睿远研究院丨IO-Link规范解读(二):IO-Link通信技术概述
传感器专家网 2025-09-25 19:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
今天我们继续解读IO-Link 1.1.4规范,本篇文章将给大家介绍IO-Link技术的概览,包含IO-Link命名的含义、主从站交互方式、IO-Link的数据类型,还请各位童鞋前排落座,听我娓娓道来。
1 IO-Link名称的含义
IO-Link又叫做SDCI(Single-Drop Digital Communication Interface for small sensors and actuators),可以理解为一个是学名,一个是别名。在IEC 61131-9标准中的正式名称就是SDCI,但我们通常叫的IO-Link,其实是一个注册商标,一个市场化的名称。
那为啥叫做SDCI呢?
S即Single-Drop,是单分支的概念,即每个从站设备是通过点到点连接到主站的。
DCI即Digital Communication Interface,是数字通信接口的含义,用来说明IO-Link本质是基于UART的数字通信协议,而非模拟量或者传统的开关量信号
最后特意加了for small sensors and actuators,也就是主要给小型的传感器或者执行器使用,中大型的工控设备,应该还会考虑用以太网来传输。从这点来看,IO-Link本身主要从技术和成本两方面考虑,且成本应当是重中之重。
2 IO-Link通信概览
如下图所示,传统的IO-Link只规定了4芯接口,而非现在常见的5芯接口。IO-Link一开始包含了SIO和COMx两种通信方式,也就是它兼容传统的24V开关量,即可以从传统的24V 开关量(DI/DO)接口迁移到点对点通信,并且可以替代模拟传输技术。
从市场和技术角度看,现场的远程IO模块都可以被IO-Link主从站模块替换掉,这样既能兼容原有的IO设备,也能支持IO-Link设备。
另外传统模拟信号(如 4-20mA、0-10V)在工业自动化中广泛使用,但存在信号衰减、精度损失、需要 A/D 或 D/A 转换等问题。对比来看,IO-Link则可提供更可靠的全数字通信,抗干扰能力强、支持参数化和诊断功能、大大减少D/A和A/D转换的复杂性。
关于布线,连接器和供电
默认连接(端口类别 A) 包含4个引脚,端口类别A 的默认布线符合IEC 60947-5-2,通常只使用3条线:
- 24V 电源
- 0V(地)
- 信号线(C/Q)
第四根线可以作为额外的信号线,需符合 IEC 61131-2 标准。
端口类别 B(Port Class B) 采用 5 引脚连接,适用于需要独立 24V 电源的设备。一般来说,需要大负载,特别是IO-Link HUB设备的PIN2和PIN4输出都是通过CLASS B来供给,当然也有通过CLASS A直接给PIN2和PIN4的DO供给的。
IO-Link电缆的最大长度 为 20 米,不需要屏蔽,当然这是理论值,现实情况有超过20米的,也有不到20米的,看具体是否有干扰的情况。
3数据交互类型
IO-Link通信分为两部分,一个是过程数据,通常称之为Process Data,简称PD数据,它又分为PDInPDOut。另外一个就是参数数据,术语称为On-Request Demand Data,我们称为OD数据,它包括了ISDU和事件
01 ProcessData数据
PDIn是传感器传输给IO-Link主站的数据,一般表示传感器的当前状态或者测量值;
PDOut是传感器接收IO-Link主站的数据,一般指设备被控制的过程。
02 ISDU数据
参数数据,其称为ISDU,另外还有一个概念是DPP(Direct Parameter Page),其实DPP是ISDU的一个子集。
ISDU其实就是一个二维数组,想象一下Excel表格,ISDU的index(索引)就是Excel的行号,查询某个index,就是查询Excel的某个行的数据,如果subindex(子索引)是0,就是查询这个行的所有数据,如果subindex(子索引)不是0,就是查询某一列的数据,只是这里的一列数据并不是等长的,而是根据设定,具备不同的长度。
03 EVENT数据/诊断数据
EVENT数据属于OD的一种,它是由从站申请发送,主站主动来拉取的一种机制,有点像小学生举手报告老师,我有问题要问,老师说,你问吧,然后小学生就把自己的问题问出来一样。
根据规范,我们把核心内容整理如下:
过程数据(Process Data)
-设备可以接收过程数据输出(Process Data Out) 以控制离散或连续的自动化过程。
- 设备可以发送过程数据输入(Process Data In),表示其当前状态或测量值。
参数配置
-设备通常提供参数(Parameters),用户可通过参数配置设备的功能,以满足特定需求。
-参数访问方式:
· 页面1:主要用于主站(Master)命令,如设备启动、回退、设备运行状态和标识信息检索。
· 页面2:用于存储最多16字节的设备特定参数。
·使用索引(Index:0-65535)和子索引(Subindex:0 -255) 进行访问。
