探索 MAX17040/MAX17041:精准的单/双节锂电池电量计
h1654155282.3538 2026-02-24 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,锂电池的应用无处不在,从智能手机到医疗设备,它们为各种设备提供了持久的动力。然而,准确测量锂电池的电量一直是一个挑战。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX17040/MAX17041 单/双节锂电池电量计,看看它是如何解决这一难题的。
文件下载:MAX17040.pdf
一、产品概述
MAX17040/MAX17041 是专为手持和便携式设备中的锂离子 (Li+) 电池设计的超紧凑、低成本、主机侧电量计系统。其中,MAX17040 适用于单节锂电池,而 MAX17041 则适用于双节 2S 电池组。
该文档未查询到关于“MAX17040/MAX17041电量计系统特点”的相关内容,下面我将结合文档信息,继续为你介绍该产品的特点。
二、产品特点
2.1 精准的电压测量
MAX17040 在 5.00V 时的测量精度可达 ±12.5mV,而 MAX17041 在 10.00V 时的精度为 ±30mV。这种高精度的电压测量能力,能够为电池电量的计算提供准确的数据基础。
2.2 先进的 ModelGauge 算法
该算法采用了复杂的锂电池建模方案,能够连续跟踪电池的相对充电状态(SOC),并且无需电池重新学习周期和外部电流检测电阻。这不仅简化了电路设计,还避免了传统电量计因电流检测偏移和电池自放电导致的 SOC 漂移问题。
2.3 低功耗设计
MAX17040/MAX17041 的功耗极低,在睡眠模式下电流仅为 0.5 - 1.0µA,能够有效延长电池的使用寿命。
2.4 小巧的封装形式
提供 2mm x 3mm 的 8 引脚 TDFN 无铅封装和 0.4mm 间距的 9 凸点 UCSP 封装,适合空间受限的应用场景。
未查询到关于“MAX17040/MAX17041电量计电气特性”的相关内容,下面我将结合文档信息,继续为你介绍该产品的电气特性。
三、电气特性
3.1 电源电压
工作电压范围为 2.5V 至 4.5V,适用于大多数锂电池供电的设备。
3.2 电流消耗
在正常工作模式下,电流消耗仅为 50 - 75µA;睡眠模式下,电流可低至 0.5 - 1.0µA。
3.3 电压测量误差
MAX17040 在 +25°C 时的电压测量误差为 ±12.5mV,MAX17041 在 +25°C 且 5.0V < VIN < 9.0V 时的误差为 ±30mV。
3.4 2 线接口特性
支持高达 400kHz 的时钟频率,满足高速数据传输的需求。同时,对总线的空闲、启动、停止等状态都有明确的定义和要求,确保数据传输的稳定性和可靠性。
四、工作原理
4.1 ModelGauge 算法
MAX17040/MAX17041 通过 ModelGauge 算法对锂电池进行建模,考虑了电池内部的化学反应和阻抗等因素,从而准确计算电池的 SOC。与传统的库仑计数器相比,该算法不会随着时间的推移而积累误差,有效避免了 SOC 漂移问题。
4.2 上电初始化
当电池首次插入系统时,IC 会假设电池在之前的 30 分钟内处于松弛状态,并根据第一次 A/D 电压测量结果对 SOC 进行初步估算。随着时间的推移,由于电池未处于松弛状态而导致的初始误差会逐渐消失。
4.3 快速启动
如果应用的上电序列过于嘈杂,导致 IC 对 SOC 的“首次猜测”引入了过多误差,主机可以通过在 EO 引脚产生上升沿或向 MODE 寄存器写入 4000h 来启动快速启动功能,以减少误差。
4.4 外部振荡器控制
当 SEO 引脚为高电平时,IC 会禁用内部 32kHz 振荡器,转而依靠 EO 引脚的外部时钟源,从而降低正常运行时的电流消耗。当 SEO 引脚为低电平时,EO 引脚则成为中断输入,任何在 EO 引脚上检测到的上升沿都会触发 IC 进行快速启动。
4.5 睡眠模式
SDA 和 SCL 引脚都拉低至少 2.5s 可以使 IC 进入睡眠模式,此时所有 IC 操作都会停止,功耗大幅降低。退出睡眠模式后,电量计将从停止的位置继续工作。
4.6 上电复位(POR)
向 COMMAND 寄存器写入 0054h 可以使 IC 完全复位,就像电源被移除一样。
五、寄存器功能
MAX17040/MAX17041 共有六个 16 位寄存器,分别是 SOC、VCELL、MODE、VERSION、RCOMP 和 COMMAND。这些寄存器用于存储和读取电池的相关信息,以及向 IC 发送特殊命令。
5.1 VCELL 寄存器
用于报告电池电压的 12 位 A/D 测量结果。MAX17040 的测量范围为 0 至 5.00V,分辨率为 1.25mV;MAX17041 的测量范围为 0 至 10.00V,分辨率为 2.50mV。
5.2 SOC 寄存器
只读寄存器,显示由 ModelGauge 算法计算得出的电池充电状态,以电池满容量的百分比表示。
5.3 MODE 寄存器
允许主机处理器向 IC 发送特殊命令,例如快速启动命令(4000h)。
5.4 VERSION 寄存器
只读寄存器,包含 IC 的生产版本信息。
5.5 RCOMP 寄存器
用于补偿 ModelGauge 算法,可根据不同的锂化学物质或工作温度进行调整,以优化性能。工厂默认值为 9700h。
5.6 COMMAND 寄存器
允许主机处理器向 IC 发送特殊命令,例如上电复位命令(0054h)。
六、应用示例
MAX17040/MAX17041 具有多种配置方式,适用于不同的应用场景。
6.1 单节电池应用
在单节电池应用中,MAX17040 可以安装在系统侧或电池侧。例如,在图 5 所示的应用示例中,MAX17040 安装在系统侧,直接由电池组供电。通过将 SEO 引脚连接到 VDD,可以使用外部时钟,降低 MAX17040 的功耗。
6.2 双节电池应用
在双节电池应用中,MAX17041 通常安装在系统侧,由 2.5V 至 4.5V 的 LDOPMIC 供电。例如,在图 6 所示的应用示例中,MAX17041 安装在系统侧,由系统生成的 3.3V 电源供电。通过将 SEO 引脚拉低,可以允许系统硬件复位电量计。
