MAX3942评估套件:10.7Gbps调制驱动器的测试利器
在高速通信领域,对于调制驱动器的性能评估至关重要。今天我们就来详细介绍一下MAX3942评估套件(EV kit),它为10.7Gbps的MAX3942调制驱动器提供了全面的电气评估功能。
文件下载:MAX3942EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX3942评估套件是一块已组装好的演示板,能对MAX3942调制驱动器进行电气评估。其输出通过SMA连接器与50Ω终端示波器相连,方便工程师进行测试。该套件具有以下特点:
- 高速I/O接口:所有高速输入输出都配备SMA连接器,专为电气操作配置,无需激光。
- 单电源供电:仅需-5.2V单电源供电,且已完全组装和测试。
二、组件清单
| 评估套件包含多种电子元件,以下是主要组件的详细信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 22 µF ± 10%钽电容AVX TAJB226K010 | |
| C2 | 1 | 10 µF ± 10%钽电容AVX TAJA106K010 | |
| C3 | 1 | 0.1 µF ± 10%陶瓷电容(0402) | |
| C10, C25, C26, C27, C28, C33 | 6 | 100pF ± 5%陶瓷电容(0201) | |
| C22, C24, C29, C31, C42 | 5 | 0.01 µF ± 10%陶瓷电容(0402) | |
| J5, J9 | 2 | SMB连接器,PC安装 | |
| J6, J16, J31 - J34 | 6 | SMA连接器,边缘安装,EF Johnson 142 - 0701 - 851 | |
| JP1, JP3 | 2 | 3针插头,0.1英寸中心距 | |
| JP2, JP8, JP9, JP10 | 4 | 2针插头,0.1英寸中心距 | |
| L1 | 1 | 47nH电感(0402) | |
| R1, R3 | 2 | 2kΩ可变电阻Bourns 3296W - 202 | |
| R2 | 1 | 1kΩ ± 5%电阻(0402) | |
| R4 | 1 | 4.02kΩ ± 1%电阻(0402) | |
| TP4, TP8, TP9, TP12, TP13, TP15, J10, J11 | 8 | 测试点 | |
| U4 | 1 | MAX3942ETG | |
| None | 1 | MAX3942 EV套件电路板,版本A | |
| None | 1 | MAX3942 EV套件数据手册 | |
| None | 1 | MAX3942数据手册 | |
| None | 7 | 分流器 |
三、订购信息与组件供应商
(一)订购信息
若您想了解定价、交货和订购信息,可联系Maxim/Dallas Direct!,电话:1 - 888 - 629 - 4642,也可访问Maxim的网站:www.maxim - ic.com。
(二)组件供应商
| SUPPLIER | PHONE | FAX |
| AVX | 843 - 444 - 2863 | 843 - 626 - 3123 |
| EF Johnson | 402 - 474 - 4800 | 402 - 474 - 4858 |
| Murata | 415 - 964 - 6321 | 415 - 964 - 8165 |
需要注意的是,从这些供应商处订购时,请表明您使用的是MAX3942。
四、详细描述
(一)测试设备要求
要对MAX3942进行测试,需要以下设备:
(二)测试设备接口
数据和时钟输入(DATA±, CLK±)与SMA连接器直流耦合,必须为这些输入设置合适的共模电压。调制输出(OUT±)同样与SMA连接器直流耦合,需要50Ω接地负载才能正常工作。
五、快速启动步骤
- 数据锁存设置:若要锁存数据,在JP8(RTEN)上放置分流器以启用时钟输入;否则保持开路。
- 安装跳线:在JP2上安装跳线。
- 调制设置:在JP3右侧安装跳线,以便使用R3调整MODSET。
- 脉冲宽度控制:若要使用脉冲宽度控制(PWC),在JP1的下两个引脚安装跳线;若要禁用PWC,在JP1的上两个引脚安装跳线。
- 调制启用:确保JP9(MODEN)上未安装跳线,以启用调制。
- 连接信号源:将差分信号源连接到J34(DATA+)和J33(DATA -),参考MAX3942数据手册确定电压电平。
