MAX17050评估套件:助力单节锂电池电量监测
在电子设备的设计中,准确监测单节锂电池的电量至关重要。Maxim Integrated的MAX17050评估套件(EV kit)为工程师提供了一个便捷且高效的解决方案,能够对MAX17050先进的独立电量计IC进行评估。下面就为大家详细介绍一下这个评估套件。
文件下载:MAX17050EVKIT#.pdf
套件概述
MAX17050评估套件包含USB适配器和线缆,并且提供与Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容的软件,可从Maxim官网(www.maximintegrated.com/evkitsoftware)下载。该套件是一块完全组装和测试好的表面贴装PCB,主要用于评估适用于手持和便携式设备中单节锂离子(LI+)电池的MAX17050先进独立电量计IC。
硬件特性
电池输入电压范围
电池输入电压范围为 +2.5V 至 +4.5V,能适应多种单节锂电池的工作电压。
热测量网络
具备热测量网络,可通过AIN引脚连接外部电阻分压器网络(R4和NTC R1)来测量电池组的温度。当需要测量温度时,在跳线JU1上安装分流器;不需要测量时,移除JU1上的分流器,AIN引脚将被拉至THRM引脚的电压,温度测量功能禁用。
可选的板载PC走线感测电阻
IC通过放置在CSP和CSN引脚之间的外部感测电阻来测量电流。评估套件默认安装了电阻R8,也可选择配置为PC走线感测电阻(R9)。配置步骤如下:
- 移除电阻R8。
- 切断跳线JU2和JU3上引脚1 - 2的PC短路。
- 安装JU2和JU3。
- 在JU2和JU3的引脚2 - 3之间连接分流器。
- 在跳线JU4上安装分流器。
其他硬件组件
由于网络问题,未能获取到MAX17050评估套件硬件组件作用的相关信息。不过从组件本身我们可以推测,电容用于滤波、储能等,二极管起到稳压、整流等作用,电阻用于分压、限流等。大家在实际使用中,也可以根据具体的电路需求和组件特性来进一步理解它们的作用。
软件特性
软件安装
要安装评估软件,需先退出所有正在运行的程序,解压提供的MAX17050K安装包压缩文件,双击SETUP.EXE图标开始安装过程,按照提示完成安装。评估软件可以在控制面板的“添加/删除程序”工具中卸载。安装完成后,打开MAX17050K文件夹,运行MAX17050k.EXE或从程序菜单中选择MAX17050K。程序加载时会出现包含评估套件信息的启动画面。
通信端口选择
如果在启动评估套件时USB适配器已连接,软件会自动启动;若未连接,则会打开“选择首选项”窗口。在该窗口中,从“端口类型”下拉列表中选择串口或USB通信,并选择端口号,然后按“确定”按钮。评估软件会保存此端口选择,并在每次程序启动时自动使用该选择。若要尝试自动定位USB适配器,可按“轮询端口”按钮。
程序标签
程序的所有功能分为三个标签页:
- 实时(RealTime)标签:显示电池电压、电流、温度和充电状态(以百分比和剩余mAh表示)的最新实时测量值,同时显示各种配置寄存器和警报阈值。还提供“保存容量”和“恢复容量”按钮,可在IC电源循环后保持算法的准确性。
- 内存(Memory)标签:允许用户修改从地址0x00h到0x4Fh的任何寄存器。修改时需谨慎,先按“暂停”按钮停止新读数,修改寄存器文本框,然后按包含寄存器名称的按钮进行写入和验证,最后按“恢复”按钮恢复软件对IC的读取。
- 日志数据(Log Data)标签:用户可以查看IC实时测量值随时间变化的图表,包括电压、电流、温度和SOC Rep的子标签。每个图表显示评估软件收集的最后500个数据点,采样间隔可从最快到15分钟进行调整。还可以将所有数据存储到ASCII文件中,默认文件名为c:MAX17050_datalog.txt,“停止记录”按钮可切换数据记录的开关。
使用步骤
所需设备
- MAX17050 EV套件
- +2.5V至 +4.5V直流电源或单节电池USB适配器和线缆
- RJ12 6pos - 6pos反向模块化线缆
- 运行Windows XP、Windows Vista或Windows 7的PC
- USB端口
操作步骤
- 将USB适配器连接到PC上的备用USB端口。
- 使用RJ12线缆连接USB适配器上的J2和评估套件上的J1。
- 验证跳线是否安装在默认位置(JU1为1 - 2,JU4为引脚1)。
- 将电源或电池的正极连接到评估套件上的PK + PCB焊盘,负极连接到PK - PCB焊盘。
- 访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的评估套件软件MAX17050Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
- 运行临时文件夹中的SETUP.EXE程序安装评估套件软件,程序文件将被复制,图标将在Windows“开始”|“程序”菜单中创建,通过打开“开始”|“程序”菜单中的图标启动软件。
- 加载默认或自定义电池模型。
总结
MAX17050评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17050电量计IC在单节锂电池中的性能。通过其丰富的硬件特性和功能强大的软件,工程师可以方便地进行电池电量监测和相关参数的配置。大家在使用过程中,有没有遇到过一些有趣的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
电量监测
17浏览量
8503