七、总结
MAX17040/MAX17041 作为一款高性能的锂电池电量计,凭借其先进的 ModelGauge 算法、高精度的电压测量、低功耗设计和小巧的封装形式,为各种手持和便携式设备提供了准确、可靠的电池电量监测解决方案。无论是智能手机、平板电脑,还是医疗设备、数码相机等,MAX17040/MAX17041 都能满足其对电池电量精确测量的需求。
作为电子工程师,在设计锂电池供电的设备时,不妨考虑使用 MAX17040/MAX17041 电量计,它将帮助你更好地管理电池电量,提高设备的性能和用户体验。你在实际应用中是否遇到过电量计相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX17058/MAX17059:精准/锂电池电量计
    的头像 发表于 02-24 16:25 564次阅读
    MAX17047/MAX17050:电池电量计的卓越之选
    MAX17047/MAX17050:电池电量计的卓越之选 在电子设备的设计中,准确测量电池电量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Ma
    的头像 发表于 02-24 16:25 655次阅读
    MAX17048/MAX17049:低功耗/锂电池电量计的卓越之选
    MAX17048/MAX17049:低功耗/锂电池电量计的卓越之选 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-24 16:20 752次阅读
    MAX17043/MAX17044:锂电池电量计的卓越之选
    MAX17043/MAX17044:锂电池电量计的卓越之选 在手持和便携式设备的设计中,准确监测锂电池电量状态至关重要。
    的头像 发表于 02-24 16:20 636次阅读
    MAX17263:集成ModelGauge m5 EZ算法的/多节电池电量计
    MAX17263:集成ModelGauge m5 EZ算法的/多节电池电量计 作为电子工程师,在电池供电设备的设计中,精确测量电池电量是一
    的头像 发表于 02-24 14:20 448次阅读
    MAX17262:超低功耗电池电量计的卓越之选
    MAX17262:超低功耗电池电量计的卓越之选 在电子设备的设计中,电池电量的精确监测至关重要。今天要给大家介绍一款出色的超低功耗
    的头像 发表于 02-24 13:50 433次阅读
    探究MAX17260:1节电池电量计的卓越之选
    探究MAX17260:1节电池电量计的卓越之选 在电子设备的设计中,电池电量的精确监测至关重要,它直接影响着设备的使用体验和性能表现。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出
    的头像 发表于 02-24 13:45 464次阅读
    探索MAX17261:超低功耗多节电池电量计的卓越之选
    探索MAX17261:超低功耗多节电池电量计的卓越之选 在当今的电子设备领域,准确监测电池电量至关重要。无论是平板电脑、笔记本电脑,还是医疗设备、机器人等,都需要可靠的
    的头像 发表于 02-24 13:45 459次阅读
    低功耗1节电池电量计MAX17055:ModelGauge m5 EZ算法的卓越应用
    低功耗1节电池电量计MAX17055:ModelGauge m5 EZ算法的卓越应用 在电子设备的设计中,准确测量电池电量至关重要。今天,我们来深入了解一款低功耗的1节电池电量计——
    的头像 发表于 02-24 11:50 522次阅读
    揭秘MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215:独立式电池电量计的卓越之选
    揭秘MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215:独立式电池电量计的卓越之选 在
    的头像 发表于 02-24 11:45 604次阅读
    深度解析MAX77972:集成型锂电池充电与电量监测方案
    深度解析MAX77972:集成型锂电池充电与电量监测方案 一、引言 在当今便携式电子设备高度普及的时代,
    的头像 发表于 02-12 17:15 6562次阅读
    探索MAX17300 - MAX17303/MAX17310 - MAX17313:高效电池电量计与保护芯片的深度剖析
    的头像 发表于 02-12 16:50 2671次阅读
    深入解析 LC709204V:一款卓越的锂电池电量计芯片
    在电子设备的设计中,准确测量电池电量是一项至关重要的任务。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 LC709204V,这是一款专为锂离子/聚合物电池设计的
    的头像 发表于 11-27 11:04 1035次阅读
    深入解析 LC709204V:一款卓越的<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>节</b><b class='flag-5'>锂电池电量计</b>芯片
    FS5360A锂电池电量指示芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《FS5360A锂电池电量指示芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 16:48 2次下载
    FS5060锂电池电量指示芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《FS5060锂电池电量指示芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 16:44 3次下载
