探索HMC361G8:高性能SMT GaAs HBT MMIC二分频器
在电子工程领域,高性能的频率分频器对于众多应用来说至关重要。今天,我们就来详细探讨一下HMC361G8这款SMT GaAs HBT MMIC二分频器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:EVAL01-HMC361G8.pdf
产品概述
HMC361G8是一款采用8引脚玻璃/金属表面贴装(密封)封装的低噪声 (N = 2) 静态分频器。它能够在10 MHz(方波输入)至13 GHz的输入频率范围内工作,仅需一个 +5V 的直流电源。其在100 kHz偏移时低至 -148 dBc/Hz的单边带(SSB)相位噪声,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
典型应用
HMC361G8适用于多种应用场景,包括点对点/多点无线电、VSAT无线电、光纤、测试设备以及太空和军事领域。在这些应用中,它可以作为10 MHz至13 GHz锁相环(PLL)应用的预分频器。
产品特性
宽频带与低噪声
- 宽频带:支持0.01 - 13 GHz的输入频率范围,能够满足不同应用对频率的需求。
- 低噪声:超低的SSB相位噪声为 -148 dBc/Hz,有助于提升系统的整体性能。
输出功率与电源要求
- 输出功率:典型输出功率为3 dBm,能够为后续电路提供稳定的信号。
- 电源:采用单 +5V 直流电源供电,简化了电源设计。
封装形式
采用8引脚密封SMT封装,方便安装和使用,同时也能提供良好的保护。
电气规格
频率与输入功率
- 最大输入频率:支持正弦波或方波输入,最高可达13 GHz。
- 最小输入频率:方波输入时可低至0.01 GHz,正弦波输入时也能在一定范围内正常工作。
- 输入功率范围:根据不同的输入频率范围,输入功率范围有所不同,一般在 -15 dBm至10 dBm之间。
输出功率与其他参数
- 输出功率:在不同输入频率下,输出功率有所差异,例如在6 GHz输入时,输出功率典型值为3.6 dBm。
- SSB相位噪声:在100 kHz偏移时,SSB相位噪声为 -148 dBc/Hz。
- 输出过渡时间:典型值为100 ps。
- 电源电流:在 (Vcc = +5V) 时,典型值为84 mA。
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | IN | RF输入,必须进行直流阻断。 |
| 2, 6 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时将其连接到RF/DC地。 |
| 3 | NIN | RF输入,与引脚1相差180°,用于差分操作。单端操作时为交流地,必须进行直流阻断。 |
| 4 | GND | 引脚和外露焊盘必须连接到RF/DC地。 |
| 5 | NOUT | 分频输出,与引脚7相差180°,必须进行直流阻断。 |
| 7 | OUT | 分频输出,必须进行直流阻断。 |
| 8 | Vcc | 电源电压5V ± 0.25V。 |
评估PCB与应用电路
评估PCB
评估PCB EVAL01 - HMC361G8包含了多种元件,如SMA连接器、直流引脚、不同规格的电容以及HMC361G8芯片本身。电路设计采用RF电路设计技术,信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地块直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。该评估板可用于单端输入测试,J2和J3提供差分输出信号。
应用电路
应用电路中的电容C1、C2、C3和C4采用美国技术陶瓷公司的ATC530L宽带多层电容器,电容值为100 nF。
绝对最大额定值与可靠性信息
绝对最大额定值
- RF输入:+13 dBm((Vcc = +5V))
- Vcc:+5.5V
- 存储温度:-65至 +150 °C
- ESD敏感度(HBM):100V
- 工作温度:-40至 +85 °C
可靠性信息
- 保持100万小时平均无故障时间(MTTF)的结温:135 °C
- 标称结温((T = 85 °C) 且 (Pin = + 10 dBm)):126 °C
- 热阻(Rth)(结到接地焊盘,5V电源):96.9 °C/W
总结
HMC361G8作为一款高性能的SMT GaAs HBT MMIC二分频器,具有宽频带、低噪声、输出功率稳定等优点,适用于多种高频应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择元件和设计电路,以充分发挥其性能。同时,要注意遵守绝对最大额定值,确保产品的可靠性和稳定性。你在使用类似的分频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高性能
823浏览量
21663
