低功耗1节电池电量计MAX17055:ModelGauge m5 EZ算法的卓越应用
h1654155282.3538 2026-02-24 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,准确测量电池电量至关重要。今天,我们来深入了解一款低功耗的1节电池电量计——MAX17055,它采用了Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法,为电池电量测量带来了新的解决方案。
文件下载:MAX17055.pdf
一、产品概述
MAX17055是一款工作电流仅7μA的低功耗电量计,它实现了Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。该算法的优势在于无需进行电池特性表征,简化了主机软件交互,为电量计的实现提供了极大的便利。
(一)算法优势
ModelGauge m5 EZ算法结合了库仑计数器的短期精度和线性度,以及基于电压的电量计的长期稳定性,并具备温度补偿功能,提供了行业领先的电量计精度。它能够自动补偿电池老化、温度和放电率的影响,准确提供电池的充电状态(SOC,以百分比表示)和剩余容量(以毫安时mAh表示)。当电池接近电量耗尽的临界区域时,该算法会启动特殊的补偿机制,消除任何误差。此外,它还提供了三种报告电池老化的方法:容量降低、电池电阻增加和循环里程计。
(二)测量功能
MAX17055能够精确测量电流、电压和温度。电池组的温度可以通过内部温度测量或外部热敏电阻进行测量。通过2线I2C接口,用户可以访问数据和控制寄存器。
(三)封装形式
MAX17055提供两种封装形式:微小的无铅0.4mm间距1.4mm x 1.5mm、9引脚WLP封装,以及2mm x 2.5mm、10引脚TDFN封装,满足不同应用场景的需求。
二、产品特性与优势
(一)ModelGauge m5 EZ算法特性
  1. 无需特性表征:无需对电池进行特性表征即可实现出色的性能,减少了开发时间和成本。
  2. 抗电池差异能力强:对大多数锂电池和应用中的电池差异具有较强的耐受性,确保了在不同电池条件下的稳定性能。
  3. 消除接近空电压时的误差:在电池接近电量耗尽时,能够有效消除误差,提供准确的电量信息。
  4. 消除库仑计数器漂移:避免了传统库仑计数器因电流测量偏移误差积累而导致的漂移问题。
  5. 电流、温度和老化补偿:自动补偿电池的电流、温度和老化因素,提高了电量测量的准确性。
  6. 无需空、满或空闲状态:在各种电池状态下都能正常工作,无需特定的充电或放电状态。
(二)其他特性
  1. 低工作电流:仅7μA的工作电流,有助于延长电池的使用寿命,适用于对功耗要求较高的应用。
  2. 宽感测电阻范围:支持1mΩ至1000mΩ的感测电阻,可根据不同的应用需求进行选择。
  3. 支持多种电池类型:支持Li+及其变体,包括LiFePO₄电池。
  4. 高精度温度测量:内部温度测量精度为±1°C,也可使用外部热敏电阻进行温度测量。
  5. 动态功率估计:能够在放电过程中估计功率能力,提供时间到空和时间到满的估计,支持恒定功率或恒定电流模式。
  6. 精确测量系统:无需校准,提供高精度的测量结果。
  7. 警报指示功能:可对电压、SOC、温度、电流和1% SOC变化进行警报指示,方便用户及时了解电池状态。
三、应用领域
MAX17055适用于多种应用领域,包括但不限于:
  1. 可穿戴设备:如智能手表、健身追踪器等,低功耗特性能够满足其长时间续航的需求。
  2. 智能手机和平板电脑:准确的电量测量有助于提供更好的用户体验。
  3. 蓝牙耳机:确保耳机在使用过程中能够准确显示电量。
  4. 健康和健身监测设备:为设备提供可靠的电量信息。
  5. 数码相机和摄像机:保证拍摄过程中电量的准确显示。
  6. 医疗设备:对电量测量的准确性要求较高,MAX17055能够满足其需求。
  7. 手持计算机和终端:为设备的正常运行提供电量保障。
  8. 无线扬声器:提供准确的电量指示,方便用户合理使用设备。
  9. 家庭和建筑自动化设备传感器:确保设备在不同环境下的稳定运行。
  10. 便携式游戏玩家和玩具:为娱乐设备提供可靠的电量信息。
四、电气特性
(一)电源参数
  • 电源电压:2.3V至4.9V,确保在不同电池电压下的正常工作。
