MAX17261G/MAX17261X评估套件:锂电池电量计IC评估的利器
chencui 2026-05-30 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,准确测量锂电池的电量是一个关键问题。MAX17261G/MAX17261X评估套件为我们提供了一个全面评估独立式ModelGauge™ m5主机端电量计IC的解决方案。下面就为大家详细介绍这个评估套件。
文件下载:MAX17261GEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX17261G/MAX17261X评估套件(EV套件)是经过完全组装和测试的表面贴装PCB,用于评估手持式和便携式设备中锂离子(Li+)电池的独立式ModelGauge™ m5主机端电量计IC。该套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估板和RJ - 11连接电缆。同时,还提供基于Windows的图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim的网站(www.maximintegrated.com/products/MAX17261 ,在“Design Resources”标签下)下载。使用该GUI软件需要Windows 7或更新的Windows操作系统
(一)特点和优势
  1. ModelGauge m5算法:提供准确的电量测量。
  2. 多电池组监测:可监测2S及以上的电池组。
  3. 宽电压范围:电池组输入电压范围为 +4.6V至 +39.2V。
  4. 热敏电阻测量网络:可实现温度监测。
  5. 可选板载PCB走线感测电阻:增加了设计的灵活性。
  6. 兼容Windows 7或更新版本:方便使用。
  7. 成熟的PCB布局:保证性能稳定。
  8. 完全组装和测试:节省开发时间。
(二)评估套件文件
MAX17261_Vx_x_x_Install.exe用于在计算机上安装所有EV套件文件。
二、快速启动
(一)所需设备
  1. MAX17261G/MAX17261X EV套件
  2. 所需配置的锂电池组
  3. 电池充电器或电源
  4. 负载电路
  5. DS91230+ USB适配器
  6. RJ - 11 6pos反向模块化电缆
  7. 装有Windows 7或更新版本Windows操作系统且带有USB端口的PC
(二)操作步骤
  1. 下载软件:访问www.maximintegrated.com/products/MAX17261 ,在“Design Resources”标签下下载最新版本的EV套件软件。将软件保存到临时文件夹并解压ZIP文件。
  2. 安装软件:运行临时文件夹中的MAX17261_Vx_x_x_Install.exe程序,将程序文件复制到计算机,并在Windows开始菜单中创建图标。软件需要.NET Framework 4.5或更高版本,如果连接到互联网,Windows会根据需要自动更新.NET框架。
  3. 启动软件:安装后软件会自动启动,也可以通过点击Windows开始菜单中的图标启动。
  4. 连接适配器:将DS91230+适配器连接到PC的USB端口,Windows会自动识别该HID设备,无需安装额外驱动。
  5. 连接评估板:根据电池组配置连接EV套件板,负载或充电器电路也可此时连接。电池连接在PACK - 和PACK +焊盘之间,充电器/负载连接在SYSGND和SYSPWR焊盘之间。通过P1上的跳线选择2S、3S、4S、6S或8S配置。
  6. 连接电缆:使用RJ - 11电缆连接USB适配器和EV套件板,GUI软件会自动建立通信
  7. 配置IC:上电时IC默认使用EZ配置,如果有自定义的.INI文件,可此时加载。
三、硬件详细描述
(一)通信连接
RJ - 11连接器提供IC和软件GUI接口之间I2C通信所需的所有信号线。开发代码时,可直接连接到通信线。用户在不使用DS91230+通信接口时,需在通信线上应用适当的外部上拉电阻。 通信线 连接点
SDA J11
SCL J12
GND J13
(二)外部热敏电阻
