MAX13335E/MAX13336E: 高性能汽车差分音频接收器解析
h1654155282.3538 2026-01-16 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,音频系统的设计对提升驾驶体验至关重要。今天咱们就来深入探究一下Maxim Integrated推出的MAX13335E/MAX13336E这两款双路汽车差分音频接收器,看看它们在汽车音频应用中到底有哪些出色的表现。
文件下载:MAX13335E.pdf
一、产品概述
MAX13335E/MAX13336E是专门为汽车应用设计的高保真立体声音频输入放大器,具备音频电平检测和插孔感应功能。它们采用双通道、低噪声、可编程增益放大器,能够接收全差分和准差分输入信号,并且通过I2C接口进行诊断控制。这两款器件可以与MAX13325/MAX13326音频发射器配对,在汽车系统中形成完整的差分音频链路。
二、关键特性
电源与输入特性
  • 供电灵活:支持 +3.3V 或 +5V 电源供电,适应不同的汽车电源环境。
  • 高输入耐压:输入引脚能够承受 +28V 至 -16V 的电压,增强了系统的可靠性。
  • 宽共模输入范围:共模输入范围为 -5V 至 +11.5V,可有效应对汽车环境中的大共模噪声。
  • 高输入信号能力:全差分输入最大可达 7VRMS,准差分输入最大可达 3.5VRMS。
功能特性
  • 音频检测功能:具备音频存在检测和插孔感应检测功能,方便实现音频系统的智能化控制。
  • 诊断能力强大:拥有四个类似的诊断 I/O 端口,可以检测插孔感应、接地短路、电池短路、开路负载以及通道间短路等故障。
  • 可编程增益:通过 I2C 接口控制的可编程增益放大器,增益范围分别为 -14dB 至 +16dB(MAX13335E)和 -22dB 至 +8dB(MAX13336E),并带有过零检测功能,可优化输出信号电平并限制拉链噪声。
  • ESD 保护:符合 ISO 10605 标准,具备 ±15kV 空气间隙和 ±8kV 接触放电的静电防护能力,保障器件在恶劣环境下的稳定性。
三、电气特性
电源与参考电压
  • 供电范围:电源电压范围根据参考电压不同有所变化,VREF = 1.68V 时为 3.3V ±5%,VREF = 2.5V 时为 5.0V ±5%。
  • 参考电压输出:REF 输出电压在不同电源电压下也有相应的范围,VDD = 3.3V 时为 1.68V ±4%,VDD = 5V 时为 2.5V ±3%。
放大器特性
  • 增益设置:可编程增益放大器的增益通过 G[3:0] 位进行设置,不同的 G[3:0] 组合对应不同的增益值,且增益误差和增益匹配在共模工作范围内均控制在 ±0.4dB 以内。
  • 输入特性:输入失调电压在 AV = 0dB 时为 -10mV 至 +10mV,输入阻抗根据不同的输入方式和器件型号有所不同。
  • 共模抑制比:在共模范围内,CMRR 表现出色,例如 MAX13335E 在 f = DC、AV = -2dB 时可达 80dB。
  • 电源抑制比:在 f = 1kHz、VRIPPLE = 200mV P - P 时,PSRR 为 -80dB。
输出特性
  • 输出电压范围:输出电压范围为 0.1V 至 VDD - 0.1V,负载电阻 RL = 10kΩ。
  • 失真与噪声:总谐波失真加噪声(THD + N)在 f = 1kHz、VOUT_ = 1.4V RMS 时,MAX13335E 为 0.01%,MAX13336E 也有较好的表现。
  • 信噪比:信噪比(SNR)在 VOUT_ = 1.4V RMS 时,MAX13335E 可达 104.8dB,MAX13336E 为 99.4dB。
四、典型应用电路
本地插孔感应
当插孔位于同一模块时,可将诊断 I/O D1 配置为 97µA 电流源输出,D0 配置为电压检测。通过检测 D0 的电压变化,可以判断插孔是否插入插头。
远程插孔感应
当插孔远程放置时,该器件可用于检测连接线束的故障,进一步增强系统的可靠性。
差分连接
在全差分应用中,可配置器件检测线束中的故障,确保音频信号的稳定传输。
五、I2C 接口与寄存器配置
I2C 通信
通过 I2C 接口可以对器件进行配置和控制,包括设置增益、启用诊断功能等。通信过程遵循 I2C 协议的标准时序,如起始条件、停止条件、数据传输和应答位等。
寄存器映射
器件内部有多个寄存器,如状态寄存器(STAT0、STAT1)、控制寄存器(CTRL0、CTRL1)、诊断寄存器(DIAG0、DIAG1)和增益寄存器(GAIN)。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对器件各种功能的控制和状态监测。
六、应用注意事项
ESD 保护
为了最大程度地保护器件免受 IEC 61000 - 4 - 2 和 ISO 10605 ESD 脉冲的影响,建议在每个诊断 D_ 引脚的输入交流耦合电容前使用 1kΩ 或更大的电阻,并连接合适的 ESD 二极管至地。
诊断配置
在进行诊断配置时,由于诊断 I/O 端口可能存在外部电容性负载,读取状态寄存器前可能需要适当的延迟,以确保读取到有效的状态信息。
七、总结
MAX13335E/MAX13336E 凭借其丰富的功能、出色的电气特性和灵活的应用配置,为汽车音频系统设计提供了一个可靠的解决方案。无论是音频检测、故障诊断还是信号放大,这两款器件都能满足汽车电子工程师的需求。在实际应用中,合理利用其特性和功能,结合适当的保护措施和配置方法,将有助于设计出高性能、高可靠性的汽车音频系统。大家在实际设计中有没有遇到过类似器件的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX97220A - MAX97220E高性能音频放大器的设计与应用
    MAX97220A - MAX97220E系列输入DirectDrive线路驱动/耳机放大器,就是这样一款备受关注的产品。下面将为大
    的头像 发表于 07-05 17:10 1207次阅读
    MAX14890E:多功能增量编码接口芯片的深度剖析
    ,广泛应用于电机控制、脉冲计数等多个领域。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。 文件下载: MAX14890EEVKIT#.pdf 芯片概述 MAX14890E是一款增量编码接收器
    的头像 发表于 05-30 14:15 287次阅读
    MAX13335E评估套件:汽车音频接收器评估的得力助手
    ),主要用于评估MAX13335E汽车音频接收器。该集成电路(IC)具有双路汽车
    的头像 发表于 05-30 12:05 718次阅读
    SY10/100E116 五分线路接收器高性能ECL系统的理想之选
    SY10/100E116 五分线路接收器高性能ECL系统的理想之选 在电子工程领域,高性能的线路接收
    的头像 发表于 04-08 13:15 427次阅读
    深度解析MAX26408E/MAX26410E高性能集成降压转换的卓越之选
    深度解析MAX26408E/MAX26410E高性能集成降压转换的卓越之选 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们将深
    的头像 发表于 03-02 16:45 513次阅读
    高速ESD保护IC:MAX3207E的深度解析
    高速ESD保护IC:MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E的深度解析 在电子设
    的头像 发表于 02-10 11:35 607次阅读
    解析INA134/2134音频分线路接收器性能、应用与设计要点
    解析INA134/2134音频分线路接收器性能、应用与设计要点 在音频电路设计领域,
    的头像 发表于 02-04 16:30 924次阅读
    深入解析 MAX13325/MAX13326:汽车音频系统的理想选择
    13325/MAX13326 双路汽车音频线路驱动,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了汽车
    的头像 发表于 01-19 09:20 825次阅读
    探索MAX97220A - MAX97220E高性能音频放大器的卓越之选
    Integrated推出的MAX97220A - MAX97220E系列输入DirectDrive线路驱动/耳机放大器,它以其出色的
    的头像 发表于 01-16 15:50 932次阅读
    Integrated推出的MAX97220A - MAX97220E系列输入DirectDrive线路驱动/耳机放大器,看看它能为我
    的头像 发表于 01-16 15:50 875次阅读
    MAX97220A - MAX97220E系列输入DirectDrive线驱动/耳机放大器,看看它在
    的头像 发表于 01-16 15:50 803次阅读
    MAX13335E/MAX13336E汽车级双路音频接收器的卓越之选
    的头像 发表于 01-16 15:45 696次阅读
    高速低失真差转单端线接收器MAX4444/MAX4445的深度解析
    高速低失真差转单端线接收器MAX4444/MAX4445的深度解析 在电子设计领域,高速、低失真的信号处理一直是工程师们追求的目标。今天,
    的头像 发表于 01-13 14:10 1698次阅读
    探索MAX3238E高性能RS - 232线驱动/接收器的卓越之选
    探索MAX3238E高性能RS - 232线驱动/接收器的卓越之选 在电子设备日益智能化和多样化的今天,数据传输的稳定性和可靠性至关重要。RS - 232作为一种广泛应用的串行通信
    的头像 发表于 12-27 16:35 1798次阅读
    探索MAX3237E高性能RS - 232线驱动/接收器
    探索MAX3237E高性能RS - 232线驱动/接收器 在电子设计领域,RS - 232通信标准一直是异步通信的重要组成部分。今天,我们要深入了解一款满足TIA/EIA - 23
    的头像 发表于 12-27 14:30 964次阅读