  • 启动电压:最大为3.0V。
  • 关机电源电流:在TA ≤ +50°C时,典型值为0.5μA,最大值为0.9μA。
  • 休眠电源电流:在TA ≤ +50°C时,平均电流典型值为7μA,最大值为12μA。
  • 活动电源电流:在TA ≤ +50°C时,不包括热敏电阻测量电流,典型值为18μA,最大值为30μA。
  • 调节电压:为1.8V。
(二)模拟到数字转换参数
  • 电池测量误差:在TA = +25°C时,误差范围为-7.5mV至+7.5mV;在TA = -40°C至+85°C时,误差范围为-20mV至+20mV。
  • 电池测量分辨率:为78.125μV。
  • 电池测量范围:为2.3V至4.9V。
(三)电流测量参数
  • 电流测量偏移误差:在VCSN = 0V时,长期平均值为±1.5μV。
  • 电流测量增益误差:为读数的-1%至+1%。
  • 电流测量分辨率:为1.5625μV。
  • 电流测量范围:为±51.2mV。
(四)温度测量参数
  • 内部温度测量误差:为±1°C。
  • 内部温度测量分辨率:为0.00391°C。
(五)输入/输出参数
  • 输出驱动高电平:在IOH = -1mA、VBATT = 2.3V时,VOH = VBATT - 0.1V。
  • 输出驱动低电平:在IOL = 4mA、VBATT = 2.3V时,VOL ≤ 0.4V。
  • 输入逻辑高电平:为1.5V。
  • 输入逻辑低电平:为0.5V。
(六)其他参数
  • 电池分离检测阈值:为92.5%至97.5%。
  • 电池分离检测阈值滞后:为1%。
  • 电池分离比较器延迟:最大为100μs。
  • 泄漏电流:在VALRT < 15V时,为-1μA至+1μA。
  • 输入下拉电流:在VSDA、VSCL = 0.4V时,为0.05μA至0.4μA。
  • 2线接口参数:SCL时钟频率最大为400kHz,总线空闲时间、保持时间、低周期、高周期、设置时间等都有相应的规定。
五、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX17055的WLP封装和TDFN封装具有不同的引脚配置。WLP封装有9个引脚,TDFN封装有10个引脚。各引脚的名称和功能如下: PIN WLP TDFN NAME FUNCTION
- - 1 N.C. 无连接,与IC无电气连接
A1 2 AIN 辅助电压输入,用于外部热敏电阻测量网络,也可用于电池插入/移除检测
A2 3 SCL 串行时钟输入,2线时钟线,仅为输入,具有内部下拉电阻用于检测断开连接
C1 4 SDA 串行数据输入/输出,2线数据线,开漏输出驱动器,具有内部下拉电阻用于检测断开连接
A3 5 CSN 感测电阻负感测点,与感测电阻的负载侧进行开尔文连接
C3 6 CSP IC接地,感测电阻正感测点,与感测电阻的电池侧进行开尔文连接
B3 7 REG 内部1.8V稳压器输出,需通过外部0.47μF电容旁路到CSP
B2 8 ALRT 警报输出,开漏、低电平有效输出,用于指示电量计警报,通常连接到微控制器的中断引脚
C2 9 THRM 热敏电阻偏置连接,为热敏电阻分压器提供电源,连接到热敏电阻/电阻分压器的高端
B1 10 BATT 电源和电池电压感测输入,连接到电池单元的正极端,需通过0.1μF电容旁路到CSP
- - EP 外露焊盘(仅TDFN封装),连接到CSP
(二)功能说明
通过这些引脚,MAX17055能够实现对电池电压、电流和温度的测量,并与主机进行通信,同时提供警报功能。
六、典型应用电路
(一)应用场景
MAX17055可应用于具有可拆卸电池组的系统和具有固定电池的系统。在可拆卸电池系统中,使用外部热敏电阻分压器网络进行温度测量;在固定电池系统中,使用IC内部的温度测量功能,节省了两个组件的成本和尺寸。
(二)电路设计要点
  • 电流测量:通过连接在CSP和CSN引脚之间的外部感测电阻测量系统电流。
  • 电压测量:在BATT和CSP引脚之间进行系统电压测量。
  • 电容连接:将BATT和REG旁路电容的环路面积尽可能减小,直接连接到CSP。
  • 外露焊盘连接:当使用TDFN封装时,将外露焊盘(EP)直接连接到CSP。
七、ModelGauge m5 EZ算法详解
(一)传统电量计的局限性