· 索引0和1预留给 Direct Parameter 页面1和2,每个最多16字节。
· 索引2-65535允许访问记录(Record),单个记录最大 232 字节。
· 子索引0表示传输完整记录,其他子索引表示传输记录中的特定数据项。
记录(Record)的数据结构
- 记录中的数据项可以从任意比特偏移量开始,长度范围从1 bit到232字节。
- 每个记录最多包含 255 个数据项。
- 数据项的组织结构由IO设备描述文件(IODD, IO Device Description)指定。
事件(Event)处理
- 需要报告或干预的设备状态变更会存储在事件存储器(Event Memory),然后再进行传输。
- 事件标志(Event Flag)会在循环数据交换中设置,以指示有事件发生。
4 主从站的角色
主站的管理作用
主站可以理解为一个管理者,对下面的从站进行管理。所有的通信都是主站主动发起,主站通过一个唤醒电流脉冲,把从站从SIO模式唤醒为IO-Link模式,然后在COM1/COM2/COM3三种速率下选择一种进行通信,通信的速率取决于从站,主站只是无脑的每隔一段时间进行三种速率的重试,直到从站按照某种速率回应而已。
从站的参数是设置从站的关键要素,这个参数可以由从站自己来决定(比如自己从存储里恢复自己的参数),也有可能由主站来决定(主站配置restore模式),所以从这里可以看出,主站掌握了从站的参数设置的大权,它来决定是放任不管,还是“你得听我的”。主站每个端口可以保存的参数不超过2048字节,一般很少有从站有这么大字节量。
从站的参数配置
IO-Link既然有这么强大的功能,对其进行灵活的配置是进行IO-Link的必要手段,它可以通过PDCT工具进行配置,PDCT中导入IODD文件,可以非常方便的对IO-Link设备进行配置,当然IODD不是必备的,IODD可以理解为一个显示的菜单,使得操作便捷一些;即使没有IODD,专业的人员也可以对IO-Link从站进行配置。
结语
本期的内容先到这里,总结一下,今天我们介绍了IO-Link为啥叫SDCI这个学名,以及IO-Link的大致通信内容,主站和从站到底在交互什么内容。下期我们将扒开IO-Link的物理层,好好聊聊IO-Link在线缆里是怎么传输的!!!
  • 通信技术
  • IO-Link
  • IO-Link收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    研究院IO-Link规范解读(三):物理层概览
    前言 物理层是 IO-Link 通信的 “硬件底座”,它直接决定了系统的可靠性、抗干扰能力和部署灵活性。打个比方,就像盖房子,物理层就是地基和骨架,地基不稳、骨架不牢,房子肯定住着不踏实。本期我们
    的头像 发表于 10-21 17:26 3384次阅读
    <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>研究院</b><b class='flag-5'>丨</b><b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>规范</b><b class='flag-5'>解读</b>(三):物理层概览
    研究院IO-Link规范解读(十三):参数模块解析
    Manager定义 在IO-Link规范中,特别定义了一个Parameter Manager这个模块,它要负责处理完整的数据检查以及参数的
    的头像 发表于 12-12 21:51 7617次阅读
    <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>研究院</b><b class='flag-5'>丨</b><b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>规范</b><b class='flag-5'>解读</b>(十三):参数模块解析
    研究院IO-Link规范解读(十四):DS模块详解
    前言   上回说到PM模块,那么紧跟着的一定就是DS模块了。DS的全称是Data Storage。虽然DS是很多单词的缩写,在IO-Link领域可是比较神圣的一个模块,还有一个汽车品牌也是DS的缩写
    的头像 发表于 12-23 18:28 9122次阅读
    <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>研究院</b><b class='flag-5'>丨</b><b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>规范</b><b class='flag-5'>解读</b>(十四):DS模块详解
    IO-Link 节点简化应用设计
    IO-Link 协议为功能强大的低成本边缘层节点奠定了基础(图 2)。此类低功耗节点在实现 IO-Link 连接时仅使用了三个有源器件:IO-Link 收发器 (MAX14827A)、降压稳压器
    发表于 07-13 10:14
    什么是IO-Link协议?
