四、性能报告与组件信息
性能报告
评估套件提供了多种性能测试报告,包括无负载时330µF电容的上电响应、反向阻断响应、输出短路响应、电流限制响应等。这些报告有助于工程师全面了解MAX17612A的性能特点。
组件供应商
评估套件中的组件来自多个知名供应商,如Bourns、FCI Electronics、Murata Americas等。在联系这些组件供应商时,记得表明你使用的是MAX17612A。
订购信息
评估套件的型号为MAX17612AEVKIT#,如需了解定价、交货和订购信息,请访问Maxim Integrated的在线商店。
物料清单
文档中详细列出了评估套件的物料清单,包括电容、二极管、连接器、电阻等组件的型号和数量,为工程师进行电路设计和维护提供了重要参考。
五、总结与思考
MAX17612A评估套件为工程师提供了一个全面评估MAX17612A电流限制器的平台。其丰富的配置选项和详细的测试报告,有助于工程师深入了解该器件的性能和特性。在实际应用中,工程师可以根据具体需求灵活调整各项参数,以满足不同的设计要求。那么,你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
配置指南
3浏览量
6275 -
电流限制器
1文章
30浏览量
4240