传统的基于库仑计数器的电量计具有良好的线性度和短期性能,但由于电流感测测量中的偏移误差积累,会导致漂移问题。基于电压测量的SOC估计虽然不会积累偏移误差,但由于电池建模不完善,存在精度限制。
(二)ModelGauge m5算法的优势
ModelGauge m5算法将高精度的库仑计数器与先进的电压电量计(VFG)相结合。VFG能够在电流流动时估计开路电压(OCV),并模拟锂离子电池的非线性内部动态,以确定SOC,且不会积累偏移误差。通过混合算法,将VFG容量与库仑计数器的结果进行加权组合,充分发挥两者的优势,消除了各自的弱点。
(三)算法的自适应能力
该算法能够根据电池的温度、电流、老化和应用参数,不断调整电池状态信息,以确定系统可用的剩余容量。当电池接近电量耗尽时,算法会启动特殊的误差校正机制,消除任何误差。同时,算法还能通过独立的学习例程,不断适应电池和应用的变化。
八、寄存器配置与应用
(一)配置寄存器
ModelGauge m5 EZ算法需要配置一些寄存器,包括DesignCap寄存器(存储电池的标称容量)、VEmpty寄存器(设置与空检测相关的阈值)、ModelCfg寄存器(控制EZ算法的基本选项)、IChgTerm寄存器(用于检测充电终止)、Config寄存器和Config2寄存器(控制各种功能的启用和禁用)等。
(二)输出寄存器
算法的输出寄存器包括RepCap寄存器(报告剩余容量)、RepSOC寄存器(报告充电状态百分比)、FullCapRep寄存器(报告与RepCap对应的满容量)、TTE寄存器(估计到空的时间)、TTF寄存器(估计到满的时间)、Cycles寄存器(记录电池的充放电循环次数)和Status寄存器(维护与警报阈值和电池插入/移除相关的标志)等。
(三)模拟测量寄存器
MAX17055还提供了用于电压、电流和温度测量的寄存器,如VCell寄存器(报告电池电压)、AvgVCell寄存器(报告平均电池电压)、Current寄存器(报告电流)、AvgCurrent寄存器(报告平均电流)、Temp寄存器(报告温度)等。
(四)警报功能寄存器
通过设置警报阈值寄存器,如VAlrtTh寄存器(设置电压警报阈值)、TAlrtTh寄存器(设置温度警报阈值)、SAlrtTh寄存器(设置SOC警报阈值)和IAlrtTh寄存器(设置电流警报阈值),可以在电池状态超出阈值时触发警报。
九、布局指南
为了确保电压、温度和电流测量的准确性,需要遵循以下布局指南:
  1. 感测电阻连接:CSN和CSP迹线应与感测电阻进行开尔文连接,避免共享高电流路径,以提高电流测量的准确性。
  2. 外露焊盘连接:对于TDFN封装设计,将EP直接连接到CSP引脚。
  3. REG电容布局:最小化REG电容迹线的环路面积,将REG尽可能靠近IC连接到CSP引脚,并仅运行一条CSP迹线到感测电阻,以过滤内部稳压电源的噪声。
  4. 接地连接:所有其他接地连接应与CSP或CSN迹线分开,开尔文线不应与其他电路共享,开尔文迹线上不建议使用过孔。
十、订购信息
MAX17055提供多种型号可供选择,包括不同的温度范围和引脚封装: PART NUMBER TEMP RANGE PIN-PACKAGE
MAX17055EWL+ -40°C to +85°C 9 WLP
MAX17055EWL+T -40°C to +85°C 9 WLP
MAX17055ETB+ -40°C to +85°C 10 TDFN-EP
MAX17055ETB+T -40°C to +85°C 10 TDFN-EP
总之,MAX17055凭借其低功耗、高精度和强大的算法,为电池电量测量提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的封装和配置,以实现最佳的性能。你在使用MAX17055的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池电量计
  • MAX17055
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2944电池电量计:设计与应用指南
    LTC2944电池电量计:设计与应用指南 在电子设备的设计中,准确测量电池电量状态至关重要。LTC2944作为一款高性能的电池电量计,为多节电池
    的头像 发表于 05-25 13:15 91次阅读
    深入解析LTC2943:多节电池电量计卓越之选
