MAX17262X评估套件:锂电池电量计评估的理想之选
在手持和便携式设备的锂电池应用中,准确测量电池电量至关重要。MAX17262X评估套件就是为此而生,它能帮助工程师们高效评估独立的ModelGauge™ m5主机端锂电池电量计IC。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17262XEVKIT#.pdf
套件概述
MAX17262X评估套件是一个完全组装并经过测试的表面贴装PCB,专为评估手持和便携式设备中锂离子(Li+)电池的独立ModelGauge™ m5主机端电量计IC而设计。它包含Maxim DS91230 + USB接口、IC评估板和RJ - 11连接电缆。同时,还提供基于Windows的图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim官网(www.maximintegrated.com/products/MAX17262 ,在“Design Resources”标签下)下载,不过需要Windows 7或更高版本的操作系统才能使用该GUI软件。
特性与优势
先进算法
采用ModelGauge m5算法,能更精准地测量电池电量。
广泛监测范围
可监测1S电池组,电池组输入电压范围为 +2.3V至 +4.9V。
温度测量
具备热敏电阻测量网络,可准确获取电池温度信息。
软件兼容性
兼容Windows 7或更高版本的软件,方便工程师使用。
可靠设计
经过验证的PCB布局,且完全组装和测试,保证了套件的稳定性和可靠性。
快速启动
所需设备
- MAX17262X评估套件
- 所需配置的锂电池组
- 电池充电器或电源
- 负载电路
- DS91230 + USB适配器
- RJ - 11 6pos反向模块化电缆
- 装有Windows 7或更高版本操作系统且带有USB端口的PC
操作步骤
- 下载软件:访问www.maximintegrated.com/products/MAX17262 ,在“Design Resources”标签下下载最新版本的评估套件软件,保存到临时文件夹并解压ZIP文件。
- 安装软件:运行临时文件夹中的MAX17262_Vx_x_x_Install.exe程序,将程序文件复制到计算机并在Windows开始菜单创建图标。软件需要.NET Framework 4.5或更高版本,如果联网,Windows会自动更新.NET框架。
- 启动软件:安装完成后软件会自动启动,也可通过点击Windows开始菜单中的图标启动。
- 连接适配器:将DS91230 +适配器连接到PC的USB端口,Windows会自动识别该HID设备,无需安装额外驱动。
- 连接评估板:根据电池组配置连接评估板,同时可连接负载或充电器电路。电池连接在PACK - 和PACK +焊盘之间,充电器/负载连接在SYSGND和SYSPWR焊盘之间。
- 连接电缆:使用RJ - 11电缆连接USB适配器和评估板,GUI软件会自动建立通信。
- 配置IC:上电时,IC默认采用EZ配置。如果有自定义的.INI文件,此时可加载。
硬件详细说明
通信连接
RJ - 11连接器提供IC与软件GUI接口之间I2C通信所需的所有信号线。若单独开发代码,可直接连接通信线到板上。使用DS91230 +通信接口时,用户需在通信线上施加适当的外部上拉电阻。
外部热敏电阻
MAX17262可配置为使用内部温度测量或外部热敏电阻。评估套件板上预装了一个表面贴装热敏电阻RT1。若应用需要与电池直接热接触,可移除RT1,并用连接在RT1 + / RT1 - 焊盘(J2和J3)之间的带引脚热敏电阻替换。
软件详细说明
软件安装
软件需要Windows 7或更高版本的操作系统,运行需要.NET版本4.5,如果检测到旧版本的.NET框架会自动安装。安装时,需退出所有正在运行的程序,解压提供的MAX17262安装包ZIP文件,双击MAX17262_Vx_x_x Install.exe图标开始安装,按照提示完成安装。评估软件可在控制面板的“添加/删除程序”工具中卸载。安装完成后,打开Maxim Integrated/MAX17262文件夹,运行MAX17262.exe或从程序菜单中选择。
通信端口
评估套件软件连接到任何USB端口时会自动找到DS91230 +适配器,通信状态显示在底部状态栏右侧。若找不到适配器,会显示“No USB Adapter”消息;若找到适配器但找不到IC子板,会显示“No Slave Device”消息;若通信正常,绿色条会随着软件持续读取IC寄存器而更新。底部状态栏还会显示数据记录状态、通信模式、休眠状态、设备序列号和评估套件GUI版本号等信息。
程序选项卡
ModelGauge m5选项卡
显示从IC读取的重要输出信息,包括电池的充电状态、剩余容量、充满时间、放空时间等,以及电池的健康信息,如电池年龄、内阻、当前容量、等效满充循环次数和容量变化等,还会显示用于确定充电状态的ADC测量值。同时,该选项卡还能跟踪所有十一种可能的警报触发条件,若有警报发生,相应的复选框会被选中,点击“Clear alerts”按钮可重置所有警报标志。此外,用户还可以输入假设的负载电流,电量计会计算相应的假设剩余电量、剩余时间、平均充电状态和平均容量值。
Graphs选项卡
