MAX11503评估套件:视频放大器评估的全方位解决方案
在电子设计领域,对于视频放大器的评估和测试是确保产品性能的关键环节。MAX11503评估套件为工程师们提供了一个便捷且高效的评估平台,接下来我们将详细了解这个评估套件。
文件下载:MAX11503EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX11503评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB)。它的主要作用是评估MAX11503集成电路,这是一款带有Y/C求和器和色度静音功能的视频放大器。该放大器在典型3V电压下工作,能够以+6dB的总增益驱动两个端接75Ω的负载。
二、组件清单
| 评估套件包含了多种组件,以下是主要组件的详细信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 10µF ±20%,6.3V X7R陶瓷电容器(0805),可选用Murata GRM21BR70J106K、TDK C2012X7R0J106K或等效产品 | |
| C2, C3, C4 | 3 | 0.1µF ±10%,16V X7R陶瓷电容器(0603),可选用Murata GRM188R71C104K、TDK C1608X7R1C104KT或等效产品 | |
| C5, C6 | 0 | 未安装,铝电解电容器(6.3mm x 6mm) | |
| C_IN, OUT, Y_IN | 3 | 75 Ω BNC PCB安装插孔连接器 | |
| JU1, JU2 | 2 | 3针插头 | |
| JU3, JU4 | 2 | 2针插头 | |
| R1, R2, R3 | 3 | 75 Ω ±1%电阻器(0603) | |
| R5, R6 | 2 | 0 Ω电阻器(0603) | |
| U1 | 1 | 视频滤波器放大器(8针µMAX®)Maxim MAX11503EUA+ | |
| 4 | 分流器 | ||
| 1 | PCB:MAX11503评估套件+ |
三、特性亮点
- 宽工作电压范围:2.7V至5.25V的工作范围,使得该评估套件能够适应多种电源环境,增加了其使用的灵活性。
- 灵活的耦合方式:支持DC或AC耦合输入和输出,工程师可以根据实际需求选择合适的耦合方式,以满足不同的应用场景。
- 表面贴装结构:表面贴装的设计便于在电路板上进行安装和布局,提高了生产效率和电路板的空间利用率。
- 全组装和测试:套件经过全面组装和测试,减少了工程师的调试时间,能够快速投入使用。
四、订购信息
| PART | TYPE |
| MAX11503EVKIT+ | EV Kit |
其中“+”表示该套件为无铅且符合RoHS标准。
五、组件供应商
| SUPPLER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Mfg. Co., Ltd. | 770 - 436 - 1300 | www.murata.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用MAX11503。
六、快速启动
推荐设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
操作步骤
- 验证跳线JU1的1 - 2引脚之间安装了分流器(上电)。
- 验证跳线JU2的2 - 3引脚之间安装了分流器(求和器启用)。
- 将视频信号发生器的输出连接到评估套件上的Y_IN(亮度)和C_IN(色度)BNC连接器。
- 将评估套件上OUT BNC连接器的复合CVBS视频输出信号连接到视频测量设备的输入。
- 将3V电源连接到VCC焊盘,将电源地连接到GND焊盘。
- 设置视频信号发生器以提供所需的视频输入信号,该信号必须包含同步信息(即复合或Y信号)。
- 打开电源并启用视频信号发生器。
- 使用VM700A视频测量设备分析输出信号。
七、详细描述
跳线选择
- JU1跳线:用于控制PSAVE引脚,该引脚可将设备置于低功耗模式。
- JU2跳线:用于控制CMUTE引脚,该引脚可选择启用或禁用求和器的色度输入信号。
输入信号
MAX11503可以接受DC或AC耦合的亮度输入信号,通过跳线JU3和JU4进行选择。默认情况下,MAX11503配置为AC耦合输入。使用DC耦合输入时,要确保亮度输入信号的同步尖端接近地。
输出信号
MAX11503评估套件可以提供经过垂降校正的DC或AC耦合复合CVBS或Y(亮度)信号。默认输出信号设置为DC耦合复合CVBS。若要将输出信号更改为经过垂降校正的AC耦合信号,需要移除R5和R6的0Ω电阻器,并分别在C5和C6焊盘上安装一个68µF和一个22µF的铝电解电容器。
在实际使用MAX11503评估套件时,你是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的调试经验呢?欢迎在评论区分享。
视频放大器
3文章
123浏览量
52411