MAX17261可配置为使用内部温度测量或外部热敏电阻。所有EV套件板都安装了表面贴装热敏电阻RT1。如果应用需要与电池直接热接触,可移除RT1并在RT1 + / RT1 - 焊盘(J2和J3)之间连接带引脚的热敏电阻。
(三)感测电阻选项
所有EV套件板都预装了0805尺寸、0.010Ω的芯片感测电阻。过大的焊盘允许使用不同尺寸的感测电阻。此外,每个板都包含一个可选的0.003Ω铜走线感测电阻,可在需要时启用。启用时需移除芯片感测电阻并重新焊接0Ω跳线来改变电路。注意,IC必须重新配置以支持新的电阻类型。 组件 芯片感测值 板走线感测值
R3 未填充
R4 未填充
R5 所需感测值 未填充
R6 未填充 0Ω(R7为走线电阻)
(四)串联电池选择
MAX17261G/MAX17261X评估套件有跳线选择串联电池数量。可在P1跳线上选择2S、3S、4S、6S或8S电池。对于其他电池数量,需根据数据手册中的方程修改板上的电阻。建议在P1接头上选择2S,并使用适当尺寸的电阻替换R18。MAX17261的电源由D1、R14和Q2组成的简单调节器提供,Q2额定输入为50V,对于较大输入电压,需用适当电压额定值的FET替换Q2。
四、软件详细描述
(一)软件安装
软件需要Windows 7或更新的操作系统,运行需要.NET版本4.5,如果检测到较旧版本的.NET框架,会自动安装。安装评估软件时,需退出所有正在运行的程序,解压提供的MAX17261安装包ZIP文件,双击MAX17261_Vx_x_x Install.exe图标开始安装,按提示完成安装。可在控制面板的“添加/删除程序”工具中卸载评估软件。安装完成后,打开Maxim Integrated/MAX17261文件夹,运行MAX17261.exe或从程序菜单中选择。
(二)通信端口
EV套件软件在连接到任何USB端口时会自动找到DS91230+适配器,通信状态显示在底部状态栏右侧。如果找不到适配器,显示“无USB适配器”消息;如果找到适配器但找不到IC子板,显示“无从设备”消息;如果通信有效,软件持续读取IC寄存器时绿色条会更新。底部状态栏还显示数据记录状态、通信模式、休眠状态、所选电流感测电阻值、设备序列号和EV套件GUI版本号。
(三)程序标签
程序的所有功能分为四个标签:
  1. ModelGauge m5标签:显示从IC读取的重要输出信息,包括电池的充电状态、剩余容量、充满时间、放空时间等。
  2. Graphs标签:以图形方式显示电量计寄存器随时间的变化,分为电压、温度、容量和电流四类。用户可通过右侧的复选框打开或关闭任何数据系列,图形可见区域可从10分钟调整到1周,图形可保存长达1周的数据。
  3. Registers标签:允许用户访问IC所有与电量计相关的寄存器。用户可通过左侧的下拉菜单按功能或内部地址对寄存器进行排序,点击包含寄存器名称的按钮可写入寄存器位置,更新寄存器时主读取循环会暂时暂停。
  4. Configure标签:允许用户访问与正常读写寄存器位置无关的一般IC功能,包括读取/写入寄存器、数据记录到文件、重置IC、电池选择、保存和恢复以及ModelGauge m5 EZ配置等功能。
五、订购信息
部件 类型
MAX17261GEVKIT# MAX17261METD+ EV套件
MAX17261XEVKIT# MAX17261MEWL+ EV套件
表示符合RoHS标准。
MAX17261G/MAX17261X评估套件为电子工程师提供了一个全面、方便的平台,用于评估和开发锂电池电量计IC。通过对硬件和软件的详细了解,工程师可以更好地利用该套件进行设计和测试。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17320X/MAX17320G评估套件锂电池电量计评估的得力助手
    MAX17320X/MAX17320G评估套件锂电池电量计评估的得力助手 在
    的头像 发表于 05-30 16:30 294次阅读
    MAX17262X评估套件锂电池电量计评估的理想之选
    的ModelGauge™ m5主机端锂电池电量计IC。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。 文件下载: MAX17262XEVKIT#.
