揭秘MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215:独立式电池电量计的卓越之选
在电池管理领域,准确测量电池电量是一项至关重要的任务。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215系列独立式电池电量计IC。这些IC集成了先进的ModelGauge m5算法,无需主机交互即可完成配置,为电池电量监测提供了高效、准确的解决方案。
文件下载:MAX17205.pdf
一、产品概述
MAX1720x/MAX1721x是超低功耗的独立式电池电量计IC,采用了ModelGauge m5算法,非常适合作为电池组端的电量计。其中,MAX17201/MAX17211用于监测单节电池组,而MAX17205/MAX17215则可监测和平衡2S或3S电池组,也能监测多节串联电池组。
为了防止电池组被克隆,这些IC集成了SHA256认证和160位密钥,每个IC还拥有唯一的64位ID。ModelGauge m5算法结合了库仑计数器的短期精度和线性度,以及基于电压的电量计的长期稳定性,并具备温度补偿功能,提供了业界领先的电量计精度。
二、核心特性与优势
1. ModelGauge m5算法
- 消除误差:当电池接近放空电压时,算法会调用特殊的误差校正机制,消除任何误差。
- 消除漂移:有效消除库仑计数器的漂移问题。
- 多因素补偿:自动补偿电池老化、温度和放电率的影响,在广泛的工作条件下提供准确的电量状态(SOC)。
- 无需特定状态:不需要电池处于满电、放空或闲置状态即可进行准确测量。
- EZ性能:对于大多数应用,无需进行定制表征即可提供合理的性能。
2. 高精度测量
- 电压测量:具备高精度的电压测量能力,误差范围在±12.5mV至±25mV之间。
- 电流测量:电流测量分辨率为1.5625μV,可准确监测电池充放电电流。
- 温度测量:可测量电池组的温度,支持内部温度测量和最多两个外部热敏电阻。
3. 其他特性
- 多模式操作:支持关机、休眠和活动三种功率模式,可根据实际需求灵活切换。
- 电量预测:准确估计电池的放空时间和充满时间,以及电池的老化预测。
- 通信接口:提供Maxim 1-Wire(MAX17211/MAX17215)或2-wire I2C(MAX17201/MAX17205)接口,方便与主机进行通信。
三、典型应用电路
1. 单节电池典型工作电路(MAX17201/MAX17211)
在单节电池应用中,MAX17201/MAX17211安装在保护电路外部,即使保护FET禁用,也能与电池组进行通信。REG3必须直接连接到VBATT引脚,使用单个热敏电阻电路测量电池温度。
2. 多节电池典型工作电路(MAX17205/MAX17215)
对于多节电池应用,MAX17205/MAX17215可监测和平衡2S或3S电池组,也能监测多节串联电池组。根据电池组的配置,可选择不同的电压和温度输入配置。
3. 电池平衡典型工作电路(MAX17205/MAX17215)
在多节电池配置中,MAX17205/MAX17215可与高端保护电路配合使用,监测单个电池的电压并进行电池平衡。通过设置PackCfg.ChEn = 1可启用电池平衡功能。
四、ModelGauge m5算法详解
1. 算法原理
传统的基于库仑计数器的电量计存在漂移问题,需要定期进行校正;而基于电压测量的SOC估计虽然不会积累偏移误差,但存在精度限制。ModelGauge m5算法结合了高精度库仑计数器和先进的电压电量计(VFG),通过混合算法将两者的结果进行加权组合,消除了两者的弱点,同时发挥了它们的优势。
2. 算法输出寄存器
- RepCap寄存器:包含过滤后的可用容量值,消除了剩余容量的突然变化。
- RepSOC寄存器:对应RepCap和FullCapRep,是最终的电量百分比输出。
- FullCapRep寄存器:报告与RepCap对应的满容量值。
- TTE寄存器:估计在当前温度和负载条件下电池的放空时间。
- TTF寄存器:估计在当前条件下电池的充满时间。
五、电池寿命记录与老化预测
1. 电池寿命记录
MAX1720x/MAX1721x具备记录电池信息的能力,可存储多达203个快照的历史数据。通过设置nNVCfg2.CYCLESpSAVE参数,可调整记录频率。
2. 老化预测
ModelGauge m5算法的一个特殊功能是能够预测电池的循环寿命。通过监测电池容量随时间的变化,计算电池容量降至原始容量的85%所需的循环次数。
六、通信与认证
1. 通信接口
MAX17201/MAX17205通过2-wire I2C接口与主机通信,MAX17211/MAX17215通过Maxim 1-Wire接口与主机通信。
2. SHA-256认证
认证使用FIPS 180-4兼容的SHA-256单向哈希算法,主机和IC都基于共同的密钥计算消息认证码(MAC),通过比较MAC来验证电池的真实性。
七、总结
MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215系列独立式电池电量计IC凭借其先进的ModelGauge m5算法、高精度测量能力、多模式操作和安全认证功能,为电池管理提供了全面、可靠的解决方案。无论是智能手机、平板电脑、便携式游戏播放器还是医疗设备等应用,这些IC都能准确监测电池电量,延长电池使用寿命,提升用户体验。作为电子工程师,在设计电池管理系统时,不妨考虑这些优秀的IC产品。
你在使用这些IC的过程中遇到过哪些问题?或者对电池管理系统的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法!
电池管理
28文章
640浏览量
46148 -
电池电量计
1文章
45浏览量
11944