图形信息分为电压、温度、容量和电流四类。用户可通过选项卡右侧的复选框打开或关闭任何数据系列,图形可见查看区域可从10分钟调整到1周,图形能记住长达1周的数据。若查看区域小于已收集数据的时间范围,可使用图形下方的滚动条浏览图形历史记录。图形设置可随时更改,且不会丢失数据。
Registers选项卡
允许用户访问IC的所有电量计相关寄存器。用户可通过选项卡左侧的下拉菜单按功能或内部地址对寄存器进行排序。每行数据包含寄存器名称、寄存器地址、寄存器中存储数据的十六进制表示,以及适用时的应用单位转换。要写入寄存器位置,点击包含寄存器名称的按钮,弹出窗口允许用户以十六进制单位或应用单位输入新值,在寄存器更新时,主读取循环会暂时暂停。
Configure选项卡
允许用户访问与正常读写寄存器位置无关的任何通用IC功能。
- Read/Write Register:用户可通过输入十六进制地址并点击“Read”按钮读取单个寄存器位置,通过输入十六进制地址和数据并点击“Write”按钮写入单个寄存器位置,每次操作时读取循环会暂时暂停。
- Log Data to File:评估套件软件启动时数据记录始终处于活动状态,默认数据日志存储位置为“My Documents/Maxim Integrated/MAX17262/Datalog.csv”。用户可点击“Stop”按钮停止数据记录,点击“Start”按钮恢复记录。所有用户可用的IC寄存器都会记录在.csv格式的文件中,用户可随时调整记录间隔,也可随时启用或禁用事件记录。启用事件记录时,数据日志还会存储任何不属于正常读取数据循环的IC写入或读取操作,并指示何时与IC的通信中断。每次启动时,GUI会自动开始写入新文件,点击“Advance”按钮可手动开始记录到新文件。
- Reset IC:点击“POR”按钮会向命令寄存器发送软件POR命令,完全重置操作,就像IC已进行电源循环一样。但需注意,在电池未松弛时重置IC会导致电量计误差。
- Battery Selection:点击“Change Battery”按钮会打开电池选择器窗口,可在此窗口中创建电池配置文件。电池配置文件存储该电池的EZ配置模型或自定义.INI文件,以及使用保存和恢复功能时的任何学习参数。理想情况下,应为每个电池创建一个新配置文件来存储这些参数。按下“Save Profile and Update IC”按钮时,软件会自动对IC进行编程。
- Save and Restore:评估套件软件会定期保存与随时间变化的电池特性相关的寄存器值,这些值会在重置后恢复到IC中,以确保随着电池老化电量计仍能保持准确。软件每10个周期或退出时会自动执行保存操作,用户可随时更改保存间隔或点击“Force Save”按钮强制保存。要在IC通过软件进行电源循环或重置后恢复此信息,点击“Restore”按钮。
- ModelGauge m5 EZ Configuration:在IC准确测量电池组电量之前,必须使用特性信息进行配置,可通过两种方式实现。一种是通过Maxim在特定条件下执行的自定义特性化程序,结果是一个.INI摘要文件,可在Configure选项卡中将其编程到IC中,具体操作可联系Maxim了解详情。另一种是ModelGauge m5 EZ配置,这是每个IC内部自带的默认特性信息,在大多数应用和大多数操作条件下都能产生准确结果,是新设计的推荐方法,可绕过自定义电池特性化程序。进行EZ配置时,点击“Information”选项卡中的“Import INI File”按钮,或点击“Configure”选项卡中的“Change Battery”按钮,弹出电池选择器面板,选择“Use Default IC Settings (EZ Config)”选项,填写额定电池容量和充电终止电流,在“Model ID”下拉菜单中选择电池化学类型,在“Empty Voltage”下拉菜单中选择最小系统电压。若满充电电压高于4.275V,勾选“Charge voltage is greater than 4.275V”框。配置完成后,点击“Save Profile and Update IC”按钮将EZ配置加载到芯片中。对于已特性化的电池,在电池选择器面板中选择“Load INI File”选项,选择Maxim提供的.INI文件,然后点击“Save Profile and Update IC”按钮加载配置。
组件供应商
| 供应商 | 电话 | 网站 |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata.com/en - us |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
| Vishay | 402 - 563 - 6866 | www.vishay.com |
联系这些组件供应商时,请说明使用的是MAX17262。
订购信息
| 部件 | 类型 |
| MAX17262XEVKIT# | MAX17262REWL + EV套件 |
| MAX17262XEVKIT# | MAX17262HEWL + EV套件 |
号表示符合RoHS要求的设备,可能包含铅(Pb)。
MAX17262X评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估锂电池电量计IC。通过上述介绍,相信大家对该套件有了更深入的了解。在实际应用中,你是否会选择这个套件来进行锂电池电量计的评估呢?欢迎在评论区分享你的想法。
评估
78浏览量
12980 -
锂电池电量计
11浏览量
1079