- 施加时钟信号:若启用了锁存,将差分时钟信号施加到J2(CLK+)和J31(CLK -),参考MAX3942数据手册确定电压电平。
- 连接示波器:将高带宽示波器(如Tektronix CSA8000搭配80E01采样头)连接到J16(OUT+)和J6(OUT -)。
- 信号衰减:使用高质量SMA衰减器(14dB或20dB)降低信号电平,以适应大多数采样头。衰减器应直接连接到评估套件的输出SMA连接器,以最小化传输线反射。
- 电源连接:将-5.2V电源连接到J10(GND)和J11(VEE),将电流限制设置为300mA,然后给电路板上电。
- 调制摆动调整:调整R3(MODSET),直到达到所需的调制摆动。
- 脉冲宽度调整:若启用了PWC,调整R1(PWC),直到达到所需的脉冲宽度。
- 极性反转:若需要,在JP10(PLRT)上放置分流器以反转输出数据极性。
六、调整与控制说明
| COMPONENT | NAME | FUNCTION |
| JP1 | PWC | 此跳线启用/禁用脉冲宽度控制电路。在顶部两个引脚放置分流器以禁用PWC电路;在底部两个引脚放置分流器以启用PWC电路。 |
| JP3 | MODSET | 在该跳线右侧放置跳线,将R MODSET电位器连接到MAX3942;在左侧放置跳线,将MODSET引脚连接到SMB连接器进行交流测试。 |
| JP8 | RTEN | 启用/禁用数据重定时。放置分流器以启用数据重定时;移除分流器进行直接数据传输。 |
| JP9 | MODEN | 启用/禁用调制输出。放置分流器以禁用数据输出切换,此时输出进入吸收(逻辑0)状态;移除分流器以启用调制。 |
| JP10 | PLRT | 启用/禁用极性反转功能。放置分流器以反转输出数据极性,此操作将PLRT引脚短路到V EE;保持开路以进行正常操作。 |
| R1 | R PWC | 调整EAM脉冲宽度。逆时针旋转电位器螺丝可增加逻辑1的宽度。 |
| R3 | R MODSET | 调整EAM调制电流。顺时针旋转电位器螺丝可增加调制幅度(减小MODSET到地的电阻)。 |
综上所述,MAX3942评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于测试MAX3942调制驱动器的各项性能。在使用过程中,严格按照快速启动步骤和调整控制说明进行操作,能确保测试结果的准确性。大家在实际使用中是否遇到过一些特殊情况呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
高速通信
63浏览量
11211
热点推荐
MAX4889B评估套件:PCIe Gen II 5.0Gbps无源开关评估利器
MAX4889B评估套件:PCIe Gen II 5.0Gbps无源开关评估利器 在电子设计领域
MAX4889A评估套件:PCIe Gen II 5.0Gbps无源开关评估利器
MAX4889A评估套件:PCIe Gen II 5.0Gbps无源开关评估利器 在电子设计领域
MAX2870/MAX2871评估套件:高效评估超宽带PLL的利器
MAX2870/MAX2871评估套件:高效评估超宽带PLL的利器 在电子工程领域,对于超宽带锁
MAX22700 - MAX22702评估套件:助力单通道隔离栅极驱动器评估
MAX22700 - MAX22702 评估套件:助力单通道隔离栅极驱动器评估 在电子设计领域,
探索MAX17600 - MAX17605评估套件:高性能MOSFET驱动评估利器
我们提供了一个绝佳的平台,用于评估这些高性能的双路、高速、低侧MOSFET驱动器。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。 文件下载: MAX
MAX17600 - MAX17605评估套件:助力MOSFET驱动评估
个可靠的平台,用于评估MAX17600 - MAX17605双路、高速、低侧MOSFET驱动器。今天,我们就来详细了解一下这个评估
MAX14914评估套件:工业数字输出驱动与输入评估利器
MAX14914评估套件:工业数字输出驱动与输入评估利器 一、引言 在工业电子设计领域,对于可配
MAX14912/MAX14913评估套件:高效评估八进制数字输出驱动器
MAX14912/MAX14913评估套件:高效评估八进制数字输出驱动器 在电子设计领域,
探索 MAX14870 评估套件:助力 DC 电机驱动设计
的 MAX14870 评估套件(EV kit),它在评估全桥直流(DC)电机驱动器方面表现出色。 文件下载:
