MAX17055评估套件:锂电池电量计评估的得力助手
在电子设备中,锂电池的使用越来越广泛,而准确测量锂电池的电量对于设备的正常运行至关重要。MAX17055评估套件就是为了评估独立的ModelGauge™ m5主机端锂电池电量计IC而设计的,下面就为大家详细介绍一下这个评估套件。
文件下载:MAX17055GEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17055G/MAX17055X评估套件是完全组装并经过测试的表面贴装PCB,适用于评估手持式和便携式设备中锂离子(Li+)电池的独立ModelGauge™ m5主机端电量计IC。该套件包括Maxim DS91230 + USB接口、IC评估板和RJ - 11连接电缆。同时,还提供基于Windows的图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim的网站(www.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载,使用该软件需要Windows 7或更新的Windows操作系统。
二、套件特点
1. 先进的算法
采用ModelGauge m5算法,能够更准确地监测单节锂离子电池组的电量。
2. 宽电压范围监测
电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V,同时具备片上温度测量和外部热敏电阻测量网络。
3. 可选的感测电阻
提供可选的板载PCB走线感测电阻,并且所有套件板都预装了0805尺寸的0.010Ω芯片感测电阻,还可根据需要更换不同尺寸的感测电阻。
4. 兼容软件
配套的软件与Windows 7或更新版本兼容,且软件经过验证的PCB布局,套件完全组装并经过测试。
三、快速启动
1. 所需设备
- MAX17055G/MAX17055X评估套件
- 单节锂离子电池组
- 电池充电器或电源
- 负载电路
- DS91230 + USB适配器
- RJ - 11 6pos反向模块化电缆
- 装有Windows 7或更新版本Windows操作系统且带有USB端口的PC
2. 操作步骤
- 访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的MAX17055K评估套件软件,将其保存到临时文件夹并解压ZIP文件。
- 运行临时文件夹中的MAX17055K_Install.exe程序安装软件,该软件需要.NET Framework 4.5或更高版本。
- 安装完成后软件会自动启动,也可通过Windows开始菜单中的图标启动。
- 将DS91230 +适配器连接到PC的USB端口,Windows会自动识别该HID设备,无需安装额外驱动。
- 根据电池组配置连接评估套件板,同时可连接负载或充电器电路。
- 使用RJ - 11电缆连接USB适配器和评估套件板,GUI软件会自动建立通信。
- 首次上电时,需要创建电池配置文件,可选择EZ配置或使用自定义的.INI表征文件。
四、硬件详细描述
1. 通信连接
RJ - 11连接器提供IC与软件GUI接口之间I2C通信所需的所有信号线。用户在不使用DS91230 +通信接口时,需在通信线上施加适当的外部上拉电阻。
2. 外部热敏电阻
MAX17055可配置为使用内部温度测量或外部热敏电阻。所有评估套件板都预装了表面贴装热敏电阻RT1,若应用需要与电池直接热接触,可移除RT1并在RT1 + / RT1 - 焊盘(J2和J3)之间连接带引脚的热敏电阻。
3. 感测电阻选项
所有套件板预装0.010Ω芯片感测电阻,同时每个板还包含一个可选的0.003Ω铜走线感测电阻,若要启用该电阻,需移除芯片感测电阻并重新焊接0Ω跳线,同时要重新配置IC以支持新的电阻类型。
五、软件详细描述
1. 软件安装
软件需要Windows 7或更新版本的操作系统,运行需要.NET版本4.5,若检测到旧版本的.NET框架会自动安装。安装时,需退出所有正在运行的程序,解压提供的MAX17055K安装包,双击MAX17055K_V_x_x_x_x Install.exe图标开始安装,安装完成后可在控制面板的“添加/删除程序”工具中卸载。
2. 通信端口
软件会自动查找连接到任何USB端口的DS91230 +适配器,通信状态显示在底部状态栏右侧。若未找到适配器,显示“无USB适配器”消息;若找到适配器但未找到评估套件板,显示“无从设备”消息;若通信正常,绿色条会随着软件持续读取IC寄存器而更新。
3. 电池选择器
MAX17055必须始终有一个电池配置文件,首次运行MAX17055K软件时,电池选择器表单会自动打开,用户可设置第一个配置文件。之后可从“配置”选项卡或“设备”下拉菜单中启动该表单。每个由IC监测的电池都应创建一个新的配置文件,同时要确保为连接到IC的电池选择正确的配置文件,以保证电量计的准确性。电池配置文件存储在“My Documents/Maxim Integrated/MAX17055/Batteries”文件夹中,自定义的.INI文件也会自动复制到该位置。
4. 程序选项卡
- ModelGauge m5选项卡:显示从IC读取的重要输出信息,包括电池的充电状态、剩余容量、充满时间、放空时间等。
- Graphs选项卡:最多可显示13个电量计输出,信息分为电压、温度、容量和电流四类,用户可通过复选框打开或关闭任何数据系列,还可调整图形的可见查看区域,图形可保存长达1周的数据。
- Registers选项卡:允许用户访问IC的所有与电量计相关的寄存器,可通过下拉菜单按功能或内部地址对寄存器进行排序,还可通过寄存器查看器表单查看更多IC寄存器。
- Configure选项卡:用户可在此访问与正常寄存器读写无关的一般IC功能,包括数据记录、电池选择、其他设置、复位IC、读写寄存器以及保存和恢复等功能。
六、组件供应商与订购信息
1. 组件供应商
| 供应商 | 电话 | 网站 |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata.com/en - us |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
| Vishay | 402 - 563 - 6866 | www.vishay.com |
2. 订购信息
| 部件 | 类型 |
| MAX17055GEVKIT# | 评估套件(适用于TDFN) |
| MAX17055XEVKIT# | 评估套件(适用于WLP) |
MAX17055评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估锂电池电量计IC。通过该套件,工程师可以深入了解IC的性能,为实际产品的设计和开发提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
锂电池电量计
11浏览量
1079
