MAX2640/MAX2641评估套件:低噪声放大器评估的得力助手
在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)的性能评估至关重要。MAX2640/MAX2641评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台,让我们一起来深入了解一下。
文件下载:MAX2640EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX2640/MAX2641评估套件(EV kits)旨在简化对MAX2640/MAX2641低噪声放大器的评估工作。它无需额外的支持电路,就能实现对设备RF性能的测试。信号输入和输出采用SMA连接器,方便连接RF测试设备。
MAX2640 EV套件装配有MAX2640,并包含针对900MHz RF频率优化的输入和输出匹配组件;MAX2641 EV套件则装配有MAX2641,其输入和输出匹配组件针对1900MHz RF频率进行了优化。不过,所有匹配组件都可以更改,以匹配MAX2640在400MHz至1500MHz以及MAX2641在1400MHz至2500MHz的RF频率。若要设计其他频率的匹配网络,可以参考MAX2640/MAX2641数据手册中的表1至表4获取设备的S参数和噪声参数。
二、组件供应商与清单
(一)组件供应商
| 供应商 | 电话 | 传真 |
| Coilcraft | 847 - 639 - 6400 | 847 - 639 - 1469 |
| Murata Electronics | 800 - 831 - 9172 | 814 - 238 - 0490 |
(二)组件清单
| 标识 | 数量 | 描述 |
| MAX2640 EV Kit(部分组件) | ||
| C1, C4 | 2 | 470pF 5%陶瓷电容(0805)Murata GRM40COG471J50V |
| C2 | 1 | 3pF ±0.1pF陶瓷电容(0805)Murata GRM40COG3R0B50V |
| C3 | 1 | 10µF陶瓷电容(1206)AVX TAJA106K010R |
| Z M1 | 1 | 2pF ±0.1pF陶瓷电容(0805)Murata GRM40COG2R0B50V |
| Z1 | 1 | 9.85nH 5%空心电感Coilcraft 1606 - 9 - 5 |
| RFIN, RFOUT | 2 | SMA连接器(PC边缘安装)EF Johnson 142 - 0701 - 801 |
| U1 | 1 | MAX2640EUT - T(顶部标记:AAAV),6引脚SOT23 - 6 |
| MAX2641 EV Kit(部分组件) | ||
| C2 | 1 | 100pF 5%陶瓷电容(0805)Murata GRM40COG101J50V |
| Z M1, Z M2 | 2 | 1pF ±0.1pF陶瓷电容(0603)Murata GRM39COG1R0B50V |
| Z1 | 1 | 2.55nH 5%空心电感Coilcraft 0906 - 3 - 5 |
| U1 | 1 | MAX2641EUT - T(顶部标记:AAAW),6引脚SOT23 - 6 |
三、套件特点
- 易于评估:能够轻松对MAX2640/MAX2641进行评估。
- 单电源操作:支持+2.7V至+5.5V的单电源供电。
- RF匹配:MAX2640在900MHz时RF输入和输出匹配到50Ω,MAX2641在1900MHz时RF输入和输出匹配到50Ω。
- 包含关键组件:所有关键的外围组件都已包含在套件中。
四、订购信息
| 部件 | 温度范围 | IC封装 | SOT顶部标记 |
| MAX2640 EVKIT | -40°C至+85°C | SOT23 - 6 | AAAV |
| MAX2641 EVKIT | -40°C至+85°C | SOT23 - 6 | AAAW |
五、快速启动与测试
(一)所需测试设备
- 一台能够输出至少0dBm功率、频率高达2.5GHz的RF信号发生器(如HP8648C或等效设备)。
- 一台覆盖MAX2640/MAX2641工作频率范围以及一些谐波的RF频谱分析仪(例如HP8561E)。
- 一个能够提供+2.7V至+5.5V、最大100mA电流的电源。
- 一个可选的用于测量电源电流的电流表。
- 两条50Ω的SMA电缆。
- 一个可选的噪声系数测量仪(如HP8970B)。
- 一个可选的用于测量回波损耗和增益的网络分析仪(如HP8753D)。
(二)连接与设置
1. 检查功率增益
- 将设置为+3V的直流电源(如果需要,通过电流表)连接到EV套件的VCC和GND端子。
- 将信号发生器设置为MAX2640的输出频率为900MHz、MAX2641为1900MHz,功率电平为 - 34dBm,并将其连接到RFIN SMA连接器。
- 将频谱分析仪连接到EV套件的RFOUT SMA连接器,设置中心频率为MAX2640的900MHz、MAX2641的1900MHz,总跨度为200MHz,参考电平为 - 10dBm。
- 打开直流电源,MAX2640或MAX2641的电源电流应约为3.5mA(如果使用电流表)。
- 激活RF发生器的输出,频谱分析仪显示屏上的信号应显示MAX2640的典型增益为15.1dB,MAX2641为14.4dB(考虑电缆和电路板损耗)。表EV1列出了特定频率下的电路板损耗。
- (可选)另一种确定增益的方法是使用网络分析仪,它除了显示输入和输出回波损耗外,还能显示增益与扫描频段的关系。具体设置细节可参考网络分析仪制造商的用户手册。
2. 检查噪声系数
低噪声设备(如MAX2640/MAX2641)的噪声系数测量对电路板和实验室设置的损耗及寄生效应极为敏感。测量低于1dB的噪声系数有许多技术和注意事项,详细解释超出了本文档的范围。如需了解如何进行这种级别的噪声系数测量,可参考噪声系数测量仪的操作手册以及惠普应用笔记# 57 - 2 “噪声系数测量精度”。
六、布局考虑
良好的PC板布局是RF电路设计的重要组成部分。EV套件的PC板可以作为使用MAX2640/MAX2641进行电路板布局的参考。一般来说,PC板上的每个VCC节点都应有自己的去耦电容,以最小化IC各部分之间的电源耦合。采用星形拓扑结构的电源布局,即电路中的每个VCC节点都与中央VCC节点单独连接,可以进一步减少电路板各部分之间的耦合。
七、修改EV套件
MAX2640 EV套件在出厂时配置为900MHz工作,但可以轻松配置为400MHz至1500MHz的工作频率。要确定其他频率下的正确输入和输出匹配组件,可以使用MAX2640/MAX2641数据手册表1和表3中列出的设备参数。对于MAX2641,若要在除出厂配置的1900MHz以外的频率进行评估,可使用数据手册表2和表4中列出的设备参数来确定合适的输入和输出匹配组件。表1列出了MAX2641在1575MHz和2450MHz时推荐的匹配组件值。
需要注意的是,MAX2640/MAX2641设计用于交流耦合操作。在确定其他频率的匹配组件时,要确保匹配网络中包含一个直流阻断电容。
总之,MAX2640/MAX2641评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,帮助他们更好地评估低噪声放大器的性能。大家在使用过程中是否遇到过一些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
低噪声放大器
6文章
579浏览量
33997 -
评估套件
304浏览量
13485