    的头像 发表于 05-30 16:30 297次阅读
    探索MAX17260G/MAX17260X评估套件:解锁锂电池电量监测新体验
    探索MAX17260G/MAX17260X评估套件:解锁锂电池电量监测新体验 在当今的电子设备中,锂电池
    的头像 发表于 05-30 16:20 295次阅读
    MAX17201/MAX17211评估套件锂电池电量监测的得力助手
    ,用于评估独立式ModelGauge™ m5电池电量计IC,适用于手持和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。下面,我们就来详细了解一下这个评估
    的头像 发表于 05-30 16:20 289次阅读
    深入剖析MAX17205/MAX17215评估套件:开启锂电池电量监测新体验
    深入剖析MAX17205/MAX17215评估套件:开启锂电池电量监测新体验 在电子设备飞速发展的今天,
    的头像 发表于 05-30 16:20 309次阅读
    MAX17201/MAX17211评估套件锂电池电量监测的理想之选
    MAX17201/MAX17211评估套件锂电池电量监测的理想之选 在当今的电子设备中,锂电池
    MAX17055评估套件锂电池电量计评估的得力助手
    的ModelGauge™ m5主机端锂电池电量计IC而设计的,下面就为大家详细介绍一下这个评估套件。 文件下载: MAX17055GEVKI
    的头像 发表于 05-30 16:05 285次阅读
    MAX17050评估套件:助力单节锂电池电量监测
    MAX17050评估套件:助力单节锂电池电量监测 在电子设备的设计中,准确监测单节锂电池电量
    的头像 发表于 05-30 16:05 291次阅读
    MAX17261 EZ模式评估电量时,放电到1%后会保持1%很久(几乎相当于30%电量时长),为什么?
    采用MAX17261 EZ模式评估电量,放电到1%后会保持1%很久(几乎相当于30%电量时长),经过多轮充放电仍如此,为什么。 普通聚合物锂离子电池
    发表于 05-08 07:39
    MAX17058/MAX17059:精准的单/双节锂电池电量计
    MAX17058/MAX17059:精准的单/双节锂电池电量计 在手持和便携式设备中,锂电池电量的精确监测至关重要。MAX17058/
    的头像 发表于 02-24 16:25 588次阅读
    MAX17048/MAX17049:低功耗单/双节锂电池电量计的卓越之选
    MAX17048/MAX17049:低功耗单/双节锂电池电量计的卓越之选 在当今的电子设备中,电池电量的精确监测至关重要。无论是智能手机、智能手表,还是医疗设备等,都需要可靠的
    的头像 发表于 02-24 16:20 775次阅读
    MAX17043/MAX17044:锂电池电量计的卓越之选
    MAX17043/MAX17044:锂电池电量计的卓越之选 在手持和便携式设备的设计中,准确监测锂电池电量状态至关重要。
    的头像 发表于 02-24 16:20 651次阅读
    探索 MAX17040/MAX17041:精准的单/双节锂电池电量计
    探索 MAX17040/MAX17041:精准的单/双节锂电池电量计 在当今的电子设备中,锂电池的应用无处不在,从智能手机到医疗设备,它们为各种设备提供了持久的动力。然而,准确测量
    的头像 发表于 02-24 16:15 604次阅读
    探索MAX17261:超低功耗多节电池电量计的卓越之选
    。Maxim Integrated的MAX17261超低功耗多节电池电量计IC,凭借其先进的ModelGauge™ m5 EZ算法,为电池电量监测带来了全新的解决方案。 文件下载
    的头像 发表于 02-24 13:45 487次阅读
    揭秘MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215:独立式电池电量计的卓越之选
    电池电量监测提供了高效、准确的解决方案。 文件下载: MAX17205.pdf 一、产品概述 MAX1720x/MAX1721x是超低功耗的独立式
    的头像 发表于 02-24 11:45 625次阅读
