MAX16046评估套件:助力电源管理设计的利器
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX16046评估套件(EV kit),它为评估基于EEPROM的MAX16046序列器/监视器/裕度调节器提供了便捷的解决方案。
文件下载:MAX16046EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX16046评估套件是一块经过验证的印刷电路板(PCB),它采用了表面贴装技术,并且经过了全面的组装和测试。该套件包含了一个板载USB到JTAG和I²C接口,方便与主机PC进行通信。此外,两个LDO稳压器和两个跟踪FET使得评估MAX16046的测序、监控和裕度调节功能变得轻而易举。同时,还提供了外部连接,便于连接到外部应用电路。
1.1 主要特性
- USB接口:可与主机PC轻松连接,实现数据传输和控制。
- 易用的GUI软件:提供直观的操作界面,方便用户进行配置和监控。
- 板载LDO稳压器和跟踪FET:为评估提供了必要的电源和控制元件。
- 便捷的测试点和引脚:便于进行各种测试和评估工作。
1.2 订购信息
套件型号为MAX16046EVKIT+,其中“+”表示该套件为无铅且符合RoHS标准。
1.3 套件内容
- 一块MAX16046EVKIT+电路板组件。
- 一根5英尺(1.5米)的USB高速A到B电缆。
二、组件清单
| 套件中包含了各种电容、电阻、MOSFET、LED等元件,以下是部分关键元件的清单: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2 | 2 | 10μF ±10%, 16V钽电容 | |
| C3 | 1 | 4.7μF ±20%, 16V X5R陶瓷电容 | |
| Q1, Q2 | 2 | n沟道MOSFET | |
| R1, R3 | 2 | 84.5k Ω ±1%电阻 |
同时,文档还列出了组件供应商的信息,如Diodes, Inc.、Fairchild Semiconductor等。在联系这些供应商时,需要说明使用的是MAX16046。
三、快速启动
3.1 所需设备
- MAX16046 EV套件
- 一台带有备用USB端口的PC
3.2 操作步骤
- 确保跳线J1设置为LOW,J2、J3和J4设置为1 - 2位置,J5和J6闭合,J7和J8设置为2 - 3位置,J100设置为3.3V位置。开关组S1、S2和S3中的所有开关应处于ON位置。
- 使用提供的USB电缆将MAX16046 EV套件连接到PC,LED100将亮起,表明套件已通电。
- 安装MAX16046 EV套件软件。
- 启动MAX16046.exe。
- 在连接对话框中选择I²C,并确保地址为0xA0,然后点击OK。
- 从文件菜单中选择“打开配置”。
- 选择MAX16046 EV Kit Demo.xml文件并点击OK,这将加载与MAX16046 EV套件上的电源以及MAX16046的寄存器内容相匹配的配置。
- 点击“数据记录”选项卡,将启用开关S5移动到ON位置,并记录监控的电压。
四、软件详细描述
4.1 软件功能
MAX16046 EV套件软件具有两个主要功能:一是便于在EV套件硬件上评估MAX16046;二是为在应用电路中配置MAX16046 - MAX16049提供了便捷的方式。
4.2 连接到MAX16046 EV套件
确保EV套件通过USB电缆连接到PC,启动软件,在连接对话框中选择I²C或JTAG并点击OK。如果在未连接EV套件的情况下使用软件,选择“演示”。可以指定I²C从地址,默认值为0xA0,但也可以根据跳线J1的设置使用其他值。
4.3 设置选项卡
设置选项卡包含了与MAX16046连接和监控的电源的信息。每个列表项代表一个由MAX16046控制和监控的电源,列表项可能有子项,用于监控额外的电源输出。设置选项卡的内容应与应用电路的原理图相匹配。在EV套件的情况下,设置选项卡的内容应与EV套件提供的电源相匹配。
4.4 裕度计算器
为了方便使用裕度DAC进行设计时的电阻值计算,EV套件软件提供了裕度计算器。通过点击设置选项卡中所需DACOUT通道的图标来访问裕度计算器。在使用时,选择所需的公式,输入参考电压、DAC范围和电阻值,软件将自动计算输出电压、标称百分比和寄存器值。
4.5 序列/跟踪选项卡
使用序列/跟踪选项卡来设置电源的序列顺序。在该选项卡上进行的更改将立即写入器件的寄存器。在通道正确排序之前,必须使用相应EN_OUT_左侧的复选框启用它。右侧的红色序列波形控制电源的序列顺序,每个列代表一个排序时间槽,可以点击列标题更改每个时间槽的延迟。
4.6 数据记录选项卡
数据记录选项卡通过图表记录器图形监控每个MON_输入的电压。可以通过点击参数旁边的下划线数字或拖动图表记录器视图中的虚线来修改主要过电压(OV)、欠电压(UV)或早期预警(EW)阈值。每个通道使用故障标志指示器来信号是否发生了欠电压或过电压故障。
4.7 故障选项卡
通过故障选项卡观察非易失性故障寄存器的内容。每个存储的通道电压以十六进制代码和电压的形式列出。如果故障发生在测序期间,序列器状态行将指示故障发生的上电或下电时间槽。
4.8 高级选项卡
高级选项卡包含了可编程输出的设置以及MAX16046的其他几个功能,如GPIO配置、RESET和FAULT引脚配置、DAC输出、看门狗定时器和几个杂项定时器。在该选项卡上进行的更改将立即写入器件的寄存器。
4.9 寄存器选项卡
除了易于使用的GUI控件外,还可以通过直接修改寄存器和EEPROM来配置MAX16046。寄存器选项卡提供了对寄存器和EEPROM的访问。修改寄存器时,点击值列下的字段,输入新值,然后按回车键或点击另一个字段。编辑后,器件中的寄存器将立即更新。
4.10 菜单参考
软件的菜单提供了各种功能,如打开和保存配置、连接和断开EV套件、控制故障信息保存、发送重启命令等。
五、硬件详细描述
5.1 USB主机接口
MAX16046 EV套件包含一个内置的USB到JTAG / I²C主机接口,使用Maxim的MAX3420 USB外设控制器和MAXQ2000微控制器与主机PC通信并生成I²C / JTAG总线信号。三个指示灯LED101、LED102和LED103提供主机接口的状态信息。
5.2 电源源
MAX16046可以从三种可能的电源之一供电,由跳线J100控制。可以选择直接从USB 5.0V电源供电、从板载3.3V稳压器供电或从连接到EXT PWR测试点的外部电源供电。
5.3 串行接口
MAX16046具有JTAG接口和I²C串行接口,板载MAX16046的从地址可以使用J1根据表5进行设置。
5.4 板载LDO电源
套件包含两个板载LDO电源,LDO1连接到通道2,LDO2连接到通道3。可以通过修改反馈电阻来调整输出电压,并且可以通过移除电阻和切断走线来断开LDO与相应通道的连接。
5.5 板载跟踪MOSFET
套件包含两个跟踪n沟道MOSFET,用于评估MAX16046的闭环压摆率控制跟踪能力和开环电荷泵能力。可以通过跳线控制MOSFET的电源和连接方式。
5.6 监控输入、启用输出和DAC输出
未用于两个板载LDO和两个板载跟踪FET的MON_输入、EN_OUT_输出和DACOUT_输出可以通过引脚P7、P5和P8访问。开关组S1允许将EN_OUT5 - EN_OUT12连接到MON5 - MON12,以帮助评估MAX16046的测序功能。
5.7 通用输入和输出
每个GPIO都有一个单独的指示灯LED和上拉电阻,并且每个信号都引出到P6上的一个引脚。可以通过开关组S4禁用LED和控制上拉电阻。
5.8 裕度调节
MAX16046的两个DACOUT(DACOUT2和DACOUT3)分别连接到EV套件上的两个LDO稳压器LDO1和LDO2。通过将GPIO2和GPIO3配置为裕度上调和下调输入,可以评估MAX16046的裕度调节能力。
5.9 硬件启用
MAX16046具有一个模拟EN连接,可用于触发上电或下电测序。可以通过硬件启用开关S5手动控制EN。
六、跳线功能表
文档详细列出了各个跳线的功能,如J100用于选择电源,J2 - J8和S1 - S4用于控制各种连接和功能。同时,还提供了I²C和JTAG连接器的引脚定义。
七、总结
MAX16046评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于MAX16046的电源管理解决方案。通过其丰富的功能和便捷的操作界面,工程师可以快速了解MAX16046的性能,并进行各种测试和验证。在实际应用中,我们可以根据具体需求对套件进行配置和调整,以满足不同的设计要求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8757浏览量
148395 -
电子设计
42文章
3378浏览量
50029