    深入解析LTC2943:多节电池电量计卓越之选 在电子设备的设计中,电池管理是至关重要的一环。准确测量电池电量、电压、电流和温度,对于设
    的头像 发表于 05-25 09:40 217次阅读
    DS2784:单节电池电量计卓越之选
    DS2784:单节电池电量计卓越之选 在电池管理领域,准确测量电池电量、保障电池安全以及实现可靠的认证功能至关重要。Maxim Integ
    的头像 发表于 02-24 16:45 842次阅读
    MAX17058/MAX17059:精准的单/双电池电量计
    MAX17058/MAX17059:精准的单/双电池电量计 在手持和便携式设备中,锂电池电量的精确监测至关重要。
    的头像 发表于 02-24 16:25 562次阅读
    MAX17047/MAX17050:单节电池电量计卓越之选
    MAX17047/MAX17050:单节电池电量计卓越之选 在电子设备的设计中,准确测量电池电量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Ma
    的头像 发表于 02-24 16:25 655次阅读
    MAX17048/MAX17049:低功耗单/双电池电量计卓越之选
    MAX17048/MAX17049:低功耗单/双电池电量计卓越之选 在当今的电子设备中,
    的头像 发表于 02-24 16:20 752次阅读
    探索 MAX17040/MAX17041:精准的单/双电池电量计
    探索 MAX17040/MAX17041:精准的单/双电池电量计 在当今的电子设备中,锂电池的应用无处不在,从智能手机到医疗设备,它们为
    的头像 发表于 02-24 16:15 595次阅读
    MAX17263:集成ModelGauge m5 EZ算法的单/多节电池电量计
    Integrated推出的MAX17263,一款超低功耗的单/多节电池电量计,集成了ModelGauge m5
    的头像 发表于 02-24 14:20 447次阅读
    MAX17262:超低功耗节电池电量计卓越之选
    ModelGaugem5 EZ算法,为电池电量监测带来了全新的解决方案。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 02-24 13:50 432次阅读
    探究MAX17260:1节电池电量计卓越之选
    MAX17260,一款超低功耗1节电池电量计IC,它采用了Maxim ModelGaugem5
    的头像 发表于 02-24 13:45 464次阅读
    探索MAX17261:超低功耗节电池电量计卓越之选
    。Maxim Integrated的MAX17261超低功耗节电池电量计IC,凭借其先进的ModelGaugem5
    的头像 发表于 02-24 13:45 459次阅读
    揭秘MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215:独立式电池电量计卓越之选
    电池电量监测提供了高效、准确的解决方案。 文件下载: MAX17205.pdf 一、产品概述 MAX1720x/MAX1721x是超低功耗
    的头像 发表于 02-24 11:45 604次阅读
    深入解析MAX77840:集成3A降压充电器与ModelGauge m5电量计卓越方案
    深入解析MAX77840:集成3A降压充电器与ModelGauge m5电量计卓越方案 在电子设备飞速发展的今天,对于
    的头像 发表于 02-12 16:30 1583次阅读
    LTC2959:超低功耗电池电量计卓越之选
    LTC2959:超低功耗电池电量计卓越之选 在电子设备的设计中,电池电量的精确测量至关重要。今天我们就来深入了解一款出色的超低功耗电池电量计——LTC2959,看看它在实际应用中能为
    的头像 发表于 02-12 15:15 461次阅读
    如何选择合适的电池电量计
    最优的电池性能依赖于驱动电量计算法的高精度的电池模型。花费大量时间进行定制特征分析能够获得高精度电池性能、最大程度减小电池电量的(SOC)误
    发表于 07-10 14:23 1次下载