    什么是IO-Link协议?IO-Link协议接口是如何定义?
    发表于 02-26 06:27
    什么是IO-Link
    Discover the benefits of the IO-Link smart sensor and actuator interface protocol. IO-Link
    的头像 发表于 10-09 03:26 9060次阅读
    IO-Link概述及优势分析
    IO-Link主站建立IO-Link设备和自动化系统之间的连接。作为I/O系统的一个组成部分,IO-Link主站要么安装在控制柜中,要么作为远程I/O直接安装在现场,此时其封装等级为IP65/67。
    的头像 发表于 06-10 15:40 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>概述</b>及优势分析
    IO-Link协议及其接口的定义
    IO-Link主管(IO-Link Master)的针脚定义有两种:类型A(Port Class A)和类型B(Port Class B)。
    的头像 发表于 06-10 15:54 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>IO-Link</b>协议及其接口的定义
    IO-Link的可扩展性讲解IO-Link安装调试中的优势
    下期,我们就聊聊IO-Link有什么好处?创新的IO-Link机器概念可确保要求的机器能够迅速收回成本。
    的头像 发表于 10-11 16:10 1819次阅读
    从<b class='flag-5'>IO-Link</b>的可扩展性讲解<b class='flag-5'>IO-Link</b>安装调试中的优势
    IO-Link 在工业自动化中的应用
    首先是IO-Link 在工业自动化中的应用;第是ST IO-Link 主站收发器的介绍;第三是我们ST的IO-Link 主站评估板的介绍;第四是对
    的头像 发表于 10-20 14:36 2957次阅读
    IO-Link通信系统应用概述 ADI在IO-Link Master设计中的优势
    IO-Link技术定义了用于将传感器和执行器连接到主站单元的接口标准,其遵守的规范和标准是IO-Link Interface and System Specification(V1.1
    发表于 02-15 11:32 1718次阅读
    IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案
    电子发烧友网站提供《IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行器解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:26 12次下载
    <b class='flag-5'>IO-Link</b> Master/<b class='flag-5'>IO</b> Hub/<b class='flag-5'>IO-Link</b>传感器和执行器解决方案
    初识IO-LinkIO-Link设备软件协议栈
    亚信IO-Link设备软件协议栈是基于亚信电子AXM-IOLS IO-Link设备评估板设计的,搭载意法半导体 STM32F469AI微控制器,并在STM32CubeIDE开发环境中进行开发。此
    的头像 发表于 07-08 13:55 5571次阅读
    初识<b class='flag-5'>IO-Link</b>及<b class='flag-5'>IO-Link</b>设备软件协议栈
    虹科直播回放 | IO-Link技术概述与虹科IO-Link OEM
    虹科「一站式通讯解决方案」系列直播第1期圆满落幕!本期主题为「IO-Link技术概述与虹科IO-LinkOEM」感谢各位朋友的热情参与!本期直播中虹科专业讲师瞿工带大家走进工业4.0深
    的头像 发表于 02-19 17:34 1560次阅读
    虹科直播回放 | <b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>概述</b>与虹科<b class='flag-5'>IO-Link</b> OEM
    研究院IO-Link规范解读(一):技术定义与组织规范
      IO-Link 技术定义与组织规范 从今日起,小将开始长篇连载IO-Link规范
    的头像 发表于 09-18 18:17 1293次阅读
    <b class='flag-5'>睿</b><b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>研究院</b><b class='flag-5'>丨</b><b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>规范</b><b class='flag-5'>解读</b>(一):<b class='flag-5'>技术</b>定义与组织<b class='flag-5'>规范</b>
