MAX17201/MAX17211评估套件:锂电池电量监测的理想之选
在当今的电子设备中,锂电池的使用越来越广泛,准确监测锂电池的电量状态对于设备的正常运行至关重要。MAX17201/MAX17211评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的解决方案,用于评估独立式ModelGauge™ m5电池组端电量计IC在手持和便携式设备中的性能。
文件下载:MAX17201GEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211X评估套件是完全组装和测试过的表面贴装PCB,适用于评估单节锂电池应用。对于多节电池应用,可以参考MAX17205和MAX17215。该套件包含Maxim DS91230 + USB接口、IC评估板和RJ - 11连接电缆。同时,还提供基于Windows的图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim网站(http://www.maximintegrated.com/products/MAX17201 )下载,使用该软件需要Windows 7或更高版本的操作系统。
(一)套件的优点和特性
- ModelGauge m5算法:提供准确的电量监测。
- 非易失性存储器配置:支持独立操作。
- 单节电池监测:适用于单节锂电池应用。
- 宽输入电压范围:电池组输入电压范围为每节+2.1V至+4.9V。
- 热敏电阻测量网络:可监测电池温度。
- 可选板载PCB走线感测电阻:提供更多的电阻选择。
- 兼容Windows 7或更高版本:方便用户使用。
- 成熟的PCB布局:确保稳定的性能。
- 完全组装和测试:节省开发时间。
二、快速启动指南
(一)所需设备
- MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211X评估套件
- 所需配置的锂电池组
- 电池充电器或电源
- 负载电路
- DS91230 + USB适配器
- RJ - 11 6pos反向模块化电缆
- 装有Windows 7或更高版本操作系统且带有USB端口的PC
(二)操作步骤
- 下载软件:访问http://www.maximintegrated.com/products/MAX17201 ,在“Design Resources”标签下下载最新版本的MAX17201_05_11_15K评估套件软件,保存到临时文件夹并解压ZIP文件。
- 安装软件:运行临时文件夹中的MAX17201_05_11_15K_Install.exe程序,软件需要.NET Framework 4.5或更高版本,若连接到互联网,Windows会自动更新.NET框架。
- 启动软件:安装完成后软件会自动启动,也可通过Windows开始菜单中的图标启动。
- 连接USB适配器:将DS91230 +适配器连接到PC的USB端口,Windows会自动识别该HID设备,无需安装额外驱动。
- 连接评估板:根据电池组配置连接评估板,电池连接在BAT -和BAT +焊盘之间,充电器/负载连接在PACK -和PACK +焊盘之间。
- 连接RJ - 11电缆:将RJ - 11电缆连接在USB适配器和评估板之间,GUI软件会自动建立通信。
- 配置IC:如果IC未配置,运行评估套件软件中的配置向导,为所需的应用电路和锂电池类型配置操作,配置信息会永久保存在IC中。
三、硬件详细描述
(一)通信连接
RJ - 11连接器提供I2C、SMBus、1 - Wire或1 - Wire overdrive通信所需的所有信号线。在单独开发代码时,可直接连接到板上的通信线。用户在不使用DS91230 +通信接口时,需为通信线应用适当的外部上拉电阻。
(二)外部热敏电阻
MAX17201/MAX17211可配置使用最多两个外部热敏电阻,评估套件板上已安装表面贴装热敏电阻RT1和RT2。若应用需要与电池直接热接触,可移除RT1和RT2,并用连接在RT1 +/RT1 -和RT2 +/RT2 -焊盘之间的带引脚热敏电阻替换。
(三)感测电阻选项
评估套件板出厂时安装了0805尺寸的0.010Ω芯片感测电阻,过大的焊盘允许使用不同尺寸的感测电阻。此外,每个板还包含一个可选的0.003Ω铜走线感测电阻,若需要启用,需移除芯片感测电阻并重新焊接0Ω跳线来改变电路。注意,IC必须重新配置以支持新的电阻类型。
四、软件详细描述
(一)软件功能
MAX17201G/MAX17201X/MAX17211G/MAX17211X评估套件软件让用户能够完全控制MAX17201/MAX17211的所有功能,还能将自定义模型加载到IC中。软件带有一个复杂的配置向导,方便用户轻松调整电量计设置。通过单独的控制选项卡,用户可以实时查看所有监测参数的更新,还具备数据记录功能,可长时间监测电池。
(二)软件安装
软件需要Windows 7或更高版本的操作系统,运行需要.NET版本4.5,若检测到较旧版本的.NET框架,会自动安装。安装评估软件时,需退出所有正在运行的程序,解压提供的MAX17201_05_11_15K安装包ZIP文件,双击MAX17201_05_11_15K_V_x_x_x_x Install.exe图标开始安装,按照提示完成安装。评估软件可在控制面板的“添加/删除程序”工具中卸载。安装完成后,打开Maxim Integrated/MAX17201_05_11_15K文件夹,运行MAX17201_05_11_15K.exe或从程序菜单中选择。
(三)通信端口
评估套件软件在连接到任何USB端口时会自动找到DS91230 +适配器,通信状态显示在底部状态栏的右侧。若找不到适配器,会显示“无USB适配器”消息;若找到适配器但找不到IC子板,会显示“无从设备”消息;若通信有效,绿色条会随着软件持续读取IC寄存器而更新。
(四)程序选项卡
软件的所有功能分为八个选项卡,点击相应选项卡可切换到所需功能页面。
- ModelGauge m5选项卡:显示从IC读取的重要输出信息,包括电池的充电状态、剩余容量、充满时间、放空时间、电池健康信息、IC信息、ADC测量值、警报信息和假设负载电流下的计算值。
- Graphs选项卡:最多显示20个ADC读数和电量计输出,用户可通过复选框打开或关闭任何数据系列,调整图形可见区域,图形可保存最多1周的数据。
- Registers选项卡:允许用户访问IC的所有电量计相关寄存器,可按功能或内部地址排序寄存器,点击寄存器名称按钮可写入新值。
- SBS Registers选项卡:仅在启用IC的SBS功能时可见,格式与标准Registers选项卡相同。
- Commands选项卡:允许用户访问与正常寄存器读写无关的通用IC功能,包括1 - Wire通信速度选择、寄存器读写、数据记录、烧录非易失性内存块、重置IC和锁定寄存器块等操作。
- Configuration选项卡:与标准Registers选项卡格式相似,但更改寄存器值时仅改变RAM值,非易失性值不变。用户可通过配置向导或在Commands选项卡上进行非易失性烧录来更改非易失性值。
- Authentication选项卡:允许用户执行与IC的SHA 256认证功能相关的操作,包括输入挑战值、秘密值,查看认证结果和生成挑战 - 响应对。
- History选项卡:允许用户查看IC内存储的所有电池历史记录信息,用户可点击“读取电池历史记录”按钮显示历史数据,或点击“读取历史记录并保存到文件”按钮将历史数据保存为制表符分隔的.csv文件。
五、ModelGauge m5 EZ配置
在IC准确测量电池组电量之前,需要使用表征信息进行配置,可通过两种方式实现:
- 自定义表征程序:在特定条件下由Maxim执行,结果是一个.INI摘要文件,可使用配置向导工具将信息编程到IC中。
- ModelGauge m5 EZ配置:这是每个IC内部自带的默认表征信息,在大多数应用和操作条件下能产生准确结果,是新设计的推荐方法。配置向导工具会处理EZ配置初始化所需的额外信息。
六、配置向导
评估套件软件包含一个电量计配置向导,可在Configuration选项卡或Device下拉菜单中启动。配置向导是更改IC内任何非易失性设置的推荐方法,它引导用户完成18个步骤来配置IC:
- 选择模板:选择IC内现有的非易失性内存数据或恢复到工厂默认值(ModelGauge m5 EZ)。
- 选择电池模型:选择IC非易失性内存中现有的模型、ModelGauge m5 EZ模型或从.INI文件中选择自定义模型。
- 选择通用电池组配置:选择最接近应用电路的配置。
- 选择特定电池组配置细节:选择电池组配置中的串联电池数量以及用于测量电池组电压的ADC通道。
- 选择关机模式:如果用户希望IC在电池组从应用中移除时进入关机模式,可选择该选项。
- 选择SBS兼容功能:如果用户打算在智能电池系统(SBS)兼容模式下使用IC,可选择该选项。
- 选择感测电阻:选择应用中使用的感测电阻值,并选择电阻温度补偿。
- 电流测量校准(可选):如果应用需要,可进行电流测量增益校准。
- 选择温度测量通道:选择应用使用的温度测量通道。
- 选择温度测量细节:根据步骤9的选择,选择燃料计使用的温度输入,并设置增益、偏移和曲线缩放值。
- 配置警报:启用所需的警报条件并选择警报阈值。
- 过流检测:选择应用的过放电(OD)和短路(SC)检测设置。
- 选择ALRT引脚极性:选择ALRT引脚的极性。
- 启用循环+年龄预测:启用年龄预测功能并选择相关参数。
- 电池寿命记录:启用或禁用用于电池寿命记录的寄存器。
- 通用数据存储:根据前面步骤的配置选择,选择可用于通用数据存储的寄存器。
- 更改摘要:显示新配置对非易失性内存设置的更改摘要。
- 更新IC并保存新配置:用户可选择丢弃所有更改、写入配置影子RAM并重启固件或写入新配置到IC并烧录到非易失性内存中,还可将新配置保存到新的.INI文件中。
七、组件供应商和订购信息
(一)组件供应商
- Murata Electronics North America, Inc.:电话770 - 436 - 1300,网站www.murata.com/en - us
- TDK Corp.:电话847 - 803 - 6100,网站www.component.tdk.com
- Vishay:电话402 - 563 - 6866,网站www.vishay.com
联系这些组件供应商时,请说明使用的是MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215。
(二)订购信息
- MAX17201GEVKIT#:评估套件
- MAX17201XEVKIT#:评估套件
- MAX17211GEVKIT#:评估套件
- MAX17211XEVKIT#:评估套件
表示符合RoHS标准。
MAX17201/MAX17211评估套件为工程师们提供了一个全面、便捷的解决方案,用于评估锂电池电量计IC的性能。通过详细的硬件和软件配置,工程师们可以准确监测锂电池的电量状态,为电子设备的设计和开发提供有力支持。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
